GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB]GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 18 | 26 | 2017年4月19日 21:52 | |
| 16 | 8 | 2016年8月13日 20:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB]
初めての自作PCを作るにあたって、ゲーミングかつ、動画編集PCとしたいと思っています。
ビデオカードは何がいいかと調べた結果、このGV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB]でした。
決めたのはいいものの、これと相性の良いマザーボードとメモリで躓いてしまいました。
http://niku.webcrow.jp/?Mw51K9AxKs4w09HRMfaKcgVShh5+BTogbmBqlp6hjiFICIp1DPWAoMwIAA=
ここまでしか進んでいません。何かオススメはありますでしょうか?予算は気にしてません。ゲーミングの中でもハイスペックなのを作りたいです。
書込番号:20824930 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードとグラボの相性といったものは基本的に気にしなくてもいいです。
CPUが7700Kでできるだけパフォーマンスの高いゲーミングマシンを望むのなら、OCできるZ270マザー
からお好みのものを選べばいいと思います。デザインとかもありますしね。
ただ、グラボをSLIする予定があるのなら、SLIに対応したマザーを選ぶ必要がありますね。
あと、ゲームでの高パフォーマンスを目指すならメモリーもDDR4-3000位のを選ぶといいと思います。
ストレージに関してはシステム用は当然SSDになると思いますが、ゲームは容量を食うので480GBクラス
のSSDにした方がいいと思います。
それとCPUクーラーですが、7700KをOCするなら虎徹では役不足になります。
できれば240mm以上のラジエーターの簡易水冷にするといいと思います。
※ターゲットクロックを4.8GHz以上に定めた場合です。定格で使うのでしたら虎徹でもいいと思います。
書込番号:20824995
マザーは必要なコネクタがそろっていればなんでもいいです。OCするなら2万円くらいの電源がしっかりしたのにしてください。
メモリの速度は実際の性能にほとんど影響しませんので、2400 MHzでいいでしょう。
とりあえず8 GB2枚組を積めば困らないでしょうし、心配ならマザーのQVLから選びましょう。
書込番号:20825255
本当に予算を気にしなくてもいいのならマザーボードはメーカー揃えで
http://kakaku.com/item/K0000933020/
Ultra HD Blu-ray再生に対応する数少ないマザーボードの一つでもあるし、光らせて楽しむ事もできるし。
このくらいのもの選んでやると、やりきった感が出るかもしれない。
やり過ぎ感かもしれないけれど。
ならばメモリーはG.SkillのTrident Z RGBで光らそう。
QVLに載っていないけどDDR4-3600くらいはきっと余裕で動くんじゃないかと思うので
http://kakaku.com/item/K0000936531/
これらにするとリストにはまだないケースの選択も難しくなる・・・・・・ド派手仕様に合うケースとなると最近流行りの強化ガラスのにでもしたらいいのか?ってな感じ。
電源とかSeasonicのPRIME シリーズあたり、SSDは960 Proの2TBモデルならゲーム入れても大丈夫そう。
実際にいくらになるかの計算は怖くてできないな(^_^;)
書込番号:20825334
マザーボードで性能は変わりません。
CPUに対応するものなら何でも構いません。
オーバークロックとSLIの有無で決めてください。
オーバークロックかSLIをするなら、Z270、Z170でいいと思います。
オーバークロックもSLIも必要ないというのならH270、H170、B250、B150、H110でも構いません。
Z170、H170、B150、H110の場合は販売されているものではCore i7 7700Kが動かない可能性があるので、購入時にアップデートしてくれる店で買う必要があります。
マザーボードのメーカーは好みで決めていいです。
メモリーに関しては対費用効果が悪いので、容量を重視、速度はPC4-19200で価格差がなければ高クロックのモデルを、他に予算を使うところがなくなったら低レイテンシーのものを選ぶという程度でしょう。
どちらに関しても光り物とか、そういった付加機能で選んでもいいと思います。
書込番号:20825335
通りすがりですが。
>役不足
力不足では?
書込番号:20825365
なるほど、長年間違った使い方をしていました(笑)
http://www.excite.co.jp/News/lifestyle/20140702/Okguide_3424.html
書込番号:20825488
お二方の意見からある程度作成しました。
http://niku.webcrow.jp/u/Vb1wa
クーラーは適当に良さげなのを選びましたが、もう少し低価格で私が作っているものに合うものがありましたらアドバイスお願いします。また、抜けているところのアドバイスもお願いしたいんですが、サウンドはどれを選んでもハイレゾ音源を聴いた時再現することができるのでしょうか?
