DeskMini 110/B/BB [ブラック]
Mini-STX規格のマザーボードを採用した小型ベアボーンキット
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
6 | 8 | 2017年6月3日 16:35 |
0 | 5 | 2017年4月18日 21:31 |
7 | 16 | 2017年4月5日 13:55 |
1 | 2 | 2017年4月5日 12:43 |
2 | 1 | 2017年3月22日 17:37 |
6 | 7 | 2017年3月11日 22:39 |
ベアボーン > ASRock > DeskMini 110/B/BB [ブラック]
急な質問失礼いたします。
こちらのケースを使用し、windows10, Ubuntu Server 16.04.2 LTSをデュアルブートする予定です。
明後日届き、その後組み立てる予定です。
そこで伺いたいのですが、BlueToothはオンボードの機能として使えるのでしょうか?
また、これはOSの話だと思うのですが、apple 純正のmagic trackpad 1, magic keyboardは使えますでしょうか。
マザーボード ASRock H110M-STX
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-STX/index.jp.asp
の仕様には、Bluetooth が記載されていないので、Bluetooth は実装されていないと思います。
書込番号:20911441
さきほど書きましたリンク先の
1 M.2 (WiFi + BT モジュール用キー E)
とあります。BTモジュールというのは、Bluetooth モジュールのことかもしれません。
曖昧なレスになり、申し訳ありません。
書込番号:20911469
>拡張用のM.2スロット(Type-2230 / Key E)を使用すれば、Wi-Fi+Bluetoothモジュールを増設することもできる。
http://www.gdm.or.jp/review/2016/0830/175304
書込番号:20911507
本機を2セット購入し、インテルのWi-Fiカードを挿しBTも利用しています。Wi-Fi /BTは購入者側で別途取り付けが必要です。
マザーボード上にM.2のソケットが2つ用意されてますが、下側のソケットにインテルの7265NGW 8260NGW 8265NGWなどを挿します。
Wi-Fi用アンテナケーブルはMHF4タイプになりU.FLタイプは使えませんので注意が必要です。
本機に合致する長さのものは国内では入手難です。私は海外サイトから長さ指定で購入しました。
20cmでジャストサイズ、23cmでゆとりサイズでした。
AppleのキーボードはiMac用を接続したことがありますが、キーが一致せず使用に無理があると諦めました。パッドは試していません。
書込番号:20912485
>aotokuchanさん
アンテナを筐体に収めるのに苦労しそうなので、ドングルWifiにして、Bluetoothモジュールだけ中に付けようかと思います。
参考までに、2台で使われているOSとキーボード、マウスをご教示いただけないでしょうか。
書込番号:20913056 スマートフォンサイトからの書き込み
>apu_kemiさんへ
使用OSは2台ともWindows10 Pro 64Bit版です。
先に挙げたインテルのBTカードのドライバーは自動でインストールされます。
常用してるキーボードはショップで一番安いUSB有線タイプの ELECOM TK-FCP082 と
SANWA SKB-SL18BK、BTタイプはLogitec Logicool K380 です。
これらを必要に応じて使い分けています。
マウスはBTタイプは電池の持ちが悪く使用を止めました。現在はこれまたショップで一番安い
ナカバヤシ製のUSB有線タイプです。
結局BTは主にオーディオ装置での音楽再生での使用がメインとなっています。
書込番号:20913692
>aotokuchanさん
返信
しばらくは有線で行こうと思います。
また、何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:20914081
Bluetoothの欠点はマザーボード設定やBluetoothドライバーを持たない環境での入力が行えない点です。
滅多に必要ないですし、他にUSB接続のキーボードがあれば問題ないですが...
書込番号:20938934
増設用のUSB2.0コネクターをAmazonで購入し取り付けようとしたのですが、ケース側の皿ネジの
ザグリ角度が一般的な90度ではなく120度くらいの浅いタイプで、普通の規格の皿ネジでは頭が
随分浮いてしまい引っかかりが出てしまいます。
ネジ販売店を色々調べても、国内の規格は全て90度で120度の浅テーパーの物は有りませんでした。
皆さんはどうされていますか? 普通の鍋ネジで無理矢理固定されてますか?
背面のケース固定ネジと同じ規格の長い物が入手出来れば良いのですが。
浅い皿ネジの採用は、多分ケースの鉄板の薄さからと思いますがすごく迷惑に思います。
>aotokuchanさん
所有者でなく申し訳ないのですが…
純正オプションでは無いですよね?
