dynabook T75 T75/AB PT75ABP-BJA2 [プレシャスブラック]
「Core i7-6500U」を搭載した15.6型ノートパソコン
dynabook T75 T75/AB PT75ABP-BJA2 [プレシャスブラック]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 7月15日
dynabook T75 T75/AB PT75ABP-BJA2 [プレシャスブラック] のクチコミ掲示板
(46件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2017年5月24日 21:39 | |
| 7 | 5 | 2017年2月16日 22:17 | |
| 14 | 10 | 2017年2月5日 22:14 | |
| 7 | 3 | 2017年2月1日 10:08 | |
| 5 | 2 | 2017年1月31日 23:43 | |
| 5 | 5 | 2016年12月27日 08:03 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/A 2016年秋モデル
外付けHDD(例えばEドライブ)の中の動画ファイルを右クリックで「コピー」または「切り取り」をして、PCのHDD(例えばCドライブ)のコピーしたい場所で右クリックで「貼り付け」をすれば移動します。
書込番号:20913516
エクスプロラー間でファイルをドラッグすれば、違うドライブの場合、コピーになります。
書込番号:20913539
動画がフォルダに入っている場合、フォルダ構成が重要であることがありますから、
フォルダに入っている場合には、フォルダごとコピーしてください。
書込番号:20913560
>ボリンボリンさん
1外付けHDDのファイル一覧を表示させます
2 画面右上の四角マークをクリックし、小さくして画面上の空白部分を左クリックしてそのまま画面を右へ寄せます
3 次にPCをクリックし、ビデオをクリックし、画面左半分へ置きます
4 右画面の移動したいファイルを右クリックし、コピーを押す、左画面へもってきてコピーさせる(放す)
書込番号:20913584
返事遅れてすみません!
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:20916017 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのPCと富士通のFMV LIFEBOOK AH77
(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000818099/#tab)
のどちらかにしようと悩んでいます。
用途はオンラインゲームです。
古いノートでも動いてるので引き続きノートPCでやりたいと思ってます。
富士通の方はビデオメモリがメインメモリと共用のようですが
T75と比べるとどちらのほうがいいのでしょうか?
またホワイト希望なのですがどちらの方がより白いでしょうか?
ホワイトと言ってもシルバーっぽいホワイトだったりしますか?
この東芝も富士通もどちらのPCもビデオメモリがメインメモリと共用です(表示がないだけです)。
グラフィック性能は富士通のCore i7 6700HQ(Skylake)搭載機の方が少し良いです。
どちらもCPU内蔵のグラフィックなので重いゲームをするには性能不足です。
オンラインゲームはどのようなゲーム名でしょうか?
軽いものならどちらのPCでもプレイできます。
書込番号:20664252
早々に返信くださりありがとうございます。
ゲームはTOSですがネット見つつ裏で
サブ垢の放置用として使いたいので
不都合のない程度に動けばいいかなと思ってますがいかがでしょうか?
書込番号:20664312
http://tos.nexon.co.jp/players/beginnerguide/howtoplay/
↑推奨スペック
Geforce GTS 450以上と結構高いですね。
ネット見つつ、まあまあゲームできるのなら、4コアのCPUを搭載した富士通のモデルの方が良いかと思います。
書込番号:20664363
富士通のディスプレイのフレームが黒と言うのは、気にならないですか。
書込番号:20664483
kokonoe_hさん
わざわざ調べてくださりありがとうございます。
富士通のほうが良さそうなんですね
キハ65さん
本当はT75のようにディスプレイの周りも白いほうがいいのですが
全体的にシルバーホワイトでなければまぁいいかなって感じです。
性能の方も富士通のほうが良さそうとのことなので
その辺は目をつぶろうと思ってます。
書込番号:20664694
Dynabook t75を使用しています。
SONYのプレイメモリーズホームを使用して、動画をブルーレイディスクに焼きたいのですが、エラーが出てしまいます。SONYに問い合わせると、焼く容量が多すぎると言われました。21Gってエラーが出てしまうほどの容量なのでしょうか?
書込番号:20633091 スマートフォンサイトからの書き込み
想像ですが・・・
元の動画が21GBで、編集して出力した動画がBDの容量(例えば25GB)を超えてしまっているとかではないでしょうか?
書込番号:20633108
>kokonoe_hさん
編集はしてなくて、んで動画を減らして10Gにしたんですけどダメでした…。でも1分程度の動画なら入れることが出来ました。
奮発してCorei7にしたんですけどこんなもんなんですかね…ショックです。
書込番号:20633202 スマートフォンサイトからの書き込み
プレイメモリーズホーム 書き込みエラーFAQ
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1302260046917
特にC:ドライブの空き容量を確認すること。
エラー原因は多岐にわたるから表示されたエラーメッセージとどの時点で表示されたのかを書いた方がいい。
書込番号:20633290
動画を編集した後で出力する「一時ファイルの保存先」を空きがあるドライブに指定してみて下さい。
Hippo-cratesさんが言われるように、Cドライブに元の動画を置いて編集し出力先もCドライブの場合、Cドライブに空が無いとエラーで止まると思います。
書込番号:20633309
情報足らずで申し訳ありませんでした。
エラーはディスク作成前に行われる変換中に起こります。2%ほど進んだところで起こり、メッセージで0070-8012-8012-0000C01Bと表示が出ています。
容量は916G中空き容量は710Gです。
エラーが出た際の対応も途中までやって見ましたが改善されず、通常は皆さんも書き込む場合は少なく(10G以下とかで)書き込んでいるものなのかなと。
書込番号:20633366 スマートフォンサイトからの書き込み
21GBとは何処で調べましたか?
