HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1061
HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 7月29日
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2018年3月5日 22:00 | |
| 1 | 4 | 2018年2月24日 14:57 | |
| 6 | 5 | 2017年11月15日 07:03 | |
| 7 | 12 | 2017年10月29日 18:49 | |
| 3 | 7 | 2017年9月26日 01:42 | |
| 3 | 4 | 2017年9月23日 21:25 |
ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル
買って1年くらいでしょうか。普段はMacを使っているのですが、
町内会の資料を作るのにこのPCを買い、月に1回程度エクセルで表を
作っています。
昨日エクセルを使いシャットダウンし、今日立ち上げようとしたところ
ログインの画面が出てきません…
壁紙に時間の表示は出るのですが、PW入力画面が出ません…
こんなことってあるのでしょうか…
ちなみに、これはMacで入力しています。
表示されているのは、ロック画面です。
マウスクリックすれば進みます。
書込番号:21652500
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。クリックしても何も起こらないんです…
いつもはクリックするとログイン画面が出たのですが
書込番号:21652521
>キハ65さん
ダメです。
キーボード色々押しますがダメですWW〜
書込番号:21652541
再起動出来ないなら、電源ボタンを長押しして強制終了。
再度、電源ボタンをオンして下さい。
書込番号:21652551
使用頻度が少ないと、WindowsUpdateの処理が溜まっていたものを
再起動時にログインまでに多く処理されることがあります。
強制的にに電源長押しで落とすことなく、じっくりと待ってみてください。
(数時間としても許容範囲です)
既に電源を落として再度の電源ONだとすると、さらに長くなることが
あります。
書込番号:21652562
>キハ65さん
ありがとうございます。やってみました。
中々立ち上がりません
>jm1omhさん
ありがとうございます。そうなんですか…
結果改めてご報告いたします!
書込番号:21652573
皆さまありがとうございました〜
立ち上がりました!
色々あるんですね。
書込番号:21652658
このノートPCはPC3L-12800が使われていますが、PC3-10600を増設することはできるのでしょうか?
可能である場合、低電圧タイプのモジュールとそうでないモジュールを混在させると問題は起きやすいですか?
メモリーに下位互換は有りますが、上位互換は有りません。
PC3-12800(DDR3-1600)に使われているPCにPC3-10600(DDR3-1333)は使えません。
また同じ周波数規格で有っても、標準電圧のメモリーは、低電圧用のメモリーには使えません。
書込番号:21626654
情報ありがとうございます。
壊れた古いノートPCに使われていたメモリがもったいないと思って、使いまわそうと思っていましたが無理だということが分かって良かったです。PC3-10600は壊れた本体と一緒に捨てようと思います。(リサイクルショップに引き取ってもらいます。)
書込番号:21626683
服のようなモノと考えて下さい。
自分の足より小さなサイズを着ようとして可能かどうかを。
書込番号:21626717
なるほど。今まで下位互換や上位互換というものがなかなか覚えづらかったのですが、その喩えであればイメージしやすいですね。
書込番号:21626742
ユーザー限定で、しかも実験的質問は返事を期待するのは難しいかと。
>実質3時間という口コミを拝見しましたが、どの位持ちますか?
