WN-AC1167R
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 5GHzで最大867Mbps、2.4GHzで最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 2.4GHz、5GHzでそれぞれに専用設計の独立アンテナを内蔵し、安定した通信を実現。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年9月25日 09:10 | |
| 8 | 2 | 2018年5月19日 10:11 | |
| 8 | 11 | 2017年10月11日 10:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167R
現在ADSLにてこのルーターを使用していますが
ADSL終了のため光通信を導入しなくてはならなくなりました。
光通信のIPV6オプションを付けた場合このルーターでも大丈夫なのでしょうか?
別途IPV6対応無線ルーターを準備しなくてはならないでしょうか?
メーカーサイトのQ&Aで調べるとIPv6ブリッジまたはIPv6パススルーと言う言葉は出てくるのですが
これが???でして。
アドバイスよろしくお願いいたします。
>マッツ・ショ−ホンさん
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続させたいのでしたら、
別途、IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続に対応した無線LANルータは必要になります。
書込番号:24360635
フレッツ・v6オプションを契約するということでしょうか?
フレッツ・v6オプション
「フレッツ・v6オプション(以下、本サービス)」は、NTT東日本がお客さまの「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライトプラス」、「フレッツ 光ライト」回線に割り当てるIPv6アドレスを利用することで、インターネットを経由せずNGN内で、お客さま同士がダイレクトに通信できます。 また、IPv6アドレスの代わりにお客さまにて自由に設定できる「ネーム」を利用して通信することも可能です。
https://flets.com/v6option/
「IPv4 over IPv6サービス名」のv6プラス、v6コネクト、transix、OCNバーチャルコネクトなどがあります。
動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス
ISP事業者 IPv6(IPoE)接続サービス名 IPv4 over IPv6サービス名
https://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
書込番号:24360650
ご両人様 アドバイス有難うございます。
おてがるひかりファミリータイプに加入しようかと考えていまして
キャンペーンでIPV6対応ルーターのプレゼントが有るのですが
不要なら月500円✕10ヶ月 5000円のキャッシュバックが選べます。
今のルーターが使用可能ならばキャッシュバックかなと思ったものですから。
その後サイトをしっかり見て行ったらIPV6オプションの詳しいページが有りまして
メーカー確認機種が載っていました。残念ながらこの機種は未対応のようでした。
おてがる光のv6プラスはIPoEで接続しながら、状況を自動的判断しIPv4接続に切り替えます。
そのため、速度を活かしつつ、IPv4、IPv6を意識することなく快適にインターネットを利用できます。
従来式のPPPoE(v6プラス未契約の場合)ではモデム、ルーターへの設定※が必要となり
IPoE(v6プラス契約の場合)はモデムへの設定※は不要です。
必要な機器はNTT東日本、NTT西日本のホームゲートウェイもしくはv6プラスに対応したブロードバンドルーターのみ。別途専用機器や専用アダプタ等を設置する必要はありません。
v6プラスに対応したホームゲートウェイ、v6プラス対応ブロードバンドルーターは以下の機種になります。(2020年02月現在 メーカー確認機種)
書込番号:24360947
v6プラス
月額:150円
IPv4 over IPv6という接続方式でIPv4とIPoE接続のそれぞのいいとこどり.月に150円で高品質を得られるなら安い! とお感じになられるようであればスピードが出やすいオプション おてがる光のv6プラスをぜひご契約いただき高速通信をご体感ください。
対応機器
メーカー:アイ・オー・データ機器
https://otegal.jp/price/ipv6.html
WN-AC1167Rは、「IPv6ブリッジまたはIPv6パススルー」のみに対応している商品のようですので、おてがる光IPv6オプションのルータとしてはご利用できません。
Q Wi-FiルーターでIPv6ブリッジまたはIPv6パススルーをできるようにしたいのですが?