Windowsでは2進数で計算するので、1KBは実際は1KiBで1,024バイトになります。
21GiBだとすれば22,548,578,304B、22,020,096KiB、21,504MiBになります。
対してメディアは10進数で計算するので25GBは約25,000,000,000Bになります。
逆にWindowsと同様の計算をすると約23GiBになります。
更に管理に使う分があるので、23GiBよりは少なくなります。
それを考えると足りなくなる可能性はあります。
書込番号:20633378
PlayMemories Homeでディスク作成時に「変換中」や「イメージファイルを作成中」に中断された場合の対処方法
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1302260046916
PlayMemories Home(ver.5.3.00)
http://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/download/
初期バージョンはバグがある場合があります。バージョンが最新でない場合はソフトウェア(PlayMemories Home)を更新してみて下さい。
書込番号:20633389
>uPD70116さん
GBは書き込む際使用容量として表示されます。ブルーレイディスクの容量に対しての使用容量です。BD-Rの場合24GBで表示されますがそれにたいして10GBでも容量オーバーになる可能性もあるのでしょうか?
(10.9GB/25GB)という表示です。
>kokonoe_hさん
最新でした。対策もしたんですが…うまくいかないです。買ったばっかりで動画の書き込みなどはサクサク進むと言われたのですが。困りました。
書込番号:20633446 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込むデータを一時的に作成する際に、作成先として容量が極端に少ないボリュームが選ばれているのかもしれません。
もしくはディスクの読み書きを高速化するソフトや仕組みが影響している可能性もあります。
とりあえずハードウェア的な問題かソフトウェア的な問題かを区別するために、
別ソフトでディスクを作成してはどうでしょうか。
ビデオカメラで撮影した動画という前提なら以下のページに書いてあるフリーソフトを駆使すれば作成できます。
http://aviutl.info/tsmuxers/
書込番号:20633545
>甜さん
本当に申し訳ないんですが、日本語的なやつないですかね汗なんか違うやつダウンロードしてしまって。パソコン初心者で英語のやつ分からないです。もし他に何かあれば…。
書込番号:20633637 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
ALTは、左側ですね!
スペースキーから 左に 2個目ですね!
アスキーのホームページ の キーボード写っているところを拡大してください!
http://ascii.jp/elem/000/001/194/1194451/
参考まで!
書込番号:20620564
こんにちは!
ALT 右側にもありました!
すみません!<(_ _)>
書込番号:20620569
ありがとうございました^_^ 私はフランス語で書くことがあるのですが、右ALTがないと不便なので質問させていただきました。
書込番号:20620576 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイディスクに入っているホームビデオで撮影した動画をパソコンのハードディスクに入れたいのですがどうすれば入りますか?
ディスクの動画はレコーダーのHDDに入れているものをレコーダーでおとしました。
ソニーのプレイメモリーズホームで動画等を管理しているのですが、このソフトでは入れることが出来たなかったので教えてほしいです。
書込番号:20619293 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダの型番とBDの種類(RかREか)は何でしょうか?
単純なAVCHDであればディスクをエクスプローラから開いて、
BDMVフォルダ→STREAMフォルダと辿っていけばmtsかm2tsファイルが見つかると思います。
そのファイルが動画ファイル本体なのでPC側に普通にコピーすればOKです。
AVCHD以外の形式であればこの限りではありません。
書込番号:20619876
>甜さん
型番はPanasonicのBZT760?だったと思います。ディスクはRです。
今出先なので帰ってから試してみたいと思います。
書込番号:20619893 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンを9年ぶりに買い換えました。
パソコンで動画と写真を管理してきたいのですが、オススメのフリーソフト何かありますでしょうか。
また、動画編集ソフトも何かあれば教えてもらえたらと思っております。
書込番号:20516438 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールソフトで、
>写真を分類、楽しく閲覧 思い出フォトビューア
>編集を楽しむ CyberLink PowerDirector 14 for TOSHIBA、CyberLink PhotoDirector 7 for TOSHIBA
https://dynabook.com/individual/application/katsuyou/2016-fall.html
書込番号:20516552
「管理」というのはどの様なことを期待しているのでしょうか?
特にフリーソフトの場合、機能を絞ったものが多いでしょうから、やりたいことによってソフトを使い分けたりした方がいい場合もあります。
特に個人が作ったソフトは「自分が欲しいもの」を作るのが基本なので、人によって好みが分かれるものもあります。
書込番号:20516591
>キハ65さん
早速の返信、ありがとうございます!
プリインストールとは初めから入っているってことでしたっけ??(すいません無知で...)
今出先なので帰ったら見てみたいと思います!
>uPD70116さん
分かりづらいですよね、すいません!皆さんは動画とか写真とかをパソコンに入れて、どのように管理されているのか。何かのソフト的なものを使われているのか。結婚式の写真でまとめたり、撮った日にちでまとめたり。以前はソニーのプレイメモリーホームというものを使っていましたが、今回新しくパソコンを買ったので何か違うものも使ってみたいなと。
書込番号:20516668 スマートフォンサイトからの書き込み
PlayMemories Homeなら無料で使用できるようですから、ダウンロードして使うのも1つの手です。
画像の閲覧・管理なら窓の杜にある程度メジャーどころが掲載されています。
私はXnViewを使ったりしてます。
編集は簡単な機能が組み込まれているものもあるようですが、他のフリーソフトと合わせて編集するのもいいかもしれません。
窓の杜 − 画像閲覧・管理
http://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/pic/piccam_picviewer.html
書込番号:20517387
>EPO_SPRIGGANさん
窓の杜ですか...初めて聞きました。早速みてみます!
書込番号:20517479 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
