ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING [PCIExp 8GB]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2016年 6月23日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 10 | 14 | 2017年4月29日 00:10 | |
| 2 | 3 | 2017年4月15日 12:14 | |
| 0 | 3 | 2016年10月2日 20:30 | |
| 8 | 9 | 2016年9月1日 11:16 | |
| 27 | 26 | 2016年9月9日 15:22 | |
| 2 | 5 | 2016年7月28日 21:52 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING [PCIExp 8GB]
先日、こちらのカードを購入したのですが、
BF1、BF4、GTA5、WD2、Ghost Recon Wildlandsなどのゲームをグラフィック最高設定で問題なく動作はするのですが
GPUの使用率が常時99%、温度が80℃まで上がります。
ファンはフル回転で音も凄いです。
設定を中まで下げると使用率も温度も70℃弱まで下がりますが、それでも高い様に感じます。
アイドル時は46℃前後でファンも止まっています。
以前はMSIのGTX980を使っていましたが、80℃まで上がることはなかったです。
もうひとつ気になるのは、BF4のフレームレートが最高設定で70前後、GTA5で70前後とGTX980と差がありません。
ちなみにNVIDIAドライバは最新の381.65、以前のドライバは全て削除しGTX1080対応のドライバを入れています。
PCIスロットにもきちんと刺してあります。
ASUSのカードは初めてなのですが、これは正常でしょうか?
別に異常というほどの温度ではないと思うけど...。
ハイエンドのGPUって負荷かかると温度は高くなるので。
ゲームの設定やドライバーの入れ直しとかで改善するかも?
後はケース周りの冷却や排熱の状況によるのではないでしょうか。
稼働率が高いのはブーストクロックの兼ね合いとかもあるのでなんとも言えないです。
後はフレームレートが出ていないとかの問題がない限りは故障ではないかと。
気になるのであれば、ベンチマークで負荷率の推移とかスコアなどを確認して見ればいいのでは...。
書込番号:20828518
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1059211245.html
↑人のレビューを見る限り70℃ちょっとまでは温度が上がるようです。
ケース内の空気の流れは大丈夫でしょうか。
書込番号:20828527
自分はR9 270購入時に温度が高かったので、交換してもらった経緯がありました。
アイドル時でも52℃
FFベンチ時で78℃
購入先がアマゾンだったので、交換は難なく了承してもらえました。
交換後はそれぞれ5℃下がったので満足しました。
故障とか初期不良と言うより、製品個体のバラつきだと思います。
気に入らなければ購入先と相談ですが、通常はそのような理由だけでは受け付けてくれないでしょうね。
あとは我慢して使うならアフターバーナー等でファン回転数を強めで使うしかないでしょう。
書込番号:20828635
GPU以外の環境が書いてないので、的確なアドバイスはできないと思いますよ。
70FPSで止まるのはCPUが足を引っぱっているのか解像度が高いせいでは?
