dynabook T75 T75/AW PT75AWP-BJA2 [リュクスホワイト]
「Core i7-6500U」を搭載した15.6型ノートパソコン
dynabook T75 T75/AW PT75AWP-BJA2 [リュクスホワイト]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 7月15日
dynabook T75 T75/AW PT75AWP-BJA2 [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(87件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2017年5月24日 21:39 | |
| 7 | 5 | 2017年2月16日 22:17 | |
| 14 | 10 | 2017年2月5日 22:14 | |
| 7 | 3 | 2017年2月1日 10:08 | |
| 5 | 2 | 2017年1月31日 23:43 | |
| 11 | 4 | 2017年1月6日 15:16 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/A 2016年秋モデル
外付けHDD(例えばEドライブ)の中の動画ファイルを右クリックで「コピー」または「切り取り」をして、PCのHDD(例えばCドライブ)のコピーしたい場所で右クリックで「貼り付け」をすれば移動します。
書込番号:20913516
エクスプロラー間でファイルをドラッグすれば、違うドライブの場合、コピーになります。
書込番号:20913539
動画がフォルダに入っている場合、フォルダ構成が重要であることがありますから、
フォルダに入っている場合には、フォルダごとコピーしてください。
書込番号:20913560
>ボリンボリンさん
1外付けHDDのファイル一覧を表示させます
2 画面右上の四角マークをクリックし、小さくして画面上の空白部分を左クリックしてそのまま画面を右へ寄せます
3 次にPCをクリックし、ビデオをクリックし、画面左半分へ置きます
4 右画面の移動したいファイルを右クリックし、コピーを押す、左画面へもってきてコピーさせる(放す)
書込番号:20913584
返事遅れてすみません!
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:20916017 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのPCと富士通のFMV LIFEBOOK AH77
(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000818099/#tab)
のどちらかにしようと悩んでいます。
用途はオンラインゲームです。
古いノートでも動いてるので引き続きノートPCでやりたいと思ってます。
富士通の方はビデオメモリがメインメモリと共用のようですが
T75と比べるとどちらのほうがいいのでしょうか?
またホワイト希望なのですがどちらの方がより白いでしょうか?
ホワイトと言ってもシルバーっぽいホワイトだったりしますか?
この東芝も富士通もどちらのPCもビデオメモリがメインメモリと共用です(表示がないだけです)。
グラフィック性能は富士通のCore i7 6700HQ(Skylake)搭載機の方が少し良いです。
どちらもCPU内蔵のグラフィックなので重いゲームをするには性能不足です。
オンラインゲームはどのようなゲーム名でしょうか?
軽いものならどちらのPCでもプレイできます。
書込番号:20664252
早々に返信くださりありがとうございます。
ゲームはTOSですがネット見つつ裏で
サブ垢の放置用として使いたいので
不都合のない程度に動けばいいかなと思ってますがいかがでしょうか?
書込番号:20664312
http://tos.nexon.co.jp/players/beginnerguide/howtoplay/
↑推奨スペック
Geforce GTS 450以上と結構高いですね。
ネット見つつ、まあまあゲームできるのなら、4コアのCPUを搭載した富士通のモデルの方が良いかと思います。
書込番号:20664363
富士通のディスプレイのフレームが黒と言うのは、気にならないですか。
書込番号:20664483
kokonoe_hさん
わざわざ調べてくださりありがとうございます。
富士通のほうが良さそうなんですね
キハ65さん
本当はT75のようにディスプレイの周りも白いほうがいいのですが
全体的にシルバーホワイトでなければまぁいいかなって感じです。
性能の方も富士通のほうが良さそうとのことなので
その辺は目をつぶろうと思ってます。
書込番号:20664694
Dynabook t75を使用しています。
SONYのプレイメモリーズホームを使用して、動画をブルーレイディスクに焼きたいのですが、エラーが出てしまいます。SONYに問い合わせると、焼く容量が多すぎると言われました。21Gってエラーが出てしまうほどの容量なのでしょうか?
書込番号:20633091 スマートフォンサイトからの書き込み
想像ですが・・・
元の動画が21GBで、編集して出力した動画がBDの容量(例えば25GB)を超えてしまっているとかではないでしょうか?
