スマカメ CS-QR300
- 屋外でも使える防水性能と、微弱な光でも検出できる高感度CMOSセンサーを搭載した防雨型ネットワークカメラ。夜間でもカラー撮影ができる。
- LANケーブルと電源ケーブルを付属のスプリットケーブルでまとめられるため、屋外に設置したカメラからLANケーブル1本で屋内に引き込める。
- カメラ本体に内蔵マイクとスピーカー出力端子を装備し音声双方向通信を実現。また、カメラ周辺の音声をどこからでも確認できる。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年7月6日 17:49 | |
| 6 | 10 | 2022年5月13日 17:56 | |
| 1 | 2 | 2020年6月25日 11:28 | |
| 0 | 0 | 2019年8月24日 05:13 | |
| 2 | 4 | 2019年1月18日 14:33 | |
| 0 | 3 | 2019年1月4日 19:58 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300
360度のやつが無線なら良かったんですが。
書込番号:24822772 スマートフォンサイトからの書き込み
>リアット君さん
天井取付可能です。
実際に兄弟機のCS-QR220を、天井取付で使用しております。
映像を上下左右反転させることが可能です。
添付画像はiOSアプリ「スマカメ」での
「ビデオフリップ」設定画面です。
書込番号:24824284
CS-QR300を購入して、玄関先に取り付け、通常の動体検知録画と
音声による配達応対に使おうと思っています。
スピーカー端子には、8オームまたは16オームの小型スピーカーを
直接ミニジャックに接続すれば使えるのでしょうか。
それとも、小型アンプを間に入れてスピーカーを繋げないと
動作しませんでしょうか。この場合、アンプの電源はどのように
すればいいのでしょうか。
ご存知の方にご教示願えると幸甚です。
外観にはスピーカジャックと記載がありますが、
仕様には、3.5mmステレオミニジャック (ラインレベル) とありますから、
何かしらの出力増幅器が必要でしょう。
PC用のアンプ内蔵スピーカが適当かと考えます。
書込番号:24664400
>うさらネットさん
早速のご返答ありがとうございます。
PC用のアンプ内蔵スピーカには、通常、3.5mmステレオミニジャックとUSBが
ついていますが、屋外ですとUSBケーブルを引き回すのが難しいです。
本体に対してPoeは使えそうなので、Poeスプリッターを用いて、
USBからアンプ内蔵スピーカに電力を供給する形になりますでしょうか。
もしお分かりでしたらお願いします。
書込番号:24664417
>USBからアンプ内蔵スピーカに電力を供給する形---
知見不足で分かりませんが、小電力で間に合うのでUSB対応スピーカならOKかと想像。
何しろPC自作から15年くらい離れて浦島三郎でして。
書込番号:24664474
>うさらネットさん
お返事ありがとうございます。
それではPLANEXのテクニカルサポートに聞いてみます。
有難うございました。
ゲーミングSFF ITXマシンは、まだ自作していますが、防犯カメラまでは
手が回りません…
書込番号:24664687
電気街などで売られている、少数の部品のハンダ付けで済むアンプキットとテキトーなスピーカーの組み合わせでどうでしょうか?
電池駆動で(^^;
なお、
>PC用のアンプ内蔵スピーカには、通常、3.5mmステレオミニジャックとUSBがついていますが、
このUSBは、単に電源かと思われるので、単3の
・マンガン~アルカリ電池なら3本、
・ニッケル水素電池なら4本
で代用できるでしょう。
書込番号:24664942 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
お返事ありがとうございます。
秋月電子のアンプを100均スピーカに内蔵しようとも考えたのですが、電源供給を
電池にすると、電池交換が面倒くさいなと思って二の足を踏んでいる次第です。
スマカメをWiFiでつなげて、電源を2叉に分岐してスマカメ本体とアンプ付きのスピーカに供給するか、
スマカメを有線PoEでつなげて、Eathernet cableからPoEスプリッタでアンプに供給するかの
どちらかが良さげかなぁと思案しています。
書込番号:24665688
>三毛猫たまちゃんさん
どうも(^^)
要は、アンプキットの許容範囲の電圧で、安定化電源を接続すれば良いので、電池は一例です(^^;
書込番号:24665827 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
お返事、有難うございます。
セリアのスピーカー+amazonのアンプ で検討してみます。
書込番号:24668289
こんばんは。ネットワークカメラなるものは知りませんが・・・
3.5mmステレオミニジャック (ラインレベル)出力があるのでしたら、
