ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB]
- GeForce GTX 1060を搭載したビデオカード。6GB GDDR5メモリーを採用し、高い電力効率と、VRや超高解像度モニター環境でのパフォーマンスを発揮する。
- 溝付きファンブレードを採用し、広範囲になめらかなエアフローを生み出す冷却ファンを搭載したシングルファン設計を採用。ボード全長が約174mm。
- DisplayPort×3、HDMI、DVIを用いた4画面出力をサポート。「Ansel」、「G-SYNC」に加え、リアルな映像を提供する「GameWorks」などに対応している。
ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB]ZOTAC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 7月下旬
ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB] のクチコミ掲示板
(256件)このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2016年9月23日 23:08 | |
| 2 | 2 | 2016年9月23日 15:12 | |
| 3 | 4 | 2016年9月14日 10:02 | |
| 5 | 4 | 2016年8月22日 19:19 | |
| 16 | 7 | 2016年8月29日 11:46 | |
| 8 | 5 | 2016年8月17日 01:36 |
グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB]
今使っているPCにこのグラフィックボードは搭載できますか?pcはドスパラで購入したままです。
http://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_prime.php?mc=5520&sn=4363
OS:Windows 10 Home 64bit のインストール
CPU:[i5-6400から無料アップ中] インテル Core i5-6500 (クアッドコア/定格3.20GHz/TB時最大3.60GHz/L3キャッシュ6MB)
グラフィック:インテル HDグラフィックス530 (CPU内蔵)
メモリ:【4GBから無料アップグレード中】8GB DDR4 SDRAM(PC4-17000/4GBx2/デュアルチャネル)
ハードディスク:【500GBから無料アップグレード中】【SATA3】 1TB HDD (SATA6Gb/s対応)
SSD:SSD 無し
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
マザーボード:インテル H110 チップセット マイクロATXマザーボード
書込番号:20230331 スマートフォンサイトからの書き込み
400W以上推奨だからデフォルト電源では容量が足りないかもしれない。
書込番号:20230357
わかりました。ありがとうございます。電源も替えれば搭載できるということでしょうか?
書込番号:20230401 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i5-6500にZOTAC GeForce GTX 1060ならゲーム時の消費電力は200〜230Wくらいなので一応足ります。
安定して動作させるならカスタマイズで550W 静音電源(3000円)を選んだ方が良いでしょう。
書込番号:20230623
ハードルとしては、電源容量/刺せるカードのサイズ ですが。PC自体が手元にあるのですから。
・電源ユニットに貼ってあるラベルで、電源ユニットの型番の確認、ワット数と12Vの容量の確認、ビデオカード用補助電源コネクタの有無の確認。
・そのPCのケースで、どれだけの長さのカードが挿せるかを実測。
まず、これらをしましょう。
GTX1060については、推奨電源容量は400W以上です。
書込番号:20230699
とても参考になります。ありがとうございます。
両方ともpcのケースに搭載することはできますか?
書込番号:20230988 スマートフォンサイトからの書き込み
ZOTAC GeForce GTX 1060は長さが174mmとあまり大きくないビデオカードなので余裕で入ります。
電源もマグネイト IMは普通のATX電源なので交換可能です。
電源を交換すると保証が切れるでしょうから、購入される時にオプションで400Wや500W電源にすれば良いかと思います。
書込番号:20231031
わかりました。ありがとうございます。とりあえずサイズを測ってみます。
オプションというのはこの商品を買う時ですか?
書込番号:20231446 スマートフォンサイトからの書き込み
あ・・・
そう言えば、PCはもう買われてたのですね。
例えば、下記のような500W電源を購入して今のPCの電源と入れ替えると良いでしょう。
Thermaltake
TR2 500W V2 BRONZE PS-TR2-0500NPCBJP-B-V2 \5,724
http://kakaku.com/item/K0000873520/
書込番号:20231485
いつも有益な情報をありがとうございます。
大変参考になっております。
本製品の購入を検討しているのですが、1点ご教授いただけませんでしょうか。
本製品1つのみで、WQHD(2560×1440) ディスプレイを4台使用したマルチディスプレイ環境を構築することは可能でしょうか?