書込番号:20825492 スマートフォンサイトからの書き込み
お選びのはラジエーターが280mmなのでケースを選びますね。
あんまり値段かわりませんけど、「H100i V2 CW-9060025-WW」なら240mmなのでケースは選びやすいんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000868768/
もちろん、ケースが問題なければH110iの方が冷却性のは高いと思います。
でも、7700KにはH100i V2でも十分だと思いますよ。
書込番号:20825529
ハイレゾは聞いてわかるのか疑わしいと思っていますが、とにかくオーディオはカタログスペックで語れるものではないです。
音の出口(スピーカーないしヘッドホン)は何をお使いになるのでしょうか。まずはその性能がボトルネックになります。
書込番号:20825577
箱は
http://s.kakaku.com/item/K0000873384/
http://s.kakaku.com/item/K0000870654/
http://s.kakaku.com/item/K0000719058/
この3つで悩んでいますが、大きさ的に3つ目のものになりますよね。
まだ、ヘッドホンやスピーカーやらは持ち合わせていないので将来性を持たせるようにしたいと考えています。つまり、それに合わせてヘッドホンやスピーカーを購入しようと考えています。
書込番号:20825637 スマートフォンサイトからの書き込み
本格的なオーディオを考えるにしても、USB接続のDACが色々あるのでオンボードの機能は気にしなくていいと思います。
どのみちいいヘッドホンを買えばヘッドホンアンプが欲しくなるでしょうし、DAC付きHPAを買った方がいいです。
H440とDefine R5はどちらも定番ですね。H440は5インチベイがないので気を付けてください。
書込番号:20825669
ケースはどれも280mm,ラジでも平気みたいですね。
ただ、SST-RL05BR-Wは「120mm, 140mm, または280mmラジエターにのみ対応。」となっていますので
240mmのはダメなのかな?よくわかりませんが(笑)
書込番号:20825732
うちでは複数のPCをアンプに繋いでいて、接続方法はUSB DAC、光デジタル、LAN、アナログなどさまざまで、それぞれからハイレゾの聴き比べをした事があります。
自分の耳ではネットワーク再生が一番良く聴こえました。
そうなると、マザーボードがどれでもいいどころか、NASとネットワークレシーバーさえあればPCに音源を入れている必要すらなくなるけど・・・
ちなみに、ONKYO CR-N765というコンポ+スピーカーはケンウッドLS-K901という出力環境です。
ゲーム音声はLAN経由という訳にはいかないので、また別の話になります。
書込番号:20825817
皆さんの意見から、サウンドを抜いてマザーボードを利用することにしました。
http://niku.webcrow.jp/u/Bu3vJ
これが最終版になりますが
電源が二万円以上のものがいいとおっしゃっていましたが、493W±15推奨と書いてあったので650のものにしましたが、妥協はしない方がいいのでしょうか?
また、H440は5インチがないということと重いという面もあったのでSST-RL05B-Wにしました。
やって見なければわからないと思いますが、SST-RL05B-Wでも、全てを内蔵することは可能でしょうか?1番不安なのは、ビデオカードが普通のより大きいとレビューで見たので入らないといったことが不安ですが、そのようなことはありえるのでしょうか?
p.s.
長い間お付き合いしていただきまして、ありがとうございます!自作PCといっていいのかはわかりませんが、初めての自分にとってとても助かりました。本当にありがとうございます。
書込番号:20825923 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまでの構成で予算を気にしないということなら、電源もせめてこれくらいに… とか(笑)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000835120_K0000835119&pd_ctg=0590
書込番号:20825956
電源で高い性能を買うことのメリットって何があるのでしょうか?
今更ですが、このPCゲーミングで考えたら価格的には高すぎるんですかね?
MacBookPro13インチのフルスペックを買いゲーム実況動画を撮ったり編集したりすることを考えていました。しかし、高いのでどうせなら自作しちゃおうと言う考えでした。パススルーをしないでもラグがなくなるぐらいのスペックを考え、予算に妥協せず、選択しました。本体のみで25万というのはどうなんでしょう。
書込番号:20825993 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットはPC動作の要でありながら評価の難しいものです。
電圧の「正確な」測定も難しいですが、それ以上に電流の測定は事実上不可能です。
それを安物で済まそうとするのは余りお奨めしません。
ただ100W当たり1,500〜2,000円くらいのものなら問題ないと思います。
オーバークロックの程度にもよりますが、これ単体なら600Wくらいでも大丈夫です。
SLIをしたいなら700〜800W、オーバークロックの上限を電源によって制限されたくないなら1,000Wクラスでもいいかも知れません。
80Plus Bronze以上あれば効率は問題ないです。
書込番号:20826617
電源の役割は各パーツの要求に応えて安定的に電流を供給することにあります。
価格が上がる要素としてよくメーカー側が宣伝するのはコンデンサですね。
