LAN DISK HDL-AA1
デュアルコアCPUを搭載したギガビットLAN対応のNAS(1TB)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2018年10月15日 00:27 | |
| 0 | 4 | 2018年3月21日 18:24 | |
| 6 | 6 | 2016年11月30日 14:07 | |
| 3 | 5 | 2016年11月9日 14:13 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA1
昔の「landisk」から「HDL-AA1」へデータコピーをするとコピーされたデータが数ファイル開かないと現れません。
コピー後はLANDISK→disk1→コピーする際のジョブ名→その後いくつかのファイル後要約データに辿り着きます。
これをLANDISK→disk1→データにしたいのですが可能でしょうか?
ちょっとお問い合わせのポイントがわかんないっす?
この「数ファイル」ってのは「いくつか下の階層のフォルダー」ってことかしら?
LANDISKの共有フォルダーの中で、移動かコピーしなおせばいいだけってことではないのかしら?
書込番号:22177490
早速のご回答有難う御座います(_ _)
質問の方がわかりにくく申し訳ありません。
おっしゃる通りコピー後いくつものファイルを開かないと必要なデータに辿り着きません。
ファイル内でファイル移動を試みましたが、コピーしたデータ内のファイル数やフォルダ数が多く容量も大きい(300G以上)為なのか移動が出来ませんでした(-_-;)
書込番号:22177534 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
いくつものフォルダを開かないとでした(~_~;)
書込番号:22177536 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことはないっす。コピーだと倍の容量がいりますが、移動ではそんなことはないっす。
ためしに、ひとつふたつはやってみたのかしら?
どうやってやってるかを「詳しく書いてみてくださいねー。
書込番号:22177542
この「コピー」はどうやったのかしら?
ふつーにPCをつかったんならば、自分で好きなよーにコピーできるはずなんで、別NASからのコピーなら倍の容量もいらないんで、も一度やり直してみたらどーすか?
書込番号:22177551
有難う御座います。
まずはLANDISK内のdisk1をからいくつものフォルダを開き肝心のデータまで辿り着きます。
そして、別ウインドウで同じくLANDISKからdisk1を開いた状態で、最初に開いたフォルダからデータ(フォルダ、ファイル等)全てを選択し後に開いたdisk1への移動を行うというやり方です。
いくつかのファイルだけの移動でしたら可能でした。
私が行おうとしているのは何千もの様々な保存形式のファイルを移動しようとしております(^_^;)
書込番号:22177637 スマートフォンサイトからの書き込み
PCはWindows10ってことでいーすか?
ファイル操作は、Windowsのエクスプローラーを使っているってことでいーすか?
disk1のなかに、まずは移動先のフォルダーを新規作成するっす。
そして、新規作成したフォルダーに、別ウィンドウの選択したフォルダーをドラッグアンドドロップすればいーだけでっす。
何千、何万あろうとも、時間がかかるだけで、できないとゆーことはないはずです。
できないとゆーことならば、できないときにどーなるのか、できなかったときに何か表示されるのかを書いてみてください。
書込番号:22177720
Windowsは7で、エクスプローラの使用です。
現在HDL-AA1の初期化を行いまして再度旧Landiskからコピーを行おうと思います。
結果の返答には少々お時間をいただきます(..;)
因みにコピー先のdisk1内にフォルダを作らないとコピーは失敗してしまうのでしょうか?
