AQUOS LC-32W35-W [32インチ ホワイト系]
無線LAN内蔵で裏番組録画対応の32V型液晶テレビ(ホワイト系)
AQUOS LC-32W35-W [32インチ ホワイト系]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 7月20日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)
4 | 0 | 2017年11月24日 14:15 |
9 | 5 | 2017年11月15日 23:41 |
7 | 4 | 2017年10月29日 19:50 |
14 | 3 | 2017年10月19日 13:46 |
11 | 4 | 2017年10月14日 16:31 |
22 | 7 | 2017年10月1日 19:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50W35 [50インチ]
2画面について知りたく取り説を見てみました。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc40w35_dmn.pdf?productId=LC-50W35&_ga=2.262970505.489725089.1510715808-1094330453.1510715808
37ページの表から判断すれば放送中の「地デジ+BS」や「BS+BS」は表示できないということでしょうか。
再生用のチューナーは、1つだけなので残念ながら両画面では表示できません。
地デジのときも、BSのときも、もう一つの画面は外部入力のみとなります。
我が家では、外部につないでるレコーダーのチューナーを利用して、
「地デジ+地デジ」、「地デジ+BS]とかを利用しています。
書込番号:21359950
yamanoueさん
さっそくありがとうございます。
やはりそうですか。
実はその少し前の31ページに次のような文があります。
「デジタル放送を2画面で表示している場合、データ放送は左画面のみ表示できます。」
この文章はどういう意味なのでしょうか。
あなたのように外部チューナーを接続している人向けの文なのでしょうか。
私はてっきりそれがなくても可能と判断していたのですが。
(今使っているWoooも地デジ×2、BS×2なのですが、このテレビは組み合わせ自由で2チャンネルの2画面が可能です)
書込番号:21360611
エヌ・エムさん
LC-50W35で2画面表示をさせる場合、放送+外部入力のみと成っていますので、放送+放送での2画面表示は仕様上出来ません。
【LC-50W35 仕様一覧】
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50w35_spec.html
※注9にデジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組と外部入力を2画面表示と成っていますネ。
尚、AQUOSテレビの他の機種なら、放送+放送の2画面表示可能なモデルも有ります。
一例として、LC-50US45は放送+放送の2画面表示が可能です。又、同じサイズの2画面『サイド・バイ・サイド』表示や、親子画面での『ピクチャー・イン・ピクチャー』表示も選べるのがAQUOSの拘りですネ。(但し、外部入力+外部入力での2画面表示は不可と成っています)
【LC-50US45仕様一覧】
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50us45_spec.html
書込番号:21360752 スマートフォンサイトからの書き込み
エヌ・エムさん、確かに「デジタル放送を2画面で表示している場合、データ放送は左画面のみ表示できます。」と
書かれていますが、この文章は謎ですね。2画面で放送番組を同時に見ることが出来ないのですから。
クチコミハンターさんが書かれてるように、この機種の仕様で、放送+放送での2画面表示はできないようです。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50w35_useful.html
上記のページで、「裏番組録画対応」に書かれてるように、
「(注1)2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。」
この機種の仕様上、2つのチューナーで放送を視聴は出来ないと思います。
書込番号:21360827
クチコミハンターさん、ありがとうございます。
2機種のリンク先の仕様を見ました。
たしかに「放送+外部入力」と「放送+放送/放送+スマートフォン」では大違いですね。
しかし双方の「注9」を読むと、不思議なことに同じような内容が書いてあります。
もう何が何やらさっぱりです。いいかげんに作成してあるようです。信用できません。
私としては「放送+放送」がテレビだけで可能か不可能かが知りたいのです。
何万も出して「違ってた」と後悔しないために。
実際にお使いの方の情報しかあてにできない心境です。
できれば画素1920×1080、50V型前後で探したいと思っています。
日本のメーカーがベスト。