105℃品の方が高耐久、また一般に日本製の方がきっちり容量を確保できるとされます(粗悪なコンデンサだと容量抜けが早かったりする)。
また、このコンデンサに流れてしまう無駄な電流を抑えるものは良設計とされます。
そして冷却ファンの受け軸がボールベアリング、これも高耐久であり価格上昇の原因。
あとは保証期間の長さも価格に転嫁されますね。
それ以外の要素としてはプラグイン対応とかLED制御といった追加要素がありますね。
こうしてみると、電源の質は耐久性と安定性が価格に反映されていることがわかります。
勘違いしやすいのは、80+認証(ブロンズとかゴールドとか)は電源の効率を表すもので質とは無関係であることです。電源でパーツの性能が上がるわけではないため、決して高価な電源を奢る必要はないのですが、電圧不足になるとパーツは正常動作しません。これが激安電源は避けた方が無難とされる理由です。
パススルーは何を指してのことか不明ですが、費用としてはハイスペックな自作PCとしてはそんなものではないでしょうか。妥協するところを妥協すればもう少し下がるかもしれませんが、費用の約半分はVGAですしね…こればかりは仕方がないというか。
書込番号:20826749
安くしたいならCPUクーラー、メモリ、マザー、グラボで3-4万円は削れそうです。
グラボなんてある意味どのメーカーでも一緒ですし。
クーラーとマザーはOCしないなら思い切りケチっても大丈夫です。
軽いケースは要するに薄い鉄板を使っているということで、触った感じは安っぽくなるので気を付けてください。
パソコンの中身(特にグラボ)の賞味期限は3年くらいですが、電源とケースはいいのを使えば10年近く使えます。
書込番号:20827585
電源は妥協せずにhttp://s.kakaku.com/item/K0000652762/こちらを選択しました。
マザーボードを柄が良いという点からhttp://s.kakaku.com/item/K0000932727/に変更しようとしているのですが、以前のhttp://s.kakaku.com/item/K0000932620/には劣るのでしょうか?それとも変わらないのでしょうか?
書込番号:20828474 スマートフォンサイトからの書き込み
意外と見かけない組み合わせ(笑)
空冷モデルと簡易水冷モデルのSLI(笑)
リンゴとハチミツが恋したような感じに仕上がってます(笑)
自分の中では、なかなか良い組み合わせだったと、自己満足に浸っています(笑)
当初、PCケースのリアにラジエターを取り付けする予定でしたが、必要ないメモリクーラーと干渉するのでトップに取り付けました(笑)
書込番号:20082052 スマートフォンサイトからの書き込み
gotugotugottuさんマジXtremer^^
書込番号:20082180
これなら2枚のビデオカードが接近して冷えないという問題もなくなるのでいいですね。
両方とも同じくらいの価格でラジエーター取り付けスペースがあるなら2枚とも簡易水冷でもいいでしょうが、価格差もあって取り付け場所も限られるならこの組み合わせはかなりいいと思います。
書込番号:20082411
>野良猫のシッポ。さん
ども(^ ^)いやいや、ただのグラボ馬鹿です(笑)
グラボだけ、世代交代が激しいんですよね(笑)
書込番号:20082874 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
こんにちは(^ ^)
オリジナル基板、デフォルトOCのクロック高め、空冷と簡易水冷を両方展開していて尚且つ基板サイズが同じ、という条件に当てはまるのは現時点でGIGABYTEのこのシリーズだけなんですよね(^ ^)
アキバに直接買いに行く時間が作れず、通販頼みの状況で揃えるのは苦労しました(笑)
書込番号:20082885 スマートフォンサイトからの書き込み
>gotugotugottuさん
ハイブリッドSLIいいですね♪その発想に痺れました(笑)
水冷の方だけはファンの他にポンプも付いてると思うのですが音はどうなんでしょうか?
殆どしないようであれば自分も買ってみようと思います。(ハイブリッドSLIには出来ませんがw)
書込番号:20110709
>mistyS4さん
こんばんは(^ ^)
音ですね…(^_^;)すいません(^_^;)
ケースファンの音が邪魔をして、水冷ポンプの音が聞こえません(笑)
PC自体を完全水冷でファンレスとかにしていない限り、ポンプ自体の音は気にならないと思います(^ ^)
本製品のラジエーターに付いてるファンの風切り音の方が大きいのではないでしょうか(^ ^)
あまり参考にならなくて申し訳ありません(^_^;)
書込番号:20110880 スマートフォンサイトからの書き込み
>gotugotugottuさん
いえいえ、貴重なご意見ありがとうございます。
海外の方のレビューも見ると「pretty quiet」や「quite quiet」と書いている方もいるので静かなのでしょうね。
ファンの方は「交換すると静かになるよ」とか「そもそも高負荷時でも全力で回らない(から気にならないよ)」などの意見がありました。
私もケースとラジが干渉しないかをチェックして購入してみようと思います。
(もう売ってないかもしれませんがw)
書込番号:20112014
>mistyS4さん
こんばんは(^ ^)まだチラホラ在庫があるので、間に合うといいです(^ ^)
ケース自体は余程小さな物でなければ、取り付け可能かと思います。
ただ大型のCPUクーラー(空冷)や、簡易水冷のCPUクーラーを使用しているのであれば注意が必要かと(^ ^)
下手な空冷モデルより安定して冷却できるので、安定した性能が出ますよ(^ ^)
オススメです(^ ^)
書込番号:20112500 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
