最安価格(税込):¥18,506
(前週比:±0
発売日:2016年 6月中旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2025年12月7日 04:54 | |
| 7 | 6 | 2018年1月8日 15:15 | |
| 22 | 3 | 2017年7月7日 11:49 |
外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA040U3WS [ブラック]
ロジテックの直販サイトで購入するメリット
メーカー公式直販限定価格にて販売中。会員登録でさらにお得に
とあります。
会員登録しても全然値段が変わらないようですが、どうなんでしょうか?
ご注文の商品
商品名数量合計(税込)
グッドデザイン賞受賞モデル HDD 外付け 4TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 ハードディスク テレビ 3.5インチ 4K録画 PS4 / PS4 Pro / PS5 対応【LHD-ENA040U3WS】
4TB ブラック
(LHD-ENA040U3WS) 1 ¥15,480
商品金額合計(税込)¥15,480
送料¥0
手数料¥0
注文金額合計(税込)¥15,480
安くならないようなので、この画面でやめました。
ログインしてカートに入れたら15325円でした。
+ポイント還元ですね。
まあ直販のポイントなんて毎度使う前に消滅しますが。
ちなみにログイン前は210point還元と表示されていたのにログインしたら139pointに下がりました・・・
書込番号:26354533
この製品は発売当初は9000円台で売られていましたが、今は50%以上跳ね上がっています。
WD製HDDにこだわりが無ければ、新しめのバッファローがお得だと思います。
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec301=4000-6000&pdf_so=d2&pdf_pr=-17000
なお、Amazonについては注意が必要です。kakaku.comはamazon.co.jpが出品する製品のみを掲載していましたが、最近はマケプレの製品も掲載するように変わっているためショップレビューの確認も重要となっています。
また、エレコム・ロジテックは2022年でHDD関連製品の開発から撤退しているように見えます。
書込番号:26354574
>ありりん00615さん
>Relisaさん
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
こだわりは、USB-Bと自然冷却の効率の良さです。
確かに割高な感じはしますし、どんなHDDが使われているか分からないという不安もあります。
安くなるならない、ポイントがどれだけ付くか以前の問題かも知れません。
書込番号:26356700
格安で売るための製品ですから、冷却性能は最低限です。現行価格はWD Blue 4TB単体よりも安くなっています。
独自の空冷性能を持つ製品なので風通しのいい場所に設置すれば、冷却性能を高めることができます。
ロジテックは冷却ファン付きのHDDも販売していましたが、今はファンレス空冷機構付き製品の在庫を残すのみです。
書込番号:26356730
>ありりん00615さん
>Relisaさん
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
ポイントとか値引きのことばかり気になって、使用目的をはっきり述べなかったのがいけなかったようです。
最近追加購入した予備(保険?)のDRM-BX2030用です。
チャンネル録画が第1目的で、普通の番組録画に使う可能性もあります。そのため、AVコマンド対応がいいのですが、AVコマンド対応でなくてもいい場合があるらしく、値段の安いこのHDDを検討した次第です。
LHD-EN040U3TVW
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EN040U3TVW/
東芝レグザ タイムシフトマシン対応 TV録画専用 HDD 外付け 4TB ハードディスク 【LHD-EN040U3TVW】
価格:¥24,480(税込)223 point還元
インターフェース USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0
コネクタ形状 USB Standard-B×1 ←これが絶対条件です
24時間連続録画可能 ←これが明記してあると安心です
AVコマンド対応ハードディスク搭載 ←これが明記してあると安心です
放熱対策を施したファンレス設計
LHD-EN040U3TVWにするか、自分でSKYHAWKとケースを組むか検討します。
Logitecのポイントは有効期限があまり長くないとのこと。
このポイントは私にはあまり意味が無いかも知れません。
現在、DMR-BRX2000が不調(故障)で、予備(保険?)のDRM-BX2030(中古)を入手したところです。
DMR-BRX2000は、TV録画は一切できませんが、現状でも使える機能はありますので、点検・修理に出さず、使える機能を利用しています。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:26357604
AVコマンド対応HDDが必須になるのは、内蔵のHDDを交換する場合です。
https://readymade-net.com/l440/diga-kanso-shortcut/
書込番号:26357638
>ありりん00615さん
そうなんですか。
話が少しそれてすみませんが、……
ヤフオク!などに、チャンネル録画機のDIGAなのに、チャンネル録画が出来ない(番組録画はできる)ものが時々出品されていますが、これはHDDを換装していて、AVコマンド非対応HDDが使われているからですか?
時々ネットで見かけるので、気になっています。もしそうなら、AVコマンド対応HDDに換装すればチャンネル録画できるようになるのかな?甘いか!!!
書込番号:26357817
>ありりん00615さん
ロジテックの外付けハードディスクに、テレビ録画対応の欄に○が付いているものと付いていないものがあります。
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_ma=48
ロジテックの基準なり見解なのでしょうか?
