このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 4 | 26 | 2026年5月11日 07:31 | |
| 0 | 3 | 2024年8月28日 07:30 | |
| 1 | 10 | 2021年10月20日 15:06 | |
| 4 | 8 | 2019年2月20日 17:02 | |
| 5 | 10 | 2018年8月19日 15:56 | |
| 2 | 3 | 2018年6月13日 18:34 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W
テレビ録画して、残したいものを、DVDにしたいのですが出来ません。DVDに書き出ししようとすると、画像のままで、書き出し先ドライブも出て来ずです。
(別製品のクチコミですが、同じ状態のままです)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001063021/SortID=23914978/
外付けDVDドライブを使っていますが、実は最初、cprmサポートを理解しておらず、cprmサポートの無いDVDドライブを使おうとしました。次に、cprmサポートのあるDVDドライブを探すと、DellのDW316が手頃に入手出来ました。けれど、画像のままです。
DVDそのものは、最初からcprmサポートのある、DVD-RAMを用意して使っています。
次に、「StationTVX 環境チェッカー」というものを、同製品のクチコミにあった通り、やってみましたが、特に問題はないようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000888830/SortID=22027250/
解決策をお分かりの方、いらっしゃいましたら、どうぞお教え願いませんでしょうか?
CPRMここ何年も触ってないけど、
たしかDVD RAMはVRモード?初期化が必要だったはず。
最初にディスクトレイは空にする。
ソフト起動して、検索の手前か、検索中になってから、
ディスクを挿入する。
ディスク認識してVR初期化してなければ、開始してくれるはず
DVD Rなら不要。
(もちろんCPRM対応ディスクである必要があります)
書込番号:26456634 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組を減らしたら書き出せたとあります
録画番組は少ないのかどうか
書込番号:26456643 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクを変えたら書けたともあります
書込番号:26456661 スマートフォンサイトからの書き込み
>時の又三郎さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
直接的な解決策ではないかもながら、気になったのが以下3点です。
@使っているソフトは取説どおりの「StationTV(R) X」なのか。
お使いのPCソフトって、ピクセラがPIX-DT295W用に供給している「StationTV(R) X」じゃないような気がするんですが。。。添付された画面キャプチャのタイトルに「Xit」って出てるので。
もしかして、使おうとしているPCソフトが間違っている、ってことは無いんですかね?別の型番のTVチューナーボードも併用されているとか?で。
先ずはPIX-DT295W取説にある通り、「StationTV(R) X」を使ったらどうなのか、を試してみませんか?
取説にある通りに扱ってるのにまともに使えない、と、取説に無いことをやろうとして期待どおりに事が運ばない、では大違いなので。
●PIX-DT295シリーズ - サポート | 株式会社ピクセラ
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html#manual
→StationTV(R) X 取扱説明書 (PDF : 33.8 MB)
→P.82「書き出す」
AそもそもDVDドライプDW316って、正常に使える状態なのか。
お使いの環境(PC+DVDドライプDW316)にて、DVD書き込みメディアへの書き込み動作が普通にできるのは確認済みなんですよね?
お題の「録画番組が書き出せない」以前の問題=「DVDメディアが扱える状態にない」問題ではないのか?の確認です。
なお、「StationTVX 環境チェッカー」で試したから大丈夫、で終わらせず、パソコン内の某かのデータをメディアに書き出せるか?それが読めるか?で確認してください。
B録画時間のうんと短い(5分間〜10分間とか)番組ならどうか?
お試しで、時間の短い番組=天気予報とかスポット情報番組とかを録画→書き出してみませんか?
