このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 13 | 13 | 2017年9月8日 14:52 | |
| 4 | 9 | 2017年10月27日 21:14 | |
| 3 | 32 | 2017年8月21日 21:37 | |
| 1 | 8 | 2017年6月21日 20:29 | |
| 13 | 5 | 2017年6月18日 04:31 | |
| 0 | 6 | 2017年6月16日 19:49 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W
BSアンテナ/UHF・BS・CSブースター UBCB35/チューナー/パソコン(window10)で繋いでます。アンテナへの電源供給も出来てると思うのですがBSだけ映らないのです。
地デジは問題無く綺麗に映るのですが、どうしたら良いのでしょうか?アドバイスお願いします。
初めて投稿するので失礼な点等ありましたら教えてください。
書込番号:21169699 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ等他にBSを受信できる機器があるなら繋げて受信できるか確認できますか。
書込番号:21169804
詳しく書いて無くて済みません、地デジとBSアンテナは共に室内アンテナです。
私の部屋にはアンテナ線が無いのです。親が見てるテレビのアンテナと繋いで確認してみます。住まいが離れてるので、スグに確認は出来ませんが、出来たら報告いたします。
書込番号:21169843 スマートフォンサイトからの書き込み
TVで映ることは確認していることを前提に。
まずは、壁のアンテナコネクタから直結して、映るかどうかと受信レベル確認。
直結で映るのなら。分配器がBSに対応しているか確認。電源が分配器を通るかも確認。
https://www.donya.jp/donya_shelf/item/item27/mt20141123s1-0.jpg
この写真でいうのなら、BS/CSの明記、通電の明記。
また、ブースターが効き過ぎると逆に移らないので、ブースターのOFFなり、利得調節が出来るのなら調節を。
混合器を使っているのなら、これを外してBSだけで映るか確認。
分配器/分波器/混合器を勘違いしていないか確認。
まぁ、TVが映るかどうかだけは、最初に書いて欲しい。
書込番号:21169851
視聴だけならレベル45で映ります(自分の場合)
録画しながらの視聴はさらにレベル高くないとダメだと思います。
あと近辺で激しい大雨があるような天気なら、レベル70でも映らなくなります。
書込番号:21169853
画面をアップは、用意できてないので上げれないのですが、受信レベルはBSは0です。
アンテナは、室内ですが、外に出して方角等合わせてチャレンジしても、受信レベルが0です。
BSチェッカーを購入したので、届き次第アンテナを合わせてチャレンジしてみます。
書込番号:21169855 スマートフォンサイトからの書き込み
通常時にレベル70あっても、その激しい大雨のときにレベルがどんどん下がって映らなくなります。
書込番号:21169863
その室内アンテナでTVのほうはBSが映りますか?
・TVでは映るがこのTVチューナーでは映らずにレベルが0 → 接続の問題でしょう
・TVも同様に映らない → アンテナを見直しましょう。 室内ではなく通常の110°室外BSアンテナで。
書込番号:21169881
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>口耳の学さん
色々アドバイスありがとうございます。
まず、確実に映る環境で試してみます。(住まいが離れてるのでスグには出来ませんが近日中に報告します。)
BSチェッカーも購入したので、届き次第繋いで試してみます。
ちなみに、BSアンテナは室内用ですが外に出して方角等合わせてチャレンジしても現在の受信レベルは、0です。
ブースターの効かせ過ぎ?繋ぎ方等調整してみます。
重ね重ねアドバイスありがとうございます。
書込番号:21169886 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
アドバイスありがとうございます。
テレビを持って居ないので確認が取れ無いのです。申し訳ないです。
やっぱり確実に映る環境で試してみます。
なんか色々映すために買ったのですが、テレビを購入した方が早かったかもです。
とりあえず地デジは問題無く映るので、BSはアドバイスを参考にチャレンジしてみます。