「テレビ手元スピーカー」あたりのWeb検索で出てくるソレ、
1000円台から1万円越までイロイロ。
無線(Bluetooth)でない有線式なら5mほどのコードが付いているようです。
電源は単三乾電池仕様に「単三型充電池」使えば、建前は経済的。
ライン出力とヘッドホン(イヤホン)出力では、音の大きさが違うようです。
手元のテレビの説明では「ライン出力だと大きな音になるので注意」みたいな。
大き過ぎる時はテレビ手元スピーカーのボリュームを絞ればいいんじゃないかと。
十分な音量が得られない時は、無駄銭になるかも。
Bluetoothイヤホンなんてなかった頃、モノラルスピーカーの安価なモノを、ポータブルMP3プレーヤーのヘッドホン端子につないで作業時のBGMに使ってましたけど、音楽鑑賞には程遠い音質ではありました。
書込番号:24668374
もう解決しているかもしれませんが私の例で。
100均で300円くらいのUSB電源で動作するステレオスピーカーを買ってきて片方のスピーカーは切断してモノラル化(左右どちらが出力か事前に調べておきます)、電源はコンセントに挿したUSB充電器にスピーカー電源を挿して使っています。
音量は結構なものでスピーカー裏側のボリュームを絞らないと近所中にこちらの声が聞こえるくらいです。
なお設置は玄関ドア上の壁に養生テープで貼り付けています。300円なので落下して壊れてもダメージ少ないので。
書込番号:24744286
スマカメProでのビジネスモードは解除できないのでしょうか。
2台のカメラ(CS-QS50-LTE(CIM外して)と、CS-QS30)
遠方でのソフトバンク光環境で使用しています。
PLANEXによると複数台のルーターはNGということで、WiFiを取外し
ルーターとPoEハブのみに切り替えましたが変化はありません。
カメラの電源側(PoEハブ)にタイマーを取付、
1日2回再起動するようにしましたがこれも変化なし。
現状ルーターを遠隔監視にも使っているため
LAN側IPアドレスを192.168.x.xxxに固定中なので
都度ビジネスモードにならなくてもよいのではと素人は考えて設置したのですが、、、
どなたか裏技をお持ちではないでしょうか?
ちなみに光BBユニット⇒遠隔監視用HUB⇒PoE給電HUB⇒スマカメ2台となっています。
時間があればHUBの順序を変えてみようかと思っていますが、無理だろーな〜
PLANEXの無線LANルーターに替えたらビジネスからダイレクトモードになった方は
いらっしゃいますか?
OKだったら検討してみる手はありますが、、、、
PLANEXのFAQはこれですよね。
https://www.planex.co.jp/smacame/relay/
ネットワーク環境はそれぞれ違うので、詳細を開示しないとレスは難しいと思います。
取りあえずは、PLANEXに相談してみては如何でしょう。
https://www.planex.co.jp/support/techform/
書込番号:23491383
>ひまJINさん
FAQ:はい、そうです
ネット環境の詳細開示ですが、素人なものでよく理解できていません。
カメラ側の物理的な接続は
光BBユニット⇒(有線)(スイッチングハブ)↓⇒(有線)ソーラーリンク遠隔監視及び太陽光発電パワコン
同 ⇒(有線)NETGEARスイッチングPoE給電ハブ GS305P ⇒スマカメ2台
となっています。
ソーラーリンクより光BBユニットのLAN側IPアドレスを192.168.x.xxxに固定という指示が出ているようです。
アンドロイドスマホはスマカメProと、同一環境(有線とWiFi の違いはありますが)同じネットワークです
また同一環境のPCでは添付画面の様にビジネス表示がされます。
スマホ単体では、LTE環境でも他のWiFi環境でも画面が表示できています。
ネットワーク環境はこの程度しか解りません。
書込番号:23491473
2019/8/23、サーバ障害があったため、
アプリからカメラに「インターネット越しの接続」ができなくなっていたそうです。
2019/8/24現在、サーバは治ったようです。
しかし、インターネット越しに接続するためには、カメラの再起動が必要です。
カメラの再起動には、カメラのある場所まで赴く必要があります。
なお、接続できなくなっていたのは、以下の4機種です。
・CS-QR300
・CS-QR22
・CS-QV60F
・CS-QR100F
<参考URL>
https://www.planex.co.jp/news/support/20190823_smacameinfo.shtml
先日こちらで相談させてもらった時に取り外したSDカードはパソコンで見れて、
コピーも取れたのですが、昨日再度取り外してパソコンでコピーを取ろうとしたら、「フォーマットしますか?」の画面がいきなり出て、読む事が出来ません。
スマカメでは正常に読めます。
警察に提出したい画像があるので、何とか取り出したいのですが、
取る方法は有りませんか?
microSDカードを変換アダプタに入れてパソコンに挿入しているのでしょうか?
