このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年8月27日 20:12 | |
| 1 | 8 | 2017年3月18日 16:54 | |
| 7 | 12 | 2017年1月27日 22:03 | |
| 4 | 4 | 2017年1月27日 08:02 |
以前、ご相談した者です。
主な構成は…
OS Windows 7 Pro
CPU core i5 6600
メモリ DDR4 2133 8GB×2
電源 オウルテック 80PLUS SILVER
ストレージ SanDisk SSD PLUS 120GB
H170I-PROのマザボとSkylake / Intel N3000 シリーズ では、推奨OSは10であるため、7のインストールは可能ではあるが、EHCIドライバがサポートしていないことが分かりました。
今度はUSBメモリを使用して、以下のURLにの手順(P4〜5)にそってインストールし成功。半年近く順調でした。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-K/DJ164_100_Series_Windows_7_Setup_Guide_print_vendor_only.pdf
しかし突然、USBが動かなくなり、デバイスマネージャーで?のマークを削除・インストールし直し、ドライバを入れ直しても解消されません。
BIOS上でもPS/2ではキーボード・マウスは動くものの、USBが動かなくなり、本当にお手上げ状態です。
@SATA接続でWindows 7の入れ直し
ASSDの交換
Bマザーボードの交換
CWindows 7はあきらめて10に移行
… これぐらいしか思いつきません。
また、私の様な構成をされている方、インストール時に気を付けることがあれば教えていただきたいです。
お力添え、よろしくお願いいたします。
この頃のマザーボードとWindows7の場合、USB2.0と3.0がシームレスに使えなかったので。USB2.0が皆無なこのマザーではいろいろと支障が出ているようで。
動かないならともかく、動いていたのが動かなくなったというのは、不可解ですし。BIOS画面でも不可というのは、異常ですが。
インストールしたドライバというのは、メーカーHPからダウンロードしたUSB3.0用のもので合っていますか? あと、Chipsetドライバは入れてありますか?
HUBや切り替え器を介してキーボード/マウスを繋げていませんか?
とりあえずこのへんから。
書込番号:21149793
> しかし突然、USBが動かなくなり、デバイスマネージャーで?のマークを削除・インストールし直し、ドライバを入れ直しても解消さ> れません。
これは、Host Controllerの方に!マークが付くんですか?
それまではBIOS上でも動作してたんですよね?これがこれ以降の記載内容の大元になります。
@SATA接続でWindows 7の入れ直し → BIOSで動かないならWindows上でも動かない可能性が大
ASSDの交換 → 上記と同じで動作しない可能性が高い
Bマザーボードの交換 → それは直るでしょう?
CWindows 7はあきらめて10に移行 → これもBIOSで動くことが無いなら無意味の可能性が高い
突然動かなくなったとの事なので、それまで動作していた時と違う事って無いんですか?
後、BIOSをクリアーはしてみましたか?
書込番号:21149901
OS: Windows 7 64bit SP1、Chipset Driver, MEI最新
CPU: Core i7-6700T
CPUクーラー: Enermax ETS-N30R-HE
BIOS: 3016
ベンチマーク: OCCT 4.5.0
BIOSを0403から3016に更新したところ、AI Suite 3で表示されるCPU温度が不可解な変化をするようになりました。
HWMonitor 1.30等サードパティーで表示されるCPU Core温度などは、「CPU負荷に応じてCPU Core温度も上下する」という当然な動きですが、
AI Suite 3で表示されるCPU温度は、「CPU負荷の微分値(変動速度)に応じてCPU温度が上下する」という変なことになっています。
(1) WEBブラウズなどの場合、新しいページを開いてCPU負荷が上がると急激に温度が上がり、ページの表示が終了してCPU負荷が下がると、アイドル時のCPU温度より低い値まで下がり、そこからアイドル値まで戻る。
WEBブラウズ中の最高温度:38℃
(2) OCCTなどの場合、ベンチマークを開始するとCPU負荷に乗じて温度が一度上がるが、負荷は高いままなのに、CPU温度はアイドル時の温度付近まで下がって定常状態になる。
OCCT中の最高温度:36℃