ディスプレイ出力端子が、Displayport 1.4×3、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1 ということですので、
いずれも WQHD に対応しているため、どの組み合わせでも4画面同時出力は可能だと予想はしています。
ただ、ネット上の情報を探しても、実際に試されている情報がなく、確証が持てません。
実際に試されている方いらっしゃいませんでしょうか。
また、ストレスなく動作しますでしょうか。
ちなみに、主な使用用途は FX 等のトレードです。
ゲームには使用しないつもりです。
何か情報をお持ちでしたら、ご教授いただけますと幸いです。
このカードとWQHDx4を所有、この条件を満たす人が世界に何人いるのやら…ですね。回答を期待しても無理がありますので、仕様から可否を判断するしか無いと思います。
既に書かれているとおり、DisplayPortx3に、Dual-Link DVIx1で、4モニターは可能なカードですので。WQHDx4は可能と考えてよろしいかと思います。
>ゲームには使用しないつもりです。
ゲームをしないのなら、1060の性能は不必要かと。
この辺でもOKと思います。
>玄人志向 GF-GTX950-E2GB/OC
http://kakaku.com/item/K0000805530/
書込番号:20230040
> KAZU0002 さん
早速のご返信ありがとうございます!
手ごろなグラボも教えていただき、感謝いたします。
こちらも検討したいと思います。
書込番号:20230072
今、使っているマザーボードでこのグラボ使えると思いますか?
構成
M/B P8Z68-V PRO
CPU Intel I7 2600k
メモリ 32G
グラボ GeForce560TI
ちなみに友人から借りたGeForce760は、認識しました。なのでひょっとしたら使えるのかなと。
皆さんどう思いますか?
電源や換気能力も気になるところです。
書込番号:20199132 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は、品番は忘れましたけど650Wで、ケースファンが5個(メーカー不明)です。CPUファンが確か兜だったような気がします。
OSは、WIN10 PRO64bit版です。
書込番号:20199252
650W電源でしたら、あまり品質が良くない物でもGeForce GTX 1060くらいの消費電力が少ないものでしたら問題は無いです。
ケースファンは少なくとも1個以上あれば大丈夫ですよ。
書込番号:20199408
問題はUEFIがらみのトラブルですが。
P8Z68-V PROはUEFI搭載マザーですが。OSは何を?UEFIは有効に?
基本的にビデオカードは、通常BIOSにも対応している「はず」なので。UEFI/非UEFI使用時のどちらでもOKかとは思いますが。動かなかったらBIOS更新から。
書込番号:20199461
買って1週間ほどで気づいたのですが、電源関係でトラブルが出ています。
識者の方、もしわかるようならアドバイス頂けたらと思います。
電源SSR-450MSでPCを新規で組んで2ヶ月ほどです。
このVGAは買って1週間ほどです。
3Dの負荷をかけるとGPU-ZのPerfCap ReasonにVRelが出ます。
・VGAの接続は何度かし直し、補助電源のコネクタの接続先も変更、接触確認しています。
VGAの初期不良か、電源容量の不足かのどちらかだと思っているのですが、このVGAの補助電源の最大消費量が分からず、判断が付きません。
どなたか分かる方いらっしゃいましたらご教示ください。
一概には言えないが、基本的にVGAはメモリーを積めば積むほど、負荷がかかればかかるほど電気は食います。全体でのW数しか出ていないと思います。なぜなら、M/BのPCI-eスロット自体きちんと75W出ているのか?だからです。どうせVGAに補助電源が有るんだからって話もある様で。電源もショップなんかで話をすれば構成で大体どれくらいの容量の物が良いとかって聞けますよ。まして最近では、ブロンズ―シルバーゴールドープラチナって信頼度の目安もあるし。電源故障時の修理にしてもメーカーでは新品交換で対応して終り。どこが悪くて修理したなんてきちんとしているのはエナーマックス位か?まして、最新の物はドライバーで負荷がかかるとおバードライブして電気の消費が上がりそれにつれてチップの温度も上がる。冷えが悪くても電気の消費は増えるし。後は、ググって情報を自身で集めるほうが速いような気もするが。
書込番号:20133925
こんにちわ