添付の画面キャプチャからは、録画時間2時間の大作?を書き出そうとしているように見えますが、もしかしてその準備段階に処理に時間を食っているだけでは?という予想です。それで延々と「画面ぐるぐる」になっているだけかも、と。
お使いのメディアがDVD-RAMだったら、幾らでも書いて・消してができますから、ダメ元やるだけやってみましょうよ。
もしそれうまくいくなら、次は15分番組なら?30分番組なら?と時間を延ばして試してみれば、それで「書き出しが全く出来ない」って機能トラブルなのか、「(書き出しの対象データ次第では)時間がかかる」っていう程度問題なのか判ります。
それでもし後者=程度問題だとしたら、お使いのパソコンの処理性能がネックで(機体を買い換える以外に?)どうしようもないのか、或いはどこかソフト的な弄り処で改善の余地があるのか?ってな、次の回避策/解決策を探ることになります。
以上、今一度ご確認〜お試しを。
書込番号:26456744 スマートフォンサイトからの書き込み
早々の、複数の方々からの返信、ありがとうございます。
先ず、書き忘れていた事で恐縮なのですが、書き出しをする時です。外付けDVDドライブを接続していない時に書き出しに進んだ時と同じく、外付けDVDドライブを接続して書き出しに進んでも、画面上の「書き出し先ドライブ」が認識されません。何回試してもです。
>カタログ君さん
DVD-RAMは、使い方がよく分からないのですが、新品のままです。
>ぶうぶうぶうさん
録画番組は数百件ありますが、多くは外付けハードディスクに移動しています。(外付けHDDのままなら、例えばパソコンが壊れれば、外付けデータだけでは視聴出来なくなるため、DVDに焼こうとしているのですが、出来ないままです)
手持ちのディスクは、今あるのは新品DVD-RAM5枚のみで、どれも同じ結果なのです。
(後、リング先では、少し待つと解決したとありましたが、私は4時間待っても駄目でした)
>ミルクランドさん
「AVCREC書きこみモードに対応していないのが原因では」
Xit の、取扱説明書を検索すると、5件の「AVCREC」がありました。24ページと25ページに、DVDの録画での説明で書いてあります。要は、DVDに焼くのには、(cprm対応以外に)AVCRECにも対応のDVDドライブが必要!、という意味だったのでしょうか? でも、25ページの書き出し先ドライブの、「フォーマットする」ではDVD-R形式と、「フォーマット形式」ではAVCREC形式とあり、(AVCREC形式でなくても)どちらも対応しますと読めますけれど?
(補足)
AVCRECとは? 何か分からず検索しました。
https://morosaredo.com/gadget/avcrec-saisei-houhou/
(AVCRECの概要)AVCRECとは、Blu-rayの記録方式を利用して、DVDに高画質でダビングできる機能。
>みーくんさん
先ず、@についての説明をさせて下さい。
昨年、「PIX-DT295」(Wではない安い方でしたが、このクチコミ掲示板にあるように、同時2番組録画出来るか、出来ないかだけの違いのようです。クチコミの書き込みは現在も続いている、Wの方にさせてもらいました)を入手して、最初は使っていないWindows7のパソコンを録画専用にしようとしました。その時に、「StationTV(R) X」をインストールしました。けれど低スペックのパソコンのため、テレビ視聴は何とか出来るものの、録画すると1分程しか出来ず、「StationTV(R) X」が止まってしまい、使い物になりませんでした。
次に、Windows11アップグレードには条件が厳しいながら、「PIX-DT295」の推奨環境には十分スペックを満たしているWindows10のパソコンに、「StationTV(R) X」をインストールしようとすると、何故かインストール出来ず。検索すると、「StationTV(R) X」の後継ソフトで、Xit がありましてインストール出来ました。(「StationTV(R) X」、Xit ともに、1つのパソコンだけの使用条件で、別のパソコンにインストールでもすると、それまでの録画データは使えなくなります)
Xit は半年以上使っていまして(十数回に一度くらいの頻度で録画で「内部エラー」?が出て録画失敗、時に録画失敗頻発、また再生時に数十分に一度くらいでエラー表示で再生止まってエンターキーを押して又再生、といった多分多くの皆さんが体験している問題以外は)、特にXit を使っていてこれまで問題ありませんでした。今回、初めてDVDに書き出しを試みるまでは。
A、Bについては、問題ないようです。
◆まとめ
私はこれまで、DVDレコーダーでのDVD書き出しはしたことがあるのですが、パソコンを使っての録画は初めてです。それで、DVDレコーダーのように、cprmサポートのDVDを用意すればいいとしか考えていませんでした。
今の所、ミルクランドさんの
「AVCREC書きこみモードに対応していないのが原因では」が問題解決の糸口に思えるのですが、私には分かっていません。
書込番号:26456917
>時の又三郎さん
>A、Bについては、問題ないようです。
とのことですが、
Bについては「どう」問題なかったんでしょうか?
