このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年8月28日 07:30 | |
| 1 | 10 | 2021年10月20日 15:06 | |
| 5 | 10 | 2018年8月19日 15:56 | |
| 2 | 3 | 2018年6月13日 18:34 | |
| 0 | 5 | 2018年4月12日 15:51 | |
| 3 | 6 | 2018年5月9日 21:52 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W
Win10 22H2 64bit
Core i3 4160 メモリ8GB
ディスプレイ:レノボLT2452pwc(ディスプレイポート接続)
当初StationTVをインストールしたのですが、画面が黒く表示され音声が途切れ途切れで視聴できず。
Xitなら視聴できるといった書き込みをいくつか見つけたので
StationTVのアンインストールと、この情報をもとに設定情報を削除
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_3.html
この方法でドライバを削除
https://www.pixela.co.jp/support/info/2023/win11_stationtvx.html
その後Xit 4.23.3300.2をインストールしたが状況は変わらず。
データ放送は見ることが出来る。
デコード方式をソフトウエアにすると視聴画面が落ちてしまい起動できなくなる。
別のPC(ノートPC)にXitをインストールしたら問題なく視聴できたので、アンテナ線とチューナー本体の問題では無いのかなと。
といった感じなのですが、何か考えられる原因はありますか?
うちはWチューナーじゃないPIX-DT295です。
NVIDIAグラボ、Intelグラフィックでは問題なかったけど、
AMDグラフィックドライバーでトラブル起きました。
その機で使いたいので、コントロールパネルからAMDの赤いアイコンをアンインストールしたら映るようになりました。
あと、音声は昔はPCからのアナログOUT出力だけ対応でしたが、Xit[になってからはデジタルOUTでも大丈夫です。
書込番号:25867596
Xit 4.23.3300.2も既に1年前のもので、それからはドライバー開発は行ってませんし、
シリーズも生産終えてますし、Xit AirやSquareの移行して、ソフトもXit SEになって代変わりしてます。
書込番号:25867858
この方法でドライバを削除
データ放送は見ることが出来る。
この順番だと、 ”この方法でドライバを削除” してから 再インスト してないように見えるけれども、Windowsの標準ドライバーでデータ放送はみれてるのかなと。
正しい、ドライバーを導入してから、Xitをインストしてみれば?
ブルートフォースアドバイスでした。
書込番号:25867985
本機を富士通エスプリモWD2/A3で問題なく使用していました。今回HPのデスクトップ405 G6 Windows Pro 10、AMD Ryen 7 Pro 4750に接続したら、 「キャプチャーボードにエラーが発生したため、StationTV Xを終了します。パソコンを再起動してください」と表示され、StaionTV Xが全く起動しません。ピクセラのQ&Aを見て、DriverやApplicationのexe.を何度も実行する等しましたが、まったくダメです。
何か回復する手段はないでしょうか、ご教示頂きたいと思います。
Station TVXを起動してない状態で、それぞれのPCにてデバイスマネージャー表示に違いはありませんか?
つまりハード的な状態での認識の差です。
書込番号:24401891
早速ご連絡ありがとうございます。
HPの405 G6で設定 ⇒ デバイスでは、DT-295W と表示され、クリックすると「削除しますか」と出てくるので、デバイスは認識されていると思います。 旧パソコンの富士通エスプリモは初期化して買取に出してしまったので、今ではデバイスの認識画面を見ることはできません。
書込番号:24401904
録画管理情報ツールは起動できますか。?
起動できるなら全ての情報を削除されたらいかがですか。
書込番号:24401979
>あずたろうさん
デバイスマネージャーで見たところ、「このデバイスは正常に動作しています」となっていました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
録画情報管理ツールは旧FMVではあったと思いますが、新しいHPパソコンでは、StationTV Xのダウンロードをしただけですので、管理ツールは見当たらないようです。
どうもだめなようですね。
書込番号:24403027
仰る事が矛盾していますが。一応確認しますが前のPCから外す時、全て初期化されましたか。?
初期化していないならStationTV Xをインストールしてデバイスを初期化しないと使えませんよ。
書込番号:24403244
メッセージから判断すると完全にアンインストールされていないようですが。
Q&Aの下記は試したのです。?