A
※本製品がアクセスポイント(AP)モード(ブリッジモード)であれば、設定は不要です。
モデムがIPv6ブリッジまたはIPv6パススルーの状態かご確認ください。
このQ&Aの対象製品:WN-AC1167R
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s20262.htm
I-O DATAの「IPv6(IPoE)接続動作確認済みサービス一覧&対応機器」の「動作確認済み当社Wi-Fiルーター」からルータを選べば、おてがる光IPv6オプションでの動作確認が完了していますのでご利用いただけます。
ISP事業者:株式会社エクスゲート
IPv6(IPoE)接続サービス名:おてがる光IPv6オプション
IPv4 over IPv6サービス名:V6プラス
動作確認済み当社Wi-Fiルーター
書込番号:24361190
>マッツ・ショ−ホンさん
>> おてがるひかり
おてがる光のIPv4 over IPv6サービスは「v6プラス」で通信技術はMAP-Eとなっています。
問題は、現状運用で、以下のことを実行されている場合、
@NASなど外出先からアクセスされる場合
A対戦ゲームでポート開放を必要する場合
B自宅サーバで固定でポート番号を開ける必要がある場合
もし、上記項目で既にご利用の場合、ルーターをIPoE(IPv4 over IPv6)をメインに配置され、
サブにPPPoEを配置させる必要が出て来ます。
<注意点>
IPoE用ルータにPPPoEブリッジがあるパターンとないパターンがあり、
後者の場合、ルータの手前でHUBなどで分岐させる必要があります。
PPPoEブリッジが出来るルータでも、
IPv4 PPPoE用ルータが古いとLAN内で不安定になる場合もあるので、
その場合は、ルータの手前でHUBなどで分岐させると回避は可能です。
IPv4 PPPoE用ルータにIPv6のパケットが流れないよう
IPv6ブリッジ/IPv6パススルーの項目でOFFに設定出来ないルータもあるので、
IPv6ブリッジ/IPv6パススルーの項目のあるルータをPPPoE用ルータにする必要があります。
必要な端末で、
PPPoE用ルータにパケットが流れるよう、
デフォルトゲートウェイを設定変更する必要があります。
書込番号:24361226
>マッツ・ショ−ホンさん
書込番号:24361226の<注意点>に追加します。
PPPoE用ルータで、DHCPサーバーを強制されるルータの場合、
PPPoE用ルータとして適さないので、DHCPサーバーをON/OFF出来るルータを
選択する必要があります。
まあ、IPoE用ルータのDHCPサーバーを停止される場合は、
PPPoE用ルータのDHCPサーバーでIPアドレスを割り振れても問題はありません。
いや、LAN内にDHCPサーバーを運用されている場合は、
IPoE用ルータとPPPoE用ルータでDHCPサーバーを稼働する必要もありません。
書込番号:24361240
>LsLoverさん
月150円でV6オプション付けれるのなら安いと思います。
GMO光アクセスやExcite MEC光等のIPV6標準装備の所と比べても
月額料金ではほとんど同じになりますね。
>おかめ@桓武平氏さん
現状運用では
A対戦ゲームでポート開放を必要する場合
一切有りません。ゲームは全くしませんしWEB閲覧や動画を見たり
するだけですので。
デスクトップPC3台有線接続し一日10時間は繋いだままです。
スマホはWi-Fi接続。
ADSL今月末終了は知ってましたが、腰が重くてやっとどこにしようか
検討し始めた所なので10月1ヶ月間位はネット利用不可でも仕方ないと
思ってたのですが今朝の新聞記事見てありゃりゃ〜です。
西日本新聞
光回線4ヵ月たっても2万件がつながらない 工事遅延のNTT西に強まる不満「無責任」
うちは浜松なのでNTT西日本なんです。
書込番号:24361267
>マッツ・ショ−ホンさん
>> するだけですので。
>> スマホはWi-Fi接続。
最近、I-O DATA WN-AG450DGRの後継で買った『I-O DATA WN-DX2033GR』も
低価格で高性能だと思います。
・I-O DATA WN-DX2033GR [360コネクト搭載1733Mbps(規格値)対応 Wi-Fiルーター]
https://www.yodobashi.com/product/100000001005231740/?gad1=&gad2=u&gad3=&gad4=542249892174&gad5=6974149722399294278&gad6=&gclid=EAIaIQobChMIgubC4OqY8wIVjBBgCh3_wQ_HEAQYASABEgLkLPD_BwE&xfr=pla
書込番号:24361282
>ファームウェアをiPhoneSEのみで更新することは不可能なのでしょうか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167r/index.html#p5_8__firm
で設定画面のリファレンスを見てみると、
[システム設定]-[ファームウェア]で自動更新の設定が可能ですので、
iPhoneでPC画面モードにしてでも何とか本機の設定画面に入り、自動更新を指示してみてはどうですか。
書込番号:21835591
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
試しにのぞいてみましたができないみたいです。
書込番号:21835628 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で申し訳ありません。ドコモ光を申し込み、工事前です。ルーターが必要との事で、WN-AC1167Rか、WSR-1166DHPか悩んでいます。
自宅は市営住宅で3DK。繋げたい機器は、iPhone4台とiPad1台。
1番問題の夫は会社支給のWiMAXのwifiルーターを持っていても、配信やYouTubeを見たり、モンストのゲーム等でかなりのギガ数を消費。家族3台のiPhoneでドコモ4Gのパケットが月に40GB掛かってしまうので、自宅にパソコンが有るわけではないのですが、ドコモ光の導入を決めました。
どちらのルーターがお勧めでしょうか?
