Lenovo V310 Celeron 3855U・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80SY02A2JP
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
Lenovo V310 Celeron 3855U・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80SY02A2JPLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月 2日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo V310 Celeron 3855U・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80SY02A2JP
このPCを購入しSSDに換装を試みていますが失敗の連続です。
当初はSSDに原因があると考えそちらでスレを立ち上げましたが、沢山の方から解決法を頂きましたが、解決には至っておりません。
http://kakaku.com/item/K0000848240/
@メディアツールからのクリーンインストール、A回復ディスクからのリカバリー、Bクローンソフトによるクローンのどの方法においても換装しても起動できません。
ABはOS自体はSSDにインストールされますが換装しても起動できません(BIOSのBOOT順をみるとSSDは認識されている)。
このSSDを使って他のPCで同じ事をすると問題なく換装してOSが起動します。
転がっていたHDDを使ってこのPCで同じ事をしても問題なく換装してOSが起動します。
以上のことから、このPCがSSDを受付ないことや、LPMが関与していることを疑っております。
レノボサポートに相談しても、改造(換装)はサポート外とのことで有益な情報は得られませんでした。
どなたかSSDに換装して運用されている方がいらっしゃればアドバイスを頂きたく投稿しました。
オリジナルHDDで起動しSSDを外部接続し、ディスクの管理でHDDがGPTだった場合SSDもGPTになっているか確認。
書込番号:20637283
以下について補足してください。
1.V310のBIOS設定を変更されていますが、現在は出荷状態の設定に戻されて、
純正HDDで正常動作していると考えてよろしいですか?
2.純正HDDと転がっていたHDDの、メーカー、型番、容量を教えてください。
3.試されたクローンソフトの名称とバージョンを教えてください。
4.システムイメージバックアップでの復元は試されましたか?
書込番号:20637798
>Hippo-cratesさん
コメントありがとうございました。
HDDもSSDもGPTです。SSDをMBRにしてUEFIでなく旧BIOS設置で起動し試みるも結果は同じでした。
>猫猫にゃーごさん
SSDのスレに続き、コメントありがとうございました。
Q1,V310のBIOS設定を変更されていますが、現在は出荷状態の設定に戻されて、
A,はい。動作しております。
Q2,純正HDDと転がっていたHDDの、メーカー、型番、容量を教えてください。
A,純正HDD:WD製500G(WD5000LPCX) 転がってたHDD:東芝製120G(MK1255GSX)
Q3,試されたクローンソフトの名称とバージョンを教えてください。
A,引越しキットに付属されていたCloneDrive2というソフトでバージョンはありませんでした。
裸族の頭 HDD/SSD 引越キット (CRAHK25U3)
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-copy/crahk25u3.html#data04
Q4,システムイメージバックアップでの復元は試されましたか?
A,はい。「今すぐコンピュータを再起動しますか?」まで順調に進み、再起動すると起動せず下記のエラーメッセージが出ます。
画像も添付します。
03C00252: Boot manager recover from critical error.
Some essential variables are absent or corrupted and boot manager has restored them from default configuration.
もう素直に諦めてHDDを買おうかと思い始めてます。。。
書込番号:20639399
補足、ありがとうございます。
皆さんが紹介されたクローンソフトは試さなかったのですね。
フリーソフトの場合、
・AOMEI Backupper Standard
・AOMEI Partition Assistant Standard
・EaseUS Todo Backup Free
以外に、純正HDDがWestern Digital社製なので、
・Acronis True Image WD Edition
も使えます。
たぶん、V310でこれらのソフトでクローンしても良い結果は出ないと
思いますので、時間があったら試してみてください。
実際に試された移行作業の結果は、
1.Lenovo V310 で、ターゲットがSSDの場合 ⇒ 失敗
2.Lenovo V310 で、ターゲットがHDDの場合 ⇒ 成功
3.ideapad 510 で、ターゲットがSSDの場合 ⇒ 成功
ということですね。
私が前スレで試してみたいことがあると書いたことは、
SSDへのクローンに成功しているPC(ideapad 510)で、
V310の純正HDDをSSDにクローン(成功すると思う)し、
そのSSDをV310に装着して正常に動作するかです。
ideapad 510で行う作業概要は、
1.SSDをdiskpartでcleanする。
2.クローンソフトで、V310の純正HDDをSSDにクローンする。
3.クローン後のSSDをV310に装着して動作確認する。
V310の純正HDDとSSDを同時にideapad 510に接続する
必要があるので、もうひとつUSB外付けケースを用意するか、
ブータブルメディアで作業が行えるクローンソフトを使用
することになります。
CloneDrive2にブータブルメディアで作業する機能が無い場合は、
AOMEI Partition Assistant Standardをideapad 510にインストールし、
ブータブルメディアを作成し、それで起動して行うと良いでしょう。
作業は、V310の純正HDDを外付け、SSDをPCに内蔵し、ディスクの
コピー機能でクローンを行い、クローン完了後に再起動せずに電源を
切ってSSDを取り出します。
書込番号:20640104
>猫猫にゃーごさん
お忙しい中、詳細な内容のコメントをありがとうございました。
なるほど!V310を介さずにクローンを行うのですね。
提案された方法、本日は所用にて帰宅が遅くなるので、明日にでも実行してみます。
書込番号:20640570
>dispoさんへ
このモデルのパソコンでのSSDへの換装成功者からのアドバイスは、まだないようですね
BIOSモードでもどうにもならない、結構不可思議な現象ですので、心中お察し申し上げます
もう少し、みなさんのご意見を待ってみては如何でしょうか!
