デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700
- 著作権保護技術「HDCP2.2」やHDR映像伝送、4K/60p映像伝送に対応したHDMI端子を搭載した「デジタル・サウンド・プロジェクター」。
- 独自の「デジタル・サウンド・プロジェクター技術」により、自然でリアルなサラウンド環境を実現。パワードサブウーハーを採用し、豊かな低音再生が可能。
- Wi-Fiや独自のワイヤレスネットワーク機能「MusicCast」を搭載し、ネットワーク再生や専用アプリでの操作・設定が快適に行える。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2024年12月26日 16:55 | |
| 1 | 4 | 2023年5月18日 23:46 | |
| 5 | 9 | 2022年7月14日 19:49 | |
| 9 | 5 | 2022年5月14日 11:04 | |
| 2 | 6 | 2022年5月12日 09:17 | |
| 2 | 2 | 2021年10月7日 07:48 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700
【使いたい環境や用途】
DSP-AX463に繋げることはできますか?
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26014009 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひせりさん
入力端子はありますが、センターユニットと信号ケーブルで接続しないと電源のオンオフができません。
ケーブルを自作すれば使えないことはないと思いますが。
書込番号:26014019
ysp-2700の電源をオンにして、WSW120の電源も緑ランプです。
その状態で、WSW120とAVアンプをモノラルケーブルで繋いでも音が出ませんでした。
AVアンプを追加したもので流用できたらと思いまして
書込番号:26014032 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひせりさん
サウンドバーのワイヤレスサブウーハーは通常他に転用出来ないです。サウンドバーの専用機と見なします。ほとんどがそうなっています。
書込番号:26014113 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、どうもありがとうございました。
別にウーハー買いますね。
書込番号:26014122 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
この度、ONKYO HTX25HDXからYSP-2700に入れ替えました。
接続しているのは、ドコモテレビターミナル02(STB)、AmazonFireTV4KMAX、Blu-rayレコーダーです。
この中で、ドコモテレビターミナルのみがHDCP2.0に対応したTVに接続してくださいと、メッセージが出てきて映像が映りません。
HTX25の時は問題なく接続できており、更に直接TVに接続しても問題なく使用できます。
何が原因かどなたかご教授頂けますでしょうか。
書込番号:25260561 スマートフォンサイトからの書き込み
この問題の原因は、おそらくヤマハサウンドバーのHDCP2.2(またはHDCP2.3)対応の有無です。YSP-2700はHDCP2.2には対応していますが、STBの方がHDCP2.0しかサポートしていないため、映像が出力されない可能性があります。一方、HTX25はHDCP2.2に非対応であったため、接続できていたものと思われます。
この場合、問題を解決するためには、以下のいずれかの方法を試してみてください。
1. STBをHDCP2.2に対応したものに取り替える。
2. もう一つの入力端子(例えば、Blu-rayレコーダーのHDMI入力)にSTBを接続する。
3. YSP-2700がHDMI入力に対応している場合、STBをテレビに直接接続し、光デジタルオーディオケーブルでYSP-2700に接続する。
書込番号:25260938 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご教授ありがとうございます。
記入ミスしてました。
HDCP2.0→HDCP2.2でした。
1のSTBはHDCP2.2の様で、対応しているTV等に接続してくださいと、説明文がありました。
2のレコーダーは残念ながらHDMIの出力しかありませんでした(T0T)
3の状態で現在しのいでます。
結局、3の方法しかないのでしょうか?
STB自体が原因で、当機からTVへのHDMIケーブル等が原因とか他の要因は考えられますか?
STBとTVを直接接続すると見れて、当機を介すると見れない…
知識は無いなりに調べてるのですが煮詰まってしまって(T0T)
また、アドバイス等頂けましたら幸いです。
※捕捉
念のため、接続しているTVの機種を記載します(古いですが)
パナソニック TH-46PZ80(ARC非対応)
書込番号:25261996 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのTH-46PZ80は、HDCP 1.3に対応したテレビであり、HDCP 2.2には対応していません。そのため、YSP-2700をテレビに直接接続する場合、HDCP 2.2保護技術を使用した映像コンテンツを再生することができない可能性があります。
ドコモテレビターミナルがHDCP 2.2に対応しているが、YSP-2700に接続する中継機器が対応していない場合、問題が発生する可能性があります。一部のサウンドバーでは、古いHDMIバージョンを使用するため、HDCP 2.2に対応していないことがあります。
可能性としては、YSP-2700のHDMI入力ポートに対応しているHDCP 2.2のバージョンが古い場合が考えられます。また、HDMIケーブルが古いバージョンのため、信号が上手く伝わらない場合もあります。
解決策としては、HDCP 2.2に対応したサウンドバーを選択するか、当該ポートにより高いHDCPバージョンを使用するタイプのサウンドバーを選択することが考えられます。また、最新バージョンのHDMIケーブルを使用することも、可能性を下げることができます。
サウンドバーのソフト更新もしてみてください。
書込番号:25262431 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご教授ありがとうございます。
色々と試しましたが、ドコモテレビターミナルのYSP2700経由は映りませんでした。
YSP2700はHDCP2.2対応なはずなので、TVが古いからだろうと、自分に納得させました。
とりあえず、TV直接接続の光デジタルケーブルでYSP2700から音を出す現状のままで暫く様子をみる事にします。
色々詳しくありがとうございました。
書込番号:25265627 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に似た様な質問をした者です。
質問ですDolby AtmosとDTS X対応の3.1chのHT-G700とDolby TrueHDとDTS HD MAに対応しているの7.1chのYSP-2700のどちらがお勧めですか?