書込番号:21266709 スマートフォンサイトからの書き込み
性能は同程度ですので、どちらを選んでも良いと思います。
無線LANルータで定評のあるには、バッファローとNECですので、候補機種2機種の中では、
バッファローのWSR-1166DHPをお勧めします。
ただし、価格コムでは、価格が掲載されていないので、扱う店が少ないかも知れません。
わたしからのお勧めは、
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
PA-WG1200HS2ですと、電波が届かない場合に、
PA-WG1200HS2(ルータ)---(WiFi)---PA-WG1200HS2(無線LAN中継機)---(WiFi)---端末
という使い方が可能だからです。
書込番号:21266757
Aterm WG1200HS2、WSR-1166DHP3ならともに中継機機能やiPhoneで機能を発揮するビームフォーミングが搭載されています。
どちらでも良いでしょう。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000894087_K0000960654&pd_ctg=0077
書込番号:21266887
こんにちは。ご参考で。
機能性能的に似通った製品群のなかでどれがいいか?に迷ったら、レビューの星の数を気にしてみるのもいいと思います。
出て間もない新製品だとそうもいかないですが、ある程度日数が過ぎている製品だと評価も平均化されるので、その製品を買って良かったと思ってるユーザーが割合として多いかどうかが、星の数でだいたい判りますね。
書込番号:21266964 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-AC1167RとWSR-1166DHPの二択ではなく、
WN-AC1167RとWSR-1166DHP3の二択ですよね。
>どちらのルーターがお勧めでしょうか?
WN-AC1167RとWSR-1166DHP3の二択の場合、
仕様的な差異は、まずLAN側の有線LANがWN-AC1167Rだと100Mbps対応で、
WSR-1166DHP3だと1Gbps対応だという点です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ac1167r/spec.htm
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/#spec
iPhoneしか接続しないのなら、この点では実際には差は出ないですが、
将来有線LAN接続する機器があるのなら、WSR-1166DHP3の方が良いです。
次に無線LANに関しては、WSR-1166DHP3だと
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/beamforming/
に書かれているようにビームフォーミングに対応しているので、
iPhone6以降だと効果が出るかも知れません。
WN-AC1167Rは、
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ac1167r/index.htm
ではビームフォーミングへの言及がないので、非対応のようです。
それとWSR-1166DHP3は、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16079
のように中継機にも転用できますので、
将来親機を買い替えた後でも中継機として活用することが出来ます。
価格重視ならWN-AC1167Rでも良いですが、
将来の機器構成の変更にも対応しやすいWSR-1166DHP3の方が良いと思います。
書込番号:21268079
>papic0さん、ご回答有難うございました。バッファローに決めました。
書込番号:21268819 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん、アドバイス有難うございました。比較表とても分かりやすかったです。
書込番号:21268821 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん、有難うございました。評価ではバッファローですが、値段が倍くらい高値なんですよね。それだけのメリットが有るのかなと思って。
書込番号:21268825 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん、今気付きました。WSR-1166DHP3が今販売されている機種なんですね。しかし私が比較したいのは、WSR-1166DHPです。価格コムで検索すると2014年に発売された機種みたいです。(WSR-1166DHPとWN-AC1167Rが両方とも新品で手元に有って、どちらかを使って、どちらかは手放す予定なんです。)
WSR-1166DHPだとどうですか?
書込番号:21268846 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言う特殊事情は最初に書いておいて下さい。
WSR-1166DHPはビームフォーミングには対応していないようですが、
中継機にも転用できますし、手放すのならWN-AC1167Rの方で良いのでは。
書込番号:21269028
>papic0さん、他の方々が私の比較したい製品ではない型番にすり替えて回答してしまっている中、間違いのない型番で回答下さっていた事に後から気付きました。私の選んだgoodアンサーは土俵外でした。有難うございました。また宜しくお願いします。
書込番号:21269071 スマートフォンサイトからの書き込み
>nirarosさん
ご丁寧に、どうも。
一般的には、これから購入する製品の選択、購入後初めての設定、使用してきた製品の不調
に直面して質問されるので、背景情報を提示すれば、より的確なレスが得られます。
既に新品の無線LAN ルータを持っているなら、わたしなら、新たな無線LAN ルータを購入せず、
保有しているバッファローのWSR-1166DHPを使います。
理由 WSR-1166DHPは、最新製品と比較しても致命的に劣ることは無い。
わたしは、出さなくても済む出費は行いたくない。
製品仕様
http://kakaku.com/item/K0000692279/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp/
WSR-1166DHPには、中継機能がありますので、もし、電波が家の端まで届かない場合は、
WN-AC1167R(ルータ)---WSR-1166DHP(中継機)---端末
という形態にすれば、新たな出費をせずに、2台の保有機を使用することで、安定した無線LAN 環境を得られるかも知れません。
書込番号:21269180
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
