このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2017年6月18日 04:21 | |
| 0 | 6 | 2017年6月16日 19:49 | |
| 6 | 7 | 2017年5月23日 02:11 | |
| 0 | 1 | 2017年5月17日 19:11 | |
| 2 | 8 | 2017年4月30日 09:41 | |
| 0 | 2 | 2017年4月29日 13:11 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W
iPhoneで視聴したのですが、上手く出来ません。誰かiPhoneで視聴しているがいますか?タブレトで見ている方やり方を教えて下さい。
書込番号:20974360 スマートフォンサイトからの書き込み
>r-1126さん
メーカ仕様
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/spec.html
抜粋
対応機種 USB2.0(HIGH SPEED)ポート搭載のWindowsパソコン
対応OS Windows 10 Home/Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 7 Service Pack 1以降 Home Premium / Professional / Ultimate
各日本語版(32/64bit版)
となっていますので、iOS 機器(iPad 、iPhone 、iPod )での視聴はできません。
Windows 用周辺機器を使用する場合には、WeパソコンやWindows タブレットをお使いください。
書込番号:20974371
誤記を訂正します。
Windows 用周辺機器を使用する場合には、Windows パソコンやWindows タブレットをお使いください。
書込番号:20974373
>r-1126さん
PIX-DT350N
iPhone用Lightningフルセグチューナー
http://kakaku.com/item/K0000952514/
ですと、iPhone で地デジを視聴できます。
書込番号:20974388
ワイヤレステレビ機能が利用できるiPhone/iPad・Android™・Windowsアプリの動作環境については、それぞれのストアでご確認ください。
Android™ : ワイヤレスTV(StationTV®)- Google Play
Android™(Kindle)ワイヤレスTV(StationTV®) - Amazonアプリストア
iPhone・iPad : ワイヤレスTV(StationTV®)- App Store
Windows : StationTV® - Windowsストア
となっているのでiPhoneて見えると思うのですが?
書込番号:20974400 スマートフォンサイトからの書き込み
ピクセラでiPhoneに対応している機器は350シリーズのみのようです。
http://www.pixela.co.jp/company/news/2017/20170316.html
なお、チューナーよりnasneのようなネットワーク機器を利用した方がトラブルが少ないですよ。
書込番号:20974402 スマートフォンサイトからの書き込み
で使用する事が出来るとなっているようですがなぜ出来ないのでしょう
書込番号:20974410 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの動作環境は、それぞれのアプリのストアで確認すれば、良いのですが、
ハードウェアであるチューナの動作環境は、ピクセラが提示します。
チューナが動かない環境下で、アプリだけ動かしても、テレビは視聴できません。
書込番号:20974419
>>iPhone・iPad : ワイヤレスTV(StationTV;)- App Store
>ワイヤレスTV(StationTV)
>・無線LANを利用することで、アンテナ端子のない部屋でもデジタル放送を楽しめます。
https://itunes.apple.com/jp/app/id807398695
と書いて有りますが…
書込番号:20974492
AndroidのアプリではPIX-DT295Wに対応しているようですが、iOSのアプリでは対応していないようですね。
PIX-DT295Wの仕様表にiPhone、iPadが記載されているのはメーカー側のミスかもしれません。
r-1126さんのようにミスリードされてしまう記載に関して指摘した方がいいでしょう。
今後対応するのかサポートに確認した方がいいですね。
書込番号:20974578 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html#app
書込番号:20974995
ワイヤレスTV(Wi-Fi)で視聴可能ですよ。アプリインストールしてください。
書込番号:20975015
AppStoreのアプリ説明を見る限りは、ワイヤレスTV、TV2はともに310〜321シリーズ向けです。アプリの評価は低く、未完成のまま放置されているように思えます。
書込番号:20975087 スマートフォンサイトからの書き込み
pdfマニュアルにも書かれているので、機能としてはちゃんとあります。
まずどのように接続しているか確認してください。
チューナーをつないだPC(電源は切らない)と同じネットワークに、iPhoneは無線LANで繋がっていますか?