家電店に行ってわかるとも限りませんが、行かずにすめば助かります。
「可能」な機種をご存じの方、どうかよろしくお願いします。
yamanoueさん、何度もすみません。ありがとうございます。
書込番号:21360972
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40W35-B [40インチ ブラック系]
10年ほど使ったシャープの液晶テレビが古くなったので、買い換えを考えています。どうせならwifiが使えるものがいいと言うこととBDプレーヤーがシャープ製ということでこの機種を考えています。
そこで質問ですが、この機種でひかりTVを見るときは、ドコモからレンタルしているチューナーは必要になりますか?もしかしたらチューナーにワイヤレスで接続するなら必要となるし、直接インターネットでドコモに接続するならチューナー代わりになるのかなと考えました。そのような使い方をしているか違いましたら、教えてください。
>もどり道さん
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/
上記サイトによれば、アクオスW35シリーズは、ひかりTVチューナー機能に対応してないようですので、地デジやBSのIP再送信放送を見るには、ドコモからお借りになっているチューナーは必要だと思います。
書込番号:21317788 スマートフォンサイトからの書き込み
早速お知らせいただき、有難うございます。当方の地域ではひかりTVチューナーで地デジの受信はできないので、地デジやBSは見れなくてもいいと考えます。専門チャンネルやビデオ、録画したものはチューナーなしでも(TV本体だけで)見れそうでしょうか。重ねての質問ですみません。教えていただければありがたいです。
書込番号:21317913
>もどり道さん
https://www.hikaritv.net/entry/lineup/video/
のホームページの左側のタブ「テレビサービス」と書いてある方はテレビ単体では無理です。
右側のタブの「ビデオサービス」の方は、いわゆるVOD(ビデオオンデマンド)ですが、こちらはアクオスシティから入っていけばテレビだけで見れると思います。
地デジやBS、専門チャンネルなどの「テレビサービス」は無理だと思います。録画物というのは、ひかりTVのチューナーにHDDを接続していてそちらに録画したものでしょうか?であればこちらも、テレビに接続しても見れないと思います。
書込番号:21317997
もどり道さん
AQUOS LC-40W35-Bは、ひかりTV対応チューナーを搭載していませんので、別途ひかりTVチューナーが必要です。
http://bbtv.biglobe.ne.jp/hikaritv/services/guide/iptv/sharp/
又、ドコモからレンタルされているチューナーがDTVターミナルの場合は、ひかりTVの視聴は出来ませんので、ひかりTV対応チューナー『ST-3400』に変更すれば、DTV,ひかりTV,DAZNの視聴が可能に成ります。(ドコモインフォメーションセンターで簡単に変更手続きが可能です)
ひかりTVの視聴や録画をするには、ひかりTV対応チューナーが必ず必要ですネ。
書込番号:21318006 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローの外付けHDD、HD-LC2.0U3-BKにテレビ番組を録画しています。
これを再生する時ですが、1番組再生し終わる度にテレビに戻ってしまいます。
連続再生する方法はあるのでしょうか?
ご教授ください。
書込番号:21289008 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴィッツラさん
>1番組再生し終わる度にテレビに戻ってしまいます。連続再生する方法はあるのでしょうか?
2013年以降の機種の録画再生について、メーカーよりアナウンスされている内容から見て、1番組の再生が終われば録画リストに戻るのではと思われますネ。
【外付けHDDの録画,再生,消去方法】
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/usb_hdd_operate.html
書込番号:21289595 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん
ご教授ありがとうございます。
仕様のようなので納得しました。
ただ、再生が終わると、リストに戻るのでは無く、通常のテレビの画面になりますね。
続けて次も再生したい時は、不便です。・・・
書込番号:21290123 スマートフォンサイトからの書き込み
不便に感じますね
HDD再生していて、番組終了で停止ボタンを押すとTV画面に戻るのは
あまり便利になるとブルーレイ・DVDレコーダー が売れなくなるからでは(笑)
書込番号:21290290
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>親機無線ルーターは2階でテレビは1階で観ています パナソニックのDIGAは繋がるのにテレビの問題かな?