書込番号:24821286 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5とJZ2000欲しいさん
まずG700は3.1チャンネルですが、アトモスとDTS:Xに対応しております。実際はこれらの3次元立体音響に更にソニー独自のサラウンドアルゴリズムで前方向と横方向に回り込んで、XYZの3次元サラウンドをつくります。ですので、3.1チャンネルと言うよりは見えないスピーカーから実際のスピーカーを越えた音場空間です。これはDTS HD MA/ドルビーTrueHDでもほぼ同様に表現します。
一方の2700ですが、高音域のビーム音響で、直進し壁を反射させて、7.1チャンネルの仮想チャンネルサラウンドです。壁に反射させて後ろから音を聴こえる様にしますが、立体音響のアルゴリズムは内蔵させて無いですね。指向性のあるビーム音響なので、視聴環境に左右される可能性があります。また、後方から反射させて無理やり音を出す場合、違和感のある音響になることがあります。
ですので、G700比較でしたらアトモス始め全ての最新音声フォーマット再生できるG700が優位と思います。単なるサウンドバーのチャンネル数の比較は余り意味がなく、実際試聴するとご理解頂けると思います。
書込番号:24834620 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
それとYSP-2700はARC対応なのに何故eARC必須のロスレス音声のDTS HDMA対応なんですか?>ダイビングサムさん
書込番号:24834625 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5とJZ2000欲しいさん
アトモス対応していないからでしょうね。
ARCはテレビ側の規格なので、両モデルとも外部接続入力端子がサウンドバーにありますので、気にする必要がないと思います。
書込番号:24834635 スマートフォンサイトからの書き込み
つまりeARCはTV側が対応しておけば普通にロスレス音声を再生できるわけですか?
>ダイビングサムさん
書込番号:24834642 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5とJZ2000欲しいさん
後は発売当時eARC対応のテレビ無かったことも起因してるかも知れないですね。
書込番号:24834644 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5とJZ2000欲しいさん
eARC対応のテレビでしたらブルーレイプレイヤーをテレビに直接接続でサウンドバーでロスレスは再生できます。
書込番号:24834646 スマートフォンサイトからの書き込み
家にあるJZ2000はeARC対応なので再生できます。つまりeARC対応だと接続順でYSP2700→PS5→TVではなく、
TV→YSP2700→PS5という事ですか?
>ダイビングサムさん
書込番号:24834657 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5とJZ2000欲しいさん
eARCテレビでしたら、PS5をテレビのHDMI入力端子接続で、2700の出力端子とテレビのeARC端子接続で大丈夫です。
またはPS5を2700の外部入力端子接続で、2700の出力端子をテレビのeARC端子接続でも大丈夫です。
どちらも同じです。
書込番号:24834670 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
今回も詳しい情報を詳細に説明して頂き誠に有難うございました。
どちらかを今年中に購入する決心がつきました。
ベストアンサーとさせて頂きます。
書込番号:24834708 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ysp- 2500を使用していて買い換えにysp-2700を考えているのですが家電屋さんで生産終了なので安く出来ますと言われたのですが後継商品はでるのでしょうか?
テレビを買い換えるのでスピーカーもと思い考えてるのですがお勧めの商品があったら教えて下さい。
書込番号:24739036 スマートフォンサイトからの書き込み
>le-samuraiさん
ヤマハの2700でチャンネルオーディオ行くのも良いと思います。ヤマハ新製品なかなか出さないですね。こればかりはわからないですね。
後はソニーBRAVIA XRシリーズのテレビでしたら、サウンドバーHT-A7000とかHT-A9だと、テレビをセンタースピーカーにして2700越えるシステムになりますよ。
書込番号:24739384 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイビングサムありがとうございます。
チャンネルオーディオを使わないとYSP-2500とはあまり変わらないのでしょうか?
テレビはREGZAの65z670kを購入したのですがどうでしょうか?