書込番号:20633108
>kokonoe_hさん
編集はしてなくて、んで動画を減らして10Gにしたんですけどダメでした…。でも1分程度の動画なら入れることが出来ました。
奮発してCorei7にしたんですけどこんなもんなんですかね…ショックです。
書込番号:20633202 スマートフォンサイトからの書き込み
プレイメモリーズホーム 書き込みエラーFAQ
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1302260046917
特にC:ドライブの空き容量を確認すること。
エラー原因は多岐にわたるから表示されたエラーメッセージとどの時点で表示されたのかを書いた方がいい。
書込番号:20633290
動画を編集した後で出力する「一時ファイルの保存先」を空きがあるドライブに指定してみて下さい。
Hippo-cratesさんが言われるように、Cドライブに元の動画を置いて編集し出力先もCドライブの場合、Cドライブに空が無いとエラーで止まると思います。
書込番号:20633309
情報足らずで申し訳ありませんでした。
エラーはディスク作成前に行われる変換中に起こります。2%ほど進んだところで起こり、メッセージで0070-8012-8012-0000C01Bと表示が出ています。
容量は916G中空き容量は710Gです。
エラーが出た際の対応も途中までやって見ましたが改善されず、通常は皆さんも書き込む場合は少なく(10G以下とかで)書き込んでいるものなのかなと。
書込番号:20633366 スマートフォンサイトからの書き込み
21GBとは何処で調べましたか?
Windowsでは2進数で計算するので、1KBは実際は1KiBで1,024バイトになります。
21GiBだとすれば22,548,578,304B、22,020,096KiB、21,504MiBになります。
対してメディアは10進数で計算するので25GBは約25,000,000,000Bになります。
逆にWindowsと同様の計算をすると約23GiBになります。
更に管理に使う分があるので、23GiBよりは少なくなります。
それを考えると足りなくなる可能性はあります。
書込番号:20633378
PlayMemories Homeでディスク作成時に「変換中」や「イメージファイルを作成中」に中断された場合の対処方法
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1302260046916
PlayMemories Home(ver.5.3.00)
http://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/download/
初期バージョンはバグがある場合があります。バージョンが最新でない場合はソフトウェア(PlayMemories Home)を更新してみて下さい。
書込番号:20633389
>uPD70116さん
GBは書き込む際使用容量として表示されます。ブルーレイディスクの容量に対しての使用容量です。BD-Rの場合24GBで表示されますがそれにたいして10GBでも容量オーバーになる可能性もあるのでしょうか?
(10.9GB/25GB)という表示です。
>kokonoe_hさん
最新でした。対策もしたんですが…うまくいかないです。買ったばっかりで動画の書き込みなどはサクサク進むと言われたのですが。困りました。
書込番号:20633446 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込むデータを一時的に作成する際に、作成先として容量が極端に少ないボリュームが選ばれているのかもしれません。
もしくはディスクの読み書きを高速化するソフトや仕組みが影響している可能性もあります。
とりあえずハードウェア的な問題かソフトウェア的な問題かを区別するために、
別ソフトでディスクを作成してはどうでしょうか。
ビデオカメラで撮影した動画という前提なら以下のページに書いてあるフリーソフトを駆使すれば作成できます。
http://aviutl.info/tsmuxers/
書込番号:20633545
>甜さん
本当に申し訳ないんですが、日本語的なやつないですかね汗なんか違うやつダウンロードしてしまって。パソコン初心者で英語のやつ分からないです。もし他に何かあれば…。
書込番号:20633637 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
ALTは、左側ですね!
スペースキーから 左に 2個目ですね!
アスキーのホームページ の キーボード写っているところを拡大してください!
http://ascii.jp/elem/000/001/194/1194451/
参考まで!
書込番号:20620564
こんにちは!
ALT 右側にもありました!
すみません!<(_ _)>
書込番号:20620569
ありがとうございました^_^ 私はフランス語で書くことがあるのですが、右ALTがないと不便なので質問させていただきました。
書込番号:20620576 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイディスクに入っているホームビデオで撮影した動画をパソコンのハードディスクに入れたいのですがどうすれば入りますか?