10分番組ならDVDに焼けたんですか?30分番組ならどうでしたか?元々のお題の2時間番組に限ってDVDに書き込もうとするとダメなんですか?
番組の時間の長短に関わらずDVDに焼けない、のと、短い番組ならDVDに焼けた・だけど長い番組だとダメっていうのかで状況が大きくってか全く違うので、そこを明確にしましょう。
ってことからすると、そもそもお使いのPCの処理能力が足りてないって話のような気がします。。。動作環境(PC機能・性能スペック)って、ピクセラが提示している要件を満たせているのでしょうか?
そもそ取説どおりのソフトを使って取説どおりの使い方ができてないっていう時点で、持っても使ってもいない私には最早アドバイスできる余地は無さそうです。
どなたか実際お使いの方にお任せすることにします。。。失礼しました。
書込番号:26457117 スマートフォンサイトからの書き込み
>時の又三郎さん
PCのUSBが壊れているのか、DVDドライブへの電源供給が足りないから認識していないのでは?
まずは、ここからでは無いですか?
AVCRECこれは書き込みソフトの問題でなんとでもなりますよ
録画番組がMP4のファイルになっているのならフリーソフト書き込んでしまえば良いのではないのですか?
書込番号:26457178
再度返信、ありがとうございます。
解決していないながら、現状を再度書いております。
実際に、録画したものを、DVD書き出しが成功している方の体験を伺えれば助けになるのでは、と現状では考えております。
(私の録画環境は今の所、特には問題はないのではと考えております)
>みーくんさん
Bは、どんな短い時間でも、書きこめないという事でした。(返信が長くなってつい、端折りました)
「そもそもお使いのPCの処理能力が足りてないって話のような気がします。。」は仰る通り、windows7のパソコンでは処理能力が足りてないから、次に処理能力が足りているwindows10のパソコンでは(今回のDVD書き込み以外では)問題なく使えているという事です。
(ちなみに、後継ソフトのXitの方が使いやすいです。なぜ、windows10のパソコンでは、後継ソフトしかインストール出来なかったかは分かりませんが。windows10のパソコン、パナソニック製品ですが、初期化して、録画専用機にしています)
>アドレスV125さん
Dell DW316は、他の用途(今回のXitでのDVD書き込み以外)では、特に問題なく使えています。デバイスマネージャーも問題ありません。
「録画番組がMP4のファイル」になってそうな、録画データのファイル「STVLEREC」では、「REC Video File(.rec)」となっていて、動画プレイヤーででも開けそですが、実際はどのソフトでも開けません)
だから、録画データそのものは、専用ソフトのXit(仮に、誤ってアンインストールすれば、それまでの録画データ自体が使えず無駄になります。パソコンが故障しても同様です)でしか使えません。それで、ずっと選択肢残したいものの選択肢は、DVDしかないと。
書込番号:26457392
(追加での投稿←書き忘れ)
外付けDVDドライブ、あるいはパソコン内臓DVDドライブは、実際に何を使って、DVD書き出しに成功していらっしゃるのか? 逆に私のように、画面上の「書き出し先ドライブ」が認識されなくするには、成功しているDVDドライブから、たとえばcprmをサポートしていないDVDドライブに変更すると、成功→不成功になったとか。(原因が明確になりそうです)
お手数ですが、お知らせ下されば、大変助かります。
書込番号:26457399
今皿ですが---
・DVD-RAM データ記録用
・DVD-RW AV機器、映像記録用
スレをみるとDVD-RAMを使用してますね?