Q-Fanで制御するCPUファン回転数は、このCPU温度に従って制御されるので、負荷が急激に高まった時だけ高回転になり、高負荷が掛かり続ける間はアイドル状態に近い回転数になる、という困った動作になります。
少なくとも、このCPU温度が、マザーボードのCPUソケット中央にある温度センサーで計測されている、普通のCPU温度ではないことだけは確かですが、なぜこうなるのか不明です。
BIOS以外は変更していないし、数値に一定の法則があるので、ハードの故障とも考えにくく、BIOS3016のバグの可能性が高そうなのですが、BIOSのダウングレードも出来ないので、検証のしようがありません。
(BIOS設定の初期化、CMOSクリアなどは、試し済みですが、効果なし)
特に、ASUSマザー、Z/H170チップセット、Intel Skylake という組み合わせの方で、同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
※動画キャプチャーもしましたが、アップに時間がかかるので、取り敢えず静止画だけアップします。
たぶん温度検知がバグってるんだとおもいます。
うちにあるマザーにいたっては、チップセットが130℃とか出てるヤツもありますし。
書込番号:20747852
先ずAiSuiteで表示されるCPU温度とOCCTやCoreTemp等で表示されるCPU温度は別な計り方をしています。
AiSuiteではCPU外にあるマザーボード上の温度センサーを使って読んでいます。
OCCT等はCPU内部にある温度監視センサーを使って温度を計算しています。
後者はCPUコアの温度に応じて変化していきますが、前者は幾つかの材質や空気を経て温度が伝わるので、温度変化が緩やかになります。
メーカー外のツールに関しては、CPUやマザーボード毎に対応が必要になるので対応していないと、意味のない数値が表示されることもあります。
書込番号:20747936
BIOSの更新にあわせてドライバ/ユーティリティも更新されることがあるから確認を。
それとMB付属ユーティリティ/ツールはOCなど用途によって必須なもの以外入れる必要はないと思うけど。
書込番号:20748067
細波89さん
コメントありがとうございます。この手のバグ?は結構多いのでしょうかね。
uPD70116さん
仰る通りなのですが、現在の状況では、AI Suite 3の示すCPU温度は、マザーボード上で測定した値とは思えない動きをしています。以前、OCCTで観察されていた、マザーボード上で測定したCPU温度は、画像のような感じでした。CPU本体から空気を介して伝わってくる熱の物理特性を考えれば、このようになるのが普通かと思います。
(負荷が高まってCPU内部温度が上がった後、徐々に熱が伝搬されて滑らかに上昇する)
書込番号:20748090
Hippo-cratesさん
確認してあります、全てASUSウェブサイト上からダウンロード出来る最新版です。
私も普段はAI Suite 3は使用しないのですが、ファンの回転数変動が不可思議なので、AI Suite 3で制御元のCPU温度がどうなっているか確認したところ、CPU温度自体が変な動きをしていたことに気づいた次第です。
書込番号:20748103
上記動画は解像度が低くなってしまったので、YouTubeにもアップしました。(HD品質)
Webブラウズ中の温度グラフ:
https://youtu.be/eHEgFdmrcJU
OCCT中の温度グラフ:
https://youtu.be/dwa4HdNuFdw
書込番号:20748208
趣味で自作PCを始めました。
しかし、Windows 7のインストールで苦戦しています。
主な構成は…
OS Windows 7 Pro
CPU core i5 6600
メモリ DDR4 2133 8GB×2
今度はUSBメモリを使用して、以下のURLに示す手順(P4〜5)にそってインストールに挑戦しようと思います。
そこでお詳しい方にお伺いしたいのは手順です。
@マザボのUSBポートに差し込んで、F8を押して、7のセットアップを行う。
AH170I-PROの付属されているDVDから、ドライバをインストールする。wifi・Bluetoothなどのデバイスを動かすため。
Bウインドウズアップデートをする。
これで如何でしょうか?
お力添え、よろしくお願いいたします。
基本的にはそれで大丈夫です。
それでも失敗することがあるみたいです。
特にSP1なしの場合は危ないです。
マイクロソフトからISOファイルをダウンロード、DVD-Rに書き込むか仮想ドライブにマウントするかして、そこにxHCIドライバーの組み込みをした方がいいです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows7
Windows 7はセキュアブートに対応していないので無効にすることもお忘れなく...