さて、GPT形式でクローンしたSSDを装着した状態で、uefiモードにて回復ドライブから起動したコマンドプロンプト上で、
以下のコマンドを実行した場合は、起動時のエラーメッセージが変わってくるでしょうか?
X:\Sources>bcdboot c:\windows /l ja-JP /s
エラーになるようでしたら、/s オプションを外してください
それと、一度、起動するハードディスクと起動不能のSSDの「ディスクの管理画面」を比較したスクリーンショットも見てみたいです
パーティション構成などは変わらないとは思うんですけどね(^_^;)
書込番号:20640750
いまひとつ、気になることが頭をよぎりました
そのパソコンには、USB2.0のポートがありますよね!
何処かで、USB3.0からだと正常に動作しないモデルがあるとの記述を見かけたことがあります
回復ドライブからのリカバリーをUSB2.0で試して頂けませんか!
もしも既に実行しているようでしたら、無視して頂いて結構です
書込番号:20640837
>猫猫にゃーごさん
提案された方法を試してみました。
エラーなくクローンまで進みましたが(画像1)、やはりV310にて起動せず、しばらくしていつもと同様に「どれで起動するの?」画面が出てしまいます(画像2)。もちろん、2のATA HDD:SPCC Solid State Diskを選んでも起動しません。
>ルンルンルンルンルンさん
SSDのカテに引き続き、コメントありがとうございます。
「bcdboot c:\windows /l ja-JP」を試したところ、「Boot files successfully created」との表示が出たので、ついに成功か?と思いましたが、残念ながら起動せず、いつもと同様の画像2の画面に。。。
USB2.0で回復ドライヴから試しても、3.0の時と変わらず、「このPCを回復してます(100%)」まで進んだ後に、また最初の言語やキーボードの選択の画面に戻ってしまいます。
ディスクの管理画面を添付します(画像3)
一体何がSSDからのOS起動を妨げているのか。。。
書込番号:20643157
駄目でしたか。完全に嫌われていますね。
あとは、お勧めしませんが、他社製のSSDで試しみるかですね。
画面2が表示されるのはLenovoの仕様で、ブートデバイスが
見つからないときにブートメニューが表示されます。
私は、ここまでにさせていただきます。
書込番号:20643198
>dispoさんへ
色々と加味して考えてみましたが、ハードディスクなどへのクローンでは問題なく起動し、
そのSSDでも問題なく別のパソコンでは起動することも考え合わせると、
コールドブートスタート時に、マザーからのSSDへの電源供給のタイミングに対して、
SSDのファームがスタンバイになるまでのタイミングが遅くて、起動出来なくなっている可能性が高いです
私も以前、パソコンのマザーとSSDとの相性が悪くて、BIOSからSSDのMBR領域にアクセスしに行っているんだけど、
SSDのファームから返答が来なくて、そのままカーソルポツリで止まってしまう事例に遭遇したことがあります
この事例は、システム修復ディスクなどで起動して、そこからホットブートで再起動をすると問題なくSSDから起動してくるので、
相性問題だとわかりました
この人の事例は、購入したショップで別のSSDに交換対応していただいて無事に問題は解決致しました
dispoさんも、一度回復ドライブから起動してそこから再起動を試していただけないでしょうか!
それと、回復ドライブから起動するとそのメニューから10を起動出来ると思いますので、
こちらもお試し頂けないでしょうか?
それと、画像2の画面でWindows Boot Managerを選んでも起動しませんでしょうか?
起動しない場合にも2、3度連続して試していただきたいです それでは!
書込番号:20646386
>猫猫にゃーごさん
コメントありがとうございました。
成功した報告が出来ればよかったのですが、申し訳ございませんでした。
>ルンルンルンルンルンさん
コメントありがとうございました。
早速、試してみます。
もうSSD換装と格闘して3週間が経ちます。
このノートPCはHDDを交換するには裏蓋全部を取り外す構造になっています。
ネジ15本、非常に固い裏蓋のツメ、ディスクドライブも外し、やっとHDDにたどり着きます。
その時点でレノボ的には「このPCは換装するんじゃない」と暗に示してるかもしれませんね。。。
とのことで、容易に裏蓋の取り外しができないので基盤や配線がむき出し状態のままでいろいろ試しております。
その内に、断線したりコンデンサ等の部品が破損してしまうんではないか、HDDとSDDの頻繁な抜き差しでSATAコネクタが逝かれてしまうではないかと、不安になりながらいろいろ試しております。
毎夜毎夜遅くまで換装と格闘もしていますので、これらの事から、この週末で解決しなければ諦めようと考えています。
最後の悪あがきとして、他のPCに付いてるSSD(CDF製)をこのV310で作動するか試してみます。これでうまくいけばシリコンパワーのSSDとレノボPCの相性ですね。
書込番号:20646520
>ルンルンルンルンルンさん
夜分遅くに失礼致します。
提案頂きました方法を行ってみました。
Q,画像2の画面でWindows Boot Managerを選んでも起動しませんでしょうか?