口コミでそう書いてあるならそうなのでしょう。
書込番号:20474006
>ピンクモンキーさん
特に実験を希望したり強制するつもりはありませんし、実験という枠に回答を制限するつもりもありません。ユーザーの方の自由意志でこんな使い方でこれぐらい持ちますという回答で十分参考になりますので宜しくお願い致します。
書込番号:20475738
外でネットして何か資料を作ったりする作業なら3〜4時間でしょう。
撮った動画を編集してエンコードしたりすると大量に電気を食うので1時間しか持たないかもしれません。
書込番号:20475859
>kokonoe_hさん
比較的に持たないようですね。参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:20482000 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に使っていて3時間ちょっとは持ちそうです。
Windows10で使っているとバッテリーの消耗がはやく、閉じたときのスリープ動作が不安定なので、外出時はLinux (OpenSuse42.2)を使っています。OpenSuse42.2の場合は、パソコンを閉じてから開けるとすぐに使えるし、閉じている間のバッテリーの消耗もほとんどありません。
Windows10で使う場合(ほとんどの人はこれだけでしょうが)には、都度必ずシャットダウン(高速シャットダウンはシステムが不安定になるので、電源設定を変更する)することをお勧めします。
ちなみにハードウェアは優秀なのですが、Windows10だと極めて不安定です。
書込番号:21358955
HDDをSSD(WD Green WDS120G1G0A)に変えたのですが書き込みスピードが遅いため改善策が何かないかなと考えています。
このPCを2か月前に購入したもので,10日後にSSDに換装しました。
SSDは前PC(VAIO Fit14 Win8.1)が壊れるまで暫く使用していたもので,その時の書き込みスピードは今の3倍くらいは出ていたはずです。
SSDの換装ではWDの無料ソフト(Acronis True Image WD Edition)を使ってダミーを作りました。その時はスムースにダミーを取れて,書き込みスピードも出ていたと思います。
現状ではPC自体は普通に使えておりますが,HDDの時と使用感に差がないと感じます。Win10の起動だけは早くなりましたが。
PCを起動してChromeでMSNのHPを表示するまで60秒くらい。MS Edgeだと45秒くらいなので,読み込みは問題ないレベルと思います。
それと余談で,メモリが足りなく感じることがあったため,最近メモリを+4GB増設したところ少し動作が軽くなり,SSDよりも効果があったと感じます。ビデオメモリに1GB割り当てとなり,重い動画の再生でもカクカクすることが無くなりました。
CrystalDiskMarkで計測すると,やはり書き込みスピードが遅すぎると思いました。
これはPCとSSDの相性によるものと諦めるべきか,他に原因が考えられるのか,何かアドバイスを頂けると助かります。
例えば,Win10のクリーンインストールしたら速くなりませんかね。
SSDとしては遅いと言えば遅いですが。HDDと比べれば十分な速度ですので。これでシステムの動作速度に影響を与えるほどかというと、ちょっと微妙かと。
HDDからクローンしたから、SSD向けの設定になっていない? Trimが有効になっているか?あたりから検証を。
書込番号:21313458
SSDのアライメントが狂ってませんかね?
https://www.disk-partition.com/jp/windows-10/ssd-alignment-windows-10.html
などを確認?
書込番号:21313518
皆様
Trimは手動で何回かしたのですが,この際 自動で週1に変更しました。
クローン作るときのソフトがアライメントの自動調整付きだったのと,WD SSD Dashboardで見ると「4Kアライメント:はい」とあり問題ないと思っていました。今回は教えていただいたサイトの方法のdiskpartで確認したところ,見たことなかったパーテーション1が出てきてオフセット17KBになっているのが気にります。予約 128MB offset 17KBって,これが何か分かりませんが本来は1024KBの倍数のはずなので,1024KBに変えてみようと思います。
空き容量は30.05GBあるので未だ余裕ありです。
書込番号:21314049
ベンチマーク上はブラウザぐらいなら快適すぎるほどの性能が出ています。遅いのはドライブの不良・裏で他のアプリが動いている・ネットワーク自体の問題のどれかでしょう。
書込番号:21314733 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのレビューで遅いと言われるPCですが,オリジナルの状態でも電源プランを高パフォーマンスにして,マカフィーをアンインストールすれば普通に使えました。購入初日にアップデートの殆どを完了し,次の日からHDD・メモリ4Gの状態で普通に使えています。問題ない状態を確認してからSSDに換装しました。今はSSDとメモリ増設で快適に使えていると言ってよい程です。
このSSDは前のPC(このPCよりもスペックが低い)で使ったときには書き込みスピードが速かった実績があります。そして現在は写真の取り込みや大きなファイルの保存やバックアップデータの転送などで時間が3〜10倍くらいかかっています。HDDより少し早いのですが,場合によっては遅いくらいの感覚です。
裏で動いているアプリは通常は全く気にするレベルではありません。CPUの稼働率で2〜3%くらいは常時何か動いていますが。
無線LANでインターネット(光100M)に1台繋いでいるいるだけですので,ネットの問題もありません。ブラウジングも問題ありません。低画質の動画(例えばプレミアリーグの無料動画など)を4つ同時視聴しても普通に見れます。
一番不満に思っているのは,写真2〜30枚を取り込む時の処理時間が前PCの3倍かかることです。
書込番号:21315213
パーティション開始オフセットはシステム情報から確認してみては?
