AQUOS LC-24K40-W [24インチ ホワイト系]
24V型液晶テレビ(ホワイト系)
AQUOS LC-24K40-W [24インチ ホワイト系]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 8月20日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2022年9月4日 11:35 | |
| 9 | 10 | 2022年4月30日 15:08 | |
| 18 | 4 | 2018年11月2日 20:15 | |
| 34 | 5 | 2018年5月29日 14:35 | |
| 5 | 3 | 2018年2月18日 13:48 | |
| 14 | 9 | 2018年1月14日 00:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K40-B [22インチ ブラック系]
最近、中古でこの製品を購入しました。
この製品とは別のシャープのテレビで20年頃?買った、32型くらいのテレビも家にあるのですが、そのテレビではHDMIでFireTVの画面をだしているときにリモコンの数字のチャンネルを押すと、テレビに入力切替を勝手にしてくれて、押したチャンネルの放送局を選択してくれます。
このAQUOS LC-22K40 でも同様の動きをしてくれると思いこんでいましたが、そういう動きをしてくれません。
わざわざ入力切替ボタンを押してテレビにしてからチャンネルの数字のボタンを押さないといけないのですが、やはりこういう動きなのですか?
自分の購入したテレビが故障とかそういうことではないですか?
それとも設定を触らないといけないのでしょうか?
>masa_yuki08さん
本商品所有しており、たった今確認してみましたが、チャンネルボタンで地上派に切り替わりました。
なぜ切り替わらないのか不明ですが、本商品は全てにおいて動作が遅いのでそのように感じたのか、本当に切り替わらないのか。。。
それ以外の機能が正常作動するのであれば、そこだけおかしくなるというのは考えにくいですが、諦める必要がありそうですね。
書込番号:24907359
アクオスのリンク設定を変えてみては?
アクオスを持ってないので、設定項目などは存じませんが、リンク設定の中の項目に以下のような機能があれば…
外部機器接続しているときに数字のボタンなどを押したとき、その外部機器の操作になっていると、masa_yuki08さんの仰る挙動になるかなと。
一方、外部機器の操作をしない(テレビの操作をする)に設定できるなら、GTぱわ〜さんの仰る挙動になるかなと。
その設定ができないなら、アクオスのリンク設定を「しない」にするとできるかなと。
(電源連動、自動入力切替など)
書込番号:24907477 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
いろいろ設定を試しに変えようと触っていたら 暗証番号が必要な設定項目もあり、
「暗証番号?知らないな?前の所有者が設定したのかな?」と思い、更に調べてみると 個人情報初期化 でリセットできるようだったのでしてみたあと、チャンネルの受信設定をやりなおし、
そのあとに、
FireTV(HDMI)の表示中にリモコンの数字ボタンを押すと、入力切替と選局を同時にしてくれるようになりました。
https://jp.sharp/support/aquos/update/info_k40.html
を少し参考にしました。
書込番号:24907687
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-19K40-B [19インチ ブラック系]
先日この商品を買い、録画用にSEAGATE Expansion2.5inch_500GB SGP-EX005UBKを接続しました。
ところが、視聴中の番組を録画しても、予約録画しても、数分から十数分で勝手に録画が終わってしまいます。
シャープ、SEAGATE(エレコム)のホームページを調べてみましたが
動作確認は取れているようですので、初期不良を疑い、HDDを返品し、同じHDDを再度購入しましたが
やはり録画は数分で止まってしまいます。
バスパワーでの給電が不足しているのなら、Y字のケーブルに変えようかと検討しましたが
残念ながらテレビの背面にはUSB端子が一つしかありません。
どうすれば良いかアドバイスをお願いします。
HDDに問題があるのなら、どの商品にかえれば良いかを教えていただければ助かります。
>クマの子ウーフさん
エレコムのホームページでお使いのテレビで対応検索してみましたが、このHDDは残念ながらお使いのテレビの対応表にのってないようです。
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=SHARP&seriesInput=AQUOS%20K40%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C19%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&keyWordInput=SGP-EX005UBK&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
書込番号:21477927
電源不足をまず疑うなら
二股にして、一時的にスマホの充電器と電源延長コードでつないで試してみれば、いいじゃないですか
書込番号:21478051 スマートフォンサイトからの書き込み
>クマの子ウーフさん