書込番号:26457499
>ushikuboy1185さん
DVD-RAMは、「繰り返し録画用」(マクセル製)を使っています。
書込番号:26458026
>時の又三郎さん
なぜRWを使わないんですか?
入手性や互換性を考えたらRWだと思うんですが
書込番号:26458237
そのDVD-RAMは、宅内在庫としての使用だと思いますが製造から15年以上は経っていると思います
新たな購入はこだわりのある人だけだと思います
生産が終了しているので絶滅危惧種です
書込番号:26458374
返信、ありがとうございます。
>アドレスV125さん
「なぜRWを使わないんですか?」
最終的には、保存には、DVD-Rのつもりです。今は、テスト用に、DVD-RAMを使っています。テスト用ですので、RWでも構わないのですが、繰り返し書き込み回数が多い、DVD-RAMにしています。
私は長らく、DVDで書き込みをしていない事もありまして、DVD種類の違い(「入手性や互換性を考えたらRWだと」)がよく知りませんでした。けれど、用途としては、DVD-RAMでも良いかと思います。
>美良野さん
DVD-RAMは、「絶滅危惧種」ですか。知りませんでした。けれど、用途としては、DVD-RAMでも良いかと思います。
あと、手持ちのDVDドライブ2つ(cprm対応のDell DW316、他社製cprm非対応)ともに、数台のパソコンで試しにUSB接続するだけでドライブを認識しますし、市販の映画DVD、サラのDVD-RAM、DVD-Rと認識します。(録画専用の、Xitを入れている、Windows10も同様) だから、XitでのDVD書き込みをしようとすると、DVDドライブが認識しないのが不思議に思えます。原因は、DVDドライブではないかと。
返信はありがたいのですが、数回前に投稿しました、体験談を書き込み下さいますと大変助かります。体験談とは、実際に、「PIX-DT295W(PIX-DT295、または同社の別製品でも)」機器で、Xitソフトを使ってのDVD書き込みです。以下、再度、掲載させて下さい。
(追加での投稿←書き忘れ)
書込番号:26459073
遅レスですが、RWはそのままでOKです。
上にも書きましたが、RAMはそのままでは使えません。
書込番号:26463097
返信ありがとうございます。カタログさんは、はじめの方の書き込みでしたね。以下、以前のカタログさんの書き込みを貼り付けています。やじるし(→)が、今回試しました。けれど、書き込み待機のままま。Xitソフトが、DVDドライブを認識してくれていないままのようです。
[以下、以前の書き込み]
CPRMここ何年も触ってないけど、
@最初にディスクトレイは空にする。
Aソフト起動して、検索の手前か、検索中になってから、ディスクを挿入する。 →分からないのですが、Xitソフト起動して、検索?? 「録画番組を管理する」の起動中の状態でしょうか?
Bディスク認識してVR初期化してなければ、開始してくれるはず →「たしかDVD RAMはVRモード?初期化が必要だったはず。」の最初のコメント通り、フォーマット[DVDのアイコンを右クリック→UDF 2.01(規定)でのクイックフォーマット]しました。
書込番号:26463544
最初に戻って
メディアのことは置いておいて
7機から10機に移行した時録画情報管理ツールでデバイス初期化を実行しましたか
書込番号:26463909
>美良野さんへ
録画情報管理ツールでデバイス初期化
録画情報管理ツールは、windows7、windows10の両方、全く触っていません。
書込番号:26464875
デバイスに管理情報が残ったままなので整合性が取れないと思います
ただ取説が詳細でないためまだ録画情報管理ツールは実行しないで下さい
録画が消えてもいいとか退避できたらからにしてください
書込番号:26464908
Win10 22H2 64bit
Core i3 4160 メモリ8GB
ディスプレイ:レノボLT2452pwc(ディスプレイポート接続)
当初StationTVをインストールしたのですが、画面が黒く表示され音声が途切れ途切れで視聴できず。
Xitなら視聴できるといった書き込みをいくつか見つけたので
StationTVのアンインストールと、この情報をもとに設定情報を削除
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_3.html
この方法でドライバを削除
https://www.pixela.co.jp/support/info/2023/win11_stationtvx.html
その後Xit 4.23.3300.2をインストールしたが状況は変わらず。
データ放送は見ることが出来る。
デコード方式をソフトウエアにすると視聴画面が落ちてしまい起動できなくなる。
別のPC(ノートPC)にXitをインストールしたら問題なく視聴できたので、アンテナ線とチューナー本体の問題では無いのかなと。
といった感じなのですが、何か考えられる原因はありますか?