書込番号:21315280
本題とは関係ないのですが,
このPCの電源プランをHP推奨にしていると,低電力でバッテリーの持ちが良いなとは思ったのですが,必要以上にCPUの低電圧を保とうとする傾向があり,CPUの性能が発揮できない状態でした。気が付いて,電源プランを高パフォーマンスに変えたら大幅にパフォーマンスがアップしました。
これほど電源プラン変更でパフォーマンスがかわるPCはこれが初めてだったので驚きました。今は電源プランの詳細設定でバッテリー駆動時も高パフォーマンスが維持できるように変更しています。
逆に,電源プランをHP推奨で使用した場合は使い物にならないくらいパフォーマンスが低下します。これが遅いと言われる原因かも知れません。
書込番号:21315326
システム情報からだとパーティション1が出てこなくて,他の4つのパーテーションのOffsetは問題なかったです。
アライメントの問題は無いとは思うのですが,隠れパーティション1のOffset 17KBが気になるところでネットで調べていたところです。
このオフセットを変更することには嫌な予感がしていて躊躇していますが,また改めて報告させていただきます。
書込番号:21315353
それは、CPUのせいもあるでしょう。E2-7110のシングルスレッド性能は当時のPentiumよりも劣ります。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5b%5d=1861&cmp%5b%5d=1872&cmp%5b%5d=2628
なお、AMDのAPUは省電力設定であるVari-Brightを無効にすることで表示がきれいになる場合があります。
書込番号:21315463
>ありりん00615さん
CPUの性能が低いせいでファイルの転送が遅くなるとは考えていません。
当初のHDDでは普通にHDDの転送スピードでしたし,このSSDをUSBで接続したときはSSDへの書き込みスピードは速かったです。
ダミーを作るのも,もう終わったのと思うくらいアッと言う間でした。
そのSSDに換装したら書き込み速度が遅いので,PCとSSDの相性の問題が出ているのかと思うのです。
何か設定変更で改善させる方法がないかなと思って質問しています。
書き込み速度は,クリスタルディスクの結果よりも体感的に遅く感じていて,HDDと殆ど同じスピードなんです。
具体的には,良く開く重たいファイルがあるのですが上書き保存する時間が,
・VAIO:HDDで6秒→SSD換装後2秒
・HP ba000:HDDで6秒→SSD換装後5秒
こんな感じです。
書込番号:21316616
4Kアライメントの調整をしたところ大幅に改善が見られました。
EaseUS Partition Master 無料版を使って4Kアライメント調整をおこなうと
partition 1 予約 128MB 17KBのオフセットが20KBになりました。
このパーティションのプロパティでは,1番目の物理セクタが34→40に代わっていました。
他のパーティションは元から合っていたので変更なしだと思います。
結果的に書き込みスピードが上がり,ファイルの保存や写真の取り込み速度が体感的には2倍速にアップしました。
とても嬉しいです。
ネット上の画像では,partition 1のオフセットは1024KBになっているものが多くありましたので,
1024KBの方が良いのかもしれませんが,現状で十分満足の状態となりましたので,このまま使用したいと思います。
皆様
ありがとう御座いました。
書込番号:21317827
15-ba000でストアアプリのAntutu Benchmarkをインストールし
起動してスコアを測定しようと試みているんですが
スコアがいざ表示されるって時に必ずアプリがおちてしまいます
エラー表示も何もなくタスクから消え、スコアが見れない状態です
進行状態の%は99まで確認でき
たぶんですが100%となり結果が表示されるときにアプリがおちる感じです
このPCでAntutu Benchmarkを完走できた人はいますか?
