ラムダッシュ ES-CLV9B
- 従来モデルよりも可動域が向上した「3Dアクティブサスペンション」と、肌への刺激が少ない「スムースローラー」を搭載した5枚刃モデル。
- 硬いヒゲもスパッとカットする「30°鋭角ナノエッジ内刃」を採用。
- ヒゲの濃さに応じて自動でパワーをコントロールする「ヒゲセンサー」を搭載。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 27 | 16 | 2017年2月26日 11:29 | |
| 8 | 3 | 2016年12月17日 23:15 | |
| 26 | 5 | 2016年10月22日 06:55 |
シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9B
主人にプレゼントしようと思うのですがパナソニックとブラウンのどちらを選べばよろしいでしょうか?
現在は2011年に購入したパナソニックの5枚刃を所有していますが毎日剃刀で剃っていて最近は使っていないとのことです。
その前はブラウンを使っていたそうです。
候補として
刃を交換して継続使用。
パナソニック ES-LV9B
パナソニック ES-LV9A
ブラウン 9295CC
ブラウン 9250CC
この5点で悩んでおります。
髭の濃さも普通だと思います。
5年使用しているので寿命がいつ来るのかわかりませんが
どれを選択すればよいか教えてください
ラムダッシュの方が無難だとは思いますが
何故剃刀で剃っているのかを聞いてからの方が良いんじゃないでしょうか
電気シェーバーの剃り味に納得がいかないの剃刀と云う理由なら
使わなくなってしまいますよ
書込番号:20448497
なんで使わなくなったんですかね?
剃り味が悪くなったから?剃刀のほうが剃り味が良いから?
5枚刃シェーバーの方は外刃は1年、内刃は2年ぐらいでの交換が推奨されているとおもいますが、行っていましたかね?
交換してなければ相当剃り味は落ちているはずです。
お使いの機種がわかりませんがES-LV90だとしたら替刃はセットでアマゾンで5000円ちょいみたいですね。
バッテリーに問題なければ刃を変えただけでかなり剃れるはずです。
基本性能はその当時からいいです。
バッテリーは定額修理で3000円。
新たに買い換えるのでしたら、希望を聞いた方がいいです。
プレゼントしたものが使われないのは悲しい。
サプライズ的なものにしたいのでしたら、それとなくさぐりを。
書込番号:20448555
私の知人で、以前電気シェーバーを使用していて、後で使わなくなった人がいましたが、剃刀の方が良く剃れるからというのが、その理由でしたね。それと、電気シェーバーより剃刀の方が剃った後に髭が濃くならないから使わないという人もいるみたいですし、その辺りが気になられているのかも知れないですね。
何れにせよ、電気シェーバーを使いたくないと考えている方に、電気シェーバを贈るのは見送られた方が良いかも知れないと思います。
書込番号:20448747
刃を直接肌に当てて剃るカミソリに対して外刃と内刃にはさんでカットする電気シェーバーは構造上深剃り性能は絶対に敵わない。
同じ時刻に髭をそっても肌がザラザラしてくる時間がカミソリとシェーバーでは違います。
シェーバーの性能が良くなった現在でもカミソリ派がたくさんいるのは深剃りと剃った後の気持ち良さがカミソリの方が優れているからだと思います。
書込番号:20448971 スマートフォンサイトからの書き込み
>えびす大黒さん
回答ありがとうございます。剃り残しが気になるのと洗浄機が壊れたこととが主な理由だそうです。
>ポテトグラタンさん
回答ありがとうございます。ご指摘の通りES-LV90です。
替え刃の交換はしていません。昔から替え刃は替えたことがないそうです。剃り味が悪くなれば買い替えをしてきたそうです。
以前は高価なものを使っていなかったので替え刃と買い替えがほぼ同額だったそうでそのために替え刃を買わずに新機種を買っていたそうです。
>赤倉さん回答ありがとうございます。
剃り残しが気になるのと洗浄機が壊れたので使わなくなったそうです。
剃刀の方が確かにきれいに剃れていると思います。
>油 ギル夫さん
剃り残しが気になるのと洗浄機の故障で使っていないそうです。
剃刀の替え刃も2週間ごとに変えているのでかなり出費になっているようです。
剃刀のように最新機種が良く剃れるのならと思っています
書込番号:20450309
深剃り性能第一ならラムダッシュ5枚刃モデルがお薦め、自分で買うならボディ仕上げが高級感があって充電表示ランプが詳しいLV/CLV9Bより、洗浄器含め髭剃り性能は全く同等の下位モデルLV/CLV7Bを買って差額で外刃の替刃と予備の洗浄液パウチセットをいっしょに買います。
書込番号:20450365 スマートフォンサイトからの書き込み
剃り残しを減らすならウエットシェービングですけど
肌が強いなら剃刀で良いやってなってしまいますからね
プレゼントするなら本体が金属製のES-LV9Bが良いんじゃないでしょうか
書込番号:20450788
>kanachoさん
剃り残しが気になられるというのであれば、ウェットシェービングも良いかも知れないと思います。量販店モデルになりますが、ラムダッシュ5枚刃で、ES-CSV6P辺りも良いかも知れないと思います。洗浄機は付いていないですが、基本性能は他のラムダッシュ5枚刃と同様で、お風呂剃り仕様にしたものです。
書込番号:20450857
>油 ギル夫さん
9Bと7Bの違いは何ですか?
