HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ]
- 24型クラスのサイズで27型サイズ(1920 x 1080)を実現した、「ベゼルレスフレーム」採用のモニター。価格.com限定モデル。
- ギラつきを抑えながらも画像のコントラストや解像感を損なわない、ローヘイズパネル(半光沢)を採用している。
- 水平視野角178度の「広視野角IPSパネル」により、マルチモニターにも最適。
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2017年5月14日 13:48 | |
| 9 | 3 | 2017年5月13日 20:14 | |
| 1 | 3 | 2017年3月21日 10:54 | |
| 5 | 5 | 2017年3月6日 19:41 | |
| 3 | 2 | 2017年2月23日 13:20 | |
| 13 | 8 | 2017年1月28日 23:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ]
先日、HPのヤフー店でモニターが公式サイトより安かったので購入しました。
付属のHDMIケーブルの長さについて調べましたが不明でしたので、
まだ未着の為、既に設置されてる方にお尋ねしたいと思います。
お返事ありがとうございます!
子供にネトゲで酷使され壊れてから久しぶりのデスクトップPC購入でどこに設置しようか悩んでました。
ありがとうございました(*´▽`*)
書込番号:20891495 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています、主な用途はPCでのweb閲覧
、動画視聴とPS4でテレビ、ゲーム、BDなどです
スペックを他の機種と比較すると応答速度が遅いみたいなのですがこれは気になる程度なのでしょうか?
前につかっていたモニターは5msでした
なかなか店舗まで見に行くことが出来ず、ここで聞いてみました、よろしくお願いします
書込番号:20888718 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレを見ると、普通にゲームするには問題ないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000890662/SortID=20594496/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83Q%81%5B%83%80#tab
書込番号:20888844
応答速度が14msと遅いように見えますが、多分このくらいの速度だとオーバードライブが無効な状態の速度です。
前につかっていたモニターは5ms、はおそらくオーバードライブかけまくった時の速度で、これくらいの速度の液晶ディスプレイだと場合によっちゃオーバーシュートがものすごい状態かもしれません。
なので、一概に遅いとはいえないかもしれませんが、14msはやっぱりそんなに速い方でもないんだろうな、とも思います。
どのへんまで許容できるかは使う人次第でもあるかと思うのですが、特に動きの激しいゲームとかスポーツ中継とかには注意で、そういうのはあまり見ないなら特に問題ないのではないかと予想します。
書込番号:20888862
ありがとうございます、コストパフォーマンスとデザインの良さもありますし、
ノングレアタイプは好みではないので購入してみます
書込番号:20889728
まぁまぁゲームをします。少し調べたのですが(調べ方が悪かったかも?)フレームレートに関して書かれていませんでしたがいくらぐらいなのでしょうか?限定ということもあり少しこの商品は不安です。ほかの口コミを見ますと届くのが遅いようで頼んで他の製品を購入したく成ればキャンセルできるのでしょうか?それと一応お聞きしたいのですが予約時の価格で支払わないといけないのですか?
メーカー商品サイトに解像度(60Hz)とあったから、
リフレッシュレートは60かも?
書込番号:20755140 スマートフォンサイトからの書き込み
フレームレートは出せません。
それはソフトウェア処理上の問題なので、モニターの性能とは関係ありません。
タイトルとハードウェア構成(モニターは関係なし)によって異なります。
モニターのリフレッシュレートが60Hzであろうと、フレームレートが60fpsを超える場合もあれば下回る場合もあります。
60fpsを超える場合で、モニターのリフレッシュレートと同期させる設定にすれば60fpsですが、そうでなければリフレッシュレートとは違う数値になる場合があります。
性能が十分でリフレッシュレートと非同期にすれば60fpsを超えることもありますし、性能が足りなければリフレッシュレートの同期非同期に関係なく60fpsを下回ることがあります。
書込番号:20755573
この製品と下記のフィリップスの製品を比べた場合、価格差は無いとしたらどちらを購入しますか?
E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック]
HPは価格が上がってしまったし、
上記の製品はたまにクーポンが出るので価格差はほとんどなくなってきて、悩んでます。
デザインはHPの方が好きだけど、大型のほうを買うべきか。。。
みなさんだったらどちらを選びますか?
