TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID]AREA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 8月
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年1月3日 00:44 | |
| 8 | 6 | 2017年7月18日 02:16 | |
| 8 | 10 | 2017年6月28日 13:54 | |
| 3 | 7 | 2017年4月7日 07:09 |
インターフェイスカード > AREA > TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L [eSATA/SATA6Gb/s/RAID]
こちらの商品に関心があり、検索からクチコミを拝見しました。
RAID10が構築できるようですが、安定性はいかがでしょうか?。
具体的には、
・うまくシャットダウンができずに強制終了をした
・ブルースクリーンが表示されて、再起動された
このようなときに、再構築なり検証と毎回なりますか?
また、再構築・検証はIntel Rapid Storage TechnologyのようにOS起動後に自動で行われるのでしょうか。
それとも、BIOS上で実行しないとならないのでしょうか?
使用チップが、Marvell 88SE9230ですので、マザボにSATA追加で使用されるモノと同等と考えれば良いかと。
そのため、不安定というほどでは無いと思います。
ただ、専用キャッシュなどをもってるわけではないので、負荷が多くなると速度低下やミラーリングに若干もたつくかもしれません。
構成は、BIOSとOS起動の間で行います。
ソフトでは、故障していないかといった簡易監視のみになると思います。IRSTほど簡単では無いかと。
書込番号:21479264
>パーシモン1wさん
早速ありがとうございます。
速度はよほど遅くなるのでなければ、安全性の方をとりたいと思っています。
ただ、Marvell 88SE9230ですとやはり再構築などはBIOS上なんですね。
何かあって再構築は安全のため致し方ないにしても、IRSTのようにOSが起動してからだったらばよかったのですが…。
とにかく、情報をありがとうございました!
書込番号:21479531
この製品にHDDを取り付けると、起動できなくなります。
ドライバインストールはできています。
この製品にHDDを取り付けずに起動して、winログイン後に、HDD取り付け→認識します。
再起動→OS用SSD読み込みすらしません(HDDランプも点きません)
電源ON→F2orDelete→UEFI BIOS (この時もなかなかBIOSには入れません)→BootDevice→OS用SSD、DVDドライブ等(この製品の接続以外)→症状変わらず
この製品に取り付けているHDDを取り外し起動→何事もなく起動
この製品に取り付けているHDDとM/Bに取り付けているHDDを取り換えてみても同じ症状でした。
Windows10
asus PRIME Z270-A
i5-7600(Kaby Lake-S)
GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX (ドスパラweb限定モデル)
SSD : ADATA XPG SX8000 ASX8000NPC-512GM-C
メモリ : Crucial Q4U2666BME-8G (DDR4 PC4-21300 8GB 4枚組)
クーラ : Corsair H100i V2 CW-9060025-WW
電源 : Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W Gold
久しぶりの自作で、困り果てています。
返信等、遅れますがお願いします。
UEFIモードでOSをインストールされているのであればLegacy Bootを捨ててBIOS(UEFI)のBoot「UEFI/Legacy Boot」項目を「UEFI Only」にされていては如何ですか
書込番号:21028732
OSをすでにインストールした、HDDまたはSSDを利用してはいませんか?
この製品はブートドライブ対応と書いてありますが、すでにインストールされたもののブートには対応しておりません。
この製品に新しいHDDまたはSSDを接続して、OSをインストールすることでブートドライブ対応となります。
的外れでしたら申し訳ありません。ご参考になれば幸いです。
書込番号:21028740
ブートドライブ対応のSATAボードなので、マザーボードによっては起動が出来なくなるものもあります。
お使いのマザーボードにMarvellチップ(SATA6Gとか)が載っているとうまく起動できない事もあるかと思います。
書込番号:21028747
私もCSMを無効化することで改善することを期待していますが...