うちはWチューナーじゃないPIX-DT295です。
NVIDIAグラボ、Intelグラフィックでは問題なかったけど、
AMDグラフィックドライバーでトラブル起きました。
その機で使いたいので、コントロールパネルからAMDの赤いアイコンをアンインストールしたら映るようになりました。
あと、音声は昔はPCからのアナログOUT出力だけ対応でしたが、Xit[になってからはデジタルOUTでも大丈夫です。
書込番号:25867596
Xit 4.23.3300.2も既に1年前のもので、それからはドライバー開発は行ってませんし、
シリーズも生産終えてますし、Xit AirやSquareの移行して、ソフトもXit SEになって代変わりしてます。
書込番号:25867858
この方法でドライバを削除
データ放送は見ることが出来る。
この順番だと、 ”この方法でドライバを削除” してから 再インスト してないように見えるけれども、Windowsの標準ドライバーでデータ放送はみれてるのかなと。
正しい、ドライバーを導入してから、Xitをインストしてみれば?
ブルートフォースアドバイスでした。
書込番号:25867985
本機を富士通エスプリモWD2/A3で問題なく使用していました。今回HPのデスクトップ405 G6 Windows Pro 10、AMD Ryen 7 Pro 4750に接続したら、 「キャプチャーボードにエラーが発生したため、StationTV Xを終了します。パソコンを再起動してください」と表示され、StaionTV Xが全く起動しません。ピクセラのQ&Aを見て、DriverやApplicationのexe.を何度も実行する等しましたが、まったくダメです。
何か回復する手段はないでしょうか、ご教示頂きたいと思います。
Station TVXを起動してない状態で、それぞれのPCにてデバイスマネージャー表示に違いはありませんか?
つまりハード的な状態での認識の差です。
書込番号:24401891
早速ご連絡ありがとうございます。
HPの405 G6で設定 ⇒ デバイスでは、DT-295W と表示され、クリックすると「削除しますか」と出てくるので、デバイスは認識されていると思います。 旧パソコンの富士通エスプリモは初期化して買取に出してしまったので、今ではデバイスの認識画面を見ることはできません。
書込番号:24401904
録画管理情報ツールは起動できますか。?
起動できるなら全ての情報を削除されたらいかがですか。
書込番号:24401979
>あずたろうさん
デバイスマネージャーで見たところ、「このデバイスは正常に動作しています」となっていました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
録画情報管理ツールは旧FMVではあったと思いますが、新しいHPパソコンでは、StationTV Xのダウンロードをしただけですので、管理ツールは見当たらないようです。
どうもだめなようですね。
書込番号:24403027
仰る事が矛盾していますが。一応確認しますが前のPCから外す時、全て初期化されましたか。?
初期化していないならStationTV Xをインストールしてデバイスを初期化しないと使えませんよ。
書込番号:24403244
メッセージから判断すると完全にアンインストールされていないようですが。
Q&Aの下記は試したのです。?