書込番号:22177752
Windows7っすね。
まっ、とくにやり方は変わりませんので。
失敗するとゆーことではなく、そーしないと整理ができないっす。
自分でどういうフォルダー階層にして、どう管理するかということは、シッカリとビジョンをもった管理をしないとダメっすよ。(*'ω'*)
書込番号:22178326
Excelさん
無事に不要なフォルダを削減出来ました。
やはり一度に移動するフォルダやファイル数が多かった為移動に時間がかかっていたようです。
暫く待ってみたところ問題なく移動が出来ました。
色々とご教授いただき有り難うございました(_ _)
書込番号:22183136 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはうまくいってよかったすね!(*^_^*)
まっ、アセらずにってことなんでしょうね。
んでわ。(@^^)/~~~
書込番号:22183355
PS4のメディアプレイヤーから、NASに保存されている動画を見ているのですが、目的の動画ファイルまで辿りつくのに、かなり時間が掛かります。
PS4上でNASの名前を決定したら、10秒〜20秒まってフォルダーが表示。
以降、フォルダーを決定するたびに、10秒〜20秒は待ちます。
NASのFWを最新にしても、変わりませんでした。
PCからだとすぐフォルダーが開くのでPS4側の設定?かと思うのですが、何か対策がありましたら、ご教示頂けると助かります。
PCはギガポート有線直結、PS4は無線11g接続なんてことはありませんか?
ネットワーク全体の接続環境をプリーズ!
書込番号:21660437
持っていないのでよくわかりませんが・・・
PCとPS4のOSの違いもあるから、単純に比較しても仕方がないかと思います。
ネットワークの経路などに違いがない場合は、仕様として我慢するしかないでしょう。
書込番号:21660688
PS4側の仕様かと思います。
ググるとネットワーク絡みが遅いというのが出て来ます。
書込番号:21660823
皆様、返答有難う御座います。
PS4の設定/PS4の仕様が原因かと思われますが、見れない事はないので、このまま使いたいと思います。
書込番号:21693193
>本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す
>設定画面から、本製品のすべての設定を初期化し、内蔵ディスクをフォーマットします。初期化される項目は次のとおりです。
>・本製品のすべての設定
>・内蔵ディスクの全データ
取扱説明書 103ページ〜
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-aa_print.pdf
書込番号:20438337
nan0002さん
NAS は内蔵 HDD とは違って、LAN 経由でアクセスするものなので、NAS の HDD がどういうフォーマット (ファイルシステム) になっていても PC からは無関係です (PC 側から NAS の HDD のファイルシステム形式でアクセスできるわけではありません)。
PC から NAS へアクセスする際は、「プロトコルの方式」 (SMB とか CIFS とか HTTP とか) を使ってアクセスします。
ちなみに、この機種の HDD は Linux 用のファイルシステムでフォーマットされていて、再フォーマットしてもそのファイルシステムになるだけです。
書込番号:20438385
管理画面に入り、初期化ボタンでフォーマットできました。
書込番号:20440828
流暢な日本語を話せる人がいたとして、その人の国籍がどこであろうと日本語は通じますよね?
仮に頭の中は英語で考えていたとしても、話している言葉が日本語なら日本語として通じるのです。
ネットワークも同じで、共通の約束事で通信をすることで、中身がどうであろうと話が通じるのです。
書込番号:20440855
nan0002さん
もしかして、最初の書き込みに書かれた「NTFS形式ではない模様です」というのは、「NTFS じゃないみたいだから、NTFS でフォーマットしたい」という意味ではなくて、「NTFS じゃないみたいだけど、それでもフォーマットできますか?」という意味だったのでしょうか?