ディスクの動画はレコーダーのHDDに入れているものをレコーダーでおとしました。
ソニーのプレイメモリーズホームで動画等を管理しているのですが、このソフトでは入れることが出来たなかったので教えてほしいです。
書込番号:20619293 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダの型番とBDの種類(RかREか)は何でしょうか?
単純なAVCHDであればディスクをエクスプローラから開いて、
BDMVフォルダ→STREAMフォルダと辿っていけばmtsかm2tsファイルが見つかると思います。
そのファイルが動画ファイル本体なのでPC側に普通にコピーすればOKです。
AVCHD以外の形式であればこの限りではありません。
書込番号:20619876
>甜さん
型番はPanasonicのBZT760?だったと思います。ディスクはRです。
今出先なので帰ってから試してみたいと思います。
書込番号:20619893 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、あまりパソコンに詳しくない為お恥ずかしい質問でしたら申し訳ございませんm(__)m
画面分割された動画を作りたく、家電ショップへ行った所そういった事のできるソフトはPowerDirectorのみになりますと言われそのまま進められたPowerDirector15アルティメットスイート(定価19500円のもの)を購入しました。(なお動画編集自体初挑戦になります)
後日動画作成を始めようとパソコンをつけた所液晶が破損しておりパソコン自体を購入することになり以前使用していたパソコンはNECでしたがこの度動画を編集するならこのパソコンがよいと進められたTOSHIBAダイナブックを購入しました。
電源を入れてディスクトップを見てみるとサイバーリンク社のPowerDirector14が初めから入っているではありませんか…!しかしよく見てみるとforTOSHIBAとあります。
公式サイトの方を拝読しましたがやれることが一部異なりますとあるのみで詳しくはわからなかったのですが通常版と異なる一部とはどういった事なのでしょうか?
購入したPowerDirector15の方はまだ開けていませんので内臓されている14とそう変わりがないようなら返品も考えています。スペック自体が購入した15の方がウルトラスイートなのでそもそも比べるのがおかしいと言われたら申し訳ありません(>_<)
どなたか教えてくださいますととても助かります。どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:20544252 スマートフォンサイトからの書き込み
2016年冬モデルdynabookの特長 ソフトウェア対応表
>市販のCyberLink PowerDirector 14とは一部機能が異なります。
https://dynabook.com/individual/point-2016-winter/soft-hyo.html
CyberLink PowerDirector 14 for TOSHIBAは、CyberLink PowerDirector 14をベースにしています。
最新のPowerDirector 15 Ultimate Suiteの方が機能が充実しているようです。
>旧バージョンとの比較 (Standard 版)
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/compare-upgrade-standard_ja_JP.html
書込番号:20544294
買ったPCをに入ってたといえばMedia Suite 14かな?
メーカーによるけど、CD作るやつとかCyberLinkのソフトを使ってるところはセットで入ってたりしますね
この手のソフトはバージョンが変われば少しずつ機能が増えたりするのと、あと同じバージョンでも機能の違いで
ランク付けした2〜3種類あって用途に合わせ選ぶ感じです(PowerDirectorならUltraとかUltimateとか)
やりたいことは「画面分割された動画を作りたい」ってことなんでそれがノートPCに入ってるPowerDirector14で問題ないなら
15は返品した方がいいんじゃないかな?(店がオッケーしてくれればだけど、普通の量販店ぽいし未開封なら問題無さそう)
14→15の一番の進化点は360℃動画編集ってやつだけど、そういうのはちょっと違うと思うし
【各バージョンの比較】
Ultimate:http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/compare-upgrade-ultimate_ja_JP.html
Ultra:http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/compare-upgrade-ultra_ja_JP.html
書込番号:20544302
空きモデルでしたね。
同じバージョンのCyberLink PowerDirector 14 for TOSHIBAでした。
https://dynabook.com/individual/application/katsuyou/2016-fall.html#hyou_standard
書込番号:20544315
空きモデルでしたね。 → 秋モデルでしたね。
書込番号:20544381
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
