このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2017年11月13日 22:56 | |
| 3 | 2 | 2017年11月1日 17:25 | |
| 29 | 6 | 2017年11月18日 09:12 | |
| 4 | 5 | 2017年2月23日 07:31 | |
| 2 | 3 | 2016年11月22日 21:30 | |
| 15 | 3 | 2016年8月18日 06:08 |
申し訳ありませんがド素人ですのでご了承ください。
「電圧監視機能付 電源ユニットOP-VMU01」を使い駐車記録機能を使用したいのですがいくつか質問があります。
@ 駐車中の録画は常時?衝撃センサー?動体検知?のどれでしょうか?これは設定により選べるのでしょうか?
常時録画だとバッテリー消耗が気になりますし、衝撃センサーや動体検知でしたら常時録画よりバッテリー消耗が常時よりは軽い気がしています。
ADRY-V2を前1つ、後ろ1つの計2つ付けようとしております。この場合「電圧監視機能付 電源ユニットOP-VMU01」を1つで2カメラを制御できるものなのでしょうか?
B「電源直結コード OP-E487」を使わずにシガーソケットをUSB電源に変換したものでもDRY-V2は作動するのでしょうか?
訳のわからないことを言ってるかもしれませんがよろしくお願いします。
サンダーJさん
常時録画で衝撃を検知すると別のフォルダーに映像が保存されます。
しかし、動体や衝撃を検知して録画を開始するような設定には出来ません。
DRY-V2と良く似た機種ですがDRY-WiFiV3cの録画中の消費電流値は下記のように200mA程度です。
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
又、KNA-DR350の動体検知による駐車監視中の消費電流値は下記ように140mA程度ですから、やはり動体検知の方が消費電流値は少なです。
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
可能です。
OP-VMU01の電源出力を分岐して2台のDRY-V2に接続すれば良いだけです。
私の場合はUPした写真のようにOP-VMU01を改造して3台のドライブレコーダーで駐車監視出来るような制御BOXを製作しました。
その使い方でもDRY-V2は作動します。
書込番号:21356040
1.「駐車中の録画は常時」ですね。走行時と同じ設定で設定時間、設定電圧まで録画し続けるだけです。
2.はっきりした出力能力はわかりませんが、単純にヒューズは3Aなので36Wが限界ってことしかわかりませんが。。。
DRY-V2の消費電力はカタログ値5Wなので2台でもかなり余裕があるものだと思います。
3.同機種ではありませんが、同形状の一クラス上DRY-WiFiV3cではUSBモバイルバッテリーをUSBケーブルでつないでも起動します。
あと、別スレでちょっと書きましたが。。。「 ZDR12を2つとZDR15を1つではどちらがいいですか?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000886382/SortID=21313647/?lid=myp_notice_comm#21315368
勝手なアドバイスですが、、、ドラレコの特徴が分かってないうちに同じものを複数購入するのは控えた方がいいと思います。
ユピテルのこのタイプは「SDカード容量が常時録画60%、イベント20%、手動20%の分割固定」です。
とりあえずこれがこのタイプの「カタログに書いてない(長所短所別にして)特徴」の一つ。
こういう「メーカー毎に全然違うよくわからない仕様」がドライブレコーダー界隈は沢山あるのでとりあえず1つ買って様子見することをお勧めします。
書込番号:21356094
コレに限らず似た様なタイプの
DRY-SV50c、DRY-SV45GS、DRY-WiFiV3c、DRY-mini1Ltdですが、
トラックみたいな垂直に近いガラスに張り付けられるのでしょうか?
キン肉マン?さん
DRY-WiFiV3cは下記のレビューのように現在使っています。
・DRY-WiFiV3c
又、DRY-SV45GSも下記のレビューのように以前使っていました。
・DRY-SV45GS
http://review.kakaku.com/review/K0000887790/ReviewCD=950773/#tab
このDRY-SV45GSのレビューの中に「本体とブラケット」部の画像をUPしていますが、ブラケットに対してドライブレコーダー本体は自由に回転します。
この本体とブラケットの構造はDRY-WiFiV3cでも同じようになっており、ドライブレコーダー本体は自由に回転します。
つまり、フロントガラスがほぼ垂直なトラックでもDRY-WiFiV3cやDRY-SV45GSを取り付ける事は可能です。
書込番号:21324240
安価で手軽かつコンパクトなのでこの機種を購入しましたが、設置して運用し始めたら、なにやらキンキンとモスキートノイズを発して、やたら耳障りです。
電源は普通にシガソケットから取っています。
アクセサリーでは鳴らず、イグニッションONにすると鳴り出すので、クルマからのノイズを拾っているのかな?