お手持ちのHDDではメーカー的には対応外になりますので、バッファローで対応検索したところ、下記のモデルが適合します。
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=3&brandId=3&seriesId=371&attributes%5B%5D=19&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
この中で容量単価の安い3TBモデルだと、下記あたりがいいのではないかと思います。
HD-LC3.0U3-BKF
http://s.kakaku.com/item/K0000946423/
書込番号:21478105 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お返事ありがとうございます。
私が検索したところ、「対応」と表示されました。
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=SHARP&seriesInput=AQUOS%20K40%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C19%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&keyWordInput=SGP-EX005UBK&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
書込番号:21478112
>プローヴァさん
お返事が入れ違いになりました。
バッファローの製品、検討してみます。
書込番号:21478118
>bl5bgtspbさん
二股にして、というのはやはりY字ケーブルを利用する、という意味でしょうか?
HDDの方にもテレビの方にも「バスパワーでOK」のような表現なので
このままでも大丈夫と考えていましたが
電源不足というのもあり得るのですね?
その辺りの理解不足でした。
書込番号:21478128
>クマの子ウーフさん
ほんとだ。販売終了製品を表示しない、チェックがデフォで入ってました。すみません。
テレビ録画中の消費電力を考えたら、バスパワーではなく、ACアダプターで別途電源を供給するタイプの3.5インチHDDの方がいいと思います。
書込番号:21478411 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>bl5bgtspbさん
回答ありがとうございました。3.5インチも含めて改めて探してみます。
書込番号:21479341 スマートフォンサイトからの書き込み
バスパワー不足の不安を認識しながらも
ポータブル優先で考えるのですか?
録画用ハードディスクに何を求めるか?
箇条書きしてみると、よいでしょう
誤解があるかもしれない。
例えば、3.5インチのタイプはTVがオフでも
回りっぱなしで電気を食うんじゃないかという誤解
USBに信号がこないと、ハードディスクが休眠する
機能を知らないとか
TV用で繋ぎっぱなしなのだから
箱の大きさ関係ないのでは
確実に安定する3.5インチの方がメリットとは
感じない?
書込番号:21479426 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状を確認しました。
当方、3.5インチHDDでACアダプタでの電源供給ですので、バスパワーは関係ないと思います。
書込番号:24724729
全くの初心者です、インターネット接続についてどうぞ教えてください。
こちらのテレビをインターネット接続したいのですが、USB端子にWi-Fiアダプター?を繋げばよろしいでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてくください。
書込番号:22225556 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN対応ですのでLANケーブル接続になります
よってWi-Fiには対応していません
書込番号:22225561 スマートフォンサイトからの書き込み
>しらたまぼのちゃんさん
本機をネット接続しても、テレビ本体で出来ることは「めざましじゃんけん」程度になりますが、それがやりたいのでしょうか?
もし、Netflixやamazonプライムビデオ等のネット動画配信サービスを見たいのであれば、アマゾンfire TV stickなどのデバイスを買って、無線LAN接続し、テレビのHDMI端子に入力すれば見れますよ。
書込番号:22225581 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。
そうなんですね、無線無線とばかり考えておりました。。
ありがとうございました
書込番号:22225651 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
丁寧な回答ありがとうございます!
そうです、おっしゃる通り配信動画等を見たいと考えて質問させて頂きましたm(_ _)m
詳しい方法教えてくださってとても助かりました。
誠にありがとうございました。
書込番号:22225664 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-24K40-B [24インチ ブラック系]
みなさん こんにちは
右下に小さいサイズで時計表示をさせています。
日に1分程度表示が遅れてきます。 3日で3分も遅れてとても気になります。
みなさんのはどうでしょうか?
