PM0.4c(B) [ブラック]
- 音質を重視したワイヤード接続型の従来機「PM0.4d」がモデルチェンジし、接続性と操作性を改善したアクティブスピーカー。
- リアバスレフ方式のスリム&コンパクト設計エンクロージャーに30W+30Wの高性能デジタルアンプを搭載。すぐれた再生能力により豊かな音楽性を表現する。
- 2種の入力ケーブル(フォーン-RCAピンケーブル/ステレオRCAピンケーブル)を標準付属とすることでRCA/フォーン端子の双方に対応。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2022年1月26日 14:38 | |
| 9 | 12 | 2021年12月25日 09:11 | |
| 2 | 4 | 2020年8月13日 20:19 | |
| 1 | 1 | 2020年7月28日 20:52 | |
| 1 | 2 | 2017年7月28日 14:49 | |
| 8 | 2 | 2017年4月7日 17:44 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > FOSTEX > PM0.4c(B) [ブラック]
お世話になります。
こちらのスピーカーをデスクトップパソコンに繋げて色々楽しんでいたのですが、この度プレステでゲームをする様になりました。
パソコンモニターにはスピーカーがついてないのでヘッドホンでゲームをしています。
こちらのスピーカーをパソコン、プレステのどちらかを使用する時に音を出したいのですが、何か変換ケーブルみたいなのがあるんでしょうか?
書込番号:24547148 スマートフォンサイトからの書き込み
できればプレステでゲームをするときはパソコンの電源は切って音を再生させたいです。
追加でこちらのASTRO MixAmp Pro TRを購入しています。
書込番号:24547162 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは再生可能です、アナログ出力はあるでしょうから接続できます。
プレステは初代でしょうか?世代でアナログ出力が難しいこともあります。
またスピーカーの入力は一系統なので、同時に接続するにはセレクターを別に用意するかその都度つなぎ替えることになります。
書込番号:24547198 スマートフォンサイトからの書き込み
>Haru_papa^^;さん
ASTRO MixAmp Pro TRの使い方がよく分かりませんが、次のサイト
https://shoho-gadget.com/gadget/mixamp/
の下の方に、「スピーカーへの出力」、「PCとゲーム機の音をまとめたい」の記述があります。
このようにすれば、ケーブルを買うだけでよいのでは?
ただ、音が悪くなるかもしれないので、よく調べて試してください。
https://sundaygamer.net/mixamp-pro-tr/
ひとまずは、PM0.4cからパソコンへつないでいるケーブルをASTRO MixAmp Pro TRのSTREAM端子につなぎ変え、プレステの音が鳴るか?
そして、もう1本ケーブルを用意し、パソコンとASTRO MixAmp Pro TRのAUX端子につないで、パソコンの音が鳴るか?
設定用のアプリAstro Command Centerも使わないといけないようです。
とにかく、いろいろ試してみてください。
書込番号:24548017
>ムアディブさん
お世話になります。
それを調べてみて分からず質問してしまいました。もう一度調べてみますね。
>osmvさん
については音が鳴るのを確認しました。
こちらまだ試せてないので試してみようと思います。
こちら拝見させて頂きます。
>口耳の学さん
お世話になります。
プレステ4Proになります。
系統が1箇所しかなく悩んでました。
書込番号:24549239 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と試してらみる時間がなく実行できてませんが、一旦解決済みにさせて頂きます。
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:24563646 スマートフォンサイトからの書き込み
私、まったくの音響素人ですが、在宅勤務の自分のデスクで少しでも良い音で音楽を聴きたいと思い質問します。
PC直差しから現在売り出し中のZENDACを経由してつなごうと思っています。
スピーカー付属のL-R間ケーブルがチープな感じがしますが、こちらを変えると左右のバランスが崩れてしまうのではないかと心配しています。やめておいた方が良いですか?また変えるならどんな物がオススメでしょうか?
もう一つ、付属のRCAケーブルも同様で頼りない感じですが、ネットやYouTubeで4.4oバランスケーブル推奨とあります。素人の私には???です。モガミとかベルデンのRCAケーブルでつなごうかと思っていますがこれで音は良くなるでしょうか?
本体は量販店でで色々と聴き比べて音のクリア感とデスクにおけるサイズ、価格からこれしかないと購入を決めました。
2点についてご教示をお願いします。
>あるふぁ353さん
このぐらいならオーディオテクニカの高安有ったら高い方ぐらいで良いのでは!?
書込番号:24508840 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルはフィルターです。
>これで音は良くなるでしょうか?