書込番号:20602412
170シリーズMBに通常手順でWin7をインストールするとxHCIドライバがないため、USB接続のマウス/キーボードが機能しなくなり一切の操作ができなくなる。これを防ぐにはいくつかの方法があるがMBによって選択肢は変わる。
PS/2マウス/キーボードを使用すれば通常インストール後にUSBドライバを入れることができるが、PS/2コネクタが無いMBでは不可。別PCがある場合は事前に170用インストールイメージをUSBメモリに作っておく。これだとどのMBでも間違いなくインストールできる。
※自宅LANが1GbpsだったらWindows Updateはできれば有線LANでつないで行った方がいい。スタートがWin7 SP1でもそれ以降の膨大なアップデートファイルをダウンロードすることになるから、ネットワークの転送速度や安定性といった点で有線LANの方が有利なのは明らか。
それとWindows Updateを使わずMicrosoftのカタログから事前にファイルをダウンロードしておいてローカルでアップデートする方法もある。このあたりは検索すれば色々情報があるはず。
書込番号:20602543
早々にアドバイス、ありがとうございます。
プロダクトキーの入力で出来そうですね。
方法論の一つにします。
書込番号:20602714 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事、ありがとうございます。
最近、有線で繋いでないので、その方法も勉強になります。
書込番号:20602726 スマートフォンサイトからの書き込み
容易には更新ファイルがインストールできないと思います。下手すると、一日繋げていても無理かと思います。また、ネット接続状態でのインストールは、全然進まないと思われるので、接続しない、ディスクだけでのインストール後、認証を受けるようにしたほうがいいです。IE8では更新ファイルが入らないのでIE9以上(IE11)にしましょう。2つのKBを前もってインストールしないと更新ファイル確認中クルクルが回り続けるだけで延々と時が経ちます。OSソフトのところにファイル名がありますから確認して入れると怒涛のごとく入ってきます。200個以上あります。
書込番号:20602963
>趣味で自作PCを始めました。
Windows 7 ですか・・・インストールそのものより,
その後のWIndowsアップデートが大変です。
大いに悩み。楽しみ,頑張って,自分の物にしてください!
書込番号:20603173
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
アップデートの方法、大変参考になります。
別に、メーカー製の7も持っていますが、全くできません。
⑴ネットに繋いでウインドウズアップデートする。
⑵それか、sp1の専用のプログラムがありますよね?
それをネットに繋がない状態でインストールする。
アップデートの手順にも作戦が必要ですね。
書込番号:20603352
少なくともこのマザーボードに入れるときはSP1適用済みのWindows 7にしてください。
多分、インストールの時点で上手くいきません。
書込番号:20603566
>沼さんさん
はい。面白もあり、苦労もする。
それを楽しみます。
書込番号:20603749 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
使用OSが、Windows7pro sp1 なので大丈夫だと思います。
書込番号:20603782 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんアドバイスありがとうございました。
なんとかインストールできました。
結論は、ネットからからxHCI ホストコントローラードライバーを読み込み、USB ドライブから 7 にインストールしました。
壊れかというくらい何度もやってみました。
書込番号:20607995 スマートフォンサイトからの書き込み
宜しゅう御座いました!
楽しいPCライフを・・・
書込番号:20608141
【再度】Windows 7のインストールで苦戦している者です。
主な構成は…
OS Windows 7 Pro
CPU core i5 6600
メモリ DDR4 2133 8GB×2
H170I-PROのマザボとSkylake / Intel N3000 シリーズ で7のインストールは可能ではあるが、EHCIドライバがサポートしていないことが分かりました。
今度はUSBメモリを使用して、以下のURLに示す手順(P4〜5)にそってインストールに挑戦しました。
しかし、青いセットアップ画面は表示されたものの、USBマウスが反応なし・矢印も出てきません。
何か良いお知恵はありますか?
書込番号:20605527 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスが使えないなら、キーボード操作でインストールしてみれば?
インストール完了後もマウスが使えない場合は、問題が別にあります。
[Tab] [Shift]+[Tab] [Space] [Enter] [BS] [Delete] 程度が使えれば
支障なくインストールできるはずです。
書込番号:20605720
http://www.asus.com/jp/support/FAQ/1014795/
USBパッチを充てたisoをDISCに焼くなり、USBブート用にこしらえるなりしましょう。
書込番号:20606098
BIOSでUSBの設定部分で [USB Keyboard and Mouse Simulator] を有効にしていますか?
メーカーのHPにあるWin7のインストール手順をしっかり確認されたほうがよいかと思いますが。
書込番号:20606113
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
