このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2018年1月18日 17:06 | |
| 4 | 11 | 2018年1月1日 23:02 | |
| 0 | 2 | 2017年12月20日 02:15 | |
| 7 | 6 | 2017年11月30日 19:31 | |
| 1 | 2 | 2017年11月20日 19:47 | |
| 4 | 9 | 2017年10月27日 21:14 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W
今使ってるPCに付いてるテレビ観るやつはブルーレイにダビングできません。
これに買い替え様と思うのですが
PCを買い換えた場合、前のPCで録画したブルーレイは見れますでしょうか?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/qa.html#qa6
6-14. PIX-DT295/PIX-DT295Wと録画番組を別のパソコンへ移動させたいのですが。
この通りにすればいいんじゃないですか
書込番号:21497421
>これに買い替え様と思うのですが
PCだけ変えるんじゃないのか
今使ってるPCに付いてるテレビ観るやつが何だかわからないとわかりませんが
まるっきり変えるんじゃ無理ですね
書込番号:21497434
PIX-DT295Wを新規に購入するのですよね?
それ(ダビング)は出来ません。
書込番号:21497582
遅ればせながら、以前に録画したブルレー見られますか??なんだか意味がわかりませんが、多分 ブルーれーどライブで視聴可能ですかの意味と勝手に錯覚しました。
可能ですよー、必要条件@ インターネットで今現在はブルレードライブを購入するとときに、おまけで再生ソフトついているので、その ぱわーDVD昔は 10今現在は 12アップデート パッチが ニャンとかしてくれるので、
注意点 アップでとパッチは 保存するように"面倒なのでUSBフラッシュメモリに保存”ーーこぴーノ意味です。(日本語って楽だな)
それにしても、意味が分からなかったので、不足がある場合は、知り合いに聞いてください、ハイビジョン様が良いと思うけどな一番早い解決策。
ブルレー対応で、ニャンとかなりますけど。"ブルレー対応のおまけソフトですので誤解しないでね”
書込番号:21518917
今PCに付いているテレビ観るのはブルーレイに焼けません。
今これを買ってこれから録画する番組を次のPCで見たかったんです。
説明が下手すぎて申しありません(^^;
これで大丈夫そうですね^^
書込番号:21520888
パソコンでテレビが見たいと思いこちらの商品がよさそうだなと購入しました。しかし初心者でTVに関する知識が全くないのでさっぱりつなぎ方がわかりません。
アンテナケーブルを別途購入しないといけないということでしょうか?家には液晶テレビが3台あります。
PCに繋ぐのはUSBケーブル(スマホを充電器に挿すみたいな感じ)で、アンテナ線を銀色のネジのところに挿さないと見れないよ
アンテナケーブル(端子)が余っていれば、そこにアンテナケーブルを繋げばいいし、
端子が余って無ければ↓↓こういうのを買ってきて、テレビに繋がってるの途中に挟み込んでそこから出てきたケーブルを繋げばオッケー
https://www.amazon.co.jp/dp/B003N17VGY/
もちろんテレビを見るためのソフトを入れないとダメだよ
【ビフォー】
壁ーーーーーーーーーーーーTV
【アフター】
壁ーーーーーー■分配器ーーーーーTV
ーーーーー□ピクセラーーーーPC
↑こんな感じ
書込番号:21474709
↑この辺りをよく読んで頑張って下さい
書込番号:21474724 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。分配器とアンテナケーブルを買えばいいのですね。分配器と書いてあればどれでも大丈夫ですか?選ぶのに注意した方がいい点はありますか?
書込番号:21474731
PIX-DT295Wにまずアンテナをつないで、
PCには付属のソフトをインストールして、USBに接続するです。
(アンテナを接続するのがもしかして面倒?)
メーカーの説明動画
https://youtu.be/srQcdnCGQ14
書込番号:21474739
すみません、アンテナにつなぐというのがわからないのです。分配器というものとケーブルを買えばいいのですよね?それがわからなくて困っているんです。
書込番号:21474755
分配器だったら基本的にはどれでもいいよ(間違っても分波器ってやつは買っちゃダメ)
さっき貼ったやつみたいに三箇所が(2つに分けるから三箇所であって、3つ4つに分けるやつもある)ネジになってるやつ、これにケーブルが付いてるやつ、後は出口(2つの方)にケーブルがくっついてるやつとかもあるんだけど、くっついてるやつはケーブルが短くて同じ場所にあるテレビとレコーダーに分けるとかようなんで、ネジ式のやつとそれに応じたケーブルを買うのがいいだろうね(例えばテレビ側2m、PC側3mとか設置状況に合わせて)
書込番号:21474773
視聴地域によったら、分配して電波が弱くなり、それで安定動作しないとか、別のトラブルにつながることがある。
家に3台テレビがあるなら、少なくとも3本はアンテナケーブルがあるはず。
だから、テストのために、そのうちの一本のアンテナを本機につなげて、本機をUSBケーブルでPCに繋いで、セットアップしてきちんとテレビ再生、録画などが機能するかを確認するのが宜しいかと...
