AQUOS LC-32W35-W [32インチ ホワイト系]
無線LAN内蔵で裏番組録画対応の32V型液晶テレビ(ホワイト系)
AQUOS LC-32W35-W [32インチ ホワイト系]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 7月20日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
7 | 1 | 2017年12月31日 00:10 |
10 | 2 | 2017年11月24日 20:29 |
9 | 5 | 2017年11月15日 23:41 |
7 | 4 | 2017年10月29日 19:50 |
41 | 5 | 2017年10月29日 10:00 |
14 | 3 | 2017年10月19日 13:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40W35-B [40インチ ブラック系]
録画開始時に勝手にテレビの電源が入ってしまいます。
仕事から帰るとテレビがついてて、最初は消し忘れかと思っていました。
何か設定しなくてはいけないのでしょうか(>_<)
書込番号:21471977 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「録画予約」だけでは無く「視聴予約」もしていませんか?
<以前は「視聴予約」だけだったけど、「見忘れたり帰宅が遅れて見逃すかも知れないから録画しておこう」とか...
書込番号:21472561
LC-40H40 との 違いは 何ですか ?
なるべく 安く 買いたいので 普段の生活に支障がないのなら これを買おうと思ってます 。
あと バッファローの外付けHDD は 使えますか ?
書込番号:21382106 スマートフォンサイトからの書き込み
むしろw35の方が多機能、お買い得でございます!
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000862255_K0000914338&pd_ctg=2041
書込番号:21382144 スマートフォンサイトからの書き込み
>たからうさん
W35とH40の価格推移グラフを見ると、
・H40
http://kakaku.com/item/K0000914338/pricehistory/
・W35
http://kakaku.com/item/K0000862255/pricehistory/
両者最安値は5万円切るくらいでいっしょ、ただH40は一時的な品薄で値段が一時的に上昇しているだけみたいですね。
H40はネット動画配信に対応してないので、機能的にはW35の方がH40より上位ですが、W35の方が半年ほど先に出ているので値段がこなれていると思われます。
ということで安くて多機能なW35でいいんじゃないでしょうか?
バッファローのHDDで対応するのは、メーカーの対応検索で検索できます。下記になります。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=3&brandId=3&seriesId=342&attributes%5B%5D=26&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
定番だとこのあたりでいいんじゃないでしょうか?
HD-LC3.0U3-BKF
http://kakaku.com/item/K0000946423/
書込番号:21382223
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50W35 [50インチ]
2画面について知りたく取り説を見てみました。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc40w35_dmn.pdf?productId=LC-50W35&_ga=2.262970505.489725089.1510715808-1094330453.1510715808
37ページの表から判断すれば放送中の「地デジ+BS」や「BS+BS」は表示できないということでしょうか。
再生用のチューナーは、1つだけなので残念ながら両画面では表示できません。
地デジのときも、BSのときも、もう一つの画面は外部入力のみとなります。
我が家では、外部につないでるレコーダーのチューナーを利用して、
「地デジ+地デジ」、「地デジ+BS]とかを利用しています。
書込番号:21359950
yamanoueさん
さっそくありがとうございます。
やはりそうですか。
実はその少し前の31ページに次のような文があります。
「デジタル放送を2画面で表示している場合、データ放送は左画面のみ表示できます。」
この文章はどういう意味なのでしょうか。
あなたのように外部チューナーを接続している人向けの文なのでしょうか。
私はてっきりそれがなくても可能と判断していたのですが。
(今使っているWoooも地デジ×2、BS×2なのですが、このテレビは組み合わせ自由で2チャンネルの2画面が可能です)
書込番号:21360611
エヌ・エムさん
LC-50W35で2画面表示をさせる場合、放送+外部入力のみと成っていますので、放送+放送での2画面表示は仕様上出来ません。
【LC-50W35 仕様一覧】
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50w35_spec.html
※注9にデジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組と外部入力を2画面表示と成っていますネ。
尚、AQUOSテレビの他の機種なら、放送+放送の2画面表示可能なモデルも有ります。
一例として、LC-50US45は放送+放送の2画面表示が可能です。又、同じサイズの2画面『サイド・バイ・サイド』表示や、親子画面での『ピクチャー・イン・ピクチャー』表示も選べるのがAQUOSの拘りですネ。(但し、外部入力+外部入力での2画面表示は不可と成っています)
【LC-50US45仕様一覧】
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50us45_spec.html