変換アダプタの不良率は、かなり高いです。
100円ショップなどで購入し、ためしてみて下さい。
書込番号:22395769
「フォーマットしますか?」というメッセージでは 「データはSDカードには残っているが フォーマットが不明」という意味表しています。
フォーマットとは データの記録方法を示します。SDカード内には 画像などのデータに加え それらをどのように表示するかを示すフォーマット方式も記録されています。データはSDカード内に残っているので 心配はありませんが 万が一フォーマットをした場合 保存されていたデータは消えてしまいますので ご注意ください。
このような状況になった原因はなんでしょうか?SDカードの復元は可能ですか?実は エラーを引き起こす原因はPCの誤作動 セクタ不良 接触不良など たくさんあります。
PCの故障 誤作動
SDカードではなく PC本体の故障や不具合の場合も考えられます。さらに一時的な誤作動の場合 再起動を行うことにより 問題が解決される場合があります。
ディスク容量が多すぎる等のSDカードへの負担
SDカードに保存しているファイルの量は適切ですか?一般的には 最大容量の80%を超えると 不具合を起こす可能性がでてくると言われています。SDカードやUSBメモリなどをPCに接続し使い終わった後 「取り外す」の操作をせずに取り外すこともSDカード USBに負担をかけることに繋がります。一回の行為は小さなものだとしても そのようなSDカードに負担をかける不適切な動作を繰り返せば 大きな不具合を生じさせる可能性があります。
インターフェースの不具合
SDカードとPCを繋ぐケーブル等に損傷や接続部の不具合は 見られませんか?ケーブルに問題がある場合 SDカード自体ではなく ケーブルによって「フォーマットする必要があります」メッセージが表示されている可能性もあります。接続部分を確認してみてください。きちんと接続されていない またはケーブルの故障等はありませんか?異常が見られた場合 別のものと取り替えて試してみましょう。
すべてメディアのファイルシステムの破損のため SDカードの形式は不明な状態となっているためです。SDカードの「フォーマットする必要があります」エラーを文字通りに簡単に修復することは可能ですが フォーマットを行う前に データを救出するのは何より大事です。
「フォーマットする必要があります。」というエラーが発生しても 慌てる必要はありません。安全なデータ復旧ソフトでデータ復元して ディスクをフォーマットしたらエラーを解消することが可能です。市販のデータ復旧ソフトはほとんど試用版を提供しているので データを検出してからソフトの購入を検討することができます。
書込番号:22395859
>みろりんDIさん
「SDをWindowsパソコンで読めない」
「スマカメアプリで映像は見れる」
という状態で、なるべく確実にデータを取り出したい。ということですよね?
私だったら、次の順にすすめます。
@:まずは確実に映像を保存します。(要・iOS機)
A:次に、接続不良(であった場合)、その解消を試みます。
B:最終手段として、SDの修復を試みます。
ただ、Bは傷口を広げそうで、怖いです。
なので、Aの後、Bの前に、市販のデータ復旧ソフトを使うのもアリかもしれません。
(使ったことがないので、どのていど効果があるかは、不明です)。
以下、@ABについて、もうちょっと細かく。
※ 環境がわからないので、iPhoneなどのiOS機をお持ち、という前提で話をすすめます。
@ 映像 (動画と写真) の保存
(a) 動画の保存 (要・iOS11以上のiOS機)
警察に見せたい動画を、スマカメアプリで再生し、再生中の画面を画面録画します。
画面録画は、iPhoneの標準機能です。操作は、以下のリンクをご参照ください。
<iPhone、iPad、iPod touch で画面を録画する方法>
https://support.apple.com/ja-jp/HT207935
録画した映像をメールで送付すれば、Windows内に保存できます。
(b) 写真の保存 (要・iOS機)
警察に見せたい写真を、録画映像から保存します。
写真保存は、iOS版スマカメアプリの標準機能です。操作は、以下のとおり。
iPhoneのスマカメアプリにて録画映像再生中に、右下のカメラボタン
→アプリ内に写真が保存されます。
スマカメアプリで現在映像再生中に、[写真を表示する]ボタン
→写真一覧が出ます。
その写真を選んで、右上の共有ボタン - [写真をメールする]
A Windows機にてSDを何度か抜き差し
・抜くときは必ず事前に「安全に取り出し」処理を行うこと。
・それでもダメなら、SDの端子部分に軽く息を吹きかけ、ホコリをとる。
・それでもダメなら、別のSDカードリーダを試してみる。
・それでもダメなら、Window機を再起動して試してみる。
B 「chkdsk」でSDカードの修復
・傷口を広げる可能性があるので、これはあくまで最終の最終の最終手段として。
・手順は、以下のとおり。
Windowsキー + Rキー
cmdと入力して、Enterキー
→ コマンドプロンプトが表示されます。
SDがeドライブの場合、次のように入力して、Enterキー
chkdsk e: /f
書込番号:22396297
皆様色々なアドバイスありがとうございました。
様々な手を尽くしたのですが、簡単にはコピー出来なさそうだったので、
以前コピーしてあったデータだけで警察に提出してきました。
microSDカードの変換アダプタは結構な数持っていたので、
色々試してもダメで、ノートパソコンで直接microSDカードを読める物が有ったので、
それで読んでも同じでした。
ディスクの管理で見るとファイルシステムがRAWになっていて、チェックディスクとかを
受け付けない状態でした。
microSDカードはアマゾンで10年保証の物を買ったので安心していたのですが、
不良品だったのでしょうかね?