この時計は何を基準で動作してるのでしょうか?
故障とも思えないのですが・・・・・。
利用状況はパナソニックのDMR-BRG1030にHDMI接続です。
通常の地上デジタル放送をBRG1030経由で視聴、もしくはBRG1030で録画した物を視聴です。
尚、LC-24K40のチューナではテレビは見ないのでアンテナは接続していません。
別にLC-22K90を使用していますが、こちらは時刻表示の遅れや進みは気になりません。
K90はアンテナ線接続してますか?
コレが原因だと思うけど。
書込番号:21859173 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ番組を見る/見ないに関わらずアンテナ線を繋いで、一応いつでも映る状態にしておくのが当面の回避策でしょう。
BS/CSか地上波かどちらか一方でいいので。
たぶん取説にも書いていると思いますが、
放送電波に含まれる現在時刻情報を受けることで、テレビが自動的に自身の時計をマメに修正するようになる筈で、その結果として常に正しい時刻表示をするようになる、が期待値です。
あるいはテレビのネットワーク接続機能(有線/無線LAN)が使えるようにしておく、でもいいかもしれません。
内蔵時計が自走で毎日数分も狂うという状況は、テレビ本体の時計機能の精度不足として修理してもらうべき事象ではあるのでしょうが、
その修理のためにメーカーのサービスを呼ぶ/時間を割くより、ケーブル1本繋いで済ませられる話ならそのほうが現実的なように思います。
ご検討/ご確認を。
書込番号:21859202 スマートフォンサイトからの書き込み
>235/30-21さん
地デジアンテナを接続して、下記取説後ろの方の「かんたん設定」通りに初期設定すれば、デジタル放送に連動して内蔵時計の時刻修正が行われるしくみになっています。地デジを受信しない場合は、ただの精度の悪い内蔵時計で表示という感じになりますので、時刻はどんどんずれていくと思います。
使わなくてもアンテナは接続して初期設定してください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc24_19k40_mn.pdf?productId=LC-24K40&_ga=2.183697510.1943719527.1527551711-1201115590.1522364995
書込番号:21859244
お世話になります。
アンテナは未接続です。
LC-22K90も未接続で使用していましたが、特段時計の狂いは無かったのです。
地デジのアンテナを分岐して接続しチャンネル設定しましたら、キチンと表示しました。
書込番号:21859723
みなさん こんにちは
個別に返信かと思いずるずるむけポンさんへ返信として書き込みました。
スレへの記載になるのですね、申し訳ありません。
地デジのアンテナだけ分岐してるのがあったので、接続し 初期設定で地デジ受信設定を
しました。
設定してる段階で時計表示が右上に出ていて、その段階で正常と思われる時計表示になりました。
右下に時計表示にしています 電波時計とほぼ同じ時間表示です。
ずれるような事があればまた質問させて頂きますが、大丈夫だと思います。
有り難う御座いました。
プローヴァさん
ずるずるむけポンさん
みーくん5963さん みなさん 有り難う御座いました。
書込番号:21859746
AQUOS LC-19K40 を購入しました。
なかなか良いテレビなのですが、音が不満です。
最低限の音は出ているとは思うのですが、一部の方が言うようにもう少し音質が良いと良いですね。
テレビの外部スピーカーで、比較的安価でおすすめの物がありましたら教えていただけないでしょうか。
アンプ内蔵のものが良いのでしょうか?