書込番号:21360752 スマートフォンサイトからの書き込み
エヌ・エムさん、確かに「デジタル放送を2画面で表示している場合、データ放送は左画面のみ表示できます。」と
書かれていますが、この文章は謎ですね。2画面で放送番組を同時に見ることが出来ないのですから。
クチコミハンターさんが書かれてるように、この機種の仕様で、放送+放送での2画面表示はできないようです。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50w35_useful.html
上記のページで、「裏番組録画対応」に書かれてるように、
「(注1)2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。」
この機種の仕様上、2つのチューナーで放送を視聴は出来ないと思います。
書込番号:21360827
クチコミハンターさん、ありがとうございます。
2機種のリンク先の仕様を見ました。
たしかに「放送+外部入力」と「放送+放送/放送+スマートフォン」では大違いですね。
しかし双方の「注9」を読むと、不思議なことに同じような内容が書いてあります。
もう何が何やらさっぱりです。いいかげんに作成してあるようです。信用できません。
私としては「放送+放送」がテレビだけで可能か不可能かが知りたいのです。
何万も出して「違ってた」と後悔しないために。
実際にお使いの方の情報しかあてにできない心境です。
できれば画素1920×1080、50V型前後で探したいと思っています。
日本のメーカーがベスト。
家電店に行ってわかるとも限りませんが、行かずにすめば助かります。
「可能」な機種をご存じの方、どうかよろしくお願いします。
yamanoueさん、何度もすみません。ありがとうございます。
書込番号:21360972
10年ほど使ったシャープの液晶テレビが古くなったので、買い換えを考えています。どうせならwifiが使えるものがいいと言うこととBDプレーヤーがシャープ製ということでこの機種を考えています。
そこで質問ですが、この機種でひかりTVを見るときは、ドコモからレンタルしているチューナーは必要になりますか?もしかしたらチューナーにワイヤレスで接続するなら必要となるし、直接インターネットでドコモに接続するならチューナー代わりになるのかなと考えました。そのような使い方をしているか違いましたら、教えてください。
>もどり道さん
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/
上記サイトによれば、アクオスW35シリーズは、ひかりTVチューナー機能に対応してないようですので、地デジやBSのIP再送信放送を見るには、ドコモからお借りになっているチューナーは必要だと思います。
書込番号:21317788 スマートフォンサイトからの書き込み
早速お知らせいただき、有難うございます。当方の地域ではひかりTVチューナーで地デジの受信はできないので、地デジやBSは見れなくてもいいと考えます。専門チャンネルやビデオ、録画したものはチューナーなしでも(TV本体だけで)見れそうでしょうか。重ねての質問ですみません。教えていただければありがたいです。
書込番号:21317913
>もどり道さん
https://www.hikaritv.net/entry/lineup/video/
のホームページの左側のタブ「テレビサービス」と書いてある方はテレビ単体では無理です。
右側のタブの「ビデオサービス」の方は、いわゆるVOD(ビデオオンデマンド)ですが、こちらはアクオスシティから入っていけばテレビだけで見れると思います。
地デジやBS、専門チャンネルなどの「テレビサービス」は無理だと思います。録画物というのは、ひかりTVのチューナーにHDDを接続していてそちらに録画したものでしょうか?であればこちらも、テレビに接続しても見れないと思います。
書込番号:21317997
もどり道さん
AQUOS LC-40W35-Bは、ひかりTV対応チューナーを搭載していませんので、別途ひかりTVチューナーが必要です。
http://bbtv.biglobe.ne.jp/hikaritv/services/guide/iptv/sharp/
又、ドコモからレンタルされているチューナーがDTVターミナルの場合は、ひかりTVの視聴は出来ませんので、ひかりTV対応チューナー『ST-3400』に変更すれば、DTV,ひかりTV,DAZNの視聴が可能に成ります。(ドコモインフォメーションセンターで簡単に変更手続きが可能です)
ひかりTVの視聴や録画をするには、ひかりTV対応チューナーが必ず必要ですネ。
書込番号:21318006 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、普通にみていたのですが、突然、画面がみえなくなり、音声のみが出てる感じになりました。リモコンで操作しても、表示されません。ビックリです。まだ、1年ちょっとしか経っていません。保証も1年保証しか、入っていません。まさか、こんなに早く壊れるなんて、思ってもいませんでした。シャープには、電話して、出張診断の予約は、しました。シャープだから、大丈夫だと思って、ヨドバシの保証にはいりませんでした。修理した場合、どれくらかかるのでしょうか?あたらしいのを購入した方がいいのでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:21092029 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>puriusαさん
一応電源抜きリセット(コンセントを抜き、数分待ってからコンセントを入れなおす)をトライされてはと思います。
一過性の不具合ならこれで直ると思いますが、直らない場合はハードのトラブルと思われますので、現状復帰するなら、修理するしかないですね。
症状からするとパネルのトラブルとは言えませんが、もしパネルなら、50インチなので、交換に10万近くはかかると思います。
見積もりだけでも有料になると思いますが、まずは見積もりですね。
テレビはとにかくパネルが壊れることが多く、その場合修理代が高額になるので、長期保証は必須だと思いますよ。
書込番号:21092049
12点
多少の出費覚悟になりますが修理依頼を出してみてはいかがでしょうか?