書込番号:26357820
kakaku.comやECサイトの情報はロジテックとは関係のないもので、間違っていることもあります。
互換性情報はロジテックのサイトで確認できますが、DMR-BRX2030ぐらいしか登録されていないですね。
https://logitec.co.jp/hdd-tv/
書込番号:26357822
>ありりん00615さん
情報ありがとうございました。
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=viera&tf=DMR-2X303&y=&se=&pn=&pf=&ct=HDD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&cp%5B%5D=6TB&pp=10#result
■検索結果 0 件
ご指定の条件では検索結果が見つかりませんでした。
「パナソニック ビエラ」 「DMR-2X303」 「HDDケース」 「6TB」
書込番号:26357840
DMR-BRX2030、DMR-2X302といった検証済みのレコーダーしか検索できません。また、指定するのはHDDです。
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=viera&tf=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9+%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC+DMR-BRX2030&y=&se=&pn=&pf=&ct=3.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD&cp%5B%5D=6TB&pp=10#result
LHD-ENU3TVWシリーズだと下記の様になります。
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=&tf=DMR-2X302&y=&se=&pf=LHD-ENU3TVW&ct=3.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD&pp=10#result
書込番号:26357852
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
6TBまでのものしか無いようなので、AVコマンド対応の8TBのHDDを探して、自分で組もうと思います。
少し前まで、DMR-BX2030の中古を買う(探す)つもりでしたが、内蔵HDDやBDドライブの劣化の心配もあり、少なくとも1年保証のある新品を購入することにしました。先程、DMR-2X303をケーズデンキWEBに注文しました。これだと、8TBまで対応しています。
話のテーマが少しずつずれてきましたので、ここまでとします。
書込番号:26357871
大変初歩的な質問ですみません。シャープのアクオス(LC-60US45)を購入したのですが、こちらの商品は使えるかどうか、お分かりの方はいらっしゃいますでしょうか?
レコーダーは、少し昔の物になりますがREGZA D-BZ500を引き続き使う予定です。
2世帯住宅で子供もいるので大容量がいいのですが、4TBが使える機種は少ないのでしょうか?
シャープの対応表にはロジテック製品は載ってないですね。
こだわりが無ければ対応表に載ってる製品を買われた方が無難だと思います。
例>http://kakaku.com/item/K0000725857/
書込番号:21482840
対応表にはありませんが、仕様上はLHD-ENA040U3WS [ブラック]も使えるハズです。
↓色がホワイトですが、対応表にある一番安い外付けHDDです(安いから壊れやすいというわけではありません)。
バッファロー
DriveStation HD-LC4.0U3-WHE [ホワイト] (4TB) \13,800
http://kakaku.com/item/K0000845534/
書込番号:21484191
ロジテックのページでは、2016年モデルまでしか動作確認の記載が無いのですが、
アクオスのU40 が 対応、 US40 は確認中になってます。
私的には、旧機種でも対応となっていれば、購入対象になります。
が、
kokonoe_hさん からもっと安価なHDDが紹介されていますので、
私なら、バッファローを購入します。
書込番号:21488049
そうですね!無難にバッファローでいこうと思います!どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21493678 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね、行けるだろうとは思うのですが・・・。今回は、皆さんの助言どおり、確実性を取りたいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21493706 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
>yuccochanさん
>ひまJINさん
みなさんご丁寧にありがとうございました!皆さんのご指摘どおり、今回は無難に、ご紹介いただいたバッファローで行きたいと思います!!
私のような初心者にご丁寧な助言をして頂き感謝致します。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21493736 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は私は持っていないのですが、最近USB3を調べていたので書き込みします。
1)ノイズ対策は本体はあまり関係ありません。一にも二にもケーブルが問題です。
http://eeepc.dnki.co.jp/
こちらのブログで説明しましたが、USBプラグに電磁波シールドがしているか否かで大半が決まります。
いわば、(電波の)第一爆心地です。
2)次にケーブルの長さが十分かどうかです。
エレコムのホームページを見ると50cm以上と述べていますからこれが目安だと思います。
私はUSB3.1規格の限界である1mが最も信頼できる長さだと思います。
3)そして最後に2.4GHz帯のノイズ問題をきちんと、顧客に提示していること。
上記3点をなしているものが2.4GHz帯の対策済みと言える機材だと言えると思います。
この製品のケースは見たところプラスチックですのでHDDケース側の電磁波シールドは買わないと判らないです。
厚いアルミメッキを施していればHDDケース側でも電磁波対策ができていると言えそうです。
ただ、私が手元の機材でいろいろと調べた結果、爆心地から20cm距離を離すとスペクトラムアナライザはノイズを
-10dbm(1/10)ほど電波が弱くなります。従い50cmで1/100くらいになると考えるとエレコムのサポートはこれを目安に
していると感じます。
ケーブルの長さを良く確認し、十分長く、WiFi/Bluetooth機材と距離をおけるならば問題なく使用できると思います。
書込番号:20436220
>きょんきょん2さん
丁寧に解説をして頂きありがとうございます。
実は、某メーカーの無線LANルーターを購入しました。
そのルーターのUSB3.0ポートに外付けハードディスクを接続してみようと、思った矢先に、USB3.0ノイズ問題を知りまして悩んでおりました。
御意見を参考にさせて頂き対策を講じたいと思います。
書込番号:20436297 スマートフォンサイトからの書き込み
遅まきながら、わたしもこれで悩んでいたのですが(起動用の外付けSSD+外付けHDD)、USBケーブル(安物)をアルミホイルでぐるぐる巻にしてみたところ劇的な効果がありました。見た目はみっともないですが(笑)
Wif(ルーターまでの距離10mほど)iにつながっても1Mbpsでるかどうかだったのが、継続的に10Mbps以上出るようになりました。
よかったら試してみてください。
書込番号:21024973
12点
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
高信頼の国産ハードディスク。省エネ・静音設計