またできたならスコアも教えてください
このスペックでは、最後まで完走できないのでは…
ブログより。
>【レビュー】 HP 15-ba000 想像以上に遅いね 【開封の儀】
>antutuベンチマークをインストールしたけど
>最後にソフトが強制終了して数値が分からない・・・
http://speakerlife.blog76.fc2.com/blog-entry-1692.html
書込番号:21008932
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/antutu-benchmark-v6/9nblggh58jqv
↑アプリが落ちている人が多いですね。
OSを最新に更新してみては?
書込番号:21008985
>キハ65さん
その貼っていただいたURLのブログは
私のブログです、その記事は私がすべて書いたものです
私が知りたいのはこの機種を持っていてantutuを実際に試した時の情報
または「こうすれば完走できるよ」等の情報です
>kokonoe_hさん
その中のレビューのどれかは私です
たぶん文体で分かるでしょう
書込番号:21011069
旧型のE2-6110でもAntutuのレビューが無いですね。
AMDのE-シリーズAPUだとエラーでだめなのかも・・・
HPドライバ更新
https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-15-ba000-notebook-pc-series/10862317
AMD Driver Radeon
http://support.amd.com/ja-jp/download/apu?os=Windows%2010%20-%2064
↑グラフィックドライバなどを更新してみては?
書込番号:21011911
>kokonoe_hさん
最新でも変わらずですね
この可能性が高そうですね
書込番号:21017382
>shige228さん
どうもです
おお!、完走できるんですね〜
自分のPCは何がダメなんだろう
スコアは10万届かないぐらいなんですね
最近出たiPhone8が22万ぐらいなので
最新のスマホの半分以下の性能なんですねぇ
まあOSが違うから参考程度ですけどね
いや〜ほんとありがとうございます
ずっと数値が知りたかったんですよねぇ
詳しく画像まで載せてくださって
ほんとにありがとうございました!
感謝です!
書込番号:21229153
「15-ba000 Linux」でネット検索すると、A6モデルですが
Ubuntuがインストールできなかったと書いたサイトがヒットします。
別のディストリビューションはインストールできたそうです。
書込番号:21106111
猫々にゃーごさん、返信ありがとうございます。私もそのページを見ました、Ubuntuのバージョンのインストールができなかったと書いてありましたね。Ubuntuが使い慣れていたので残念です。参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:21107426
Ubuntuは試したことはありませんが、OpenSUSE Leap42.2は実際にインストールして使っています。
Linuxがインストールできない理由は、セキュアブートを無効にしていないためと思います。
BIOS画面を立ち上げて、セキュアブートを無効にしてみてください。
なお、ハードディスク以外からのブート方法はいささかトリッキーです。
BIOSでは、USBや内蔵DVDドライブからの起動を有効化できますが、起動順序は設定できません。
起動時にF2(違ったかも)を押して、起動デバイスの選択すれば、ハードディスク以外から起動してインストールに入れます。
インストールする場合には、GRUBは、MBRではなく、システムをインストールするパーティション内にインストールすることをお勧めします。
その後、BIOS設定で、ブートプログラムをGRUBに設定すればデュアルブートできるはずです。
私は実際にそうやって使っています。
OpenSUSE Leap42.2では、特に快適で不具合は一切ありません。
Ubuntuも大丈夫なのではないかと予想しますが、試したことがないので定かではありません。
Linuxで使えば、このPCは快適に高速で、Windows10がいかにクソであるか体感できます。
書込番号:21218299
>privatoさん、詳しい説明どうもありがとうございます。参考になりました。
書込番号:21222888