3-11. StationTV Xのアンインストールが失敗します。
書込番号:24403250
まさかと思いますけど。
ダウンロードしたStation TV XはZIP圧縮ファイルですよ。
自然解凍タイプのZIPファイルではないので圧縮解凍操作しないと正常にインストールできませんよ。
書込番号:24403278
>次世代スーパーハイビジョンさん
種々ありがとうございます。
録画情報管理ツールが全く起動しないので、アドバイスに従い、コマンドプロンプトも含め、STVXを完全にアンインストールしたうえで再度インストールしました。
地域チャンネルスキャンも始まりましたが、録画情報を削除しないと録画ができないとのメッセージが出たので、ようやく出てきたウィンドうメニューの録画情報管理ツールで、録画情報の削除と初期化を行いました。そのうえでPCを再起動しましたが、stationtvを起動しても、やはり同じように「キャプチャーボードにエラーが発生しました。」となってしまいます。
どうもうまくいきません。
書込番号:24404034
当方は自作PCですが、ピクセラTVチューナーで、そこまで酷い起動不良はないですが、
動作状態が怪しくなったりして簡単に解決しそうにないときは、OS再インストールから行って
やり直すことは何度かありますよ。 それで一発で解決には至らなくても
OSの問題ではなく極最新のディスプレイドライバーが必要だったことなど普通にあります。
おそらくピクセラへの問い合わせを行えば、前のファイル残骸等の削除など指示されて
Station TVXの入れ直しも特殊な方法を言われると思います。
いまの自分の PIX−DT260も グラボを使用してた時は問題なかったですが、
グラボなし、CPU内蔵BPUに変えた最近になって、番組表の出方や操作そのものに変な動きになったのも、
Intel の最新グラフィックドライバーを入れてようやく修まりました。
書込番号:24404919
現在Windows7にてPIX-DT096-PE0を使用していますが、Windows10非対応のため当製品購入を検討中です。
別のWindows10稼働中のPCで動作するか環境チェッカーをDLして起動してみましたが、チェックスタートのボタンを押すと異常終了してしまいます。
当製品の動作環境要件は満たしてると思うんですが(下記記載)、環境チェッカーが動かないってことは購入しても動作しない可能性があるんでしょうか。
それとも単に環境チェッカーがバグってるんでしょうか。
実行環境
OS:Windows10 Home 64bit
CPU:Pentium G4500
MEM:DDR3 8GB
M/B:Gigabyte B150M-DS3H DDR3
GPU:内蔵 HD530
HDD:C-Drv SSD240GB、D-Drv HDD3TB
BDR:IODATA外付け BRP-UT6S
モニタ:PIX-DT096-PE0使用PCと同じHDCP対応のフルHD
>CPU:Pentium G4500
あくまでも仮定ですが
CPUが原因かもしれません。
仕様上、Intel Core 2 Duo E4300 1.80GHz 以上となっていますからね。
旧Pentium と違うので新しいアーキテクチャに対応していない可能性がありますよ。
別のソフトでインストールできないなど結構、聞きますよ。
Windows 10のイベントビューアにどのように記録されていますか。?
書込番号:20709032
>あずたろうさん
環境チェッカーが異常終了したPCには製品を購入したとしても導入しないので、単なる確認のためだけにOS再インストは行えません。
動作するなら似たような構成でKabylakeで新しく組んで導入しようと考えてました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
最新OSのWindows10対応と謳いながらずいぶん前のCore2はOKで(試していませんが)、Pentiumとは言え最近のG4500はNGていうのもおかしな話ですね。
以下イベントビューワ全般タブ内容(ユーザ名は伏せてます)
障害が発生しているアプリケーション名: StationTVXChecker.exe、バージョン: 2.4.0.1、タイム スタンプ: 0x56ebb26a
障害が発生しているモジュール名: igdumdim32.dll、バージョン: 21.20.16.4534、タイム スタンプ: 0x57f8191b
例外コード: 0xc0000005
障害オフセット: 0x002f24a5
障害が発生しているプロセス ID: 0xbf8
障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01d294b9069570e2
障害が発生しているアプリケーション パス: d:\Users\***\Downloads\Pixela\StationTVXChecker\StationTVXChecker\StationTVXChecker.exe
障害が発生しているモジュール パス: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_0745f11ce6fc197c\igdumdim32.dll
レポート ID: 1a7e6c84-c942-40dc-8edb-558f67b1163e
障害が発生しているパッケージの完全な名前:
障害が発生しているパッケージに関連するアプリケーション ID:
Cドラから起動しても同じでした。
SkylakeがダメならKabylakeのPentiumもダメかもですね。1つ上のCore i3なら動くのかな?