また現在眠らせているLV90を替刃を交換して使うのと現在販売されているLV9Bなどと比較したときに差を感じますか?
>えびす大黒さん
回答ありがとうございます
主人は毎晩お風呂で剃っています。剃刀は剃り残しがないので私が満足しているからシェーバーを使わなくなったような気もします
>赤倉さん
洗浄機がなくても問題ないのでしょうか?
衛生面など気になるのですが
書込番号:20451370
>9Bと7Bの違いは何ですか?
9Bはメタルボディ、7Bはプラスチックボディ。
9Bは100%から10%刻みで電池残量を表示の他1回使用毎にシェーバー使用時間も表示、7Bは3段階表示で使用時間表示は無し。
髭剃り性能は全く同じ。
大きな違いはガイドローラーの有無なのであまり差を感じないかも知れません。
書込番号:20451757 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanachoさん
ES-CSV6Pですと、普通のドライ剃りも出来ますが、お風呂剃り可の仕様なので、お風呂剃りした際に、髭屑を落とせるような仕様となっています。ですが、ドライ剃りがメインの方で、洗浄機付きが良いというのであれば、他の方の推しているES-LV9BやES-LV7Bの方になると思います。
書込番号:20451872
「刃を交換して継続使用。」 に一票。
購入する刃はこれ
「パナソニック 替刃 ラムダッシュ メンズシェーバー用セット刃 ES9034 」
アマゾンで、送料込で5,000円程度(外刃と内刃のセット品)
お勧め前提条件 : シェーバー本体が2011年購入の5枚刃だと、LV90と推定しています。
私自身LV90を購入しており、本体の買換えを昨年から検討していましたが、最新の替刃を
交換することが可能とわかり、新タイプの替え刃に交換し利用継続しています。
LV90はもともとそこそこ剃れていましたが、新タイプ刃になり、さらに早く深剃りできるようになりました。
ガイドローラーで、さらに肌にやさしくなり、モミダシ効果があるのか、深く剃れる不思議があります。
コスパ最高だと思います。
自動洗浄器も新タイプへのバージョンアップをお勧めします。(旧タイプは故障しやすいので故障したかと)
■お勧め理由
・洗浄剤がカートリッジから、パウチタイプになり、安価です。
・新洗浄器は、悪臭から解放されています。
・洗浄カートリッジの始末を考慮するとパウチたいぷは、楽ちんです。
参考URL
http://item.rakuten.co.jp/denkiti/eslv92k4217n/
参考になれば、幸いです。
書込番号:20489815
因みにシェーバー本体は、LV90と最新のCLV9Bは、剃る性能ではほとんど差異はありません。
私自身2011年に購入し、今現在シェーバー本体の劣化は微塵も感じられないので、まだ数年は
利用継続する予定。
本体買換えは、故障かフルモデルチェンジの時になろうかと思っています。
なお、自動洗浄器はあれば、楽ちんです。
合計1万円の出費になりますが、ご主人喜ばれると思いますよ。
もしかすると、ヘッドフレームのメッキがはがれているので、それも補修品で交換すると
よいと思います。(私も購入しています)
購入するのはこれ
「Panasonic 外刃フレーム ESLV90S0047N」
アマゾンや楽天で購入できます。
量販店でもおいてあったり、注文する事も可能。
1000円位です。
※品番を間違えないでください。 最新のフレームはあいません。
※参考になれば幸いです。
書込番号:20489819
PS
お金に余裕があるなら、最新の当機種をお勧めします。
当方、貧乏庶民なので、エコ提案させていただきました(笑
※リチウムイオン電池は前触れなく、突然壊れます。
また予備機がない場合は、買換えもありかと思います。
私は他に3枚刃と4枚刃をサブ機で利用しています。
書込番号:20489822
ご主人、LV90ご利用でしたね。 読み漏らしていました。 失礼。
書込番号:20489826
充電バッテリーの性能について教えてください。
だいぶ昔ブラウンを使っていて一時期パナソニック(同時ナショナル)のEH8055を使ったことがありますが、現在はブラウンの7シリーズを使用していますが、買換えを検討していいるものです。
なぜパナあらブラウンに変えたかというと、パナは2年するとバッテリーが劣化して交換が必要になったからです。
5,6年使う間にパナは2回バッテリーを交換しましたがブラウンは交換していません。
バッテリーの性能というより充電の方法が、ブラウンの方がバッテリーにとって優しいのかもしれません。
パナソニックも当然充電バッテリーは劣化に対して改善されていると思うのですが、この辺の事象に詳しい方がいたら教えいただけないでしょうか。
