このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2017年10月4日 23:25 | |
| 1 | 11 | 2017年8月20日 11:21 | |
| 9 | 13 | 2017年8月13日 11:48 | |
| 9 | 3 | 2017年7月1日 23:42 | |
| 0 | 4 | 2017年6月12日 18:35 | |
| 3 | 7 | 2017年6月5日 02:33 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB]
購入前の質問です。
メーカーHPの仕様には、DVI-D×2との記載ですが、それぞれの端子は、
シングルリンクなのかデュアルリンクなのかが知りたいのです。
(一方だけデュアルリンク動作ですという例もありえるか…と)
仕様には該当部分の記述が無い上にコネクタ部分の写真も無いので判断出来ません。
せめて写真(や現物)を見れれば判断出来るんですけど最近は写さないで販売してしまう製品が多いですね。
そして最寄り店舗には在庫が有りません。
現状の機材(50インチのディスプレイ)を生かす方向で検討している為、
例外(コスト及びサイズダウンや省電力目的の仕様)を引いてしまうリスクは、
冒したくないので質問しております。
玄人志向の製品でなければメーカーに問い合わせたのですが、
ご存知の方、利用している機材を確認の為に外して見ても良い方、いらっしゃれば宜しくお願い致します。
このカードを使っています。
両方ともDual-Linkですので、ご安心を。
書込番号:21248593
GF-GTX1060-6GB/OC/DFのコアクロックはベース1,506MHz/ブースト1,708MHzで、メモリクロックは8,000MHz。電源は6ピンで、出力はデュアルリンクDVI、HDMI、DisplayPort×3を備える。ボード長は252mm。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1010965.html
モニタ出力 : Dual-link DVI-D×2 / HDMI×1 / DisplayPort×1
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?ic=439515&lf=2
↑いろいろなサイトを見てもデュアルリンクと書かれてました。
書込番号:21248610
>KAZU0002さん
>kokonoe_hさん
2端子共にデュアルリンク動作なのですね。
情報有難うございます。
昨日の投稿後から今まで此方を見に来れなかったもので
お礼が遅れ申し訳ありません。
ほとんど間を開けずに情報を頂いていたのですね。
有難うございました。
1年前にPC一式を新調(グラフィックカードを除く)した際に
ケース・電源は出力・サイズ面でも
余裕の有る構成にしておいたので、
此方の製品でも大丈夫そうです。
書込番号:21252130
GIGABITE P55A-UD6(C)に乗せました。
「PCI×16 2.0」でFFベンチを走らせたのと「PCI×8 2.0」で走らせたのでは×16がSATAがgen2とgen1の違いでローディングもですが速度も×16が下がってしまいます。
X16にするとgen1にしかできず、gen2にするとX8になります。
なんらか改善する余地は残っているでしょうか。
ご伝授下さい。
>SATAがgen2とgen1の違いで
SATAは、どこから関係してきたのでしょうか?
PCIExレーンの帯域ならわかるのですが。
PCIEx16で使用できるのは、CPU寄りのモノだけです。
ユーザーマニュアルを見ればわかると思います。
書込番号:21129246
私も理解が乏しいのですが、genにmarvell91xxがリンクしておりSSDの速度に差が生じているのではないか?と考えています。
書込番号:21129264
ビデオカードがつながっているPCIEx16は、CPU直結ですy
Marvell 9128はP55につながっています。
もし、Cドライブで使用のSSDをMarvell 9128につないでいれば、intelP55のSATAにつなげたほうが高速です。
Marvell 9128は、PCIEx1Gen2でつながれていますから、実質SATA2.0にも足りていません。
書込番号:21129422
marvell91xxのSATAは6g、p55は3g上限と記載されているのですが、速度だけならp55の3g上限が高速になるということでしょうか。
書込番号:21129480
>sin999さん
確かにCPUのPCI-Experssにはグラボのみがぶら下がっている様です。
それと添付動画を見たのですが、どちらも2.0で接続されていますよね?@の前の2.0がGenerationだったと思うのですが、添付の画像はPCI-e3.0に接続されたグラボの例です。@の前が3.0になっています。
CPUが何か分かりませんが、CPU回りがボトルネックになって速度が上昇しない可能性の方が高い様に思うのですが、因みに紅蓮のリベレータのベンチマークではSSD、HDDの影響を受けない様にベンチマーク開始前にデータをプレリードするような感じなのでIntelでもMarvellでも数値にあまり変化は無いと思うんですが。。。
SATA2とSATA3ではSATA3の方が高速ですのでMarvellで問題ないと思います(SSDですよね?)