(なお、PCテレビチューナは、パソコンマニアでも、結構使いこなしが難しい、気難しいデバイスではあります。)
書込番号:21474781
ひばり2007さん、
TVに接続しているアンテナケーブルは直接ですか? なにか機器が
間に入っていますか?
また、分配器を入れると電波のレベルが分割で下がりますので、
場所が悪く電波がもともと弱いとブースターなどが必要になったり
します。
スカイツリーとか中継から距離は近いのでしょうか?
書込番号:21474789
https://www.amazon.co.jp/dp/B010RWKSLG/
↑こういうやつは買わないほうがいい(TVとPCが隣にあるとかなら別だけど)
https://www.amazon.co.jp/dp/B002Y33MEM/
↑ケーブルセットになってるやつもあるけど、あんまりケーブルが長くないので上のと同じことが起きる
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M0X6USV/
↑こういうケーブルを2本、それぞれ必要な長さのやつを買う
※挿し込みのところを見るとネジのギザギザあるやつとないやつが売ってて、どっちでも挿せるんだけどギザギザないやつはイヤホンとかみたいに押し込むだけなんで、知らない間に抜けるとかないとも限らないからギザギザ付きのやつを買う方がいいだろうね
書込番号:21474796
地デジの送信所(中継所)からあまり遠い位置であれば、
http://kakaku.com/item/K0000272189/
こういった室内アンテナをPIX-DT295Wに接続して、アンテナ本体を
窓際などに置くことで視聴できる場合があります。
書込番号:21474811
視聴中に画面をクリックする等した時に表示されるメニュー項目というか操作パネルというか、これ、通常は操作をし続けなければ10秒くらいで自動で消えてしまいますが、これを常時表示にしておくことはできないのでしょうか?
それができなければ不便というわけではないのですが、できると個人的に便利なので、説明書を読んで色々試してはみたのですが…自分ではそのような設定ができなかったのでこちらを頼らさせていただきました。どうぞよろしくお願い致します。
仕様でしょう。
@のサイズ以下ならメニュー画面は出っぱなしですが、
Aくらい以上、全画面に近くなれば仰るように10秒ほどで消えますね。
というか、視聴画面にメニュー出っぱなしだと見辛くないですか?
書込番号:21444450
すみません…画像を添付したつもりで出来ていませんでした…。クリックした時に映像が縮小化されてその周りに出るコマンドボタンや時間表示バーみたいなもののことです。
何か操作しようと思うといちいち映像が縮小されたり元のサイズに戻ったりが鬱陶しくて…。まあ操作を全てキーボードのショートカットキーですればいいことなのですが。
本旨とは違いましたがしかし、メニューで呼び出せるウインドウ、これは視聴画面のウインドウサイズによってずっと残ったり自動で消えたりするような仕様なのですね…気づきませんでした!色々仕様が細かいソフトだなぁ…。
書込番号:21446020
2018年から新方式の左旋円偏波BSに変更になり、
それまでのテレビチューナー、アンテナが使えなくなりますが、
こちらのチューナーは、新方式の左旋円偏波BSに対応しておりますか?
とても大事なことです
宜しくお願いします
書込番号:21352183 スマートフォンサイトからの書き込み
左旋円偏波BSは4K/8Kの放送ですから、現状のチューナーでは無理かと思います。
それまでに改めて新製品が出るかと思われます。
ただし、4K/8Kは録画させない方向で検討されているような話もあるので、実際運用が始まる2018年12月までに何かしらのアクションがあるかと思います。
これまでの右旋円偏波BSがなくなるわけではないようですから、4K/8Kのチャンネルを受信しなければそのまま使っていられるのでは?
書込番号:21352256
追加されるだけですから、変更ではないです。
従来のチューナ機器が使えなくなるわけではないです。
4K/8K放送に興味がない人には、関係ないことですので、誤解されないように。
書込番号:21352310
そのような事はありません。現行衛星放送は継続されます。
但し、在京民放キー局の衛星放送はスロット(帯域)削減でフルハイビジョン放送は
困難と思います。
つまり高画質で観たければ4K対応チューナーを買えということです。在京民放キー局と
NHKの4K放送は現行BSアンテナで大丈夫ですよ。ただ、分配器や分波器、ケーブルが
(5CFBより細い)ものでは交換が必要かもしれません。
左旋円偏波BSで放送されるのはWOWOW(2020年開局)、NHK8K、ショップチャンネルですよ。
関係ありません。現行放送は視聴できます。
書込番号:21352555
これまでの(右旋円偏波)が無くならないのですね!
安心しました
他の皆さんもありがとうございました。
書込番号:21352660 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。
しかしアンテナケーブルについて疑問がありました
本文中の
ケーブルが
(5CFBより細い)ものでは交換が必要かもしれません)
5Cなら大丈夫ということですか?