解決しない場合は、HDD(に見えるものも含む)の優先順位を変えてください。
Boot Device Priorityでは種類単位での順番なので、そこはWindows Boot Managerに設定してください。
HDDよりリムーバブルデバイスを優先するかどうか等を設定する場所です。
それとは別に複数のHDDやリムーバブルドライブがある場合、そちらの起動優先順位が設定可能です。
Hard Drive BBS Priority(うろ覚え)で既存のドライブを優先する様に設定してください。
書込番号:21028888
皆さん早速のアドバイスありがとうございます。
まず
>しぐると。さん
一番参考になりました。
Legacy Bootを捨ててBIOS(UEFI)のBoot「UEFI/Legacy Boot」項目を「UEFI Only」にされていては如何ですか から
ググったりした結果
CSM : Enabled
Boot Device Control : UEFI and Legacy OPROM
Boot from Network Device : lgnore
Boot from Storage Device : lgnore
Boot from PCI-E/PCI Expansion Device : UEFI driver first
なおかつ
Boot Option Priorities で必要のないDeviceをDisabledに変更。
これで、何とかスムーズに起動しています。
あとは、何事もないように祈りながら様子見ですね........
>なんでもできるかめさんさん
私の書き方が悪かったようで、スイマセン。
OS専用にSSDを使用してますが、M/BのM2に取り付けています。
このボードはあくまでHDD(データ用)増設のみ使用です。
お手数かけました。
>kokonoe_hさん
についてですけど、ドライバはインストールしてますので、デバイスマネージャ上には存在しますよ。
ドライバ削除してしまうと認識すらされないのでは?
M/BにもともとMarvellチップがついていたかどうかはわかりません。
スイマセン調べる余裕がなかったです。
>uPD70116さん
しぐると。 さん と同じ内容の返信になりますが、大変参考になりました。
皆さん 大変ありがとうございました。
書込番号:21029362
互換性の確保が必要なければ、CSMは無効にした方が速く起動します。
旧来のBIOS対応機器からのブートをサポートする為の機能なので、起動に必要なデバイスがマザーボードに直接接続されているなら無効にしても何の問題もありません。
POST中のハードウェア検知はブートの為に必要なことなので、ブートしなければ検知しなくても何の問題もありません。
ビデオカードが古くて起動しないなら有効にしないといけないでしょうが、ブートデバイスのオプションはUEFI Onlyで構いません。
書込番号:21051675
動画編集用のHDDにしようと
良い噂からこちらを導入。
自作は10年前までやっていましたが
PC本体は最近の物には付いていけずBTOショップの物です。
マザボに接続→認識からドライバインストールまで完了し、
RAID10でフォーマット完了しましたが、
データの転送が途中で止まり、PCがフリーズします。
4つの東芝製MD04ACA300 3TBのHDDをRAID10で、転送速度が1ギガを超えてフリーズ現象 となります、、、泣
夢の500メガ越かと最初は喜んでいましたが崖から転がり落ちたような気分です。。
転送速度は異常なほど早く1ギガを超えからはじまって500メガ、200メガとすぐに落ち、
OSごとフリーズする、という感じです。
BIOSなどの問題かと思い、最新のものを入れました。
RAIDのドライバも最新のものがインストール済みと出ます。
使用している環境は
OSは Windows10
M/B は、ASUS H170PRO
CPU は、7700K
メモリは 16GB です。
OSはSSDに入っています。
それ以外のSATA接続はDVDドライブのみ
ほかのHDDは外しました。
インテルラピッドテクノロジーが悪さしてるのかなと思って
入り切りしても見ましたが変わらず、、、
ジャンパピンの接続ミスもなく
わかることはすべてチェックしたつもりです。。
あと、なぜかデバイスマネージャーなどで確認するとOSが入っているSSDがSATA1で、
このRAID10のHDDはSATA0 と表記されます、、順番が逆のような気もしますが、、、
私の浅はかな知恵と調べる力では限界です。
どうかお知恵をお貸しくださいませ。
RAID1や0での動作はどうでしょうか?1ギガ以上も出るというのは、そのまま使用しているとHDDが破損しそうな気がします。ボードが故障しているのではないかと、、、
書込番号:20996573
このカード RAID 0 の ベンチマーク精々こんなものです。 ↑
しかも,RAID 10 ですからもう少し下がるでしょう・・・
先ず,このカード 無しで,正常作動していること,更に,カードを増設して,
問題なく動くこと(RAIDを構築しないで・・・)。
3TB HDDで正常作動するのか ?
