SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月 8日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2017年3月9日 22:59 | |
| 7 | 9 | 2017年3月3日 17:29 | |
| 15 | 12 | 2017年3月6日 19:25 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB]
3840×2160 60Hz を出力したいので数日前に購入しました。
最初に接続したときは50Hzになっていましたが(モニターのメニュー画面に表示される)、そんなものかとそのまま使っていました。
使っていて滑らかさが無いような気がしたので今日周波数を確認してみると、30Hzになっていました。
これは何かの設定を自分で変えてしまっているのでしょうか?それとも何かの性能が足りず周波数が落ちてしまっているのでしょうか?
RADEON設定の「GPUスケーリング」と「スケーリングモード」を何度かオンオフしていると50Hzにもどりました。
SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB]は解像度が3840×2160の場合、50Hzが限界ということでしょうか?
それともCPUやメモリ等が足りないのでしょうか?
プロセッサ Core i5-4590 3.30GHz
メモリ 16GB
64ビット
モニタ JN-VC550UHD (入力端子 HDMI2.0 3840×2160 60Hz)
書込番号:20717563
モニターの方にはHDMI2.0だけでなく、HDMI1.4もあるので間違ってそちらに繋いでいませんか?
またケーブルの質が悪いと十分な速度で接続されず、性能を落としている可能性もあります。
ケーブルを変えてみましたか?
4Kを映すのにメモリーやCPU性能が足りないなんてことはありません。
書込番号:20717876
uPD70116さんの仰る通りだと思います。画像を貼っておきましたので確認してください。
こちらは、YouTube 4k(VP9コーデック)視聴時の注意点です。本カードのユーザーですが同じ問題がありました。
ですが、モニターは YouTube 4k に対応している模様なので、本カードに頼らずモニター側での視聴は可能みたいですが。
http://bluesky23.blog.shinobi.jp/entry/20161222
書込番号:20718062
入力端子は60Hzの方に間違いなく接続しています。
HDMIケーブルはモニターに付属していたものですが、メーカーに問い合わせたところ2.0対応とのことです。
その後も何度も以下の3つの設定を切り替えを繰り返してみました
@ウィンドウズ ディスプレイの解像度: 4096×2160 ⇄ 3840×2160
ARADEON設定 GPU スケーリング: ON ⇄ OFF
BRADEON設定 スケーリングモード: アスペクト比を保持する ⇄ フルパネル
結果
3840×2160 50Hzで出力されることが多く、画面が滲む。
設定をいろいろな順番で変更しているとたまに3840×2160 60Hzで表示されるが 画面が滲む特に黒地に赤文字
同様にいろいろな順番で変更しているとたまに綺麗な画質になるが、30Hzに落ちている。
といった状態です。
どの設定の組み合わせでどうなるとも決まってないような安定しない挙動です。
ビデオボードからはダイレクトに3840×2160 60Hz が出ておらず、4096×2160 60Hzで出力された信号を3840に変更しているということでしょうか?
一応DisplayPort でも試してみるため、ケーブルを取り寄せ中です。
書込番号:20720502
例として、LGのモニターでは「HDMI ULTRA HD Deep Color」という設定をON にしないと60Hzにはなりません。
モニターのマニュアルがネット上では見つからないので、モニター側の設定項目で似たようなものはありませんか?
マニュアルを参照しても判らない場合は、再度メーカーに問い合わせてください。
当方は、普段はDisplayPortを使っていますが
本カードでHDMI 2.0 接続にて、解像度3840×2160、リフレッシュレート60Hz の動作は確認しています。
書込番号:20720741
カードのスペック上は余裕なので、通常はケーブルの問題かモニターの問題かなのでしょう。
カードとモニターはそれぞれ別なものでテストしてあるのでしょうか?
書込番号:20720969
メーカーに問い合わせたところ、モニターの設定は特に無いとのことです。
モニターとグラフィックボードはそれぞれ動作テストするにも、別の4Kモニタも、別の4K対応グラフィックボードも持ち合わせていないので、もう1個買うしか方法がありません。
という、回答を送ろうとしていたところ、ディスプレイポートケーブルが届いたのでそちらで接続したところ、3840×2160 60Hzで表示することができました。快調です。
結局、何が悪かったか特定はできていませんが、特定するには最低でもHDMIケーブルを追加購入したり、場合によっては別のグラボか4Kディスプレイを用意する必要がでてくるので、一旦今の状態で使用します。原因が判明したら、ここに書き込みます。
たくさんご回答をいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:20725044
4K 60Hz 出力を使用したいのでこのグラボを購入しました。
モニターの入力に
@ HDMI 2.0 3940×2160 60Hz
A HDMI 1.4 3940×2160 30Hz
があるのですが、
@につなぐと動作は滑らかに動くのですが、画素数と解像度が合っていないようなニジミがでます。
ウィンドウズのディスプレイの詳細設定画面で、解像度4096×2160(推奨)でも解像度3840×2160でもどちらでもにじみます。3840×2160の場合はディスプレイの両端に何も表示されない部分ができます。
Aにつなぐと動作が滑らかではないですが、画面一杯にクッキリと表示されます。
ウインドウズのディスプレイの詳細設定画面には4096×2160は無く、3840×2160で出力されています。
恐らくモニターの横方向の解像度が3940なのが問題だと思われるのですが、解決する方法は無いのでしょうか?