書込番号:21169910 スマートフォンサイトからの書き込み
>お獅子さん
BS放送は室内アンテナでは無理です。衛星放送の電波は指向性が
強く南南西(拙宅での方向)建物などがあると受信できません。
パラボラアンテナを設置すべきでしょう。
書込番号:21170198
室内用BSアンテナってのは実在しますが。
http://www.sij8.com/bs/
硝子くらいならなんとかということで、それでも衛星が見える位置に置かないと使えませんし。方向あわせは室外用と同じようにシビアです。地上波のようにテレビ塔の側といった強電界というのがあるわけでも無いので、求められる性能は屋外用と差はありませんし、置き場所を考えると室内のメリットは、配線長以外には皆無ですね。
他にBSが扱える機材は無いのですか? アンテナの調節不足とかチューナーの故障の可能性を検証するのに必要なのですが。
書込番号:21170484
>KAZU0002さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>あずたろうさん
>口耳の学さん
色々皆様のアドバイスであった様に基本室内アンテナは受信レベルが窓際でも入って20前後でした。
室外の軒下にてレベルチェッカーを用いて調整の結果最大60まで受信レベルを上げることが出来ました。
今回の最大の失敗の原因は、レベルチェッカーを繋いで判ったのですがブースターの繋ぎ方が間違えていてアンテナに電源供給出来ていませんでした。
あとは、ご指摘の通りに室内アンテナの受信レベルは低いです。
レベルチェッカーが無かったら素人で道具も持ってない半端もんの私には難しくて無理だったと思いました。
アンテナの調整はミリ単位で違うし角度も調整が難しいし大変だったです。
しかし皆様の早いアドバイスは、ホント助かりました。
書込番号:21179505 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴画面にて録画ボタンを押すと、制限なしと左下に赤い文字が出て10秒くらいすると視聴画面が消えて
右下のパソコンのインジケーターに赤いstationtvのマークが出ているのが消えてstationtv自体が終了してしまいます。
しかし録画番組一覧を見ると、中断という文字が書かれているのですが、先ほど録画したものを
再生できる時と出来ない時があります。
今までは録画しながら視聴画面も消えずそのまま番組を見れたのに、今は録画している最中に画面が消えて
番組自体が視聴できない状態になっている
といった方が近い感じです。しかし裏では録画されている時もある?
これはいったい何が原因なのでしょうか?宜しくお願い致します。
経緯を教えてください。
1. 最近買って初めからそういう調子なのか?
2. これまでは調子良かったが、ここ数日おかしくなった。 → ドライバーの更新有無とかも。
書込番号:21148259
>>あずたろう様、
御返事有難うございます。
購入してからおそらく半年以上は特に問題無かったと思います。
ここ最近からのようです。ドライバというのはPCの方でしょうか?それとも
stationtv自体でしょうか?ドライババージョンは1.3.2.12と記載されているようです。
書込番号:21148490
同社の別のTVチューナーを3年近く使用してますが、先日初めての現象がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000446593/SortID=21141158/#tab
自分の場合は古い安定のドライバーへ変えて今現在も大丈夫ですが、
そちらも昨年春のStationTVXドライバーを使用中のようですね。
安定して問題なければそうそう更新する必要はないです。
最新版はこちらです。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html#app
大体に於いて新しいドライバーへ更新の際は、そのままダウンロードした StationTVXUpdaterを進めていけば出来ますが、
古いドライバーへ戻すなら、一度アンインストールしないと進まないと思います。
いくつかのドライバーはDL出来るときに拾っておいたほうがよいです。
またグラフィックカードを使用してるならそちらのドライバーも最新状態のほうがよいと思います。
私はグラフィックカードは積んでませんのでIntelのグラフィックドライバーをできるだけ新しいものにしています。
書込番号:21148557
最近、グラフィックスドライバソフトや他のアプリケーションなどを
インストールやアンインストールを行いましたか。?