いろいろ,試行が必要でしょう。
書込番号:20996696
>沼さんさん
>バジュラmusicさん
アドバイスありがとうございます。ごもっともです。書き込み感謝します。ただ、HDD一台一台はチェック済み、通常のスキャンチェックなどでは問題なく、試しにRAID0にするとボードとも動作はしています。そしてその場合、書き込みで2ギガ近くスピードが出ています!!!恐ろしいくらいに早くなっていて、もともと発熱のあるHDDですがさらに熱くなってます。こんなことってあるんでしょうか???ただRAID0だとどちらはHDDが一台壊れたらおしゃかなので、おそろしくて通常使用(RAID無し)に切り替えようかどうか悩んでます。RAID10で使いたい、、そしてこんなに早くなくていいので安全に使用したいのです、、、、涙
書込番号:20997418
転送速度が判りません。
1ギガは転送速度どころか単位としても不十分です。
1ギガバイト毎秒と1ギガビット毎秒では全然違いますし、毎秒ではなく毎分だったり毎時だったりすればまた全然違う速度になります。
HDD4台のRAID10なら1GB/sを超えることはないでしょう。
HDDは精々200MB/s程度なので、HDD2台のRAID0でも400MB/s程度になります
HDD4台のRAID10でもHDD2台のRAID0と同じにしかなりません。
1ギガとやらが1GB/sということなら測定方法に問題があると考えていいです。
番号に関しては何かの決まりで順番が決められるので、起動したドライブの方が後になることは多々あります。
個人的にはこのカードの特徴であるeSATAとの切り換えジャンパーに根本的な問題があると考えます。
これが信号が劣化してエラーを生じていると考えられます。
切り替えのないところだけ使ってRAID0もしくはRAID1にしてみてください。
次に切り替えのある方だけでRAID0や1を試してみてください。
特に後者のRAID0で問題が生じる可能性が高いのではないかと予想しています。
書込番号:20997567
コピーするファイル容量が小さいので、ディスクキャッシュが効いていて、その速さが表示されているだけだと思います。
大容量ファイルでコピーしてみると本当の速さがわかります。
アップ図は読み出し速度1700GB/secのSSDから、書き込み速度200GB/secのSSDに、50GB容量のファイルをコピーした時のグラフです。
アップ図@コピー開始の部分では、ディスクキャッシュが効いていて1660MB/secの速度が出ていますが、Aのように時間がたつと、キャッシュが飽和して、本来の速度200MB/secの速度に収束しています。
なので大容量ファイルでコピーを試すと、本当の速度が分かると思います。たぶん故障や誤動作とは関係ないと思います。
書込番号:20998146
訂正です
アップ図は読み出し速度1700MB/secのSSDから、書き込み速度200MB/secのSSD
MBとGBを間違って書き込んでしまいました。
書込番号:20998163
>パイルさん
コメントありがとうございまっす。そうですね。おっしゃる通りかと思います。質問に書いた問題はRAID10が正常に動作しないことなんですが、その点何か自作系に詳しい方で問題点など考えられることがあればアドバイスいただけますと嬉しいです〜。 RAID10では書いた通り今のところ正常動作しないので、測定できませんが、RAID0で測定した結果Gドライブと、OSを入れているCドライブ(SSD)の画像を送付いたします。RAID0では動いているんですが、それではこのボードを買った意味がなし、HDDも4台も買った意味がなくてなんとかしたいのです、、、
>uPD70116さん
ジャンパピンですか、、!!確かにRAID0で安定して動いてるのがジャンパピンで選択できない端子2つをつないだ時です!!そうか、、ここですか、、ここが問題なら原因がはっきりしてきますね。HDD自体はマザボ直結で個別だと普通に使えてるので、、、ということはこれは、ボードの不良なんでしょうか?それとも根本的な問題ということは、皆さんもそうなんですか?評判がいいということは、皆さんの活用法としてRAID10で使えている、私のボードだけが不良品、ということなのでしょうか、、破損はないので返品交換してくれるのかなあ、、アマゾン。