浮いてしまうのは、おそらくザグリの深さが足りないからではないでしょうか?
純正オプションは写真とかで見た事がありませんので判りませんが
こういった薄板と皿ねじで止める場合は、相手側に足りない分のザクリを追加で加工してると思います。
まずは、コンビニ弁当のふたみたいな物でスペーサーを作って試されてみてはどうですか?
スペーサーの穴はねじ径より大きめに開けて、USB側に取り付けてみてください。
書込番号:20819056
>たく0220さんへ
コメント有難うございます。
原因は日本の規格にない浅いザグリの皿ねじの採用にあります。
日本の90度テーパーの皿ねじをつけようとします、と今空いてる穴を大きく広げないと
サラねじの頭が大きく飛び出してしまいます。さらに止めるメスねじ側も仰る様にザグリ
を取らない収まりません。
この製品をBTO製品として販売してるメーカーでは、背面のケース固定ねじと同じ浅い
皿ねじで止めてます。たぶんASRockから取り寄せて使っているんでしょうね。
こんな小さなねじの2本、最初からキットに付属してくれれば良いのにと思います。
書込番号:20823506
左側面に見える黒ネジですか、それは使えないのでしょうか。
使用ネジの規格が分かりませんが参考で http://www.neji.co.jp/tokushu_hed.html
M3規格なら代用品で90度角になりますが十字穴付き小頭皿小ねじ規格があります。(通称サッシネジ)
ただ頭が小さくなるのでどうなるか分かりませんが。
元の120度ネジの規格(ピッチ)が分かりませんので適用できるかまでは・・・・・・・
ZUMAXの電源ケースのスライドスイッチ取り付けネジは120度でした。ファン固定は統一規格サイズ、その他は90度でした。
書込番号:20825138
>aotokuchanさん
>日本の90度テーパーの皿ねじをつけようとします、と今空いてる穴を大きく広げないと…
あぁ…なるほど、穴の大きさは3mmなんですね、もう少し大きいかと思ってました。勘違い失礼しました。
なんとなく疑問に思えたのですが、よければ教えてください。
ケースの鉄板の厚みと皿もみ加工部の直径はどれくらいでしょうか?
もしザグリの角度が120度、鉄板の厚みが1mm、ネジ径3mmだと皿もみ(ザグリ)加工部の直径は7mm程になると思うのですが
写真で見た限りですが5mmぐらいにみえました。
違ってたらすみませんが、ひょっとすると一般的な90度品で頭が薄いネジなのではないのかなと思いました。
(+)皿小ねじ 小頭
https://www.monotaro.com/p/4169/0205/?t.attr_f2472=M3
このようなネジだと一般的なものより0.5mm程ですが、ザグリが短くなると思います。
黒色のが見つけられればよかったのですが…
もしザグリの角度が120度でなく90度でしたら、低頭や小頭等で調べるとちょうど良いのが見つかるかもしれないかと思います。
ASRockの商品ページの写真だと付属してるように見えますが、実際は付いて無いのですね。
付けといてくれれば良かったのにと私も思います。
書込番号:20825164
>たく0220さんへ
ご指示の小頭ねじはFANの取り付け用に使うものですが、残念ながら使用できません。
当方も何種類かもっています。
DeskMini 110の筐体は0.6mmくらいの薄い鉄板ですから、120度くらいの浅いザグリで
ないと上手く加工ができないのも理解できます。
ネジ関しては、40年以上も通信機器の製作や国内外の機器の再生メンテナンスもやって
いた関係から、膨大な種類と数量をストックしていますが、本機に使えるものはありません
でした。以前取り寄せた各社のねじカタログにも該当するものは見つかりません。
ねじは普通のM3の太さですが、最後の手段は自分で加工するしかないのかなあと思って
ます。
書込番号:20827850
初めて質問させていただきます。
Deskminiを使用しており、現在はセレロンG 3900とDDR4-2133 4GBのメモリを使用しております。
Asrock HPには、BIOS1.5以上の場合Kaby対応となっており、DDR4-2400のメモリもいくつか使用できると書いております。現在、BIOSを7.0に変えて、手持ちのセレロンにDDR4-2400を乗せたところ、立ち上がるのですが、モニタに表示がされない状態です。
これは、DDR4-2400の相性の問題なのか、第7世代のCPUをまだ積んでいないからなのか判断がつきませんのでご存知の方お知恵を拝借願います。最終的にはi3-7000シリーズとDDR4-2400 4GB(CFD D4N2400BMS)×2にしようと考えております。
無理な場合は、メモリだけDDR-2133を追加購入したいと思います。
メモリを交換しただけで、そのような状況になっているのであればメモリの問題でしょう。
相性かどうかは不明ですが。
元に戻して動くのであれば確定かと思います。
速いメモリが使えるからといって必ずしも動作するとは限りませんし、ちょっと速くても体感的には感じることはできないので、同じ速度同じメモリの購入をお勧めします。
書込番号:20771324
DeskMini のメーカーページに注意書きで
Note 1.DDR4-2400 only Intel Generation 7th CPU supported.