ファンフル回転?で80℃まで上がるのは仕様かもしれません。
80℃限界までクロックが上がっているのかも。あとはケースの排熱が追いついていないせいかも。
書込番号:20828866 スマートフォンサイトからの書き込み
吸気も大切です。
書込番号:20828922 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答ありがとうございます。
PCスペックですが
i7 4790k(定格)
GTX1080
Mem 16GB
OSはwin10です。
GTX1080-8G-GAMINGで実際にBF4やBF1を最高設定でプレイしている動画を観て周ったのですが、やはり60〜70℃付近でした。
ドライバも幾つか入れ替えてみたのですが変化はありません。
PC内のエアフローにも問題はないと思います。
不良品なのか製品のバラつきなのか何とも言えませんが、負荷をかけると80℃を超えファンの音も酷くとてもゲームを遊べる状況ではないので一度購入店に相談してみます。
小さなことでも結構ですので、これが原因ではないかと思うふしがありましたらご教示お願い致します。
書込番号:20830071
可能性の少ない方から列挙してみました。BFは持っていないのでご了承ください。
・実はテクスチャ品質等設定が同一でない
・室温が高い
・グリスが乾いている
グリスがしっかり塗布されていないというのは割りとよくある話ではないかと推測しますが。
書込番号:20830109 スマートフォンサイトからの書き込み
R9 290をバラした事がありますが、ASUSのはクリーミーなゆるいグリスでしたっけね。
ROG STRIX-GTX1080のはどんな感じなのか気になりますね。
書込番号:20830172
BF1はアプデが来てから1440pもFPS維持できなくてめちゃくちゃ重くなったのでどうだろうか
msiのオリジナルクーラーでも77度まで上がったよ
書込番号:20830480
室温も不明、冷却に関する情報もないでは、その温度が高いかどうかを判断する材料がありません。
極端ですが室温が40℃越えていてその温度ならかなり優秀でしょう。
逆に室温が10℃でその温度ならかなり問題があると言えるでしょう。
ケースの冷却は如何に温度の低い空気を取り込んで、如何に温度の高い空気を外へ出すかです。
どの様なケースに、どの様なファンを取り付けているのでしょうか。
穴だらけのケースなら塞いだ方が冷えることもあります。
PCIスロットに挿したら動きません。
PCIとPCI-Expressは別物です。
表記はPCIe等の略称でもいいですが、PCIとは区別出来る様に書きましょう。
書込番号:20830582
GPUコアで80℃って事は、VRMがもっと上がってそうですよね。
EVGAのiCXみたいに接触させている訳ではないので、熱を逃がし切れない感じですよね。
VRM部はぺラいヒートシンクですからね。
書込番号:20831225
皆様、沢山のご教示ありがとうございます。
PCケースはフルタワー型で前面から吸気用140mmファン2枚、背面に排気用140mmファン1枚、CPUクーラーは240mmラジエターの簡易水冷をつかっており、ラジエターに120mmファン2枚を上部に取りつけています。
室温18℃で試しにPCケースの両パネルを外し計ってみたのですが80℃前後と変化はありません。
また、120mmファン2枚で下から風を当てる簡易的はVGAクーラーも購入してみたのですが、1〜2℃下がった程度でした。
購入店とメーカーにも相談したのですが、『80℃は異常でもなく、そのまま使い続けても壊れることもない』との回答で交換までとは至りませんでしたが、
同じスペックで同じゲームを70℃前後で維持している方もいるので、何ともやるせない気分です。
ただ、GPUTweakIIからゲーミングモードに設定したところファンの回転数は治まった感じがします。
サポート対象外となってしまいますが、グリスの塗り直しも視野に入れてみて、もう少し様子を見てみます。
書込番号:20835298
>プレイモさん
同じグラボ使ってますけどね、80℃は別に気にする温度じゃないと思いますよ。
温度は気にならないけど、ファンがうるさくなるのは気になります。
他の人云々とありますが、使ってるモニターと解像度の設定で温度は変わりますって。
気になるのならアフターバーナーなどを使ってファンの回転数をMAXにすれば下がるでしょうし。
使用率99%は、高画質、高解像度でゲームすれば、ちゃんとグラボが仕事してるって事でOKでしょ。
80℃程度じゃ クロックが落ちてこないでしょ?