3-11. StationTV Xのアンインストールが失敗します。
書込番号:24403250
まさかと思いますけど。
ダウンロードしたStation TV XはZIP圧縮ファイルですよ。
自然解凍タイプのZIPファイルではないので圧縮解凍操作しないと正常にインストールできませんよ。
書込番号:24403278
>次世代スーパーハイビジョンさん
種々ありがとうございます。
録画情報管理ツールが全く起動しないので、アドバイスに従い、コマンドプロンプトも含め、STVXを完全にアンインストールしたうえで再度インストールしました。
地域チャンネルスキャンも始まりましたが、録画情報を削除しないと録画ができないとのメッセージが出たので、ようやく出てきたウィンドうメニューの録画情報管理ツールで、録画情報の削除と初期化を行いました。そのうえでPCを再起動しましたが、stationtvを起動しても、やはり同じように「キャプチャーボードにエラーが発生しました。」となってしまいます。
どうもうまくいきません。
書込番号:24404034
当方は自作PCですが、ピクセラTVチューナーで、そこまで酷い起動不良はないですが、
動作状態が怪しくなったりして簡単に解決しそうにないときは、OS再インストールから行って
やり直すことは何度かありますよ。 それで一発で解決には至らなくても
OSの問題ではなく極最新のディスプレイドライバーが必要だったことなど普通にあります。
おそらくピクセラへの問い合わせを行えば、前のファイル残骸等の削除など指示されて
Station TVXの入れ直しも特殊な方法を言われると思います。
いまの自分の PIX−DT260も グラボを使用してた時は問題なかったですが、
グラボなし、CPU内蔵BPUに変えた最近になって、番組表の出方や操作そのものに変な動きになったのも、
Intel の最新グラフィックドライバーを入れてようやく修まりました。
書込番号:24404919
録画した番組をDVD、BDなどに書き出すことが出来ません。
症状は以下の通りです。
TV視聴画面でメニューから「録画番組一覧」を選択します。録画した番組の一覧が表示されます。
書き出したい録画番組を選択し、メニューから「書き出し」を選択します。
すると、視聴していたTV画面が左上に小さく映し出された後、すぐに最大化してしまい、「書き出し」の画面に遷移することが出来ません。取扱説明書に記載されたメッセージも表示されません。
これは一体どのような現象なのでしょう?
解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
こんな感じで「書き出し」リスト表示が出ないということですか?
(当方、まだDVDプレーヤーを未接続の状態です)
もしこのリストが出ないというのなら、Station TVXを最新へされること & ディスプレイドライバー関係も最新へ。
このリストが出て、さらにDVD/Blue-lay ドライブ &ディスクも装填されて 書き込まないのであるなら、
DVDメディアを疑うこともあり得ます。 当方以前のメディアではダメでした。
書込番号:22027305
念のため動画貼り換え
(思いっきり透明度落としてます)
書込番号:22027366
録画タイトル数が多くなると処理に時間がかかります。どれぐらい待ったのでしょうか?
Station TV Xをアンインストールして再度、インストールしてみてはいかがですか。
書込番号:22027793
皆様、ご丁寧な返信をありがとうございます。
ご指摘のとおり、番組を多数撮り貯めておりまして、書き出し機能を使うのが初めてという有様でした。
削除しても良い録画番組を削除し、再度試してみます。
因みに、PCのスペックは最新世代のi5、ライトンのDVDドライブとバファローのBDドライブを接続しています。
書込番号:22029480
あずたろうさんのyoutube、「書き出し」を押下するとTV画面が一瞬左上に小さくなって、すぐに元に戻ると同時に「書き出しに必要な情報を取得しています」画面が表示されていますね。これが出ないというのが私の事象です。
それにつけても、ご親切な対応、本当にありがとうございます。
書込番号:22029510
少し思い出したことあって、試してみました。
以前はPCに取り付けの内蔵DVDタイプでしたので、もう少し時間かかった記憶がありました。
現在はUSB外付けDVDなので若干は異なるかもしれませんが、ほぼ一緒だと思ってのテストです。
@ 外付けDVDドライブにメディアを入れた状態で「書き出し時間」テスト
https://youtu.be/fgiRus0UPKk
A 同 DVDドライブにメディアなし → リスト出たら メディアを入れてみたテスト
https://youtu.be/k3u6DjNv_Mg
両方ともに、書き出しリスト + メディア認識ボタン 迄の時間計測です。
@のほうはリスト表示まで時間かかりますが、トータル的には少し早いです。
Aはリスト表示は 先日のYoutube動画のようにリスト表示は早いですが、トータルでは遅くなります。
お使いのDVDドライブが内蔵/外付け分かりませんが、試されてみてください。
書込番号:22030126
セキュリティソフト等によって書き込み時に必要なインターネット接続が
遮断されていると言う事はありませんかね。m(_ _)m
(一応、念の為に確認して見られては如何でしょう)
書込番号:22030617
StationTVX 環境チェッカーの結果は如何でしょう?