特定のフィルター通して良くなるかどうかは、機器と耳とソースの作り次第です。
良く言われるのは、国籍の一致。
例えばヨーロッパ音楽でヨーロッパスタジオならヨーロッパのケーブルが、アメリカ音楽でアメリカスタジオならアメリカのケーブルがよく合うというものです。
ビンテージの録音ならビンテージのケーブル (めちゃ高いけど) が結論になったりします。
オーテクはさすがに癖強いんでどうかなと思いますけど、モガミはストレート、ベルデンは派手目な音かな。
バランスはちょっとわかんないけど、受け側がアンバランスなんでなんか意味あるのか???
youtubeは内容的には???なことが多いので鵜呑みにしない方がいいですよ。特に人気youtuberは、良くわかってない人たちが「説明がわかりやすいので」という理由で評価しているだけなので、思いっきり間違ったゴールに蹴りこんでいる場合も多いです。
書込番号:24509015
BELDEN 497mk2
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HO9CP52
行きつけのオーディオショップでアンプ購入時にサービスでつけてもらいました。デスクトップオーディオでアンプとスピーカーの距離は近いので左右2mくらいで切り売りしてもらいました。一時的に家電品店で購入した安価なケーブル使ってましたが、正直違いはよくわかりません。但し上記ケーブルのほうがプラスマイナスが色分けされているので接続が簡単でした。
スピーカーはこちらになります。
https://kakaku.com/item/K0000812047/
書込番号:24509022
>あるふぁ353さん
左スピーカーへのケーブルだけを良くしてもねぇ。まあ、やるにしても他の音質改善策より優先度は低くて良いのでは…。
ZEN DACの大きな特徴は4.4mmのバランス出力があることですが、それを活かすにはスピーカーにバランス入力がないといけません。そのためには、スピーカーは104-BT-Y3でないといけないのです。
https://www.youtube.com/watch?v=t1BzpHTUuGg
4.4mmバランス接続までを参考にしてください。ただ、接続ケーブルをどうするかが問題ですが…。
なお、それ以降は信じるなら試してみてください。
結論としては、PCのヘッドホン端子からアナログ接続するより、USB接続のDAC経由でPM0.4cにつなぐ方が音質はかなり良くなると思います。
そして、そのDACとしてZEN DACを買うのは良いと思いますが、PM0.4cではZEN DACのバランス出力が使えません。ZEN DACのRCA出力からつなぐことになります(上記の動画の1番目の接続方法)。
ケーブルをいろいろ変えても、その変化はわずかです。スピーカーを104-BT-Y3に変えて、上記の動画通りの接続にする方がずっと良くなるかもしれません。
ただ、音の好みは人それぞれなので、ZEN DACからバランス接続した104-BT-Y3の音が気に入るかどうかは、あるふぁ353さん自身で判断してもらうしかないです。
書込番号:24509718
最近は超粗悪ケーブルが激減した為その様な状況ですね(^_^;)
書込番号:24509949
自分はデスクトップ用にPM0.3Hとサブウーファー使っててケーブル全部交換してますが、問題ないです。
0.4とは音の傾向は違うと思いますが、できたら同じFOSTEXのボリュームコントローラーつけると音のざらつきは減って聞きやすいです。
書込番号:24510264
>よこchinさん
ご回答ありがとうございました。オーディオテクニカですね。候補に入れてみます。ヘッドホンも持ってないのでオーディオテクニカのものでバランス接続出来るものを探してみます。
書込番号:24510486
>ムアディブさん
ご回答ありがとうございました。YouTubeは玉石混交ですね。その判断が難しいです。実は単なる商品の売込みだったり・・・。判断できるレベルになれるよう情報を多角的に入手したいと思います。
書込番号:24510494
>KIMONOSTEREOさん
ご回答ありがとうございました。専門店に行って店員さんに話を聞いても音が変わるもあるし、あまり変わらないという方もいたり。
使用しているスピーカーやアンプでも違うでしょうし・・・。
懐と相談しながら色々試してみます。
書込番号:24510500
>osmvさん
ご回答ありがとうございました。早速動画を見ましたがスピーカーとケーブルのセット売り?かとの感想です(汗)。店頭で視聴しようかとも思いましたが、ケーブルの選択肢がなさそうなのと、このスピーカーのサイズ感と音が気に入ったので、今回はアンバランスでつないで、その後ヘッドホンを購入してバランス接続を試してみたいと思ってます。
書込番号:24510512
>TWINBIRD H.264さん
ご回答ありがとうございました。付属のケーブルは音が出るかのお試し用とのうわさを耳にしましたので・・・。まあ、各メーカーそれぞれの考え方もあると思いますので、実際に音を聴いてみて納得できなければ交換を考えてみます。
書込番号:24510521
>Solareさん
ご回答ありがとうございました。FOSTEXからも製品が出ていることを確認しました。値段もお安く評判も良さそうなので検討してみます。
書込番号:24510523
ライティングデスクで使っています。
机の表面=PC置き場から、スピーカーの段まで35p位あり、ツイーターの位置が耳より上になるので、スピーカーを横置きにしました。
これで、ツイーターの位置は耳と同じ高さになるのですが、鳴らせてみると、どうもおかしいと思い、縦に戻したり横にしたりを繰り返しました。
その結果、どうも横にすると音像の定位が悪くなります。やはりウーファーとツイーターが縦軸上にないと、ダメみたいですね。大した事ないとタカをくくっていたのですが、意外に影響が出ます。
ご参考まで。
>南の島のおじさんさん
横置きにした場合には内振りの角度も変えて調整しないといけない気がします。
これは試しました?