書込番号:21129745
すみません、訂正を。
このマザボなら、Marvell 9128につなげた方が高速でした。
Gen2で接続なので(自分で書いててミスった)
当時は、SSDの登場によりSATA3.0対応が早期に求められたため、その初期に出てきたのがMarvell 9128です。
それを搭載して、SATA3.0対応のマザボが多く販売されました。
PCIEx1Gen2(上限500MB/s)で接続していればまだ良いのですが、中にはPCIEx1Gen1(250MB/s)で動作していたものがあります。
これと勘違いしてしまいました。
Marvell 9128の性能としては、380MB/s辺りが上限です。初期のため、限界まで出せないモデルですね。
書込番号:21129748
グラボの記載はスルーしてください。読み間違えた。。。
CPU回りがボトルネックで速度が上がらない様に思う辺りから。。。ごめんなさい。(最初の3行です)
書込番号:21129809
>揚げかつパンさん
>パーシモン1wさん
SATAとPCIの変更の組み合わせを比べておりました。
「sata2pciX16」がFFベンチ最速で、「sata3pciX8」がSSD速度はあるけどFFベンチがやや劣るようです。
「sata3pciX16」はSSD速度は最悪ですがFFベンチはそこそこでした。
sata3がSSD速度とローディングは維持できます。
PCIのx8、x16の差はFFベンチでは、微妙でしかありませんでした。
書込番号:21130020
>CPUが何か分かりません
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
ドライバ類も出来うる限り更新もしてみました。
そろそろここが限界ということでしょうか。
書込番号:21130752
B75M-PLUS(i3が乗ってる)もサブ機にいるのですが・・・
これをi7に変更し移植してしまえば爆速化する可能性はあるでしょうか。
i7が4万位するようです怖いのですが。
4万掛けるのが吉なのか、Ryzenへ乗り換えするのが吉なのかが判断出来ません。
書込番号:21130787
>sin999さん
i7に変えてもGTX1060の性能を引き出せるぐらいにしか上がりません。
メモリーとマザーとCPUの変更になってしまいますが、Ryzenまたは今のiシリーズに変えた方が幸せになれる気がします。
今後のことも考えるなら価格抑えめでi5 7600KとかRyezn5 1600辺りに更新する方が無難でしょう。(用途次第)
この辺りならOSが有るなら5万ちょい位でなんとかなるし、速くなるし後、数年は大丈夫と思うのですが
ただCoffeeLake待ちも有りな気がしますが。。。
書込番号:21130926
本当に初心者すぎる質問ですが、笑わず茶化さずに教えていただけたら幸いです。
現在エプソンのpro5600-mを使用しています。ビデオカードはGEFORCE GTX750Tiを搭載していますが、ビデオカードの調子が悪くて買い替えを考えています。
マザーボードの種類はわからず、検索するとCore i7-4790KでIntel Z97 Expressチップセットというの文字が出てきましたが、これがマザーボードの種類なのでしょうか。
OCもせずゲームも全くせずHDMIで出力していて、本来は予算的に15,000円くらいのビデオカードで十分ではないかと思っています。
しかしこれが価格コムの1番なので安心かな?と思っているのですが、当方のPCに搭載可能なのでしょうか。
マザーボードに合うのかさえわからず、もしこの古いマザーボードに合わないなら相性問題が少なく適正なビデオカードをご紹介いただけたら嬉しいのですが。古いマザーボードだと中古でビデオカードを探さなければ不可能なのでしょうか。
どうぞご親切にアドバイスいただける方いませんでしょうか
どうか困っている僕によろしくお願いいたします。
>ビデオカードの調子が悪くて
どういう症状なのでしょうか。グラボの問題だと確かめたのでしょうか。
初心者さんのようですので、お金を無駄にしないためにもここから始めた方がいいと思います。
グラボ自体はGTX1030で性能は十分です。
書込番号:21103418
>>pro5600-m
GTX750Tiを外してみて、PCの背面に初めから付いている端子(D-sub、DVI-D、HDMI)に繋いでみてください。
(画像の 3 の端子)
ゲームもしないのならGTX750Tiではなく内蔵のグラフィック性能でも快適さは変わらないでしょう。
もし、内蔵のグラフィックにしても調子が悪い場合、それはビデオカードが原因ではありません。
書込番号:21103447
>| さん