>今は録画している最中に画面が消えて
>番組自体が視聴できない状態になっている
HDCPの問題だと思います。
視聴および録画できた時の環境に戻してみることですね。
つまり、グラフィックスドライバソフトやオーディオドライバソフトを
元のバージョンに戻してみることですね。
書込番号:21148579
>>あずたろう様、
色々詳しくありがとうございます。
グラフィックカードは無いタイプだと思います、
色々設定の方をいじって治らなければもう一回
インストールしなおすか何かしないとダメそうですね。
>>次世代スーパーハイビジョン様、
御返事ありがとうございます。
特にインストールとかした感じは無いのですが、
win10が勝手にupdate?で更新するのでいくつか
インストールしてるのはあるかもしれません。
書込番号:21148896
もしかして、BSだったりして、BSは単独では録画できません、ついでですが、地デジの場合も 受信状況で録画失敗しますよ。解決されると良いですね。
書込番号:21154559
>>2084様
御返事の方が遅くなり申し訳ございません。
一応地上Dなのですが、やはり勝手に消えてしまうようです。
再インストールしてもう一度やってみます。ありがとうございました。
書込番号:21162871
未解決のGAより今一度2084さんの言われるように受信状態(感度)をご確認ください。
視聴だけならレベル45くらいでも見ることが出来ましたが、録画するとなるともっと必要かと思います。
まぁ70前後以上あれば大丈夫と思いますが。
書込番号:21162885
>>あずたろう様
1か月以上前の質問のお返事になってしまいすみません、
原因が分かりましたので、本日こちらに書かせて頂きます。
原因は設定の部分の 録画タブの リアルタイム解析 をONにすると勝手に終了されて
OFFにすると録画出来るようになりました。なぜONにすると終了されるのかはわかりませんが
OFFにすれば録画出来るので、とりあえず録画したい場合はOFFにすればよい様です。
パソコンの性能によってはコマ落ちするとの説明が記載されていましたが
その辺と関係があるのかもしれません。ただパソコンはcore i7でメモリも12GBでHDDも余裕があるのでそこまで
性能が足りてないとは思いにくい気もするのですが、そこだけ謎ですね・・
色々教えて頂きありがとうございました^^
書込番号:21312256
題名の通りなのですが、動作チェッカーでOKが出ているにもかかわらず、『ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』となり、一度も観れていません。
先日BTOショップで組んでもらったばかりのPCで最初からWindows10、ディスプレイはPhilipsのBDM4350UC/11、グラフィックはASUSのPRIME Z270-Aのオンボード、接続方法はHDMI(DVI-DはPC側に端子が無い)
ピクセラ社に問い合わせて、ディスプレイの問題か、Windowsの問題、ということになり、
次にPhilips社に問い合わせたところ、「BDM4350UC/11はHDCP2.2に対応しています。モニターは単に映すだけのものなので、パソコンのディスプレイとしては普通に使えている以上、こちらとしては対応のしようがないです」との回答で、そうなるとピクセラの方が言っていたようにWindows10のクリーンインストールしかなくなるわけで、そんなにパソコンに詳しいわけではないし、そこまで危険と手間をかけることはできないので、もうあきらめるしかないんでしょうか。
何か対応策がわかる方いらっしゃいますでしょうか。
視聴画面、開きますか。?
メニューを表示させて設定を選択。視聴設定にある映像表示を選んで
デコード方式を自動からソフトウェアに変更してみてください。待機モードにする。
タスクトレイからStation TV Xを終了。
再起動してみてください。
書込番号:21102213
ご回答ありがとうございます。改めてやってみましたがダメでした。
メーカーに問い合わせる前に、メーカーサイトののQ&Aや取説に書いてある対応はあらかたやってみましたが解決しませんでした…
書込番号:21102278
>DVI-DはPC側に端子が無い
PC側(オンボード側)にはDVI-Dあるように仕様で書かれてますが、モニター側に端子が無いの間違いでしょうね。
それでしたらもう一つの手段、Displayportでの接続では如何でしょうか?
決め手にな理想には思えませんけど、OSクリーンインストールよりは簡便に試せますから。
書込番号:21102339
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z270-A/HelpDesk_Download/
7月19日にアップデートされたグラフィックスドライバソフトは導入済みですか。
7月28日にアップデートされたBIOSは導入済みですか。
書込番号:21102523
既定の音声デバイスは何ですか。?