書込番号:20998377
書き込み、読み込みが500メガ越のすばらしいレビューがあったので、そこまでではなくてもこれを導入することで、近いところまで出てくれるとありがたいなあと思っていたんですが、、ああ、夢の500メガ越えが遠のいてゆく、、ボードの不良なら交換してもらうしかないでしょうか。それでもだめなら、BIOSもこれ以上いじりたくはないし(初心者が設定いじるものでもないかと思いますし)、初心者には無理かとあきらめたほうがいいでしょうか。。 皆様コメント、アドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:20998408
RAID10での利用を止める、もしくは同じチップを使用した切り替えのないものを利用する方法もあります。
例えばこれ
http://kakaku.com/item/K0000516731/
データーが消えていいなら別なチップを使用したものでもいいです。
書込番号:20999238
>uPD70116さん
ありがとうございます!!大感謝です!!先にそれを知っていれば玄人志向さんのにしてたかもです。。ジャンパピンが不具合、よくみるとジャンパピンのひとつがイガンデいるような角が欠けているような気もしましたので、ここに気づけなかったのは不覚です。。
>パイルさん
>沼さんさん
>バジュラmusicさん
ボード自体の故障だと判断しまして、アマゾンに問い合わせたところ本日交換品を送ってくれて、すんなり4ポートとも認識しました。なんでもかんでも買ったやつをまずは信用しないというのはよくないと思ったのでとにかくもともとあるもの、本体側のBIOS設定をデフォルトにしてみたり、となりのHDDを外したり、ボード刺さってるやつを抜き差ししたりしてみましたが、結局買ったこのボードが故障していたようです、、、4台認識して、フリーズすることもなくなったのでRAID0を計測してみました。めっちゃ早いです。うちのPCで600メガ越え達成できました。RAID10だとこの6割くらいしか出ないようですが、それでも十分ですね。ケースバイケースで使い分けていこうと思います。何はともあれ、アドバイスくださった皆様に感謝感激です!!!
書込番号:21002337
初めて RAID を組みます。このカード (PCI Express Area TTH Quattro SD-PE4SA3ES4L) を購入し,最も単純な RAID0 で行こうと思っています。現在 2T (SATA600 5400rpm) の HDD 1台で使っています。
Q1. 同じ型番の 2TB の HDD を 1台 追加購入し,まず RAID 無しの接続で UBCD ( http://www.ultimatebootcd.com/ ) や Linux の dd などで全領域のクローンを作り,その後 RAID0 の接続にすれば正常に動作しますか? (もし RAID0 用の特殊な領域や特殊なフォーマットが必要なのであるなら このやり方は不味いので,RAID0 接続した後に初期化・フォーマットするしかないでしょう。)
Q2. 新品の HDD の全セクターのエラーチェックをする場合,RAID 無しの接続で 1台 1台やるべきですか? RAID0 接続すると Windows からは 1台の HDD に見えるようです。Marvell 社製の RAID 監視ツール が付属しますが,全セクターのエラーチェックをする機能は備わっているでしょうか? (因みに,Samsung 950 Pro M.2 NVMe については,秋葉原の店員さんからエラーは殆ど心配なさそうだと言われ,実行しておりません。)
《環境》
M/B: Asus H170-Pro
CPU: Core i7 6700 3.4GHz
OS: Windows 10 64bit
SSD: Samsung 950 Pro M.2 NVMe
HDD: WD Blue 2TB 5400rpm
H170 chipsetはRAIDをサポートしてますね。
書込番号:20507861 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ内容のHDDを2つ用意して同時に接続すれば、それがRAID1として認識されるか?ということでしょうか?