私のGTX1080で確認しましたがFFベンチ中だけでなく軽いベンチ中でも出ますね。
電源容量はSS-850KMなので充分だと思います。
(夏はエアコンなどで商用電源自体の電圧は低めとのことだが)
気になるのでしたらシステム構成を提示して電源が足りているか判断してもらえばよろしい気がする。
UtilかVRelだけしか表示されていないし、この程度のVDDCでは異常とは思えません。
(FFベンチ中も1.062VMAXです)
原因はわかりませんがGPU-Zの問題かこれが普通かと思われます。
書込番号:20133995
MSI N780GTX LIGHTNINGですが最近GPU-Zの様子を保存していたので紹介しますが、アイドル時はUtilでロード時はVRelです。
書込番号:20134572
GPU-Z 1.10.0出てますよ。
ちなみにCPU-Z 1.77.0も出てます。
書込番号:20135272
OS:Windows7
電源:850w
ディスプレイ1→DVIで接続
ディスプレイ2→HDMIで接続
ディスプレイ3→DPを>DVIコンバーター(アクティブ)で変換して接続
ドライバ→GeForce 368.95/GeForce 372.54(2016/0815最新)で確認
といった状況で、本製品を使用していますが、1日ほどパソコンを使い続けている(電源入れ続けて放置していることも)と
ディスプレイが一斉に「No Signal」となって消えてしまいます。
画面の出力が切れるだけで、OS自体は普通に動いているようです。再生していた音楽は再生されっぱなしですし、エンコード中に不具合が起きたときはエンコードが終わるくらいまで放置後、再起動でエンコードは完了していました。
電源/電圧/CPU/メモリ使用率などを自動で記録するソフトなどを使っても、画面が消えるタイミングで特に数値がぶれているなどの問題はありません。
画面が消えた後に、OS走らせたままディスプレイ端子(VGA側)を抜き差ししても反応はありませんでした。
イベントログ見る限り、画面が消えたときに(システム上で)ディスプレイを見失ったことも、そのまま別のディスプレイを接続しても新しいディスプレイが接続された反応もありません。
長々と書いてしまいましたが、同様な不具合が発生している方は他にいらっしゃいませんでしょうか。
OSの電源設定で、ディスプレイの電源を切る設定やスリープは無効化された上での事でしょうか?
書込番号:20123747
そです。そこら辺まで全部確認した上で、しばらく使っていると画面だけ消えるという状況でして。
そして、わざわざ返信していただいて申し訳ありませんが、販売店に確認したところ、初期不良と言うことで交換に応じていただけるそうなので、サックリと返品することにいたします。
中途半端なところで話を終わらせることになってしまいますが、ご容赦ください。
書込番号:20125003
現状では解決していません。
貴方が解決したと思い込んでいるだけです。
交換した品も同様という可能性もあるので、解決したとは言えないのです。
取り敢えず、交換した結果を良い悪いに拘わらず、こちらに書き込んでください。
書込番号:20125236
>uPD70116さん
申し訳ありません。
△交換→◎別の同製品と交換 or 同価格帯の別商品と交換
ということなので、同価格帯のRx480に逃げるつもりなので、完全に別の話になってしまいます…
書込番号:20126462
RX480のDPの挙動が気になりますね。
Windowがしっちゃかめっちゃかにならないか気になる所ですね^^;
書込番号:20126626
掲示板は質問をするだけではなく、後で見て解決の手助けとなる貴重な情報源という側面もあるのです。
解決の手段として他のカードに替えた、これだって重要な情報です。
個人的にはお礼より何より情報の還元こそ掲示板で最も重要なマナーだと考えています。
質問者だってどの様に解決したのかを書くことで、貢献することが出来るのです。
仮に交換しても続く様なら別な場所へ移して遣り取りを続けてもいいでしょうが、最終的にはこちらにも最終結果だけでも書き込んでおくと有り難いです。
書込番号:20127229
初期不良とのことで、交換に応じてもらえてよかったですね。
その後普通に使えるようでした、問題ないということですね。
もし何も問題が起きなかったら、それは商品に問題がないわけですから
その後のご報告はいらないと思います。
当たりがきますように :)
また問題が起きたら、書き込みお願いします。
書込番号:20153318
DisplayPortでは音声出力をサポートすることもできるようなのですが、このボードのDisplayPortが音声出力に対応しているか分かる方はいらっしゃいますか?