早速のご返信ありがとうございます。実はしょっちゅうフリーズ(マウスさえ効かない)が起きてメーカーに修理を出しましたが、マザーボードとCPUを変えてテストしていただいたのですが、画像編集ソフトDigital Photo ProfessionalでRAWをJPEGに現像中にいつもフリーズが起きます。キヤノンが数百万本配布しているソフトですので問い合わせても同じ事例はないとこと。
650W電源はありますし、他のソフトは新品のHDD基本的なものしかインストールしていなくても同じです。
当方でもいくつかのHDDでテストしたのですが途中でフリーズして強制終了しか方法はありませんでした。
搭載するビデオカードは現在発売されているものでも、マザーボードには無関係で選べるのでしょうか。例えば価格コムの上位にあるGeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB]とかでも。
>kokonoe_hさん
確かに切り分けは基本的な原因解明ですね。いま修理中で戻ってきていなくて向こう様でも原因がわからないと言われているので、頼んでみようかと思います。
書込番号:21103525
グラボの症状ではないような気がします。
こういうのはきちっとトラブルシュートしてから部品を買わないと、無駄にお金を使うだけです。
フリーズ後少しでも操作を受け付ける状態になるのでしょうか。ならないならメモリを疑ってmemtest86+をかけるべきです。
現在手元にないなら慌てず帰ってくるのを待ちましょう。
書込番号:21103544
>>マザーボードには無関係で選べるのでしょうか。例えば価格コムの上位にあるGeForce GTX 1050 Ti 4G OC >>[PCIExp 4GB]とかでも。
比較的新しいマザーボードなので、おそらくGeForce GTX 1050 Tiでも動作するでしょう。
ただ、そこまで性能は必要ないのでGT1030でも十分です。
購入する前に内蔵のグラフィックでテストした方が良いですね。無駄な買い物になってしまいます。
ASUS
GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB] \7,980
http://kakaku.com/item/K0000969293/
書込番号:21103553
相性問題などでも返品保証してくれるお店で購入すると良いかも。
数%や500円を払えば追加保証してくれるお店もあったような。
書込番号:21103958 スマートフォンサイトからの書き込み
> | さん
ただ一切のマウスも効かない状態でのフリーズです。
完全に画面が固まってしまいます。あと、最初はメモリも疑って変えたのですが駄目でした。
書込番号:21104937
別のメモリを買ったのですか?メモリを1枚にしてマザーのスロットを変えてすべて試してみましたか?
最初から正確に詳しく何をしたかを書いてくれると助かります。
メモリエラーでフリーズしていたとしても、その原因がマザーやCPUにあることもあります。
症状からはメモリをまず考えますし、切り分けとしてmemtestは必須です。
書込番号:21105121
> | さん
小出しにするようで、本当にすいません。
全部書けばいいのですが説明下手ですいません。
別のメモリを購入しました。
以前は最初からついていた4G1枚を3枚運用でしたが、8Gを2枚運用にしました。
両方ともフリーズになりました。メモテストに関しましては最初の3枚を20時間くらい?夜から始めて昼頃に終わり、何も問題はありませんでした。
スロットを変えてすべてのメモリを交互には試していません。すいません。一旦帰ってきたら試してみます。
特に交換した8G×2枚は問題があれば永久保証なので無料で交換してもらえると思います。
書込番号:21106450
メーカー送りで修理中なのですかね?
古い機種のようですし、買って最初からそのトラブルがあったわけではなく、最近になってからとか、その動画編集ソフトを使いだしてからの問題勃発でしたら、ハードウェア(マザー)の劣化とか故障品だったのがソフト使用開始で症状がでた、なんてのが浮かびますね。(メモリ周りは何となく大丈夫そうな雰囲気も文章から感じたので疑いから抜いてます。)
組み立て時のチョンボがあってCPUの足を破損させてたとか。
詳しくない事を自覚されてる方との事ですし、アドバイスとしてはケチのついた本体は捨てて新しい本体用意する、ってのが結構正解だったりします。
良い額の金がかかる話ですので、聞き入れられないかと思いますけどもね。
ビジーで固まるのは絶対まともじゃないですし、ビデオカード関係ないと思います。
メモリやマザー周辺、電源周りのトラブルっぽい。
OSの「廃れ」もありやしませんか?