であれば私が書いた内容は今回は (ほぼ) 無関係になりますので無視してください。
なお、NAS 全般についての補足になりますが、今時の NAS には Linux OS 等の Windows ではない OS で動いているものも多く (特に低価格な NAS に多い)、その場合は Windows 用のファイルシステムではなく、その OS 固有のファイルシステムになるのが普通です。
でも、いずれの場合でも NAS の内蔵 HDD をフォーマットする手段は用意されているのが普通です。
さらに余談になりますが、今時のテレビやレコーダー類もその多くが Linux OS で動作している「コンピュータ」であって、内蔵 HDD や外付け HDD をフォーマットする手段はありますが、それらのファイルシステムは Linux OS 用のものもしくはメーカー独自のものであることがほとんどです。
書込番号:20440913
バッファローのLS421DEなどは任意のHDDを組み込めば自動的に起動可能なようにセットアップしますが、本シリーズまたはHDL2シリーズもそのようになるのでしょうか?HDL2シリーズの説明には両ドライブとも交換可能と書いてあるようですが。裏技を使わなくてもHDDの交換可能なものが増えることを望んでいます。
最初からHDDが搭載されていないNASを選ぶ。
http://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:20375823
『バッファローのLS421DEなどは任意のHDDを組み込めば自動的に起動可能なようにセットアップしますが、本シリーズまたはHDL2シリーズもそのようになるのでしょうか?』
LS421DEなどの2ドライブモデルでRAID1でRAIDを組んでいれば、「片方ずつ」内蔵HDDを交換してresync完了後、残った内蔵HDDを交換して、resyncを完了すれば、作業完了時間は非常に長くかかりますが、内蔵HDDを換装することは可能です。注意点としては、内蔵HDDを同時に入れ替えてしまうと、OSや設定情報がHDD内に無いのでシステムの起動が行われませんので、必ず内蔵HDDの交換は、1台づつ行う必要があります。
LANDISKでは対応できませんが、BuffaloのLSシリーズやLS400シリーズでは、tftpdを使用して未使用HDDにファームウェアをインストールして、工場出荷時の状態を作成可能です。
HDL-AAシリーズは1ドライブモデルとなりますので、内蔵HDDのクローンを作成し、内蔵HDDと交換する必要があります。
HDL2-AAシリーズは2ドライブモデルですので、RAID1でRAIDを組んでいれば、「片方ずつ」内蔵HDDを交換してresync完了後、残った内蔵HDDを交換して、resyncを完了すれば、作業完了時間は非常に長くかかりますが、内蔵HDDを換装することは可能です。
書込番号:20375981
まさにそのような用途のために、HDL2-AA シリーズにディスクレスモデルが登場しました。(USB メモリ起動でセットアップしてくれるそうです)
http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-aa0e/
http://kakaku.com/item/K0000920924/
ただし、これはプレスリリース等もなく、普通のページからは行き着けなくて、ほとんど知られていません。
私も 10 月末に別の機種について調べていてたまたま機種名を見つけて調べたのですが、その時にはまだ情報はほとんどありませんでした。(製品サイトのみだった)
その後先週末に価格.com に登録されて、ようやく価格帯が分かったところです。
今現在は 1 店舗でしか扱っていないし、注文受付中とのことで入荷時期も未定ですが、他の店舗でも扱ってくれるようになると嬉しいのですが... (ioPLAZA やマイナー機種も扱うことが多い NTT-X Store 等にもありません)
ところで、
> バッファローのLS421DEなど
とのことで、そんなのあったかなと思って確認してみたのですが、これ海外向けのサイトにしか情報がないのですが、国内で販売されているのでしょうか? (並行輸入品ということかな)
他の LinkStation のディスクレスモデルも海外向けしかないようですね...
まあ、かつてはバッファロー系列 (?) の玄人志向から、玄箱 (KURO-BOX) シリーズが出ていたので、それを使って NAS を自分で作ることはできましたが...
最新の LinkStation をベースにして、玄箱を復活してくれないかなぁ。
書込番号:20376464
みなさんありがとうございます。LS421DEの場合は、海外からの輸入品をオークション購入したディスクレスモデルを手持ちのHDDをセットして電源を入れただけで自動的にセットアップされ極めて簡単でした。いままでHD_HLANで散々苦労しまたのでrockdiskや玄箱を愛用していました。そういうわけで、アイオーの今回のシリーズもLS421対抗の意味があるのではないでしょうかと淡い期待をもっています。もしこのディスクレスを買えるところがわかればと思っています。差し支えなければヒントを教えていただけますか。
書込番号:20376626 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスで失礼しました。価格コムにて発見しました。ありがとうございます。
書込番号:20376644 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
NAS(ネットワークHDD)