そういう意味の質問なら、認識されません。
RAID1のアレイを構築するときには、内容は全て消えると思った方が良いです。一応、単体のHDDをRAID1化するツールが用意されている場合もありますが。作業の最中にデータが消える事故の可能性を考えてバックアップしておくべきですし。バックアップするストレージを用意できるくらいなら、最初から待ったらなHDDを2台用意して、RAID1を組んでからデータをコピーべきかと思います。
セクター単位のエラーチェックですが。問題が出たのならSMART経由でそれぞれのHDDにカウントされますので。使い始め時に一度チェックしておけば、SMARTの確認だけで十分かと思います。むしろ、頻繁な検査は問題が出かけたHDDのトドメを刺すことがあるので、お薦めしません。
ちなみに。
既出ですが。マザーボードだけでRAID0は可能です。データ用なら、OSの機能を使った方が面倒が無いです。
http://wxw.at.webry.info/201510/article_12.html
RAIDカードの類いは、パリティー計算が必要なRAID5などには有効ですが。RAID0/1の類いの場合、I/Fカードで逢っても、ソフトRAIDです。オンボードやOSのRAID機能と、性能差はありません。
も一つ。RAID1と言っても、間違って消した/悪意あるソフトに消された等には、全くの無力です。まだ定期差分バックアップの方が安全かと思います。
書込番号:20507908
>jm1omhさん
M/B のマニュアルに RAID の記載があることを確認しました。有り難うございます!
>KAZU0002さん
はい、RAID1 を有効にする前に自力でクローンを作ることを考えていましたが、ダメもしくは危険だと教えて下さり、すっきりしました。
なるほど、全セクターのチェックをしなくても SMART だけを読み取れば良い訳ですね。2001年以降に買った HDD は全て全セクターのチェックをしていましたが、時間がかかりましたし、一度もエラーが見つかったことがなかったですし、自分でも ? がいっぱいでした。一つ馬鹿の一つ覚えを減らして下さり、有り難うございます!
経由するコネクターの数は少ないに越したことがないので、オンボードの RAID を活かしつつ、SATA ポートを増やす目的で このカードを買おうと思います。また、重要なデータは、こつこつ BD にパックアップしよう思います。
書込番号:20508046
RAIDカードを使いたくない理由としてはもう一つ。カードの方が壊れたらどうするの?ということです。
このカード自体が結構経っていますので、次に必要なときに買えるのか?という不安が残ります。
オンボードのRAIDはIntel製マザーなら互換性がありますし。WindowsのRAIDもしかりです。他のPCで使えるか?I/Fの代わりはあるか?も、危機管理をするのなら重要なところかと思います。
また、今時の話をするのなら、I/Fが足りなくなるほどのHDDを常時繋げておくよりは、大容量のHDDに交換するなり、NASなどに入れて使うときだけ電源を入れるなどした方が良いと思います。
PCに入れておくのは、データ用/バックアップ用/バックアップ済みデータの倉庫用、せいぜい3台くらいで。
あと。SMARTを読み取れないI/Fカードもたまにありますので。使うカードでCrystalDiskInfoの様な汎用SMARTチェックソフトでSMARTが見られるかは確認しておきましょう(USB接続のHDDケースなんかでも重要)。
書込番号:20508135
>KAZU0002さん
運用目的が明確でなく,何となくというか,一家に一台 必要というか,弥生とかテレビとか,どっちつかずで優柔不断ですので,古い SSD,HDD,光学ドライブを捨てられずにいます。その内,適宜 整理して廃棄したいです。(床に使っていない外付け DVD,外付け CD,タブレット 2台,スマホ,ガラケーも転がっています。) 運用形態にまで御配慮くださり,有り難うございました。
書込番号:20579057
このカードを介して DVD ドライブや BD ドライブを接続しても UEFI としては認識されないことが判明しました。OS のインストールは,今は USB メモリーをメディアとして選ぶ場合が殆どですので,実害はないでしょう。どうしても必要なら,一時的に M/B に直結すれば済みます。
書込番号:20798131
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
インターフェイスカード