って書いてありますね。
つまりDDR4-2400動作は第7世代 Core iシリーズCPU(KabyLake)が必須のようですよ。
それ以外DDR4-2133のみのサポートのようですね。
メーカーQVL
http://www.asrock.com/support/support.asp?Model=DeskMini%20110%20Series&cat=Memory
書込番号:20771349
>くら〜くで〜るさん
早々のご返信有難うございます。DDR4-2400も確認する限り全てというわけじゃないのでしょうが、記述にある通り第7世代のCPUを取り付けてみない限りわかりませんね。ネットで検索する限りそういう方もごくわずかいらっしゃるようなので、大丈夫と思っておりますが、最近のメモリ高騰もあって相性で使用できなかったらもったいないと思い質問させて頂きました。
すでにi3-7000シリーズは頼んであるのでもう少しで確認はできるのですが、待ちきれず質問してしまった次第です。とりあえずCPUを待ってみますね。有難うございました。
書込番号:20771376
>EPO_SPRIGGANさん
有難うございます。ご指摘のようにメモリが問題だと思います。CPU待ちなのでそれで動かなければメモリを2133に落として増設しようと思います。ご助言有難うございます。
書込番号:20771381
i3-7000シリーズでも動かなければメモリーの不良の可能性もなきにしもあらずなので、その際は1枚差しやスロット変更などで挙動が改善するかなども確認された方がいいかもですね。
一応書き方が第7世代CPUのみ2400をサポートしますって感じの書き方だったので、仕様上の問題の可能性が濃厚と推測できるかと。
2400のメモリーがすんなり動くなら2400サポートの2133動作になります的な感じで記載すると思いますので。
ただ2枚ともだめとかだと、相性の可能性などもあるので、CPU届いたらいろいろ試してみるといいかと思いますよ。
もしだめなら、相性だと対応してもらえるか微妙なところですけど、購入店に相談して交換もしくは返品出来ないか相談してみると良いかと。
書込番号:20771400
>くら〜くで〜るさん
仰る通りですね。まずは第7世代のCPUがないと何とも言えないので入手次第試してみます。
メモリは購入の際、相性保証をしなかったので、無理なら諦めます。
ご丁寧に有難うございました。
書込番号:20771562
ここのレビューでも書いてますが、私は6世代、7世代のCPUをこのベアボーンに載せて2つ持ってますが
6世代の方はUEFIのメモリ設定にDDR4 2400の表示がなく
7世代の方はDDR4 2133を使っているにもかかわらずDDR4 2400の表示があります
メモリのオーバークロックになりますが、今まで不具合なく2400で動いております
ちなみに2つともサムスンのDDR4 2133で買った店も同じものです
7世代のCPUならDDR4 2400を使う意味はあると思いますよ
書込番号:20772231
>>D4N2400BMS
後から思い出したんですが、このメモリーってDDR4-2400 の定格のCL17よりレイテンシーがCL16と1段低い設定のメモリーなのでもしかしたらその辺で動いていない可能性もあるかも...。
代理店のCFDのページに細かい記載ないのでそれ以上は記載がないので何ともですが、もしかしたらレイテンシー詰めすぎでCPU側やマザーがうまく対応できないなんてこともあったリりすので、その辺は影響あるかもしれないですね。
後はSkylake世代のCPUだと割と初期のころにメモリーコントローラーが原因と思われる相性が起きやすい時期があったから、個体差はあると思うけどOCメモリーとかとの相性がシビアだったと記憶しているのでもしかしたらその辺も絡んでるかも?