書込番号:20704800 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー搭載、DVI端子搭載、フリッカーフリーのフィリップス E-Line 323E7QDAB/11。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000890662_K0000919975&pd_ctg=0085
書込番号:20704880
31.5 インチの大きさなら 2560x1440以上の解像度のモニターを方が個人的には良さそうですね。
ずっと付けっぱなしで使用するのなら消費電力が29Wと省エネのHPのでも良いかと思います。
書込番号:20705002
お二方ともありがとうございます。
消費電力なんて考えてもいませんでしたが、まぁ常につけっぱなしということもないので、いいかな。
ただ画素数はちょっときになりますね。
色々考えてみます。
書込番号:20705842 スマートフォンサイトからの書き込み
お急ぎでしたら、フィリプスの方がよいと思います。HPは今注文したら、納品はおそらく5月上旬以降になりそうです。私は2月22日注文しましたが、今日HPから連絡メールが来て、納品は4月下旬以降だといいました。そんな遅い納期は待ってられないので、キャンセルしました。価格も上がったし、メリットが感じられなくなりました。
書込番号:20715457
>umeya2009さん
そうなんですよね。
HPのメリットがデザイン以外あまり感じられないんですよね。
いろいろと考えている内に、テレビも普通に見られるほうがいいんじゃないかと思うようになり、
下記2つで検討しています。
■LGエレクトロニクス 32LF5800 [32インチ]
■SONY BRAVIA KJ-32W730C [32インチ]
LGのメリットはIPSパネルと価格でしょうか。
逆にSONYはと言われると、国内メーカーによるサポートぐらいでしょうかね。
両方ともPCディスプレイとしてのレビューが、あまりないため判断に迷いますが、この2つであればどちらを選びますか?
書込番号:20715890 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーホームページではHDMI×1になってたんですけど仕様変わったんですかね。
確かに前に見たときはHDMI×2あったような。
思い違いかもしれませんけど。
書込番号:20683172 スマートフォンサイトからの書き込み
http://h50146.www5.hp.com/lib/jp/ja/products/monitors/personal/spec_pdf/hp27er.pdf
↑仕様書を見ると
HDMI (HDCP対応) 入力 x 2, アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン入力 x 1
になっているのでWebサイトの間違いでは?
↓HPストアの画像を見てもHDMI は2入力ありますね。
http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-27er-27-inch-display
書込番号:20683197
メーカーホームページを見ても、
>HDMI×2、VGA×1
http://jp.ext.hp.com/monitors/personal/kakaku.html?jumpid=ba_r10150_jp/ja/hho/pps/directplus_cb_pu_ds_pd/consumer_cc/dt/kakaku_products_ls&sisearchengine=130&siproduct=kakaku&sisearchengine=130&siproduct=kakaku
になっています。
詳細スペックも、
>HDMI (HDCP対応) 入力 x 2、アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン 入力 x 1
http://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/products/monitors/personal/spec_pdf/hp_27ea_v1.pdf
書込番号:20683202
こちらの機種を別の機種とともに検討しています。
現在使っているのは、三菱のRDT261WHです。
画質は非常にいいのてずが、図体が大きくてスタイリッシュなのに買い換えようと思っています。
出来ればノングレアが欲しいのですがこちらの評価が高く、迷っています。
この機種は、グレアに近い感じでしょうか?
今グレアのモニターも持っているのですが、
夜は奇麗で良いのですが、昼間は映り込みがあって、見ずらいです。
ハーフだと、実際に映りなどはどうでしょうか?
今使っている三菱より画質はよくなるものでしょうか?
あと、フリッカーレスやLEDバックライトがないようなのでずか、
スタイリッシュではあるものの、性能的に劣るのでしょうか?