それともドラレコ側に問題があってノイズに脆弱なのかな?
上記案件でユピテルに問い合わせた方はいますか?
しかしユピテルのサービスセンター、ぜんぜん繋がらないorz
書込番号:21321958 スマートフォンサイトからの書き込み
私自身の経験ですが修理後も改善せず本体交換となりました。
耳障りな高音でオーディオの音で誤魔化していましたが我慢ならず販売店に持込し症状を確認してもらい修理に出しました。
修理後の取り付けですぐに異音がしたためその場で再修理依頼、しかしメーカーで確認出来ず自身で別に購入したSDカードの不具合では?と戻ってきました。純正品を取り付けても異音がしたので再度問い合わせを出したところ本体交換となりました。
結構時間がかかりましたが保証期間であれば対応してもらうべきです。私は録画状態が不安定になりSDカードを初期化を繰り返しましたので万が一の際に役に立たなければ宝の持ち腐れとなります。
自身の結果としてはサポートを信頼出来ずコムテックに買い換えました。
書込番号:21322481 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hira873さん
早速のレスポンスありがとうございます。
やはりこの機種特有の不具合っぽいですね。
交換しても駄目でしたか?
修理しても直らない所から、電源系の設計がショボくて外部ノイズに弱いのかもしれませんね。
明日またサービスセンターに電話して、相手の反応をみてみます。
(繋がればの話)
書込番号:21322966 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、これを3台使ってますが、特に問題ないですね。
車との相性(干渉)のような気がします。
ちなみに、コムテックのGPSレーダーをメルセデスに取り付けたら、レーダー受信の誤作動が発生しました。
メーカーに初期不良なのか?車の何らかの電波との干渉なのか?聞いてもパッとした回答を得られず、本体交換しても改善される保証はないと言われ、結局返品しました。
だから、ユピテルだから、コムテックだから、はあまり無く、個別の不具合への対応はあまり期待しない方が良いですよ。
書込番号:21323084 スマートフォンサイトからの書き込み
>el2368さん
レスポンスありがとうございます。
クルマとの相性はうすうす感じていまして
当方HV車なのでインバータ等からのノイズが乗っているのかな、と。
メーカーによる対策も期待したいですが、、、
今週末、電源のノイズ退治をトライする予定です。
確か何処かにパイオニアのノイズフィルターが眠っていたような。。。
ちなみの今回は例の事件を受けてリヤに設置し
フロント側はコムテック製が既設ですが
モスキート音は全く発しません。
リヤから届くような音ですから相当うるさいです。
書込番号:21323717
あれから電源のノイズ対策をしてみました。
・電源線にフェライトコア装着
ちょっと音質が変化したような。
でも耳障り感は相変わらず。
・ラインノイズフィルター
パイオニアのやつが見つかったので
有り合わせの部品でアダプタを急造。
結果は・・・大幅に改善しました!
しかし解消はせず、元々耳障りな音なので
やはり気になります。。。
電源のノイズが原因なのは分かりましたが
同じ電源を使用しているコムテック製は
全く異音が出ないので、やはりおかしい!
そこで、サポセンに電話して
「同じ電源でもコムテック製は静かだけど、
御社のはうるさくて辛い」と言ったら、
「部品不良です。修理センターに送って下さい」
と、あっさり。
で、送ったら、今日戻って来ました。
内容は「基板不良、代替え交換しました」との事。
とりあえずこれで様子見し、また報告します。
書込番号:21352185 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間経過しましたが
異音は全く発生しなくなりました。
やっぱり初期不良だった様ですね。
本体不良により代替になっていましたが
何故かシガプラグコードも代替に交換されていました。
電源回路全体に何らかの問題があったのかもしれません。
とりあえず解決です。
お騒がせしました!
書込番号:21366554
この機種、SDカードを1〜2週間置きに初期化をするよう指定されていますが
皆さん、どの程度で初期化してますか?
出来れば、メモリ容量・解像度も教えてください
週1で初期化してたら、すぐにSDカードが使用不能になりそうですよね?