熱ダレでクロックが落ちてくるようだと、ゲームに支障でるでしょうけど80℃じゃ落ちないはず。
私の環境では室温があなたよりかなり低い(12℃程度)のでゲームを4K解像度でやっても80℃超えません。
titanBLでは83℃を超えると、一気にクロックが落ちてしまうのでアフターバーナーでファン回転数を調整していました。
過去 私はラデオンのHD7970で100℃は当たり前、問題なしってOCガンガンかけて使ってましたよ。
(100℃超えても、熱ダレでクロック落ちない仕様でしたので)
結果として 寿命は縮んで二年持ちませんでしたけど・・・。
まぁ これから気温が上がっていきますので、それに合わせてゲーム設定を変える必要は出ると思いますよ。
書込番号:20837901
皆様回答ありがとうございます。
また返信が遅れてしまい申し訳ありません。
皆様の意見を参考にいろいろ試し、最終的にはグリスの塗り直しを検討していたのですが、
ビデオカードの付け直しと先日更新されたドライバ381.89 WHQLを試したところ負荷時でも77℃を超えることはなくなりました。
アイドル時は35℃前後、重いゲームでも65℃前後と以前と比べると8℃近く下がっています。
いろいろなご意見、ご指導大変参考になりました。
また何かありましたらご教示お願い致します。
書込番号:20853073
現在、MSIのGTX980を使っています。
からこちらのGTX1080に交換する場合、ドライバー等は一旦削除し入れ替えた方が良いでしょうか?
それともそのまま交換するだけで大丈夫でしょうか?
NVIDIAドライバダウンロード
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
↑GTX980の旧ドライバをアンインストールしてからGTX1080のドライバをインストールした方が良いでしょう。
大した手間ではないので入れなおして下さい。
書込番号:20818120
仮に同じメーカーでも削除してから入れた方がいいです。
書込番号:20819091
やはり削除してからが間違いないんですね。
念の為、Driver Sweeperからもドライバ関係を削除して1080対応のドライバを入れなおします。
大変助かりました。
書込番号:20819118
グラフィクボードを買い換えるか、CPU周り(マザーとメモリ含めて)を買い換えるか迷っています。
スペックは
【CPU】i7 2600k
【M/B】MSI P67 GD-55
【GPU】MSI GTX980ti
【SSD】CFD 512GB
【メモリ】DDR3 4G×2
【電源】hx850 コルセア
現在のcpu周りは使い始めてもう5年ちょっと経ちます。WIN10移行や寿命を考えると買い換えたほうが
良いかな?と考えたり、故障とか今所ありません。
ゲーム用途なので、先にグラフィクボードを買い換えようかなと考えたりしています。
快適に余裕を持ってゲームしたい為、これから発売するGears of war4などスペックが高い為悩んでいます。フルHDで最高でプレイしたいです。
CPU周りかグラフィックボードどちらが先に買い換えるべきでしょうか?
また、CPU周り変えるのと980tiから1080に変えるのと、どちらがfps数値上がって快適にゲーム出来ますでしょうか。
よろしくお願いします!
書込番号:20254416 スマートフォンサイトからの書き込み
144hz@wqhdや4k60p等のディスプレイでないならgtx980tiは十分過ぎる性能なので、2600kがボトルネックになる可能性は高いです・。・
どちらにしてもpcie2.0規格をハイエンドで使い続ける訳にはいかないでしょうしCPUを変えるべきですね。
CPUを新調したら殻割りリキプロ化をぜひしてください。
書込番号:20254566
総合的な性能はCPU交換のほうが上がりますが。ゲーム向け性能となると、ビデオカードのほうが、効果は高いかと思います。
ただ。2600K+980Tiで不満が出るようなゲームが、1080で快適になるほど性能が上がることも無いかと思います。
漠然としてた不安ではなく、具体的な不満を書かれたほうが、的確なアドバイスが出ると思います。
似たような質問。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800540/SortID=20213662/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=+%83m%81%5B%83w%83%8B#tab
書込番号:20254582
皆さんありがとうございました。
先に土台を変えたいと思います。
書込番号:20259107 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚目欲しいんで質問です。
この8G-GAMING は自分の持ってるTURBOよりもクロック上なのに
みなさんの貼ってるスコアがいまいちなのが気になります。
環境
WIN10pro 64bit
CPU 6700K
メモリ32G DDR4 PC4 2400
マザー Z170I-pro-gaming(mini-ITX)
グラボ TURBO-GTX1080-8G(OC無定格)
ダイレクトX 11の2K最高設定(選べるオプション項目もすべて最高負荷設定)で20899です。
で。質問は何でしょうか?