つまり、セキュリティソフトを使わずなままとか、無警戒でエロサイト巡回やアングラ掲示板等でアドウェア食いまくりや、ブラクラ、ウィルス類を腹一杯つめこんでいるとOS固まるのは当たり前だったりしますね。
パソコンのセキュリティ意識が全く無い人も多くいますんでそういう事やらかしていないか?の説明もあったら良いですね。
書込番号:21108371 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
アドバイスをありがとうございます。
ただこれ18万で購入して3年しか経っていませんし、エプソンの有料延長保証に加入しています。
また、捨てるという選択肢はありませんし、CPUとマザーボードなどはメーカーで動作確認してもらっています。
ソフトも購入当初から使用しているキヤノンの公式ソフトです。
書込番号:21108380
パソコンは高いから長持ちするというものでもありません。
それにまだ延長保証の期間中なら修理に出した方がいいでしょう。
変に手を出して保証切れになってもいいならいいですが...
書込番号:21108839
こちらの商品を一ヶ月ほど前に購入し使用しております。
最近PCの調子が悪く、色々と原因の切り分けをしていて
グラボの付け外しの際、箱を開けてふと変換ケーブルを見てみると
今まで使っていたPCI-Eの6ピンとコネクタが微妙に違っています。
今使用しているのは電源ユニットに付属の6ピンケーブルで
コネクタの部分は6ピン全てに端子がありますが
この商品に付属の6ピンケーブルには5つしか端子がありません。
この場合どちらを使うのが正解なのでしょうか?
普通に考えると付属のものを使う方が間違いがないのかな〜とは思いましたが
グラボ側のコネクタにはちゃんと6ピン全てに端子がついてるし
間違った方を使い続けて故障というのが一番怖いので
この期に正しい知識を得たいと思い投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。m(_ _)m
補助電源コネクタの片方の列3ピンは、同じ12Vで、内部で繋がっていますので。ここを1本増やしたところで、回路的にも性能的にも同じです。
ただ。
電源ユニットからの補助電源は、「その電源が、ビデオカードに必要な電力を供給できる」という証明ですので。写真のような変換ケーブルは、電力について自分で計算できる人が使うべき物であって。とりあえず繋げられればOKという物ではありません。
電源ユニットに、必要な数に補助電源が付いていないのなら、電源ユニットを買い換えましょう。
書込番号:21010807
そもそもこの様なものを使わないのが正答、電源ユニットに付属のケーブルを使うべきものです。
電源ユニットに適切なケーブルがない人が使うものであり、あるなら使わないでいいのです。
また最近は+12Vが1系統の電源が増えていますが、多系統(特に3系統以上)の電源ではPCI-Express用に幾つか確保されているので、そちらを使わないと正しく給電出来ません。
書込番号:21011700
KAZU0002さん、uPD70116さん
返信ありがとうございます!
グラボに付属の変換ケーブルも、実質的には普通の6ピンのものと変わらないが
基本、電源ユニット自体に付属しているケーブルを使うべきと言う事ですね。
今回はたまたまPC不具合の切り分け中に、グラボの箱の中に入っていた
変換ケーブルを見つけ『もしや、これを使って無かったことが原因だったりして・・・』と
思ってしまった事に端を発しているのですが、その線は無いと分かったので
今まで通り電源ユニットに付属していたケーブルを使用することにします。
電気回路の事についてはサッパリ分からないので何が正解か分からず
モヤモヤしていましたがおかげさまでスッキリしました!
お二方、有難うございました。m(_ _)m
書込番号:21011940
マシン構成
・OS:Windows7home64ビット
・CPU:Core i7-4770
・メモリ:8GB
・SSD(Crucial 525GB)
・グラボ:GTX760 2G
・電源:500W
明日、この商品が届きます。
目的は、「STORMBLOOD」をやることです。
そこで質問ですが、ドライバは、付属のDVD-ROMから、インストールするのでしょうか?
それとも、NVIDIAのサイトから、ドライバをDLして、インストールした方が良いのでしょうか?
あと、ドライバインストール時は、セキュリティソフト(ノートン)は、止めていた方が良いのでしょうか?
