Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト] のクチコミ掲示板
2016年 7月29日 発売
透明アクリルパネルを採用したPCケース(ホワイト)
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX 幅x高さx奥行:333x512x470mm 3.5インチシャドウベイ:4個 Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]の価格比較
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]のレビュー
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]のクチコミ
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]の画像・動画
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]のピックアップリスト
  • Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]のオークション
Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]Thermaltake
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 7月29日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Thermaltake > Core P3 > Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]
(24件)
「Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]を新規書き込みCore P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
3
VESA マウントは何をお使いですか?
2017/09/02 12:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:212件
「壁掛け」でお使いのかたにお尋ねします。
VESA マウントにもいろいろあるようですが、
何をお使いでしょうか。
型番まで教えていただければ幸いに存じます。
書込番号:21163699
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33996件Goodアンサー獲得:5800件
2017/09/05 00:10(1年以上前)
ケースにパーツを組み込んで、どの程度の重さになるか調べてからでないと答えが出ない問題でしょう。
例えば耐荷重20kgの製品を紹介されて貴方の場合組んだPCが23kgだったなんてことになれば...
書込番号:21170444
クチコミ投稿数:212件
2017/09/05 01:40(1年以上前)
元々が盛り上がってもいない話題ですから、
それに輪を掛けて水を差すのだけはご勘弁願います。
書込番号:21170570
クチコミ投稿数:212件
2017/09/15 10:12(1年以上前)
私はこのケースを放棄しました。
よってこの質問は「解決済」といたします。
壁掛けでお使いのかたが少ないのか、
多様すぎるのか、
ついに分かりませんでした。
書込番号:21198381
返信14
「P3」と「P5」の違いは?
2017/08/30 18:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:212件
初歩的なことで済みません。
気になって amazon で見たら「P3」と「P5」に同じレビューが掲載されているようで、
違いが分かりません。
この二つは寸法以外に何か違いがあるのでしょうか。
教えてください。
書込番号:21156852
2017/08/30 19:00(1年以上前)
違いはともかく、Amazonのレビューはその該当機種だけを載せていませんのでご注意を。
例えば同じメーカーのSSDなら240GBも 480GBも一色単に載ってることはザラです。
書込番号:21156872
クチコミ投稿数:212件
2017/08/30 19:20(1年以上前)
>あずたろうさん
さっそくの返信ありがとうございます。
amazon というのは、
思い返してみると確かにそういう掲載の仕方をしますね。
うかつでした。
ところで、
「ともかく」のところを教えていただきたいのですが…。
書込番号:21156911
2017/08/30 19:28(1年以上前)
Core P5
http://jp.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002732
Core P3
http://jp.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002908
P5のほうが2年古いようですね、あとはどうぞご存分に。
書込番号:21156936
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/08/30 19:33(1年以上前)
P3
寸法 (H x W x D) 512 x 333 x 470 mm (20.2 x 13.1 x 18.5 inch)
実重量 10.3 kg / 22.7 lb
ドライブベイ
2 x 3.5" or 3 x 2.5" (Outside the chassis)-Hidden:2 x 3.5’’ or 2.5’’ (Inside the chassis)
対応ファン Left Side: 3 x 120mm 3 x 140mm Radiator Support Left Side: 1 x 360mm  1 x 420mm
Clearance CPU cooler height limitation:180mm
VGA length limitation:
280mm (With Reservoir & Radiator)
450mm (Without Reservoir & Radiator)
PSU length limitation:200mm
http://jp.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002908
P5
寸法 (H x W x D) 608 x 333 x 570 mm (23.9 x 13.1 x 22.4 inch)
実重量 12.2 kg / 26.9 lb
ドライブベイ
1 x 3.5’’ or 2.5’’ (HDD tray) -Hidden : 3 x 3.5’’ or 2.5’’ (Behind the M/B tray)
対応ファン Left Side:4 x 120mm 3 x 140mm Radiator Support Left Side:1 x 480mm 1 x 420mm
VGA length
limitation:280mm (With Reservoir)
570mm (Without Reservoir)
http://jp.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002732
書込番号:21156948
クチコミ投稿数:212件
2017/08/30 20:24(1年以上前)
>kokonoe_hさん
詳しいお知らせありがとうございます。
「P3」のほうが「P5」より新しくて、
寸法は少し小さいけれども集積度が増している、
そんなふうに思えばよろしいでしょうか。