もしかしてStationTVXCheckerでOKが出たのはマザーボードの
Realtekなどのオンボード音声デバイスでは。。。。。
書込番号:21104868
>あずたろうさん
すみません、間違えました。
PC本体に無いのはD-SUBの端子で、DVI-D端子があります。
ディスプレイ側には、D-SUB端子のみがあります。
Dispray Portのみで接続してみましたが、普通のPCの画面としては映るものの、問題の症状は直りませんでした。
書込番号:21104926
ちょっと解決には関係ないかもしれませんが、
試しに予約録画をしてみて、録画したものを再生すると、映像は映らないものの音声が一瞬出てその後、同じエラーメッセージが出て終了するという現象がありました。
書込番号:21105009
音声はどのデバイスを使っているのですか。?
視聴設定にある音声出力の設定「PCMダウンミックスあり」ですか。?
しつこいようでうが既定に音声デバイスは何ですか。?
HDMIを使っているのですか。?
書込番号:21105062
>次世代スーパーハイビジョンさん
更新してみましたが、解決には至りませんでした。
こちらもやってみようとしているのですが、方法がわからず現在調べているところです。
既定のデバイスは、PHL BDM4350 インテル(R)ディスプレイ用オーディオ と出ています。
はい、そうなっています。
>HDMIを使っているのですか。?
HDMIとDisplayPortと両方で接続を試しましたが、どちらでも解決には至りませんでした。
書込番号:21105100
一度、Windowsのファイルが壊れていないかチェックしてみては如何ですか?
チェックには5分くらいかかります。
今のWindows10では左下のWindowsマークを右クリックし、
Windows PowerShell(管理者)にて、 sfc/ scannow と入力またはこれをコピペして実行してください。
エラーのような文言なく終われば問題は無いですが、解決できませんでしたとかエラーっぽいこと書かれてたならOSが怪しいです。
または従来のようにコマンドプロンプト(管理者)でされても良いです。
(コルタナさんにコマンドプロンプトと入力すれば現れます)
書込番号:21105210
>あずたろうさん
やってみたところ、『Windowsリソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。』と出たので、Windowsには問題ないということですかね…
書込番号:21105307
ええ、確実とは申せませんが違反無ければ大丈夫と思われて結構です。
となると困りましたね。
私もHDMIで接続し、同じようにモニターのスピーカーで再生するようにしても、ちゃんと映りますし音も出ますし。
念のためにグラフィックドライバーを最新にしてみませんか?
そのマザーならKabylakeの新しいCPUと思います。
バージョン: 15.46.02.4729が最新です。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/26941/Graphics--15-46-Windows-?_ga=2.75788373.1112527344.1502280108-2137924202.1499296789
書込番号:21105365
>あずたろうさん
貼り付けていただいたURLから更新してみてもダメでした…
だめ押しにstationTV X自体もいったんアンインストールして再度ダウンロードしてみましたがやはり…
うーん、何なんでしょうね・・・
あとできることといえば、
・BIOSの更新
・直接解決にはつながらないが、このディスプレイ以外では映るのかどうか試す
くらいですかね・・・
お手上げです・・・
書込番号:21105543
ほんと変な話ですね。
私としても二番目の別モニターで試すをやってもらいたいですね。
書込番号:21105574
PC用スピーカーはお持ちですか。?
HDMIは映像のみ音声はマザーボードのRealtekに変更して
試されたらいかがですか。?
書込番号:21106365
すみません。ウチはBR310WでStationTVの環境なので、スレ主の方とは環境は異なりますが、やはり視聴できない
不具合が生じております。症状としては、おそらくHDCP非対応のモニタとして扱われている状況と思われます。
スレ主さんはHDMI2.0/DP1.2で4kモニタを繋いで4k60Hzで表示していないでしょうか?
ウチでは以前使用していたDellのU2412Mでは、DP接続でもDVI-Dでも正常に表示出来ていたのですが、DellのU2718Q
というモニタに替えたところ、4k60Hzの状態だと、StationTVアプリが映像出力できない、というエラーを吐いて映像が
表示されなくなってしまいました。
想像ですが、HDMI2.0やDP1.2ではHDCP2.2による著作権保護が有効になっているはずなのですが、アプリ側でこれ
が認識できていないのではないか、と疑っています。
というのも、ウチの環境では、DPやDPをアクティブタイプのコンバータでHDMI2.0に変換した場合は表示されませんが、
オンボードのHDMI1.4のポートからモニタにHDMI接続した場合や、DPをパッシブタイプのコンバータHDMI1.4に変換した
場合は、3840x2160 30Hzまでの表示となる代わりに、StationTVアプリで映像を表示出来るようになることが確認
できました。
おそらく、スレ主さんも、モニタをHDMI1.4で接続できる環境があれば、正常に表示できるようになるのではないかと
思われますが、試せますでしょうか?