書込番号:23595935
>南の島のおじさんさん こんにちは
おそらく、その違いの原因に一番大きなものはデスク面での音の反射ではないでしょうか。
横にすることで、ウーハー、ツイーターからの音がデスクの表面で反射を繰り返しながら耳へ届くためと思われます。
その影響を少なくするためにはデスクから何か挟んで持ち上げてやると良くなると思いますが。
書込番号:23595967
アドバイスありがとうございます。
@ 机の面の反射:スピーカーが載っているライティングデスクの面というか棚段は、机面より上にあり、奥行きが余りないので、反射は影響ないみたいです。試しに、前後方向に移動しましたけど、気が付く変化はありません(前に動かすと、バッフル面の下は空間になります。)
A 角度:縦置きの場合、バッフル面は水平(角度つけない)で使っていますが、これで音像定位は良好です。内向きに傾けると、やや音像が狭くなりますが、有意な差ではない感じです。横置きの場合、内向きにしたら、音像定位は良くなる感じです。少なくとも、角度を付ける事による変化は、縦置きより大きいです。
書込番号:23596611
>南の島のおじさんさん
定位重視なら ツイーターを内側同志にすると
よくなりますよ。
書込番号:23597925
本日、無事に試聴した上で購入する事ができました。
かなり前から気になってましたが、近場では中々置いて無く、秋葉原のお店を回ってやっと見つけました。
パソコン用に考えてたのでその手のお店をかなり回りましたがどこも置いて無く。
ヨドバシからダイナミックオーディオまで行きましたが無かったのですが、ビックカメラにやっとありまし
さっそく聴いてみて、素人でも納得の音。
周りの一切試す気にならず、即買いしました。
在庫がないので配送になりましたが、ホントに楽しみです。
ゲーム音楽、動画編集どれでも楽しめそうです。
書込番号:23560316 スマートフォンサイトからの書き込み
先程届きました!
かなり良いっす!
充分感動してます、買って損なし!
お陰で動画編集楽しいです〜
スタンバイからのオンも問題なし!
書込番号:23564722 スマートフォンサイトからの書き込み
まったくのど素人です。
仕事で会議室にて、ノートパソコンをプロジェクターに接続して動画を再生します。
その際に、スピーカーをノートパソコンに接続して音を出そうと思っています。
価格と出力(W)?をいろいろ検討して、このスピーカーにたどり着きました。
取説を見ると、「RCA-φ6 mmTSフォーンケーブル」で接続するように書かれていますが、ノートパソコンにはヘッドホン用の穴が一つしかありません。
どうやって接続すればよいのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
KAZU0002さん、早速教えていただきありがとうございます。
なるほどです。
私でも出来そうです(笑)。
本当にありがとうございました。
書込番号:21076880
PCデスクトップ用に「お!いいじゃん!」っと思ったけど、電源が前に無いときついんですよね。
以前PX-5使用していたときに半年くらいで耐えられなくなり替えました。たった少しの距離を手を伸ばして、ガサガサやって電源スイッチを入れる、2歩3歩後ろに回って電源を入れるだけなんだけど、それがだんだん煩わしくなる自分がいる、すみません。
連動タップの導入か!オート・スタンバイ機能で我慢するか・・・
書込番号:20734351
私も、AQUOS LC46G9に繋げて使用してますが、オート・スタンバイ機能で事足りてます。
直ぐにはスタンバイモードには入りませんけど、面倒無いから良いかなと。
書込番号:20799089
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
PCスピーカー・アクティブスピーカー