組みやすいのはどちらでしょうか。
私はまだ本格水冷の経験がないので、
簡易水冷でいきたいのですが。
書込番号:21157075
kokonoe_hさん
2017/08/30 20:34(1年以上前)
P5が凄く大きいですね。
ビデオカード1枚にCPUはCore i7 7700Kとかなら、P3でも十分な大きさでは。
P3
シャーシの表面に3.5インチドライブを2基または2.5インチドライブを3基、裏面には3.5/2.5インチドライブを2基搭載できるストレージスペースを搭載。
(3.5インチHDDなら最大4個、2.5インチHDD(SSD)なら最大5個)
P5
ケース表面に3.5/2.5インチドライブ×1、裏面に3.5/2.5インチドライブ×3を搭載できるストレージスペースを確保しています。
(3.5インチHDDなら最大4個、2.5インチHDD(SSD)なら最大4個)
書込番号:21157104
2017/08/30 20:40(1年以上前)
P3でも簡易水冷なら見栄えからしても360oラジエーターのものでないと寂しくなりますね。
Mini-ITX仕様の小さなタイプもあります。可愛いですよ。
http://jp.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00003030
書込番号:21157119
クチコミ投稿数:212件
2017/08/30 22:19(1年以上前)
>あずたろうさん
このシリーズのケースは見栄え重視のようですから、
それは望むところです。
小さいほう「P1」は、
集積度が高すぎて工作が難しそうですね。
もし組むことができればかなり格好良さそうですが。
実はいま別のケースに組んであるExtendedATXのマザーボードを移植しようと思っています。
そのようなわけで、
Mini-ITX は、
今回はご勘弁ください。
>kokonoe_hさん
ビデオカードは1080TIを2枚買ってあるのですが、
P5 なら2枚取り付けることができるでしょうか。
ご紹介くださった仕様諸元では長さの情報だけのようで、
そこのところが分かりません。
それに加えてビデオカードについては、
「ライザーケーブル」というのが気になります(レビューではあまり芳しい評価がないようですが)。
たぶんPCIeスロットと1対1でつなぐのだろうと想像しています。
もしビデオカードを2枚挿すことができるとしたら、
ライザーケーブルも2本必要…ということになりそうですが、
そういう理解でよろしいでしょうか(うまく動作するかどうかは別にして)。
書込番号:21157461
kokonoe_hさん
2017/08/30 22:32(1年以上前)
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/open-frame-case/core-p3.html
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/open-frame-case/core-p5.html
↑日本語の仕様の方が分かりやすいですね(^^
ビデオカード用のライザーケーブルはCore P5/Core P3シリーズに1点付属しております。
2本目はオプションでの購入になります。
ただ、アマゾンとかのレビューを見ると認識しないとか誤動作が多いなどあまり良いものではないようです。
純正では無いライザーケーブルを使用してみては?
オプションの「PCI Express Extender Cable」
http://www.thermaltake.com/Chassis/Accessories_/_/C_00002784/PCI_e_X16_Riser_Cable/design.htm
Novonest PCI-Express PCI-E 16X ライザ カード フレックス 柔軟なリボン エクステンダー 延長変換ケーブル
novonest
価格: ¥ 2,980
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XFVZ1BL/ref=pd_cp_147_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VRCBJYX3QK9F99ZE8PCF
書込番号:21157497
2017/08/30 22:53(1年以上前)
概略表より
あら、概略では一番大きなP5でもE-ATXマザーは記載されてないみたいですよ。
これはマニュアルをよく見られてください。
書込番号:21157556
クチコミ投稿数:212件
2017/08/30 23:14(1年以上前)
>あずたろうさん
そのようですね。
私の移植計画は頓挫しました。
書込番号:21157615
2017/08/30 23:18(1年以上前)
いいえまだです^^
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/open-frame-case/core-p7-tg.html
書込番号:21157624
クチコミ投稿数:212件
2017/08/30 23:28(1年以上前)
>あずたろうさん
>いいえまだです^^
「P7」ご紹介ありがとうございます。
3-5-7と、
なにやらBMWの車のような展開になってきました。
ここまでくると、
ちょっと腰が引けてしまいます。
書込番号:21157653
クチコミ投稿数:212件
2017/08/31 16:23(1年以上前)
>あずたろうさん
>kokonoe_hさん
いろいろと教えてくださいましてありがとうございます。
あまり大きくても何なので(ケーブルなどが届かないとか)、
ダメもとで「P3」を買ってみることにいたします。
書込番号:21159014
端のPCIスロット
2017/04/22 00:44(1年以上前)
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
垂直構造でマザーボードに最も近いPCIスロットはATXマザーで干渉せずに使用できますか?
書込番号:20835718
uPD70116さん
2017/04/22 01:38(1年以上前)
無理でしょうね。
製品サイトの作例でも多分3スロット目から使っています。
最低でも2スロットは使えないと考えた方が良さそうです。
書込番号:20835789
kokonoe_hさん
2017/04/22 01:43(1年以上前)
https://a2tk.com/archives/263
↑レビューを見る限り、もし、一番上のPCI-Ex16スロットからライザーケーブルで垂直構造の方のビデオカードを繋いだら、そのPCI-Ex16スロット以外はすべて使えなくなるように見えます。
書込番号:20835793
2017/04/22 02:32(1年以上前)
ライザーの拡張スロットは8個分あるがすべてを埋められるわけではない。
端は裸のPCI-eコネクタ高とほぼ同じだから周囲にそれ以上の高さの部品があったり、
カードに面するコネクタにライザーケーブルが刺さっていると使用不可。
ライザーケーブルはPCI-e x16仕様だからライザー構成にした場合x16以外のカードは使用不可。
書込番号:20835840
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2017/04/22 03:03(1年以上前)
回答ありがとうございました
書込番号:20835866
Thermaltake
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2016年 7月29日
Core P3 Snow Edition CA-1G4-00M6WN-00 [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <19