いきなり4Gだとダメです。
書込番号:20975113 スマートフォンサイトからの書き込み
すれ主様こんばんは、 この製品は消費電力の低いノートパソコン専用”含むデスクトップ”です。
12インチ前後のモバイルノートパソコンで”パナの場合2,3万円リフレッシュIBM”これで、しみったれた5インチ程度で見るより
ノートパソコンで見られたほうが良いと思いますけどね。。。 まー個人の主観ですので、解決にはならないけどね。
電車に座っていっても隣の座席と 喧嘩になりませんし、スマホで グチャグチャやってる人物のほうが私は嫌いだけどね。
参考にー俺って スマホは 嫌いな性格だから。ノートパソコンのほうがはるかに良いのになー。
書込番号:20976010
番組をブルーレイディスクに書き出しをしますが書き出し中の表示で最後の1%を残していつまで経っても終了しないのです
しかし録画時間を試しに短い時間(5分とか)に設定するとなぜか終わります
ASUSノートパソコン2口あるUSB端子からでバッファロー外付けBDプレーヤーですがUSB接続は本機1口目の直差しですがBoostは本機2口目からセルフHUBを介し取っています
電源供給不足なんですかね
ちなみにDVDディスクだとこの限りではありません
>電源供給不足なんですかね
可能性がありますね。
可能ならメーカー推奨BD用のACアダプタを使うのが確実です。
ケーブルだらけでウザく感じる事もありますが。
次がセルフパワーHUBを中間に入れる事ですが、こっちでも電力不足はあり得ます。
書込番号:20886537
やはりそうなのでしょうか
PIX-DT295W側には非は無いようですか
書き出しに使っているドライブはBUFFALO ブルーレイ ドライブBRXL-PC6VU2-BKなんですが
ACアダプターは無いようです
2時間番組をDVDディスクだと高画質モードでは入りきらないんです
HUBにはかなりたくさんの他機種を差し込んであるので不具合が出たら困るので今度パソコンを初期化する際でも試しに2口USB端子があるので二つとも外付けドライブだけにして接続してみようと思います
うまくいったらそれが原因ですね
PIX-DT295Wは無事使いこなしていますがこれだけネックでした
書込番号:20886562
すいません。
よく見たらACアダプターありました
早速注文することにします。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20886576
ACアダプター買ったんですが
結局改善されませんでした
とほほ残念です
BDディスクへの書き出し中が100パーセント完了しているのにも関わらず
残り約1分のところで止まったままで一向に終了せず
完了できましたというメッセージが出ないで
フリーズしたようになっていて
最終工程の後処理が出来ていない感じです
それとも完了まで数時間かかるので待機してた方がいいのか皆さんは無事書き出しできているのかな
書込番号:20892876
引き続き調べてます
BD-REだとダメです
BD-Rだと終了しました
書き込み速度がREは2倍速で
Rは4倍速でした
書き込み速度が関係しているのか
REみたいに繰り返しに対応してないのかわかりません
原因は不明ですがBD-Rでは何とか書き込みが無事終了するので
それでいくことにしました
書込番号:20901229
結果として解決されなかったんですねー、ドライブが東芝スムスンの場合できませんでしたので、私は返品しましたよ。今現在も解決されないようなので、遅ればせながら 季節遅れで返信しました、。
東芝サムスンのドライブの場合、I−Oのチューナーでは、ダビングできますが、NHK以外は不向きですねー。。ショボーーン。フイリピン製品のパナの場合すんなり可能でした。今現在の価格1万円!!びっくりした。
すれ主さんの情報ありがたく頂きました、えーと、アウススのドライブもダメだったのね”東芝サムスンだったりして””
書込番号:20972493
以前、VAIOのGigapocketを使っていましたが、VISTAのためそろそろ使用不可に。PCを新規購入しTXチューナーを付けようと考えていますが、そこで質問です。
常に電源を付けていないと録画できないのは当然ですが、Sleep状態のまま待機しておいたのでは録画できないものでしょうか?