もし、HDCP2.2による保護が有効であることをアプリが認識できていないことが原因なのであれば、ピクセラにアプリの
修正を行ってもらわないといけないと思います。
書込番号:21106410
>次世代スーパーハイビジョンさん
外付けスピーカーをつないで、既定の音声デバイスをRealtek Digital Outputにし、ASUS Realtek HDオーディオマネージャをDigital Outputにしてみたところ、映りました。音声は出たかどうか確認できませんでした(もしかしたらその時外付けスピーカー本体の音量が0になっていたかもしれない)。
しかし、再現性がなく、設定を変えてから先ほど映像が出た時の設定に戻すと、同じエラーが出て、映像も音声も出ません。
何なんだろう・・・
書込番号:21106670
Realtek Digital OutputということはOptical S/PDIF ですか。?
ステレオミニジャックのアナログ式のPC用スピーカーはありませんか。?
書込番号:21106700
>次世代スーパーハイビジョンさん
スピーカーはアナログ式で、Logicool Multimedia Speakers Z150です。PC本体のヘッドホン端子に差してます。
既定のデバイスをこのスピーカーにしてみたのですが、ダメでした。
書込番号:21106762
>ななしさん#さん
PC本体はHDMI1.4、モニターはHDMI2,0のようです。Display Portは両方とも備えてます。
HDMIでつないでも、Display Portでつないでもダメでした。
断言はできませんが、その可能性はありそうだなぁと思っています…
書込番号:21106813
「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」
と表示され頻繁に視聴不可能になります。
設定を初期化すると見られるようになります。
検索すると出るダウンミックス等の設定変更は行いました。
どうすれば見られるようになるのでしょうか。
グラフィックボードはNvidia GTX960でディスプレイはBen GW2760です。
>あずたろうさん
はい、最新版にしております。
書込番号:20984978
情報が少なく小出しのようですので、いちいちお尋ねしますが
音声の接続はどのようにされてるのですか?
接続方法と機器名と。
あと購入されて最初からこの状況で見られないのですか?
つい先日までは見れたが、最近になって見られなくなったとか。
ここでの質問の際は、経緯や自己してステム方法の開示をお願いします。
書込番号:20985003
>あずたろうさん
申し訳ありませんでした。
オーディオインターフェイス出力です。Steinberg UR22を使ってます。
つい先日まで見られてましたが、見られなくなり初期化したところまた見られるようになりましたが、また見られなくなりました。
書込番号:20985013
HDMIでモニターに接続して、そこからなら音も映像も出る。
もしくはスピーカーへマザーからアナログ出力(Realtek)でOKなら、音声経路のドライバー問題。(Win10のアップデート未対応とか)
書込番号:20985026
Windows10用のドライバ
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/119974/jp
↑グラフィックドライバを新しくしてみては?