一定以上の性能のビデオカードを積んでも、性能を生かし切れないベンチマークというのもあります。
最新のDirectXを使う3D Markで差がでいるのなら。FFベンチで差が出ないのはFFベンチがその程度のベンチマークだと言うことです。
ハードに金をかけるより、ゲームに課金した方が、楽しいと思いますよ。
書込番号:20156271
>2枚目欲しいんで
ベンチで高い数値を出すため目的のSLI化ですか?
書込番号:20156459
質問の内容は
ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING のFFのスコアはどれくらいなんでしょうか?
書込番号:20156608
>KAZU0002さん
nvidiaとradeonでもそういうのあるようですね。
無料でそれなりに大勢の方が利用しているベンチということでFFをチョイスしてました。
課金ゲーはハマると怖いのでやらないようにしています。
>ピンクモンキーさん
ベンチはあくまで目安で用途はゲームメインになります。
長期的に遊びたいゲームがSLIに対応しているならそれもありですね。
欲しいのは3連ファン、電源8pin+α、2スロット占有、asusかgigabyteの1080です。
水冷は考えていません。
書込番号:20156659
誰と比較しているのか知らないので一般論になりますが、FFベンチはCPUやメモリーの違いもわりとスコアーに影響しますし、使い込んだOSかクリーンインストールしたばかりのOSかでもスコアに違いが出ます。
CPUの違いでいくと、Haswellあたりの人との比較になるとあっちがOCしててもSkylakeな人が勝つことも十分にありえます。
うちのこ(6700KにPalitのOC版1080)だと23000は軽く超えてくるので、OC版の1080にすればそれなりのスコアが出せるはずです。
書込番号:20156819
FFベンチも複数ありますが、具体的にはどれが知りたいのですか?
〜編まで書いてくださいね。
3GB超積んでいてもビデオメモリーが3GBと表示されるみたいですし、FFベンチはその程度しか使っていないと考えるのが妥当ではないでしょうか。
書込番号:20156822
>クールシルバーメタリックさん
PalitのOC版1080いい感じですね。メモリはPC4-28800?
>KAZU0002さん
蒼天のイシュガルドです。
第6世代CPU+10XX系グラボでVRAM認識しないんですか?
書込番号:20157428
ある程度のグラボであれば、スコアはメモリの性能に左右されます。
手持ちのGTX1080デフォルトクロックでのスコアです。
EVGA GTX1080 SC : 13416
EVGA GTX1080 Classified : 13144
書込番号:20160153
ビデオメモリー量の認識はCPUもGPUも関係なく、ビデオメモリーを3GB超搭載しているもので共通です。
4GBでも6GBでも8GBでも3GB、多分3.1GBでも3GBなのでしょう。
プログラム上で3,072という数値は中途半端で、メモリー量を32ビットで受け取っても2GBか4GBは認識可能で、2,048MBを越えているので4,096MBまで表示可能な筈です。
取得方法に問題がある可能性もありますが、3GBを越えて利用出来ないので無視している可能性が高いです。
書込番号:20161217
1080 G1の不具合で米尼返品となり凹んでいましたが、丁度$649.99で1080梟を発見し、カッとなりポチり・・・^^;
今は亡き1080G1様の遺影になります(´・ω;)・・・
届いた米尼箱を開封したところ、エアクッション無し+納品書無し+メッセージカード無しという不意の3連コンボ
でしたね(´・ω・`)オィィ・・・
動画再生時の温度等・・・つ))ペタリ
室温=36℃ 湿度=45%
GPU=50℃
DirectX9
GPU=73℃ 水温=38.0〜38.2℃
DirectX11
GPU=76℃ 水温38.2〜38.4℃
室温=36℃ 湿度=45% 水温=37.4〜37.6℃
CPU=31〜36℃
mp4動画再生
GPU=51℃
ts(AVC)再生
GPU=54℃
ts(mpeg2)再生
GPU=51〜53℃
書込番号:20077732
ラデのようにメモリクロック上がってないし、その室温でもアイドル50℃で済むなんて・・
すばらしい!