録画するだけなので、お安く組みたいんですけどねえ。
書込番号:20709445
>例外コード: 0xc0000005
グラフィックスドライバ関連のエラーのようですね。
旧PentiumとPentium G4500はアーキテクチャは別物と考えた方がいいですよ。
旧Pentiumにはグラフィックス機能はありませんでしたよ。製造工程は最新のCore i シリーズと同じですからね。
また、Station TV XはCore2の後、登場した初代Core i シリーズが登場したころにリリースしましたからね。
プログラムもVisual C ++ 2008(Windows 7用)で作られていますからね。
最新のVisual C ++ 2015ではありません。今年Visual C ++ 2017が登場予定ですが。
書込番号:20709896
>次世代スーパーハイビジョンさん
現在のPentiumが昔のそれとは違うのはもちろん承知で、だから購入したわけです。
問いたいのは会社に対してで、動作確認チェッカーもまともに動かないんじゃどうしようもありません。
暫く様子見て改善されないなら当製品の購入は諦めます。
書込番号:20711638
サポートセンターに電話して直接状況を述べないと、この会社は何もしませんよ。
Visual C++ 2008からVisual C++ 2015でプログラムを書き直すでしょう。
書込番号:20711725
>次世代スーパーハイビジョンさん
この会社、サポートの評判悪いですね。繋がらないとか、メール不可とか、サポートレベルが低いとかとか。
この件もどうやら売りっぱなし、リリースしっぱなしな印証拭えません。
時間的にサポートに電話してる暇も無いので、アプリ更新されるか、もう少し情報が増えてくるまで様子見とします。
余裕有ればダメモトで買ってみるのもアリかもですが。
解決しませんでしたがこれで一旦クローズとします。返信頂きありがとうございました。
書込番号:20716230
この会社の製品は、メーカー側でシステムテスト等を行わないまま売り出されています。
試作品段階のものなので、購入しないことが一番の対策です。
ユーザーサポートは電話応対から逃げまくっていますし、メールでの応対もすぐ逆ギレします。
量販店も購入者からの苦情が多く、取り扱いを止めるところが増えています。
赤字の会社なので、いずれサポートする部署もなくなることが予想されます。
私はPIX-DT295WとXIT-BRK100Wとテレビチューナーを2台購入しましたが、いずれの製品も設計不良で廃棄することになりました。
たぶん開発・設計者がプロではなくただのオタクなのだと思われます。
書込番号:22481250
録画した番組をDVD、BDなどに書き出すことが出来ません。
症状は以下の通りです。
TV視聴画面でメニューから「録画番組一覧」を選択します。録画した番組の一覧が表示されます。
書き出したい録画番組を選択し、メニューから「書き出し」を選択します。
すると、視聴していたTV画面が左上に小さく映し出された後、すぐに最大化してしまい、「書き出し」の画面に遷移することが出来ません。取扱説明書に記載されたメッセージも表示されません。
これは一体どのような現象なのでしょう?
解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
こんな感じで「書き出し」リスト表示が出ないということですか?