どうでも良いような質問ですが、経験者の方のアドバイスを頂けたら幸いです。
ドライバダウンロードにNVIDIAのサイトへ直リンクされています。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
どちらでも。
書込番号:20953640
ドライバは、付属メディアからでも、メーカサイトからでも、どちらからでも良いとです。
しかし、メーカサイトの方が新しいので、メーカサイトからダウンロードする方が良いです。
セキュリティ対策ソフトは、常駐させ、稼働している状態て、ドライバのインストール、ドライバーの更新が可能です。
書込番号:20953657
付属のDVD-ROMのドライバは発売当初のものなので結構古いかと思われます。
NVIDIAから最新版をダウンロードしてインストールしましょう。
ノートンはそのままの状態でインストールしても構いません。特に不具合は起きません。
書込番号:20953684
皆様ありがとうございました。
ノートンは、そのままで、NVIDIAのサイトから、最新版をDLして、インストールしました。
何も不具合は無く、動いています。
びっくりしたのは、同じゲームでも格段に静かになりました。
あと、ちょっと面倒だったのは、前のドライバを削除しても、再起動すると、勝手に当たってしまい、ファイル表示をすべて表示にして、%temp%してから、再起動したら、やっと勝手にインストールされない状態になりました。
書込番号:20962334
グラフィックボード Geforce Gtx1060 6gbの購入を検討中なのですが。
steamで今話題のPUBGを中画質程度でプレイしたいのですが、FPSが常時50前後で不安定なこともあり、予算的にcpuよりもビデオカードを取り替るべきではと思い質問させて頂きました、ただ実際のところGtx960→Gtx1060に変えても、CPUが性能を引っ張ってしまう可能性があり、買うべきか悩んでいます。どれくらいの性能差があるのか、またGeforce gtx1060買うにあたって他のお勧めのメーカーがあれば教えて頂きたいです。pc初心者なので皆さん宜しくお願いいたします。
以下スペック
OS Windows 64bit home premium
CPU Core i5 4460 3.20ghz
ビデオカード Galaxy製 Geforce gtx960
マザーボード Gigabyte z97m-d3h
メモリ DDR3 18G
電源ユニット Cooler master 750w
大文字小文字がデタラメなのは、非常に読み辛いので、ご留意を。書かれた構成も、微妙に不正確です。
GTX960とGTX1060では、2倍違い性能差がありますので。買い換えるのならビデオカードかと思います。
CPUの交換も効果はありますが。CPU/メモリ/マザーボードのセットで買い換えるほどの投資効果があるとは言いがたいです。Core i5なら、言うほど低性能では無いので。とりあえず保留でもよろしいかと思います。
GPUの実装メーカーですが。私は玄人志向を買いましたが、特に問題はありません。もっとも私の場合、接続するモニターのコネクタ種類の関係で、選択肢があまりなかったのですが。
書込番号:20942459
見づらくて大変申し訳ないです、今後気をつけます><
話は戻りますがGTX960とGTX1060とで2倍ぐらいの差があるのであればコストパフォーマンスの高い玄人志向さんを購入したいと思います。ピンポイントな回答で大変助かりました、本当にありがとうございました。
書込番号:20942584
http://www.4gamer.net/games/251/G025177/20160718008/
↑GTX960とGTX1060の性能差の比較です。
OCモデルでも普通モデルでもそこまで性能差はないので、一番安いドスパラで売っているPalit MicrosystemsのGTX1060でも良いかと思います。
Core i5 4460ならそこまでネックにならないでしょう。
Palit Microsystems
NE51060015F9-1061F (GeForce GTX1060 3GB STORMX) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル
http://kakaku.com/item/K0000909928/
\21,870
書込番号:20942604
GTX1060ですが。実はメモリ3GBと6GBのモデルでは、微妙に仕様が違っています。
https://bf1-pc.jp/gtx-1060-3gb-6gb/
6GBモデルの方が、メモリの容量とは別に、GPU性能が5%前後上です。
まぁ3GBのモデルでも、GTX960に対しての性能向上は大きいですし、当然3GBモデルの方が安いので。3GBモデルを選ぶのもありかとは思いますが。この辺は留意した上での選択をしましょう。
書込番号:20942625
本題と少し外れますが、CPUクーラーは左へ90度回転させて取り付けたほうがいいです。
この状態だとグラボの熱を吸い込むからファンは右に位置するほうがいいと思います。
(右から後方のファンに空気が流れるように)
書込番号:20942795
皆さん返信ありがとうございます、ちょっとした知識も大変参考になりました
今回は玄人志向のGeforce GTX1060の6GBを購入したいと思います
また質問する場合がありますので、その時も宜しくお願い致します、本当にありがとうございました!
書込番号:20942803
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
グラフィックボード・ビデオカード