また、この対応の有無はチップによるのか、メーカーによるかのかもわかれば教えていただけるとうれしいです。
書込番号:20112134 スマートフォンサイトからの書き込み
>この対応の有無はチップによるのか
PC側からの音声データを、そのままDisplayPortへの信号に乗せているだけなので。特別なチップやらメーカーによる仕様は、必要ありません。
DisplayPortは、規格として音声出力が含まれているので。むしろ音声を載せられない方が特記すべき事項でしょう。
ただ。当然ながら、DisplayPort経由での音声"入力"に対応したモニターなりAVアンプの類いが必要になりますので。そちらの方を先に確認を。
検索で拾ってきた参考図
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/faq/17924/hdmi-disp-faq-13.jpg
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=17924
この「サウンド」の再生デバイス一覧ですが。HDMIの場合には、出力機器が列記されますが。DisplayPortの場合は、接続先の名前が出るようです。
書込番号:20112287
メーカーはどのメーカーを想定しているのでしょうか?
ボードのメーカーはドライバーをカスタマイズしたりするのは面倒なのでしません。
GPUが持っている機能を使わなくするなんてこともありません。(コネクターを繋がないというのはありますが)
書込番号:20114082
こんにちわ>物欲万歳さん
DisplayPort wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
音声データの転送はオプションでありかならずしも対応している必要はありません。
私はGTX1080を所有しておりますが残念なことにDisplayPortのディスプレイを持っておりません。
しかし、368.81ドライバに「デジタルオーディオの設定」という項目があります。
そこのDisplayPortには「使用可能なオーディオ対応ディスプレイがありません」と表示されます。
また、GTX780Ti(1080とは別のメーカーです)にも同じドライバを使用しておりますがおなじメッセージ
が表示されます。
多分、カード自体対応されていると想像されます。
以上のことからGTX1060もDisplayPortの音声出力に対応していると推測できます。
あとはディスプレイ側の問題になると思います。
書込番号:20114203
みなさん、回答ありがとうございます。お返事が遅くなりました。
今回の私の質問の仕方がよくなかったですね。
現在使用している機器が以下のものになります。
ディスプレイ:DELL UHM + オプションスピーカー
グラボ:GeForceGTX 760
これをHDMIで接続し、カスタム設定で2560x1440(32Hz)表示を行っています。
その際に、OSのサウンド設定はDELL U2713HM-4に対して「NVIDIA High Definition Audio」になっています。
まずは、このグラフィクスボード自体がAudio出力に対応しているか確認し、そのうえでDP出力から出力されているかを聞くべきだったようです。
しかし、これまでにいただいた回答から、おそらく大丈夫だろうと推測できますので、このボードを購入してみようと思います。
DPがダメな場合は、これまで通りHDMIでの接続で行こうと思います。
GAは最初にご回答をいただいたKAZU0002さんにさせていただきます。
有難うございました。
書込番号:20121009