少なくともVAIOではできていたので当機でもできるのではと期待しています。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/qa.html#qa6
Q 6-9. 予約録画終了後、パソコンをスリープ状態にしたいのですが。
書込番号:20755134
スリープしていてもしっかり録画
パソコンがスリープ・休止状態でも、時間になると自動復帰して予約録画を実行します。※3
※3電源オフの状態からの予約録画には対応しておりません。
書込番号:20755173
同社他機種ですが、よくスリープからの録画やってますよ。
爺なので23時過ぎには寝付くため、その時間以降の録画では・・
・モニター画面はオフにする。
・PCはスリープに落とす。(普段から15分スリープ設定)
以上で予定録画終了されています。
機嫌が良ければ朝までPCは寝付いています。(たまに起きてることもありますが^^;)
モニター消してるので全くに気になりません。
書込番号:20755224
W8.1のノートパソコンNECでは、スリープから録画可能ですが、 W7 のリフレッシュパソコン(パナ)では、難しい、多分方法次第で可能と思います。5,6年前モンスターテレビのQ&Aに記載されていましたがね。
ピクセラのQ&A には記載されていません、以前は記載されていたような気がします。
書込番号:20909968
デジマルjコ様、上記訂正します。W7でも、スリーぴー状態からの 復帰が可能でした。ただ自動スリープには成らないかも、 W8.1は自動スリープに なります、NECのデスクトップでも1時間後に自動スリープ移行します。文明の進歩かな??
書込番号:20910955
皆様の意見を聞いて安心して購入しましたが、問題なくSleep状態から録画ができています。
今ではBDレコーダを使うことなく、PCが自分のレコーダと化しました。
書込番号:20911787
DT460の方にも投稿したのですが、こちらの方にもお話しを聞きたくて投稿しました。
ただいま、DT460とDT295Wで迷っています。
この2つの性能の違いはあるのでしょうか?
調べたところ、2番組録画のときに、DT295Wは1つしかAVC録画できないとありました。
他はどのようなものがありますか?
あと、迷ってる点が
DT460は、pci に接続すると、グラボの真横になるので熱が心配です。
pci 延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。
古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか?
DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか?
不安ばかりの質問ですみません。
みなさんの意見を聞かしてください。
OS:Windows10 pro
MB:IPMIP-GS H55
cpu:i7-860
メモリ:4G
グラボ:GTS250
書込番号:20735138 スマートフォンサイトからの書き込み
参考程度にお願いします。
画質が劣ります、24インチのテレビでは速度(を追うとき目も移動しますよ)、DT230は通常の家電チューナーと全く同じ画質です。
それから、画面がピカピカ海に反射する気分にもなれますよ。奇麗すぎるので(皮肉です)、やっぱりノートパソコン専用と思たほうが良いかと、思いました。『DT230と比較しました』 ノートパソコンではDT460は絶対使用不可能ですしね。
書込番号:20899142
SS1のような予約しましたメッセージは出ましたか?
あとStationTVX設定画面で、「リモート予約設定」〜 「ログイン」画面で
TV王国などのメールアドレスでログインしてますか?(SS2)
書込番号:20854211
念のためにTV王国&Chromeで操作したときの説明をしときます。
@ 選択番組のiEPGデジタルを押す
A ダウンロードファイルを再び押す
以上操作で「予約」となります。
書込番号:20854272
PIX-DT295Wはテレビ王国のiEPGデジタル予約には対応しておりません。Windows対応製品のものでは
PIX-DT260のみです。
書込番号:20855041
追伸、テレビ王国のiCommand(リモート予約)にも対応しておりません。
対応しているのは同様にPIX-DT260です。
書込番号:20855059
どうもできない訳でした。
マニュアルには機種によってはできない旨、書かれていましたが、
製品番号が明確ではなく、これから買う人は良く調べた方がいいですね。
書込番号:20856127
ようやく購入しました!
ところが、インストールして早速、SmartVision/PLAYERで見ようと
ライブ視聴設定をしようとしたところ、何も表示されず設定ができません。
どうしたらいいのでしょうか?
何を観るのですか。?
指定されたアプリ以外、ワイヤレスTVは視聴できませんよ。
書込番号:20853802
間違えてインストールしていました(^^;)
無事見れました。ありがとうございます。
書込番号:20854044