4Cはダメですね。
6Cは、まだ見たことがありません
書込番号:21352674 スマートフォンサイトからの書き込み
このチューナーの場合全く関係ないと思います、4Cでも普通に映りますー横線1,125本ですが3倍画質落として録画しています。4K,8Kは、当こーな向けの方でなくって、お金が捨てるほど余ってる人向けです、関係ないか?−すでにアンテナ販売されているけど、ヨドバシ。俺関係ないから。本題円偏波だから関係なかったりして。もう30年前のアナログ時代のBSアンテナを今でも利用していますけど。
書込番号:21396629
予約録画と同時にCMと本編を分けてチャプターは付けてくれます。
DVD、Blu-rayに焼くときには自動で本編のみで焼く事ができます。
詳しくは説明書を。。。。。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html#app
書込番号:21370788
スキップ機能も、自動編集も自動でやってくれます、更にマウス操作でコマメに可能です。一度だけピクセラ利用された方は、依存症になります。家電のレグザや、パナより操作簡単だし。ブレウレー(ぶうれい)にダビングする場合もCMスキップ簡単ー私は別にピクセラの株を持ってはいませんー。
書込番号:21372746
視聴画面にて録画ボタンを押すと、制限なしと左下に赤い文字が出て10秒くらいすると視聴画面が消えて
右下のパソコンのインジケーターに赤いstationtvのマークが出ているのが消えてstationtv自体が終了してしまいます。
しかし録画番組一覧を見ると、中断という文字が書かれているのですが、先ほど録画したものを
再生できる時と出来ない時があります。
今までは録画しながら視聴画面も消えずそのまま番組を見れたのに、今は録画している最中に画面が消えて
番組自体が視聴できない状態になっている
といった方が近い感じです。しかし裏では録画されている時もある?
これはいったい何が原因なのでしょうか?宜しくお願い致します。
経緯を教えてください。
1. 最近買って初めからそういう調子なのか?
2. これまでは調子良かったが、ここ数日おかしくなった。 → ドライバーの更新有無とかも。
書込番号:21148259
>>あずたろう様、
御返事有難うございます。
購入してからおそらく半年以上は特に問題無かったと思います。
ここ最近からのようです。ドライバというのはPCの方でしょうか?それとも
stationtv自体でしょうか?ドライババージョンは1.3.2.12と記載されているようです。
書込番号:21148490
同社の別のTVチューナーを3年近く使用してますが、先日初めての現象がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446593/SortID=21141158/#tab
自分の場合は古い安定のドライバーへ変えて今現在も大丈夫ですが、
そちらも昨年春のStationTVXドライバーを使用中のようですね。
安定して問題なければそうそう更新する必要はないです。
最新版はこちらです。
大体に於いて新しいドライバーへ更新の際は、そのままダウンロードした StationTVXUpdaterを進めていけば出来ますが、
古いドライバーへ戻すなら、一度アンインストールしないと進まないと思います。
いくつかのドライバーはDL出来るときに拾っておいたほうがよいです。
またグラフィックカードを使用してるならそちらのドライバーも最新状態のほうがよいと思います。
私はグラフィックカードは積んでませんのでIntelのグラフィックドライバーをできるだけ新しいものにしています。
書込番号:21148557
最近、グラフィックスドライバソフトや他のアプリケーションなどを
インストールやアンインストールを行いましたか。?
>今は録画している最中に画面が消えて
>番組自体が視聴できない状態になっている
HDCPの問題だと思います。
視聴および録画できた時の環境に戻してみることですね。
つまり、グラフィックスドライバソフトやオーディオドライバソフトを
元のバージョンに戻してみることですね。
書込番号:21148579
>>あずたろう様、
色々詳しくありがとうございます。
グラフィックカードは無いタイプだと思います、
色々設定の方をいじって治らなければもう一回
インストールしなおすか何かしないとダメそうですね。
>>次世代スーパーハイビジョン様、
御返事ありがとうございます。
特にインストールとかした感じは無いのですが、
win10が勝手にupdate?で更新するのでいくつか
インストールしてるのはあるかもしれません。
書込番号:21148896
もしかして、BSだったりして、BSは単独では録画できません、ついでですが、地デジの場合も 受信状況で録画失敗しますよ。解決されると良いですね。
書込番号:21154559
>>2084様
御返事の方が遅くなり申し訳ございません。
一応地上Dなのですが、やはり勝手に消えてしまうようです。
再インストールしてもう一度やってみます。ありがとうございました。
書込番号:21162871
未解決のGAより今一度2084さんの言われるように受信状態(感度)をご確認ください。
視聴だけならレベル45くらいでも見ることが出来ましたが、録画するとなるともっと必要かと思います。
まぁ70前後以上あれば大丈夫と思いますが。
書込番号:21162885
>>あずたろう様
1か月以上前の質問のお返事になってしまいすみません、
原因が分かりましたので、本日こちらに書かせて頂きます。
原因は設定の部分の 録画タブの リアルタイム解析 をONにすると勝手に終了されて
OFFにすると録画出来るようになりました。なぜONにすると終了されるのかはわかりませんが
OFFにすれば録画出来るので、とりあえず録画したい場合はOFFにすればよい様です。
パソコンの性能によってはコマ落ちするとの説明が記載されていましたが
その辺と関係があるのかもしれません。ただパソコンはcore i7でメモリも12GBでHDDも余裕があるのでそこまで
性能が足りてないとは思いにくい気もするのですが、そこだけ謎ですね・・
色々教えて頂きありがとうございました^^
書込番号:21312256