「結果」だけなので判りませんm(_ _)m
「無線LAN」は、「親機」と「子機」の
「アンテナ同士の直線距離」「その間の遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」
に大きく左右されます。
<テレビの「無線用アンテナ」は、大抵画面の裏側で左右どちらかの上側と思いますm(_ _)m
それらの情報が有って、初めて「何が原因か」が判ってくると思いますm(_ _)m
「Androidスマホ」なら、「Wi-Fiアナライザー」で、電波状態が確認出来ます。
<「適当な場所」で見るのでは無く、「テレビのアンテナの有る所」で確認する必要が有ります。
書込番号:21276214
>すけごろうさん
ディーガは同じ場所に置いてあってつながるんですか?であれば、強度はともかく、電波自体はきてることになりますよね。
でも、WiFiは機器の置き場所や高さ、ルーターとのアンテナ同士の位置関係で電波状況が変わりますし、機器によっても感度等受信性能は違いますので、同じ部屋でも片方の機器は受信するけどもう片方はしない、ということは実際起こりえます。個人的には、1Fと2Fではつながればラッキー程度の感じです。いずれにせよ電波は弱いとは思いますよ。
ということで、ここまでの情報では、必ずしもテレビの不具合とは断定できないと思います。原因を切り分けたいなら、テレビを2Fに上げたらちゃんと受信するか、等を試してみるといいと思います。
2Fに上げてもだめなら設定がうまくできてない可能性がありますよね。
書込番号:21276768
すけごろうさん
http://www.pc-master.jp/blog/mobile/8008.html
このようなアプリを使って、電波の強さを調べてみてください。
我が家の環境ですと、電波の強さはテレビなどを10cm動かしただけで、天国と地獄の差があります。
変なアプリを入れるのが嫌なら、スマホをWiFi接続して、スマホの電波のメーター(?)で
電波の強さを確認する。
多分、レベル変化の反応が遅いので、スマホを動かしたら10秒程度はじっとしている。
書込番号:21277655
9月28日に注文しましたが、いつ届くか判りません。問い合わせを行っても明解の回答が在りません。急ぐ方は他で注文した方が良いと思います。(今のテレビが調子悪いから発注したのに、いつ来るのやら1週間以上は覚悟ですね「最悪!!!!」)
Web店購入かな?
ネット店のトラブルでは結構見かける状態ですね。
書込番号:21241689
大手の会社ですよね、名も知れない会社とは違うと思っていましたから、会社の規模は関係ないのですね。
書込番号:21241701
ヨドバシでは、販売終了になってる。この場合、生産終了のケースが多いです。
待たされたあげく、結局、未入荷。。。なんてことにならなければ良いですが。。。
書込番号:21241841
出荷されているなら、メールで配達受付番号(伝票番号)が発行されているはずです。
現在、価格コムのヤマダウェブで、本機は「問い合わせ」状態になってます。
通常、「問い合わせ」=「取り寄せ」と思うのですが。。。。
書込番号:21242177
商品の状態は「ただいまご注文商品を準備しています。」です。
在庫が無いのであれば、入荷まちなどの表現ではないかと思うのですが
問い合わせの回答は、「只今手配中でございます」
商品が無いとの表現は有りませんでした。
書込番号:21242706
店舗へ受け取りに行きますと、お願いのメールしましたが
返事が無いためコールセンターへ電話したところ店舗に手配しましたと、(連絡くれないのですね。)
店舗へ行き、商品は受け取り出来ました。
(店舗は、お持ち帰り可能の販売でした。)
ヤマダのWEB通販、対応良くないことが良く判りました。
次回からは、通販ではヤマダは使わな方が良いと判りました。
書込番号:21244114
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