(当方、まだDVDプレーヤーを未接続の状態です)
もしこのリストが出ないというのなら、Station TVXを最新へされること & ディスプレイドライバー関係も最新へ。
このリストが出て、さらにDVD/Blue-lay ドライブ &ディスクも装填されて 書き込まないのであるなら、
DVDメディアを疑うこともあり得ます。 当方以前のメディアではダメでした。
書込番号:22027305
念のため動画貼り換え
(思いっきり透明度落としてます)
書込番号:22027366
録画タイトル数が多くなると処理に時間がかかります。どれぐらい待ったのでしょうか?
Station TV Xをアンインストールして再度、インストールしてみてはいかがですか。
書込番号:22027793
皆様、ご丁寧な返信をありがとうございます。
ご指摘のとおり、番組を多数撮り貯めておりまして、書き出し機能を使うのが初めてという有様でした。
削除しても良い録画番組を削除し、再度試してみます。
因みに、PCのスペックは最新世代のi5、ライトンのDVDドライブとバファローのBDドライブを接続しています。
書込番号:22029480
あずたろうさんのyoutube、「書き出し」を押下するとTV画面が一瞬左上に小さくなって、すぐに元に戻ると同時に「書き出しに必要な情報を取得しています」画面が表示されていますね。これが出ないというのが私の事象です。
それにつけても、ご親切な対応、本当にありがとうございます。
書込番号:22029510
少し思い出したことあって、試してみました。
以前はPCに取り付けの内蔵DVDタイプでしたので、もう少し時間かかった記憶がありました。
現在はUSB外付けDVDなので若干は異なるかもしれませんが、ほぼ一緒だと思ってのテストです。
@ 外付けDVDドライブにメディアを入れた状態で「書き出し時間」テスト
https://youtu.be/fgiRus0UPKk
A 同 DVDドライブにメディアなし → リスト出たら メディアを入れてみたテスト
https://youtu.be/k3u6DjNv_Mg
両方ともに、書き出しリスト + メディア認識ボタン 迄の時間計測です。
@のほうはリスト表示まで時間かかりますが、トータル的には少し早いです。
Aはリスト表示は 先日のYoutube動画のようにリスト表示は早いですが、トータルでは遅くなります。
お使いのDVDドライブが内蔵/外付け分かりませんが、試されてみてください。
書込番号:22030126
セキュリティソフト等によって書き込み時に必要なインターネット接続が
遮断されていると言う事はありませんかね。m(_ _)m
(一応、念の為に確認して見られては如何でしょう)
書込番号:22030617
StationTVX 環境チェッカーの結果は如何でしょう?
無いとは思いますがCPRM未対応のディスク挿入してるから逆に表示されないとか。。
あり得ないと思いますが原因潰しにテストされたほうが。
書込番号:22031984
皆様、本当にご親切にありがとうございます。結論ですが、書き出し出来ました!!
あれから録画番組をかなり削除してみました。
うまく出来なかった時は『書き出し画面が出てこない・・・』と、何度も続けて同じ操作をしていたのですが、ひょんなことでPCから数分離れて戻ってきたところ、書き出し画面が出ていました。
本当にあっけなくて『何だよ・・』という感じです。皆様に貴重な時間を費やさせてしまい誠に申し訳ありません。
返信の中に処理に時間がかかる旨のご指摘がありましたが、原因はそれだったということでしょう。
本当に本当にありがとうございました。
書込番号:22042536
持ち出して見るためには、専用アプリ ワイヤレスTVが必要なようです。
お持ちのカーナビにこれをインストールできたら見れるかもしれません。
書込番号:21884270
>カーナビのsdカードスロットに入れて
説明書77ページには著作権保護機能があるSDカードとカードリーダーライターあればできると書いてありますが
結構、トラブルも多いですよ。SDカードとカードリーダーライターが認識しないとか。。。。。
カーナビのsdカードスロットが著作権保護機能があれば問題なく再生できるでしょう。
書込番号:21884490
>次世代スーパーハイビジョンさん
>けーるきーるさん
ありがとございました。
やはり簡単にはいかないようですね(^_^;)
もう少し違う方法なども考えていきたいと思います。
書込番号:21893270
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