たぬさいさん
DRY-V2の上位機種となる↓のDRY-WiFiV3cでは、概ね月一回の頻度で初期化しています。
私の場合、月一回程度長距離ドライブを行うのですが、その時の動画をパソコンに保存した後に、DRY-WiFiV3c で使用している128GBのmicroSDXCカードを初期化しています。
尚、DRY-SV45GSでは↓に記載しているようにように、二ヶ月近く初期化無しで使用したところ、映像がところどこころ保存されていませんでした。
この事から、取扱説明書に記載されている通り、1〜2週間毎に初期化した方が良いのかもしれませんね。
書込番号:20672496
スーパーアルテッツァさん
肝心の時に、画像が抜けていたなんて洒落になりませんので
消耗品と割り切り、指定通りフォーマットが正解でしょうね
よろしければお伺いしたいのですが
平均週何時間くらい運転(動作)されていますか?
書込番号:20674406
たぬさいさん
私の場合は月1回程度の長距離ドライブでは4〜5時間程度運転します。
これ以外では通勤に週1〜2回運転しますが、片道15分程度と短時間です。
これらを合計すると月に6〜7時間程度の運転時間とかなり短めです。
書込番号:20674835
DRY-FH210で1920×1080の解像度で撮影しています。
32GBで5時間です。
月に1500km乗ります。
月に50時間くらいの運転かな。
以前に忘れて半年くらいフォーマットしませんでしたが大丈夫でした。
今のところ1ヵ月に1回フォーマットすれば映像などに問題は無かったです。
MLCや書き込み回数に劣るTLCのSDカードでも、年に1万キロ運転して3年くらいは書き換え回数はたぶん大丈夫ですよ。
書込番号:20682269
スーパーアルテッツァさん
kokonoe_hさん
レスありがとうございます。当方は、週7時間程度の運転です
多分、初期化で不良セクターをつぶしてると思うので
当面、月1回 来年くらいから2週に1回の感じで行うようにしようかなと思います
先にドラレコのほうが壊れそうな気もしますけど
どうも、ありがとうございました
書込番号:20682440
本体が小さいのでモニターも小さそうですが、
本体のモニターで録画映像をある程度確認する事ができますか?
例えば、事故した現場で十分とは言えないまでも、モニターで状況を確認できますか?
書込番号:20417414 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダディ31さん
仮に満足に見れない場合でも、
例えば、SDをスマホに差し替えてスマホのプレイヤーで見たら問題ないと思いますよ。
書込番号:20417603
ダディ31さん
アップした写真はDRY-V2と同サイズのモニターの↓のDRY-WiFiV3cでの動画の再生映像を撮影したものです。
流石に車のナンバーを読み取る事は難しいですが、信号の色は何とか読み取れます。
という事で1.5インチのモニターでも、結構再生映像を確認する事が出来ます。
書込番号:20417662
>ぼーーんさん
>スーパーアルテッツァさん
上位機種のwifiv3cと迷ってましたが、
iPhoneとwifiv3cが、wifiでうまく接続出来そうなので
上位機種に決めました!
値段も大して変わらないですし!
スーパーアルテッツァさん、
わかりやすい画像ありがとうございました!
これなら、どんな感じで事故になったかくらいは、
モニターである程度わかりそうですね!
書込番号:20418045 スマートフォンサイトからの書き込み
このドラレコにエーモンの電源ソケットは使用出来るのでしょうか?
エーモン 電源ソケット 1穴 DC12V60W以下 管ヒューズ(5A)内蔵 1554 https://www.amazon.co.jp/dp/B001F07098/ref=cm_sw_r_cp_apa_vpdTxbEB5PYJC
書込番号:20122650 スマートフォンサイトからの書き込み
ぉゃっさん
DRY-V2に付属の5Vコンバーター付シガープラグコードを使うのなら「エーモン 電源ソケット 1穴 DC12V60W以下 管ヒューズ(5A)内蔵 1554」を購入すれば問題無く使用出来ます。
ただ、それならDRY-V2のOPの↓の 5Vコンバーター付 電源直結コードOP-E487を購入する方法もあります。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-v2/spec.html
尚、OP-E487の方が金額的にはエーモン 電源ソケット 1穴よりも少し高くなりますので、少しでも安くという事ならエーモン 電源ソケット 1穴を購入すれば良いと思います。
書込番号:20122662
>ぉゃっさん
エーモンの電源ソケットを使うなら1554より1541や1548のプラグロックタイプの方が良いです。
1554はドライブレコーダー側のプラグの先端がバネになっている為振動で接触不良する事が多いです。(ビニールテープでグルグル巻きにしても!)
1548等のロックタイプでもたまに接触不良する事があります。
スーパーアルテッツァさんが紹介している5Vコンバーター付 電源直結コードOP-E487の方が無難です。
書込番号:20122816 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
>F 3.5さん
OP-E487を購入することにしました
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20123720 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