電動歯ブラシでも、パナソニックは充電池がブラウンと比較すると格段に速く劣化をするという体験をしていて、パナソニックの充電関連の設計が良くないのではないかと疑っています。購入したら4,5年は使いますので本体の性能が良いようでも購入をためらってしまいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
パナソニック(サンヨー)のバッテリー関連は逆に良いと思いますよ。
自社生産で他社にも多く納品されているでしょうし。
スレ主様の書かれている商品、
>EH8055
おそらくES8055ではないのかなと思うのですが、
この商品のバッテリーはニッケル水素電池です。
おおよそ2年ぐらい(もしくは500回くらいの充電で)で寿命は訪れるはずです。
多少の違いはありますが、私の持っている商品もそれぐらいで寿命を迎えています。
継ぎ足し充電にも向かない商品で、まだ容量がたくさんあるのに充電を行いますと、メモリー効果で容量や寿命に悪影響を与えかねません。
では今のパナソニックシェーバーの電池ですが、スレ主様の選択している商品はリチウムイオンです。
大容量、長寿命、メモリー効果なし、スマホやPC等にも使用されていますね。高価ですが。
寿命はやはり500回くらいの充電が目安ですが、私が使ってては実際にはニッケル水素よりずっと長く使えています。
車に置きっぱなしのパナソニックシェーバーが1台あるのですが、リチウムイオン式。
4,5年は立っているはずですので、それぐらいバッテリーが持っているという事になります。
書込番号:20468938
リチウムイオン電池になったラムダッシュは、かなり持ちますよ。
古株ではES8238がいまだ、サブ機で現役です。(もう10年選手)
会社徹夜時に活躍中。
私も当時この機種を購入しましたが、1年程でバッテリーが持たなくなり
ばってりー交換をした覚えがあります。(ES8055として)
当時の剃りあげる性能はまだ、今一つだったので、T字と併用していましたね。
現在の電池はかなり優秀です。剃る性能も秀逸です。
パナソニックのリチウム電池は車のバッテリーにも採用されていることから
耐久性に優れていると思います。
文句なしにお勧めできる逸品です。 (前モデルもAもお勧め、ほぼ同じでやや安いから)
書込番号:20489791
ポテトグラタンさん、ケインさん
アドバイスありがとうございました。
バッテリーは、携帯端末の進化があるため、技術革新もサンヨー1社が頑張っていたときと比較して業界全体では早いとは思うのですが、私の体験ではどうも日本製の充電技術(バッテリーではなくて充電する方法)が信用できないのです。電池がダメになる時期が早すぎる気がしています。
前にも少し書きましたが、電動歯ブラシもフィリップスは昔から4,5年電池は持ちましたがナショナルは1年半でNGでしたし、同じようにカメラなどいろいろな充電電池が思ったより短期間にダメになる気がしています。
欧米のメーカーに設計できて日本メーカーにできないなどとは考えられないので、不思議で仕方がないのですが...
とはいいましても5年もたてば状況が変わっている思いますので、日本メーカーもまた試してみることにします。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:20492244
LVとCLVは流通ルートの違いだけで別型番。
同じ数字が付いている機種同士の中身は同じ。
書込番号:20281626 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
早速の回答ありがとうございます。
流通の違いで値段がだいぶ違うんですね。
量販店よりes-lv9bの方が値段だいぶ安いので価格交渉のネタに使いたいと思ったんですが、
型番違い同機種は使えないですかね。
書込番号:20281658 スマートフォンサイトからの書き込み
使い難いと思いますね。ES−LV9Bの中で価格が安いショップを見つけて交渉する方が無難と思います。ただ、ここのネットショップの表をプリントアウトして持っていくのが有効かどうかは、その店によると思います。
書込番号:20281991
>赤倉さん
同機種と言うことなので何方かの最安値を探して買います。
ネットショップの値段でも値引き交渉できる店探すより楽ですかね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:20282202 スマートフォンサイトからの書き込み
ここの価格で、りある店舗で有効なのはアマゾンさんぐらいかな。
書込番号:20319538
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
シェーバー