A,何度も試しましたが、Boot Managerには進まずにまた同じ画面に戻ってしまうの繰り返しでした。
Q,一度回復ドライブから起動してそこから再起動を試していただけないでしょうか!
A,起動せずに暫くして「エラーコード 0xc0000185」が表示される画面なりました(画像1)。そして修復を仕掛けたところ30分ほど経過した後に「修復できませんでした」となりました(画像2)
このマザーボードは何をしてもSSDを受け入れないようです。。。
もうギブアップです。。。
書込番号:20647462
>Cafe_59さん
コメントありがとうございました。
提案された方法を試してみましたが、コマンドを受け付けてくれませんでした。
どうやらUEFI/GPTではこの方法は対応していないようです(BIOS/MBRでの方法?)。
書込番号:20657099
投稿者です。
SSDに換装してもOSが起動しないことについて、SSDのスレッドから始まり沢山の方々に助言を頂きました。
お忙しい中、コメントをくれた皆様に感謝申し上げます。
結局のところ、諦めました。申し訳ございません。
最後の悪あがきで解決策ではないですが、試したこともあるので、これからこのPCを購入してSSDへの換装を考えているかたのためにまとめを記述します。
・このPCでシリコンパワー社製のSSD(SP960GBSS3S55S25)は、クローン、リカバリー、メディアツールからのクリーンインストールの3方法を使って換装してもOSが起動しません。
・別のHDD2台(120GBと1TB)で換装し試したところ、問題なく起動しました。
120GB(http://kakaku.com/item/K0000003913/)
1TB(http://kakaku.com/item/K0000920811/)
・同じレノボのideapad 510(80SV0013JP)でこのSSDを試したところ、3方法のどれでも問題なくOSは起動しました。
http://kakaku.com/item/K0000911847/
・試しに別のPCに使用しているCFD社製の480GBのSSD(CSSD-S6O480NCG1Q)にて、このPCで試したところ問題なく起動しました。
http://kakaku.com/item/K0000881787/
以上のことから、シリコンパワー社製のSSDの相性がダメなのか、1TB近い容量のSSDでの相性がダメなのかは未検証ですが、V310ノートPCでSSD換装を考えている方は参考にしてください。
書込番号:20657131
>dispoさん
違うモデルのSSDなら起動する所まで検証出来ましたか!
どうも、お疲れ様でした<(_ _)>
値の張るモデルのSSDですので、出来ましたら現象を伝えて、
違うメーカーと交換して頂いたら如何でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000495407/SortID=19836247/#tab
私が絡んだ案件です
やはり、シリコンパワー製のSSDでした
シリコンパワー製は、ファームの立ち上がりに時間的な問題を抱えているようですので、
マザーによっては起動しないようですね
起動不能で悩んでこのスレを今後参考にした方は、
シリコンパワー製のSSDだったら、違うモデルと交換して貰った方が良さそうですね
書込番号:20659665
>ルンルンルンルンルンさん
いつもコメントをありがとうございます。
記載されていた口コミを拝見いたしました。
そちらの方もシリコンパワーのSSDで苦戦されたようですね。。。
今まで、パーツ交換を何度も行ってきましたが、相性問題に出くわしたのが今回が初めてです。
他人事のように思っていて甘くみていました、、、反省です。
相性だとは全く考えていなかったので、シリコンパワーに「OSが起動しません。故障だと思うので新品に交換してください」と新品交換してもらってました。。。
元々はiiyamaのPCにHDDから換装して使用していたお古な品です。
それをV310に流用して「OSが起動しない」で交換してくれる時点で、神対応な会社だなぁと感心しておりました。
現在、このシリコンパワーのSSDは、検証で問題なかったideapad 510に換装して使用しています。
そしてこのV310は、これまた検証で問題がなかったCFDのSSDに換装しました。
今回の件では、いろいろとありがとうございました。そして勉強になりました。
今後、また何かで困って書き込みをすることがあるかもしれませんが、その時に偶然にも見つけてくだされば、よろしくお願いいたします。
書込番号:20664913
型番が違うので少しズレてしまうかもしれませんが、同じくLenovoのYOGA300で、
CrucialのSSD、CT275MX300SSD1/JPに換装しようとしたところ、ほぼ同事象が発生しました。
全パターンの検証までは実施していませんが、こういうことはあるんですね。
書込番号:21909676
今更ですが、このV310の中古を格安で購入できたので早速SSDに換装したのですが上手くいかず。色々と調べていてコチラのスレにたどり着きました。コメ主さまとまったく同じ現象で驚きながらも、このマシンの特異な体質?にがっかり。さらになぜか回復パーティション作成も弾かれる始末で、ホトホト困りました。なぜVシリーズが消えたのか何となくわかる気がしました。
書込番号:25520631 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月 2日