まぁ保証期間とか迫ってるようだったら、先に購入店に動かない旨を連絡しておけば数日猶予を見てもらったりしてもらえたりすることもあるので、相談してみるのは手のも手かもしれないのでそのあたりも検討しておいた方がいいかも。
パーツ専門店とかだと相談すると解決方法などもアドバイスいただける場合もあったりするし、他アマゾンだとケースバイケースだけれども返品がしやすかったりすることも?
後はCPUを変えて動くといいですね!
書込番号:20772374
先日私はBIOS 1.5版の本機を購入し、i3-7320とDDR4-2400 8GB x 2(CFD)の組み合わせで、何ら問題無くWindows10 Proをインストールして使っています。
書込番号:20773112
>aotokuchanさん
こんにちは、情報有難うございます。可能でしたらメモリの型番をご教示頂けませんか。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:20773149
メモリーはAmazonで購入した
CFD販売 ノートPC用メモリ PC4-19200(DDR4-2400) 8GBx2枚 260pin (無期限保証)(Crucial by Micron) W4N2400CM-8G
3月始めには価格は9000円以下で2セットを購入しましたが、今日再度確認したら16000円なっていてビックリです。最近のメモリー価格の高騰は何でしょうね?
書込番号:20773313
>aotokuchanさん
情報どうも有難う御座います。今日CPUが到着するので、いろいろ試してみます。後でご報告させて頂きます。
書込番号:20773955
>みなさん
本日、i3-7100を取り付けてみました。結果として小生が購入したメモリはやはり使用できませんでした。
ただ、今までノートPCだったのでこれでも十分に速いです。
音も静かなので満足です。有難う御座いました。
書込番号:20777171
表示されないのは、仕様で問題ないと思います。
BIOSは一番古いやつです。インテルG3900、メーカー動作確認済みメモリ8G(品番忘れました、1枚刺し)
HDMI接続で何も画面表示されません。
D-Sub接続で画面表示されました。
初期設定だけ、D-Sub接続で、OS(ウインドウズ10、64ビットしか試していません)インストール、デバイスドライバーインストールを完了すればHDMI接続で、画面表示できるようになりました。
売ってしまったので詳しいことは忘れましたが、参考になればと思います。
書込番号:20791177
気になったのですが、クロックを落とせば動くのですか?
メモリーの不良もあり得るので、確認した方がいいですよ。
書込番号:20792582
>dpalvさん
>EPO_SPRIGGANさん
D-Subも頭を過っていたのですが、確認しませんでした。メモリは返品済なのでもう確認出来ませんが、BIOS設定で問題なく行けたのだろうと推測します。
ご助言どうも有難う御座いました。
書込番号:20794193
購入機のBIOSはVer 1.5ですが、その後の更新をHPで確認しましたら、
バージョン7.0がアップされていました。
ただVer Noがいきなり1.5>>7.0になってい半信半疑です。
このVer 7.0の適応でOKなんでしょうか?
もっとも現状で何ら不都合は有りませんから、当面は無理にアップする
必要は有りませんが。
他のASRockのマザーボード類もチェックしましたら、みな一律にVer 7.**になっていましたの納得し
思い切ってVer 7.00をUSB接続でアップデトートしてみたところ無事にアップできました。
お騒がせしました。
書込番号:20758808
本機にi3-7320を乗せ、16GB+SSD 512GB+HDD 1TB+ Windows10 Pr x64+Office2016 Pro x64の構成で使って
いますが、奇妙な現象に悩んでいます。
シャットダウン後にマウスボタンを操作しますと、本体は停止しているのにも関わらず消えていたマウスのLEDが点灯し
通電状態なってしまいます。USB接続口を入れ替えても、他のマウスに交換しても症状は変わらずです。
ただシャットダウン後にマウスのボタン操作さえしなければLEDが消灯した停止状態のままです。
念のためUEFIを初期化しましたが変化なしでした。
他に所有する4台のPCにはこの様な症状は有りませんから不思議に思います。
皆さんのDeskMiniにはこのような症状は有りませんでしょうか?
他社のマザーで確認しているので仕様かと思います。
マザーボード上のLEDの電源がシャットダウン後もついていることから、多少は待機電力が残っていると見ているのですがどうでしょうかね?