また、なぜ30Hzの場合横の解像度が3840なのに画面一杯にクッキリ表示されるのでしょうか?
モニターの入力の横は3940と書きましたが、モニターの解像度は3940か3840かはっきりしません。
メーカーホームページで確認しても、3940と書いてあったり、3840とかいてあったりします。
書込番号:20706185
関係あるか分からないのですが。スケーリングオプションを弄ってみましょう。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=2964
書込番号:20706191
「なぜ」と問われると困りますが、液晶パネルの解像度が3840×2160なのでそれに合わせて、サイズが合わないならHDMIスケーリングで調整します。
RADEON設定を開き「モニター」から「HDMIスケーリング」で設定します。
書込番号:20706198
RGB、YCbCr等を4:4:4にしてみるとか如何でしょうかね?
書込番号:20706299
ご回答ありがとうございました。
スケーリングという設定があるのを全く分かっていませんでした。
綺麗に映るようになりました。
書込番号:20706332
ほとんど綺麗になったのですが、黒地に赤文字の箇所が極端ににじんでいます。
これは設定で解決できるのでしょうか?また、RX 460 4GD5 はHDMI 2.0に対応しているのでしょうか?
書込番号:20706434
すみません。解決しました。
RADEON設定で GPUスケーリング:OFF 、スケーリングモード:フルパネル
にしたら全部綺麗に表示されました。
書込番号:20706453
以前から使っているASUS P8Z77-V Pro のマザーボードにこれを刺したいと思っています。
このボードはPCI-Express3.0対応の筈なのですが、性能が100%発揮できるでしょうか。
可能であれば、これを機に長年使ってきたディスプレイを4Kに買い換えたいと思っています。
そうですね、ASUS P8Z77-V Proなら 本グラボの性能(http://sapphirenitro.sapphiretech.com/ja/460.html)を
100%カバーしていますよ。
拡張スロット 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) ※
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P8Z77V_PRO/specifications/
ただし、お使いのCPUによっても変わります。
※ PCIe 3.0 speed is supported by Inte;l 3rd generation Core; processors.
https://ark.intel.com/ja/products/family/65506/3rd-Generation-Intel-Core-i7-Processors
書込番号:20695473
>TOTORO-no-papaさん
Z77マザーをお使いとのことですが、PCIex16動作はお使いのCPU次第です。
(CPUが第2世代:SandyBridgeならPCIe2.0動作、第3世代:IvyBridgeならPCIe3.0動作です)
ただ、RX460はPCI-Express3.0x8(not16)動作ですので、
PCIeスロットの速度は正直気にしなくていいレベルです。
wikiにある表の転送速度などを参考にしてもらうと判るのですが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
・PCIe3.0 x16 :32GB/s ←マザーボードの対応転送速度
・PCIe3.0 x8 :16GB/s ←RX460の対応転送速度
・PCIe2.0 x16 :16GB/s ←第2世代のCPUのCPUだった場合
書込番号:20695612
すみません、間違えました…。
このカード自体の端子(金メッキ部分の数)がPCI-Express x8分しかないので、
第二世代CPU(2000番代)を使っていた場合は、半分の8GB/sしか発揮できないです。
いずれにしても第三世代のCPU(3000番代)を使っている場合は、転送速度は気にしなくて大丈夫です。
書込番号:20695620
変わらないです。変わっても誤差程度。
FF14 ベンチマークスコア
6700K+RX460(PCIe3.0x8)=4826
3930K+RX460(PCIe2.0x8)=4801
Sandy bridgeでも、全く気にする必要はないと思います。
書込番号:20695764
本カードが安かったので最近購入しました。
CPU:Core 2 Quad 9650で、更に転送速度の遅いPCI-Expres1.1 x8 動作でも遜色ないパフォーマンスが出ています。
このクラスのカードではPCI-Express x8接続でも充分なので採用しているのでしょう。この点は問題はないと言えます。
気になったことは、YouTube 4k動画 VP9コーデックの動画再生支援です。
現在はテスト中ですが、問題があるみたいです。