へへへ、うちは33.0℃ まだ余裕だぜ(^◇^)
熱中症 気をつけなはれ^^
書込番号:20077753
お〜す!
おめでとう\(^▽^) 宜しゅうございます。
しかし ベンチ1と2はどちらも反則のDirectX9(笑)
という事で わっしもDirectX9で取ってみたよ。
それトラブル無くて宜しゅうございました。 あなた
大事にしてやって下さいよ∠(^_^)
書込番号:20077770
>あずたろうさん
ども〜! ラデだとマルチモニタだとメモリ張り付き状態でしたので、そういった点でも
ゲフォにして良かったと言えますね。
ラデは何で張り付き仕様なのでしょうね・・・?一時期マルチモニタで青画面出たりしてた事があったので
安定性優先にしているとかでしょうかね?
日々熱くなっていますので参りますよね(*´Д`)ハァハァ アチュィ…
扇風機戦法も厳しいですね〜^^; 湿度が下がって来たのがまだ救いですけどね。
倒れない様に気を付けませう〜!
書込番号:20077788
>野良猫のシッポ。さん
ご購入おめでとうございます( ̄▽ ̄)
今回の梟さん、クーラーの冷えは秀逸なようで何よりです(^ ^)
自分の梟980Tiはヒートパイプダイレクトタッチの黒歴史の様な物なので、先日卒業致しました(笑)
書込番号:20077851 スマートフォンサイトからの書き込み
>gotugotugottuさん
ども〜! 先代はせっかくの3連FANなのに、全然冷えないともっぱらの話でしたからね・・・^^;
今回GIGAもダイレクトタッチで結構冷えてくれているとの事ですし、ダイレクトタッチが良い仕事して
くれているみたいですよね^^
パイプ部にちゃんとコアが当たっていれば冷えるという事で良いのか・・・な?
書込番号:20077882
>野良猫のシッポ。さん
要は加工精度なんでしょうね(^ ^)
コアが極力多くのヒートパイプパイプを跨ぐように、きちんと密着していれば熱が上手く伝わるんでしょうね(^ ^)
グラボも、先日購入されたマザー同様にROG?STRIX?どっちじゃ?!両方じゃ!的な感じで、組み合わせでバッチリですね(笑)
書込番号:20078101 スマートフォンサイトからの書き込み
>gotugotugottuさん
ROG STRIX X99=レーンの分割具合が気に入らねぇ、よし!X99-E WS/USB3.1にでもしてみるか^^
X99-E WS/USB3.1=あれ?PT3がまともに動かないぞ?録画が正常に終了しているのに、10分くらいしか記録されてない??
Z170-DELUXE=くそぉぉぉ!ド安定しやがるっ(´・ω・`)
大迷走しますた・・・(;ω;)
書込番号:20078156
>野良猫のシッポ。さん
あ、あ、あれ?それ、さりげなくチップセットも変わってません?(笑)気のせいかな(;´Д`A
書込番号:20078432 スマートフォンサイトからの書き込み
>gotugotugottuさん
余りにもPT3がまともに動かないので、またしてもZ170を引っ張り出したんですよ^^;
6850K+X99-E WS/USB3.1の組み合わせがマズかったとしか言い様が無いような感じでしたね。
あと、USB3.0ポートとロジのRAIDケースが相性悪くて認識、切断をくりかえしてましたね。
まぁ、それ以外は青画面もフリーズも無く動いてましたけどね。
う〜ん、散財が捗る〜(TωT)
書込番号:20078493
こんばんは。わたしもZ170チップセットマザー環境に移る予定です。マキシマムフォーミュラにする予定です。
今はグラボがポセイドンGTX980TiなんですがGTX1080にするのは散財でしょうか?