無いとは思いますがCPRM未対応のディスク挿入してるから逆に表示されないとか。。
あり得ないと思いますが原因潰しにテストされたほうが。
書込番号:22031984
皆様、本当にご親切にありがとうございます。結論ですが、書き出し出来ました!!
あれから録画番組をかなり削除してみました。
うまく出来なかった時は『書き出し画面が出てこない・・・』と、何度も続けて同じ操作をしていたのですが、ひょんなことでPCから数分離れて戻ってきたところ、書き出し画面が出ていました。
本当にあっけなくて『何だよ・・』という感じです。皆様に貴重な時間を費やさせてしまい誠に申し訳ありません。
返信の中に処理に時間がかかる旨のご指摘がありましたが、原因はそれだったということでしょう。
本当に本当にありがとうございました。
書込番号:22042536
持ち出して見るためには、専用アプリ ワイヤレスTVが必要なようです。
お持ちのカーナビにこれをインストールできたら見れるかもしれません。
書込番号:21884270
>カーナビのsdカードスロットに入れて
説明書77ページには著作権保護機能があるSDカードとカードリーダーライターあればできると書いてありますが
結構、トラブルも多いですよ。SDカードとカードリーダーライターが認識しないとか。。。。。
カーナビのsdカードスロットが著作権保護機能があれば問題なく再生できるでしょう。
書込番号:21884490
>次世代スーパーハイビジョンさん
>けーるきーるさん
ありがとございました。
やはり簡単にはいかないようですね(^_^;)
もう少し違う方法なども考えていきたいと思います。
書込番号:21893270
stationTV Xを起動すると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示されて番組が見れません。(メニューなどは一応操作できます)pcのスッペクは以下のとおりです。
CPU
インテル Core i7-7700K プロセッサー
(クアッドコア, 定格 4.20GHz, ターボ・ブースト時最大 4.50GHz,
8MB L3 キャッシュ, インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応)
メモリー
容量・規格 16GB PC4-19200
(DDR4 SDRAM, 8GBx2, デュアルチャネル, 最大 64GB)
スロット数 4
マザーボード
インテル Z270 チップセット搭載 ATX マザーボード
ディスプレイアダプター (ビデオカード)
NVIDIA GeForce GTX1060 6GB(PCI Express3.0)
ハードディスク
500GB SSD
3TB
ディスプレイはdisplayportで接続してます。グラボドライバを古いバージョンに戻したりいろいろ試してみてもこのエラーが表示され今まで一度もテレビが見れたことはありません。何か対処法があれば教えてください。m(_ _)m
ドライバー関係の問題だとは思いますが、まずはStation TVX環境チェッカー から確かめることです。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
書込番号:21745921
DVI-D接続にすることをお勧めします。
設定で視聴設定の映像表示でデコードをソフトウェアに変更する事を
お勧めします。
書込番号:21746043
今は持っておりませんが2年前はDP接続で4Kモニターにて快適に使っておりました。
接続の件は関係ないでしょう。HDCP対応であれば、HDMIでもDVIでも VGA以外ならOKです。(当方はHDMIで時に音声もモニター側から出すこともあります)
今年2月には視聴中に突然にスレさんと同じ症状理由により動作しなくなり慌てたことがありました。
当方はこのTVチューナーやStationTVXバージョン使用では無かったですが、
結局はWindowsの2月度のアップデート絡みに依るものでしたのでIntelディスプレイドライバーとStationTVXを最新に変えてからは
今現在も安定して視ることができております。尚、現在はグラボなしのシステムです。
書込番号:21746106
USB2.0で動くと仕様にあるんだから、ご心配ならUSB3.0へ繋いでおけば?
書込番号:21744521
回答頂きましてありがとうございます。
外付けのbvbドライブ等場合usbが対応していても電力が足りず正常に動作しないことがあるそうなので心配です。
こちらはdvdドライブほど電力使いませんか?
書込番号:21744530 スマートフォンサイトからの書き込み
バスパワーのトラブルは少ないですね。むしろ、認識しない。
1度正常に起動したがその後は全く起動しないなどのトラブルが
多いですね。
昔のStation TV Xと比べてXXソフトですよ。
深刻なのはStation TV Xは待機モードや予約録画したあとバックアップフォルダである
Station_TV_BKフォルダにデーターをバックアップします。これは旧バージョンと比べて
壊れやすい。Station_TV_BKフォルダが壊れるとStation TV Xが起動できない。
録画データーが2度と再生できない。サポートもずさんで都合が悪いことには一切
回答しませんよ。倒産末期の会社ですね。
市販の録画機購入をお勧めします。
書込番号:21745602
参考になります。
書込番号:21745826 スマートフォンサイトからの書き込み