書込番号:20985131
>kokonoe_hさん
ひと月前にアプデはしてたのですが、今回やってみたところ、視聴できるようになりました。
書込番号:20985207
この機種を取り付けて録画してみたのですが、
録画データを再生させると、音声は出るのですが、
画面が真っ黒で映りません。
どんな原因が考えられるでしょうか。
テレビ視聴や番組表表示などは問題なくできております。
環境
OS:Win7 Pro SP1 64bit
CPU:AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3600 MHz (18 x 200)
ビデオカード:ATI Radeon HD 4290 (RS880D) (368 MB)
(ドライババージョン 8.710.0.0)
録画保存ディスク:WD30EZRZ-00Z5HB0 ATA Device
StationTVX環境チェッカーを実施してみてください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
書込番号:20923613
視聴画面にして
メニューを表示させて設定、映像表示を選んでデコードを「自動」から「ソフトウェア」に
変更してみてください。
書込番号:20923776
>あずたろうさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
アドバイスありがとうございます。
次世代スーパーハイビジョンさんのアドバイスどおり、デコードを「自動」から「ソフトウェア」に変更
してみたところ、録画した番組が映像も出るようになりました。
簡単な設定変更で見れるようになり助かりました。どうもありがとうございます。
書込番号:20923858
>次世代スーパーハイビジョンさん
ちなみに、設定変更前の録画済の映らなかった番組も見れるようになりました。
あきらめていだけにほんとよかったです。
改めて感謝でございます。
書込番号:20923979
再起動で、見れますよー、録画は済んでいる証拠でしょうね、 24時間電源をつけっぱなしでは、損するので、通常は スリーぴ(プ)状態に移行する設定。
見れなくとも再起動すれば 普通に 見れますけど。理由は知りませんが。。。
この製品の場合、W8,(,10,7)にぽ対応しています。 もし、外れた場合は パソコンかなーー・
それから、 マカオによく似たカマオを プログラムから削除してみてください。予約録画の邪魔をしています。W7の場合のノートパソコン。i
書込番号:20976015
番組をブルーレイディスクに書き出しをしますが書き出し中の表示で最後の1%を残していつまで経っても終了しないのです
しかし録画時間を試しに短い時間(5分とか)に設定するとなぜか終わります
ASUSノートパソコン2口あるUSB端子からでバッファロー外付けBDプレーヤーですがUSB接続は本機1口目の直差しですがBoostは本機2口目からセルフHUBを介し取っています
電源供給不足なんですかね
ちなみにDVDディスクだとこの限りではありません
>電源供給不足なんですかね
可能性がありますね。
可能ならメーカー推奨BD用のACアダプタを使うのが確実です。
ケーブルだらけでウザく感じる事もありますが。
次がセルフパワーHUBを中間に入れる事ですが、こっちでも電力不足はあり得ます。
書込番号:20886537
やはりそうなのでしょうか
PIX-DT295W側には非は無いようですか
書き出しに使っているドライブはBUFFALO ブルーレイ ドライブBRXL-PC6VU2-BKなんですが
ACアダプターは無いようです
2時間番組をDVDディスクだと高画質モードでは入りきらないんです
HUBにはかなりたくさんの他機種を差し込んであるので不具合が出たら困るので今度パソコンを初期化する際でも試しに2口USB端子があるので二つとも外付けドライブだけにして接続してみようと思います
うまくいったらそれが原因ですね
PIX-DT295Wは無事使いこなしていますがこれだけネックでした
書込番号:20886562
すいません。
よく見たらACアダプターありました
早速注文することにします。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20886576
ACアダプター買ったんですが
結局改善されませんでした
とほほ残念です
BDディスクへの書き出し中が100パーセント完了しているのにも関わらず
残り約1分のところで止まったままで一向に終了せず
完了できましたというメッセージが出ないで
フリーズしたようになっていて
最終工程の後処理が出来ていない感じです
それとも完了まで数時間かかるので待機してた方がいいのか皆さんは無事書き出しできているのかな
書込番号:20892876
引き続き調べてます
BD-REだとダメです
BD-Rだと終了しました
書き込み速度がREは2倍速で
Rは4倍速でした
書き込み速度が関係しているのか
REみたいに繰り返しに対応してないのかわかりません
原因は不明ですがBD-Rでは何とか書き込みが無事終了するので
それでいくことにしました
書込番号:20901229
結果として解決されなかったんですねー、ドライブが東芝スムスンの場合できませんでしたので、私は返品しましたよ。今現在も解決されないようなので、遅ればせながら 季節遅れで返信しました、。
東芝サムスンのドライブの場合、I−Oのチューナーでは、ダビングできますが、NHK以外は不向きですねー。。ショボーーン。フイリピン製品のパナの場合すんなり可能でした。今現在の価格1万円!!びっくりした。
すれ主さんの情報ありがたく頂きました、えーと、アウススのドライブもダメだったのね”東芝サムスンだったりして””
書込番号:20972493