フォーマットして様子を見ながら他の用途で使用しながらテストするつもりです。
その中でtanettyさんのアドバイスが一番参考になったので、グッドアンサーとさせて頂きます。
書込番号:22402334
昨日まで正常に見れていたのに、今朝から見れなくなりました。
動体感知のプッシュ信号はスマホに来ているので、カメラは動いているものと思われます。
SDカードの映像を確かめたいのですが、マニュアルによると「録画停止」にしてから取り外してください、と書かれているのですが、
スマホで繋がらないので、まず設定画面にもいけません。
これは電源を切ってからSDカードを取り出せば問題ないですか?
しかし、正月で明日から数日家を留守にするので、
一番動作していてほしい時期なのに、、、
こんな時に使えないって、、、ムキィィィィイ━━━━━(#`Д´)凸
おまけにメーカーの休業あけの日にちが7日(金)って、7日は月曜日なんですけど!!
4日の金曜日なのか?7日の月曜日なのか、ハッキリせい!って感じです。
>みろりんDIさん
スマカメアプリから現在映像を覗こうとしたとき、「オンライン」にならない、ということでしょうか。
この場合、電源抜き差しは避けられません。次の手順ですすめるのがよいでしょう。
@ カメラの電源抜き差し
・録画映像OKに戻れば、ここで完了です。
・現在映像すらまだNGなら、もういちど@からやりなおし。
・現在映像OKかつ録画映像NGになるなら、SDがダメになっています。Aへ
A SDのフォーマット
・面倒なら、そのままスマカメアプリからSDフォーマット。
・面倒でもデータをとっておきたい場合
ーカメラの電源を抜いた状態で、SDを抜きます。
ーPC等に映像データのバックアップをとり、PC上でSDをフォーマットします。
ーカメラにSDをさし、電源を入れた後、スマカメアプリからSDを再フォーマットします。
書込番号:22362479
tanetty様
アドバイスありがとうございました。
出かける前にいじって、こじらしたら、ややこしそうでしたので、
帰宅してからトライしてみました。
書かれてた通りの設定で正常に見れる様になりました。
ここからは、グチ、、
しかし、録画されてた画像はパソコンで見ると、タイムスタンプがGMT時間なのかな?9時間ずれてますね。ややこしい事この上ない(;´Д`)
VLCでh264ファイル再生させると、何故か早送りになるし、、
今日はこの設定で一日潰れました。
あっ!tanetty様に言ってるのではないので、誤解のなきよう。。<m(__)m>
書込番号:22370713
>みろりんDIさん
正常に見れるようなったとのことで、よかったですね。安心しました。
録画ファイルは、たしかに日付が9時間ズレてて困りますよね。
それとは別の話かもしれませんが...。
SDカードに録画されている動画(H.264形式)をMPEG4形式に変換するためのツールが、プラネックスから配布されています。
<スマカメ用 MPEG4変換ツール Windows版>
https://www.planex.co.jp/support/download/smacame/mpeg4conv_win.shtml
※ 私は上記ツールを使ったことありませんので、使い勝手だったりとか、変換後に日付がどのようになるのか等を存じ上げませんが、ご了承ください。
書込番号:22370787
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
ネットワークカメラ・防犯カメラ