グラボ替えるかシステム替えるか迷っていますです。
書込番号:20079151 スマートフォンサイトからの書き込み
>らんかぁさん
ども〜! 980Tiのポセイドンとは中々通なグラボをお使いですね^^
現状ですと、980Ti=1070な感じですので、1080にすれば向上はするでしょうが、後ろにタイタンやTiの影が見え隠れしているので
貯金しておくのも一つの選択かと。
せっかくのポセイドンなので、水冷でも組んで真価を発揮させるのも一興かと・・・^^
>マキシマムフォーミュラ
マキシマスじゃないんスかね?^^;
書込番号:20079612
>野良猫のシッポ。さんおはようございます‼
では今はグラボは控えてスカイレイク環境にシステムを変えた方が良さそうですね。
秋葉原に行って小用かと思います。アルファかフォーミュラにマザーするか迷っています。
書込番号:20079860 スマートフォンサイトからの書き込み
ALPHAはU.2が2つ在りますけど、M.2とU.2一個ずつで良い様にも思えますよね。
FORMULAはU.2が1つですけど、SATAのポート数が多くてHDDを多く積む用途の人には良いかもですね。
というかFORMULAも結構な値段ですね^^;
書込番号:20079899
>野良猫のシッポ。さん
以下の構成で注文しました。
ASUS MAXIMUS VIII FORMULA マザー
intel Core i7 6700K CPU
ARCTICCOOLING MX-4/4g グリス
AVD4UZ126661508G-2RDROG メモリー
書込番号:20080185
>らんかぁさん
お〜、FORMULA+6700Kで行きますか^^ノ〜旦
http://www.aiuto-jp.co.jp/information/entry_304.php
メモリもROG仕様とか揃えて来ましたね^^
書込番号:20080213
>野良猫のシッポ。さん
今日出荷される予定です。わたしもゲームするので買い換えの時はこのクラスの環境にしようと思います。エンコードはしませんので(^-^;
どうもハイエンドにひかれてしまいまして…考えを改めたいと思います。
グラボはGTX1080Tiが出たら買います。
書込番号:20080225 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点でのGPU-Z最新バージョンであるv1.9.0でASIC値が読み取れません。
v1.8.9、v1.8.8でも同様に読み取れず、v1.8.7では100%と異常な数値が表示されました。
レビューにてASIC値の報告がありますが、どのようにして取得したのでしょうか?
うちの梟も読めませんでしたよ^^;
レビューの方はGPU-Zの古いバージョン使ってたりして・・・
しかし、100%ではないというのも気になっちゃいますよね。
書込番号:20073023
こんにちは(^ ^)
ウチのはギガのエクストリームですが、やはり読めません(笑)
読めないくらいのほうがつまらない事でショックを受けないんで、読めなくてもいいかな(笑)
書込番号:20073258 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人の環境でも読めませんでしたか。
どうやらPascal世代はASIC値を読めないようですね。
しかし、それならば一体どうやってASIC値を…?
書込番号:20073301 スマートフォンサイトからの書き込み
読めないのではなく読み出し方を知らないだけです。
GPU-Zもその内対応していきます。
GPU-Zのリリースノートを見ていれば、〜のASIC値の読み出しに対応みたいなことが書かれています。
それらしいものを読み取ったのか、リークされた情報に基づいて読み取ったものなのかは判りませんが、必ずしも正しいとは限らないものでしょう。
書込番号:20073831
ASICはGPU-Zがせっせと集めたデータ群とオンラインで比較して値を出すので、最新のGPUのようにデータ数が少なすぎると計れません。
ただ、元々の値が結構いい加減でユーザーを混乱させるだけなので、もしかするとNvidiaのほうでデータを読まれないような設定にしつつあるのかもしれません。
書込番号:20074064
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