書込番号:20717736
>aotokuchanさん
DeskMini 110/B/BBの所有はしていませんが、
有線マウスを使用していて、シャットダウン後にUSBポートへの通電を失くしたいのでしたら、
UEFIセットアップ → Advanced Mode(F6) → Advanced → Chipset Configuration → Deep Sleep → Enabled in S4-S5に変更
でシャットダウン後のUSBポートへの通電はされなくなると思います。
DeskMini 110 Series Manualダウンロードページ - ASRock Support -
http://www.asrock.com/support/support.asp?Model=DeskMini%20110%20Series&cat=Manual&Chipset=Intel%20H110
参照 DeskMini 110 SeriesマニュアルP51、4.6.2 Chipset Configuration、Deep Sleepです。
B150M Pro4の画像ですが、BIOS ver P7.10での様子をUpしておきますね。
書込番号:20720150
みなさん早速のアドバイス有難うございます。
>NCポンさんへ
書き込み頂いて早速やってみましたが、設定を変更しますとブートエラーが出て立ち上げできなくなってしまいました。
設定を元に戻しても同じで、仕方なくUEFIを初期化しました。
ここを変えることによってブート条件のどこかが一緒に変更されてしまうのでしょうか。
初めての体験で、もう少し自分なりに考えてみたいと思います。
書込番号:20720958
>aotokuchanさん
こんばんは、
私の方でも変更を何回も試してみましたが、同様の現象は起こらず原因は分からないです。
USB給電で関係するとすれば、「ACPI Configuration」の各項目を「Disabled」にする。
それと私はインストールしていませんが、ASRock 「App Charger」でしょうか?
F12でUSBメモリーにでもスクリーンショットを保存(BMP形式)し、設定項目の比較をしてみるしかないと思います。
あとはアクセスランプに関する項目になるようですが、「Good Night LED」の変更を試してみるしかないかもです。
書込番号:20722027
>aotokuchanさん
DeskMini 110は所持しておりませんが、参考までに。
Advanced -> ACPI Configuration
の「USB Mouse Power On」がenableだとマウスに電源が供給される可能性は考えられると思われます。
ついでに「USB Keyboard/Remote Power On」もdisableにしてみると切り分けになるかもしれません。
書込番号:20722364
>aotokuchanさん
参考にならないと思いますが、小生のMini-110について報告します。
ワイヤレスマウスを使っていると、その現象は気になってません。
(マウス操作しても起動しないというUEFIの設定になっています)
シャットダウン後もUSB端子の5Vは常時生きているようですが、
ワイヤレスマウスはシャットダウン後は信号的に繋がっていないからでしょうか?
あと蛇足ですが
USBにつないだ外付けDVDは、常時5Vが給電されていますが、
PC(Mini-110)シャットダウン時DVDの電源ランプはOFFになっています。
PC用ACアダプタへの100V供給を開始直後、このDVDの電源ランプは一瞬点灯しますが、
PCが起動していないのですぐ消えます。
ただ、USBに繋いだFAXモデムの電源ランプはシャットダウン後も赤点灯し、
まぶしいので使うとき以外はUSB端子から引き抜いています。
この程度の癖の違いは、自作PCにつきものだったので、実用上気にするレベルではないと感じてしまいます。
Windowsなんて、動けばいい、使って目的が達成できれば、少々は気にしなくていい(=その程度のもの) と
技術研究所の先輩からの一言が助けになってるのかもしれません。
書込番号:20728842
皆さん本当に色々アドバイスをありがとうございます。
この際と思い、あまり読まない英文の取説を繰り返し詳細に読んでいます。
ただマザーボードからのスタートは私自身経験が少なく、マニュアルの用語、説明が
ある程度知識を有する方を想定して書かれていて少々苦労です。
>たく0220さんへ
マニュアルを読みますと、ご指摘の点が一番関係してるように思います。
>PC楽しむおやじさんへ
どうもこの動作は理由があって設定されてるようですね。
多分USBデバイスからのウエイクアップ操作かPower制御用に設定されているのかなと想像して
ますが、まあシャットダウン後にマウスのボタンを押さなければ何も問題ないし、点灯したところで
実害があるわけでもないのでこのままでもOKですが。
マニュアルを読んでいましたら色々な設定があり勉強になります。、理解できた範囲で他にも
試してみようかと思います。
本件については解決済みではありませんが、一旦これにて閉じさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:20730730
ベアボーン