テレビ用のBOSEスピーカーなどはいいのですが、高価ですから。
>赤城comさん
サウンドバーだとお手軽ですが、価格が1万円を超えるし横長なので、テレビとの価格バランスもサイズのバランスも取れないと思います。
なので、PC用のアンプ内蔵スピーカーを買われて、イヤホン端子に接続するのが良いと思います。1000円台くらいからありますよ。音は千差万別で、好みもあるので、ショップで視聴されて下さい。
書込番号:21605585 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく、そのとおりですよね。
口コミを見たり、現物を聴いて安価な物を探してみます。
本体も約2万円くらいで購入できましたので、スピーカーにあまりお金をかけられませんからね。
参考にさせていただきます。
(*^─^*)ニコッ
書込番号:21606101
ブローヴァさん ありがとうございました。
HP、口コミ等を見まして評判の良い1000円台のアンプ内蔵のUSB電源6Wスピーカーを注文いたしました。
金額を沢山出せばもっと良いスピーカーはありますが、テレビ本体の価格を考えると妥当だと思います。
テレビ内蔵スピーカーよりは格段に音が良くなりそうです。
では、では (σ゚∀゚)σゲッツ
書込番号:21609680
はじめまして
こちらのLC-19Kですが、店頭ではもう扱っていない商品とのことで実物を見ることが出来ません。
新しいタイプのLC-19P5はあるのですが、こちらとの大きな違いはあるのでしょうか?
価格.comの比較表で見たところ、消費電力が4W下がっているのみでした。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000894157_K0000995063&pd_ctg=2041
もしあまり変わらないのなら、安いLC-19Kのほうを購入したいと思っています。
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。
書込番号:21471026 スマートフォンサイトからの書き込み
aoingさん
LC-19P5には、PC入力端子やD端子及びセーフモードが非搭載に成っています。又、番組検索する際に、ジャンルやキーワードで番組を自動検索する機能が省略されています。
【仕様比較一覧】
http://aquos-navi.jp/sp/compare/
※新モデルの方が価格的に高くて、各機能が省略されている事を考えると、旧モデルにされた方が良いと思いますネ。
書込番号:21471795 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいほうが機能が省略されているとは思いませんでした。
分かりやすいサイトも教えて下さり、ありがとうございました。
書込番号:21471840 スマートフォンサイトからの書き込み
再度失礼致します。
話題が変わってしまうのですが、分かる方がいましたら教えて頂けると幸いです。
こちらのテレビではアクトビラやYouTubeなどの視聴は非対応となっていますが、
調べたところ、fire tvという機器を使えばYouTubeが視聴出来るという記事を見つけました。
現在マンション経由でインターネット契約をしており、Wi-Fiルーターを使ってスマホでネットをしています。
fire tvを購入すれば、こちらのテレビでもYouTubeを視聴出来るのでしょうか?
またこちらのテレビでは利用不可かと思われますが、アクトビラという機能は実用的ですか?
たくさん質問してしまい、申し訳ございません。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ちょっとしたご意見でも頂けると幸いです。
書込番号:21471885 スマートフォンサイトからの書き込み
http://toyokeizai.net/articles/amp/200178?display=b&_event=read-body
GoogleがAmazonに対しAmazonの機器に対し今後はYouTubeをブロックするとの事。
書込番号:21471906 スマートフォンサイトからの書き込み
そちらについても調べてみたのですが、ブラウザを使えば視聴可能とのことでした。
間違っていたら申し訳ございません;
書込番号:21471917 スマートフォンサイトからの書き込み
>aoingさん
ブラウザを使ってyoutubeの動画が実用的に見られるかどうかはやってみないとわかりません。PCと違ってテレビ付属のブラウザはおまけのようなものなので。もし満足行かなかった場合は、fire TVの代わりにgoogleの出しているchromecastを使えばブロックはされないと思います。
書込番号:21472599
>aoingさん
firefoxというアプリをインストールすれば youtube
の視聴は可能です。
現在私はそれで見ています。
書込番号:21473060
参考にさせて頂きます。
書込番号:21475956 スマートフォンサイトからの書き込み
LC-19P5を使ってますが、外部入力の画質は良くありません。D端子程度しかありません。
書込番号:21508560
液晶テレビ・有機ELテレビ