画質や性能はやはり三菱の方が勝っているでしょう。
三菱を使っておられたなら、その映像技術を導入している下記なんかがよいのではないでしょうか。
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-rdt242xpb/
書込番号:20610455
モニターの性能とは、色の正しさを言います。
このモニターは、sRGBモードも無いようですが。「綺麗に見えるか」は主観の話ですので、実際に実物を見て自分で判断するしかありません。
ただ。正確でない方が綺麗に見えるとされることは多いです(綺麗に見えるように色を加工してあるわけです)。そういう意味では、性能と綺麗さは比例する物ではありません。
現行モニターで、LEDバックライトでないもののほうが珍しいでしょうし。LEDなら、蛍光灯の周波数とシンクロすることも無いので、フリッカーを気にする必要も無いです。
>図体が大きい
普通は、ネガティブな意味で使われると思いますが。
27インチなら、WQHDを狙ってみるのもよろしいかと。
>スタイリッシュ
作業中なり視聴中に、モニターは見ますけど。モニターの枠を見る趣味は無いので…
書込番号:20610489
書き方が悪かったですが、
今までRDT261を使っていた場所には、31.5インチを考えています。
この場所には、今はRDT261がなく、繋ぎとして19インチと17インチのツインにしています。
今まで使っていたRDT261を別の部屋の移したのですが、
かなり狭い食卓テーブルに載せているので、
25.5インチのRDT261でも大きすぎて、24インチクラスかスタイリッシュな27インチでないと、置けないという事です。
そこで、最初は2位の24インチも気になっているのですが、こちらも気になっているという事です。
LEDバックライトは、結論としてあった方が良いのでしょうか?
書込番号:20610774
>LVEledeviさん
RDT261WHは、AdobeRGBの色域をほぼ表示できる、特殊なディスプレイで、写真愛好家などをターゲットとした機種だった。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0702/16/news059.html
LCD-RDT242XPBは、三菱の技術を導入しているといっても、全く別のコンセプトの機種。
>KAZU0002さん
PC利用による目の疲れは複合要因:ブルーライト対策だけでは不十分?――ナナオが「PC画面と疲れ目の関係」を調査 (1/2) - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1208/07/news077.html
LEDのフリッカーにより疲れる恐れがあるようなので、メーカーはフリッカー対策機を販売しているし、気にする人はそのような機種を購入している。
なお、一般照明用のLED照明は、ちらつきによる体調不良等を防止するために、フリッカー対策の規制がある。
電気用品安全法の 改正政省令施行について - 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/.../110706_presentation.pdf
28ページ
繰り返し周波数が100Hz以上で光出力に欠落部がないか、 又は繰り返し周波数が500Hz以上であることが求められている。
書込番号:20610790
スタイリッシュなら27インチでも置ける…というのがよく分かりません。27インチは27インチの大きさですので。
LEDしかありません。LEDでいいです。
書込番号:20610851
スタイリッシュといっても 実際に置けるかどうかは本人しか判らないですから、製品の仕様でご自分が判断するしかないのでは?
また、この製品は半光沢ですが、>夜は奇麗で良いのですが、昼間は映り込みがあって、見ずらいです。 の経験があるなら、
通常のノングレアを選んだほうが良いと思いますが。。
IPS 半光沢(Low Haze)
http://h50146.www5.hp.com/monitors/personal/kakaku.html?jumpid=ba_r10150_jp/ja/hho/pps/directplus_cb_pu_ds_pd/consumer_cc/dt/kakaku_products_ls&sisearchengine=130&siproduct=kakaku&sisearchengine=130&siproduct=kakaku
書込番号:20611182
わかりずらい表現ですみません。
今まで自分の部屋に25.5を置いていたのですが、そこに31.5を置く予定です。
自分の部屋は、スペース的に問題がありません。
今は、この25.5を、自分の部屋からリビングに移したのですが、
そこはスペースがなく、25.5でもちょっと厳しいです。
特に奥行きがぎちぎちです。
そこで、HPのような奥行きが薄いモニターだと、
画面からの距離を確保できるため、27インチでも置けるという意味です。
大きさによって、モニターからの最適な距離が違いますよね。
書込番号:20611313
みなさん、色々ありがとうございます。
今回は、色々考えたのですが、
大きさ、価格面で考えた結果、
2位のフィリップスにしました。
書込番号:20611567
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