書込番号:24741792 スマートフォンサイトからの書き込み
>le-samuraiさん
2500も2700は同じような性能で、多くのスピーカーでならすので、チャンネルオーディオですが、例えばソニーのA9でしたら空間オーディオと言われている立体音響です。こちらに乗り換えても良いのではと思います。REGZAのテレビはセンタースピーカーとして使えないですが、それ以外は大丈夫です。
書込番号:24741947 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
今回は2700はやめようと思います。
ソニーを検討しようと思います。
書込番号:24745326 スマートフォンサイトからの書き込み
>le-samuraiさん
ソニーのHT-A9でしたら、2700の音響軽く越えていきます。サブウーハーと一緒に導入するのがお勧めです。これで一体型のシステムの頂点ですので、後悔することが無いですね。自宅で映画館間違いないですよ。
書込番号:24745402 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4をHDMI1に、Blu-rayプレイヤーをHDMI2に接続し、本機を介してテレビへ出力しています。
PS4がオフの状態でBlu-rayプレイヤーをオンにすると、テレビの入力が自動で切り替わりますが、Blu-rayプレイヤーがオフの状態でPS4をオンにすると、テレビの入力が自動で切り替わりません。
なにか設定が必要でしたらご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24741188 スマートフォンサイトからの書き込み
有効になっていなかったら↓を参考に変えてみてください。
https://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/settings/devicelink.html
書込番号:24741194
>口耳の学さん
テレビがリンク先のようにブラビアではなくレグザなので当てはまるかわかりませんが、後で試してみようと思います。
書込番号:24741261 スマートフォンサイトからの書き込み
>whtbcyさん
接続方法からテレビがARCテレビと察します。そうでしたら、ブルーレイプレイヤーはサウンドバー直繋ぎで、PS4はテレビ側REGZAリンクのHDMI 2に接続が手っ取り早い解決になると思います。PS4をテレビ側に繋いでもゲームなら音質に影響無いですよね。
書込番号:24741277 スマートフォンサイトからの書き込み
A:サウンドバーが無い場合
[TV]-----[PS4]
-----[レコーダー]
※HDMI1にPS4、HDMI2にレコーダー
B:サウンドバーに機器を1台繋いでる場合
[TV]---[スピーカー]---[PS4]
-----[レコーダー]
※HDMI1にPS4(サウンドバー)、HDMI2にレコーダー
C:サウンドバーに機器を複数台繋いでいる場合
[TV]---[スピーカー]-----[PS4]
-----[レコーダー]
※HDMI1にPS4とレコーダー(サウンドバー)
AとBの場合はTVとPS4、TVとレコーダーって感じで1対1で繋がってるのでTVのHDMI連動機能だけで問題なく動く
Cの場合はTVとサウンドバーがTVが繋がってて、レコーダーとPS4はサウンドバーの中で切り替えすることになるので、TVのHDMI連動機能機能だけでは上手く切り替えできないことがある
(TVから見てAとBはHDMI1、HDMI2に機械が繋がってる形になるけど、Cの場合TVに繋がってるのはあくまでHDMI1だけで、HDMI1の下(孫)として2台の機械(A,B)が繋がってるだけだからA、Bの切り替えをTVが判別できない)
なので、TVではなくサウンドバーの方の設定があるようならそれをいじってみる、設定がない、設定しても思うように動かないって場合は、CじゃなくBの繋ぎ方に変える、これで大抵の場合は電源、入力切替ともに連動するようになるよ
書込番号:24741294
PS4 の画面から、レコーダーを起動させて自動切替できるのなら、サウンドバーはちゃんと切替できるということなので、PS4 の HDMI 連動が有効かどうかをまずは確認してみてください。
それでもなら、テレビなど全ての機器のリンク設定をいったんオフにして、電源オフオンして、リンク再設定してどうか?
書込番号:24741984 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
>どうなるさん
>ダイビングサムさん
ご丁寧な回答ありがとうございます。大変助かります。
試してみるのにちょっと時間がかかってしまいそうなので、また結果が出ましたら返信させていただきますね。
書込番号:24741997 スマートフォンサイトからの書き込み
ドルビーアトモス対応のサウンドバーを購入してアトモスを体験する場合はプレーヤーはアトモス対応がもちろんの事こと、テレビはeARCに対応している必要があるのでしょうか?
使用しているテレビにはeARCには対応していません。
ドルビーアトモスのサウンドバーを接続するとアトモスではなくDTSになるのでしょうか?
そこの所も含めてご教示を宜しくお願い致します。
書込番号:24383159 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこざいるさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001247738/SortID=23535835/
こちら参照下さい。
更に、このサウンドバーは入力がある。そこに繋げばテレビは関係ありません。
書込番号:24383177
>kockysさん、ありがとうございます。サウンドバーが対応していればARC接続すればテレビは関係ないみたいですね。
わざわざ、朝早いのに素早い返答ありがとうございました。
本当に助かりました。
書込番号:24383206 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ホームシアター スピーカー