https://www.google.co.jp/search?q=RX460+Vp9&oq=RX460+Vp9&aqs=chrome..69i57.17850j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=RX460+Vp9+site:community.amd.com&*
書込番号:20695944
>20St Century Manさん >パイルさん >でんしろうさん >LVEledeviさん
皆さん、早速の回答有り難うございます。
当方 cpuは i7-3770k を使用しています。 世代としては ivy bridge かと思います。
このボードに使用可能とのこと、早速購入して付け替えたいと思います。
1年半ほど前にHDMI2.0を使用できるカードを探していたのですが、Radeonにはなくてその時は諦めていました。
しかしこのレベルの製品が1万円程度で買えるようになったとは。 待ってみるものです。
書込番号:20696022
https://www.youtube.com/watch?v=Z6lYqgWAmrg
4K-60fpsの再生テストです。
ブラウザにChrome使用時(コーデックVP9)
RX460は、動画再生支援が弱く、CPU使用率が高くなる。45%位。
GTX1060は、動画再生支援が働き、CPU使用率が低くなる。10%位
ブラウザにEdgeを使うと
RX460は、VP9に対応してなくて、4K-60fpsの解像度が選択できない(出てこない)。
GTX1060は、さらによく動画再生支援が働き、CPU使用率が低くなる。5%位
なので動画再生で使うのならNVIDIA GTX10**シリーズ(GTX1050)の方が能力が高くなります。値段も高いけど。
ハードウエアエンコード速度もnvidia_nvenc > Radeon_VCEになります。
書込番号:20696402
P8Z77-V Proの弟分P8Z77-V LXでRADEON RX 480が動いているみたいなので可能性は高いと思います。
http://www.3dmark.com/fs/9031130
気になる点はマザーボードファームウェアの更新がP8Z77-V LXでは2014年まで、P8Z77-V Proが2013年までなので、この差が影響しなければということくらいです。
書込番号:20697060
>パイルさん >uPD70116さん
追加の書き込みありがとうございます。
あまり4K再生などはやらないので、手頃なこの板を購入することにします。
ずっとRadeonを使っておりまして、NvidiaはWin98の時代以来使用していません。別に悪くはないんだろうけど、なぜか1社に偏ってしまいました。
書込番号:20697431
uPD70116さんの仰るように、マザーボードのBIOS更新は必要かも知れませんが
ASUS P8Z77-V Pro Core i7-3770K RX460 の組み合わせで動作しているようです。
電源ユニットの容量は大丈夫でしょうか? 300Wでも動作しましたが、SAPPHIREでは推奨電源容量は450Wです。
補助電源が今時珍しい位置にあるので気に留めておいてください。
それでは、テスト報告です。
YouTube VP9コーデックでフルHDは視聴できましたが、CPU使用率が大きくこちらと同じ問題が起きました。
4kでは、CPU使用率の増大とバッファ切れでもないのにスタッターが酷く、まともに視聴出来ません!
http://blog.livedoor.jp/aqua666/archives/52407243.html
https://community.amd.com/thread/209803
Chromeの起動に 「 chrome.exe --enable-accelerated-vpx-decode=2 」 このコマンドを実行して
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{??????}\0000\UMD\DXVA\VForceOCLVP9
レジストリもVForceOCLVP9のデフォルトの値 0 から 2 に修正。
これで4k動画もまともに視聴出来ましたが、CPU使用率 50〜70% とまだ高めです。
因みに、IE11では動画再生支援の効きが良いH264で再生できますが
解像度に制限がありますしVP9と比較すると画質も劣ります。
Chromeを常用なので構わないのですが
Edgeでは読み込み画面のまま進まず(おま環?)動画の視聴は出来ませんでした。
書込番号:20697857
失礼しました訂正があります。
修正した値は 2 ではなく 1 でした。
書込番号:20703739
追記します。
Edgeでの視聴ができなかった理由は、レジストリを弄った為かと思い戻して試そうと思いましたが
キー自体「VForceOCLVP9」が消してもいないのに、何故か勝手に消滅していました。
尚、キーを書き直さなくてもドライバの再インストールでも復活します。
戻した結果、Edgeでの視聴が可能となりましたが、H264再生なので4K動画は選択できずフルHD迄でした。
書込番号:20715852
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
グラフィックボード・ビデオカード