出張費用と見積もり費用だけなら5000円まではいかないと思うんですが・・・・
液晶パネルを除いた部品は確かに1年しか保証期間がありませんが液晶パネル部分には
複数年の保証期間が付与されている筈です。
保証書を確認したほうがいいですよ。
書込番号:21092313
>puriusαさん
こちらの商品、去年の8月10日発売となっていますが
まだ、保証期間内だと思うのですがいかがででしょうか。
故障箇所は恐らくtcon基板という場所なので、液晶パネルまるごと交換という対応になると思います。
またはバックライトだけ点灯しない場合、バックライトインバーターが原因です。電源基板の交換になると思います。
メーカーは多少保証期間が過ぎても対応してくださる場合がありますので、急いで購入店舗かメーカに問い合わせたがいいですよ。
書込番号:21092622
puriusαさん
AQUOS LC-50W35は2016/8/10発売ですので、メーカー保証1年の期間内と思いますので、保証書を確めて見て下さい。又、メーカー保証1年が過ぎているなら、型番が違う可能性が有ります。
尚、メーカー保証1年が過ぎている場合、メーカーより修理の目安金額がアナウンスされていますので、サポート連絡時に目安金額の案内は無かったのでしょうか。
【修理の目安金額】
http://www.sharp.co.jp/support/repair_cost.html
※パネル交換が必要な場合、シャープSSで目安金額を確認出来ると思います。
※念の為、リモコンから電源OFF後、コンセントを抜き半日ほど放置後、電源を入れて見て改善されない場合は故障の可能性が高いですネ。
書込番号:21092906 スマートフォンサイトからの書き込み
>puriusαさん
その後の対応はどうなりましたでしょうか。
電源入れ直し等で復旧できたのか、保証期間内の可能性、有償修理されたのならその費用など、有用な情報を報告いただければと思います。
書込番号:21316293 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローの外付けHDD、HD-LC2.0U3-BKにテレビ番組を録画しています。
これを再生する時ですが、1番組再生し終わる度にテレビに戻ってしまいます。
連続再生する方法はあるのでしょうか?
ご教授ください。
書込番号:21289008 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴィッツラさん
>1番組再生し終わる度にテレビに戻ってしまいます。連続再生する方法はあるのでしょうか?
2013年以降の機種の録画再生について、メーカーよりアナウンスされている内容から見て、1番組の再生が終われば録画リストに戻るのではと思われますネ。
【外付けHDDの録画,再生,消去方法】
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/usb_hdd_operate.html
書込番号:21289595 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん
ご教授ありがとうございます。
仕様のようなので納得しました。
ただ、再生が終わると、リストに戻るのでは無く、通常のテレビの画面になりますね。
続けて次も再生したい時は、不便です。・・・
書込番号:21290123 スマートフォンサイトからの書き込み
不便に感じますね
HDD再生していて、番組終了で停止ボタンを押すとTV画面に戻るのは
あまり便利になるとブルーレイ・DVDレコーダー が売れなくなるからでは(笑)
書込番号:21290290
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
