ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB]
- GeForce GTX 1070を搭載したビデオカード。放熱効率と静音性にすぐれたオリジナルファン「S.A.C」を採用している。
- DisplayPort×3、HDMI、DVIを用いた4画面出力をサポートする。SLIインターフェイスの帯域幅を改善する「デュアルリンクSLI」に対応。
- ゲームキャプチャツール「Ansel」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」、ゲームに適したパフォーマンスと映像を提供する「GameWorks」をサポート。
ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB]ELSA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月20日
ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(31件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年8月23日 15:30 | |
| 0 | 3 | 2019年11月19日 08:48 | |
| 10 | 21 | 2016年9月19日 17:43 |
グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB]
フリーズする等あまり調子がよくなくて使わなくなり放置しておりました。
処分するため動作を確認したところ、ディスプレイに信号が行くのですが画面は黒いままで映像が出なくなりました。
ただ、画面が出ていないだけで起動はしているようで、BIOSからは操作可能でキーボードで再起動等できます。
マザーのエラー表示も出ません。
別のグラボを差して、GPU-Zで表示したところ画像のようになっておりました。
BIOSのバージョンやその他多く項目がunknownになっており、メモリーやクロックがゼロと表示されております。
また、グラフィックドライバをインストールしようとするとブルースクリーンになってしまいます。
壊れていて捨てるしかないとは思っていますが、もし、どういう状態かわかる方、情報をいただけないでしょうか。
環境
CPU:Ryzen7 1700
MB:Fatal1ty X370 Gaming K4
MEM:F4-3000C15D-16GTZR
OS:Windows10 Home 1903
簡単なあたりから試すなら、DDU等で綺麗にドライバーアンインストールを行ってから、
再度入れ直ししてみましょう。
自分ならCMOSクリアや、OS再インストールも考慮に入れます。
書込番号:24235406
うーん。。。
チップのハンダ浮きなのか、チップ自体が熱破損したのか?クラックが入ってるのかは分からないし、それ以外のコントローラ系のICが壊れてることも有るとは思う。
だから、オーブンで焼いたら直ったなんてことも有るのだとは思うけど、大抵は一時的に直ったケースばかりらしい。
書込番号:24235556 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としては、熱や電源やらMBもありうるけど、インストールでコケてるから電源交換してみてダメなら諦めかな。
書込番号:24236393
皆様、返信ありがとうございます。
画面が出ない件に関しましては、原因がわかりました。
MDT242WGという古いディスプレイを使用して検証をおこなっていたのですが、最近調子が悪く映像信号を認識できない場合があるようです。他の正常動作するPCをつないだ時にも、画面が出ないことがあったためわかりました。
添付の画像は、U2713Hにつないで確認をおこないました。
また、Ryzen7 1700とマザーボードを売ってしまったので、以下の環境で起動しております。
CPU:Ryzen7 5700G
MB:ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
OS:Windows10 Home 20H2
PS:ENERMAX EPM500AWT
添付の画像で、Memory Sizeが0MBとなっており、画面に点々と乱れが出ております。
VRAMが物理的に故障している可能性が高そうです。
ドライバーもうまく当たりませんでした。
故障しているのは間違いなさそうなので、この辺で検証を終えたいと思います。
改めて返信いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24304526
ゲームをやってみたくて、初めてのグラボ購入です。
買ってよかったと言える性能に満足しております。
質問なのですが、
現在、アイドル時 グラボの温度は27℃くらいですので、
35℃くらいまではファンの回転を止めれたらいいなぁ〜〜と考えているのですが、
方法はございますでしょうか?
今までがCPUファン一個だけだったもので、
それと比べてしまうと、深夜のブラウザ中はファンを止めれればと感じております。
自分なりに調べてみて
ドライバーはNVIDIAからダウンロードした 441.20 に変えてみて
純正の他にMSIのアフターバーバーを使ってみたところ、ファンの回転は0%という設定はできるのですが、
実際にはファンは回っておりまして、モニターには純正と同様 27% の表記がされてます。
こちらのグラボはセミファンレスではないとのことですが、
その場合 設定にてファンを止めることは不可能なのでしょうか?
もし、方法がございましたらリンク等でも結構ですので、ご教授いただけたらと思います。
よろしくお願い申し上げます。
止める機能のあるものはその様なハードウェアになっています。
ファンを替えただけでは実現不可能です。
停止させるにはファンへの給電を停止する機構が必要になります。
書込番号:23054836
グラボのBiosレベルで対応している必要があるということですかね?
そんなBiosあがってれば嬉しいのですが、
メーカーは保全優先で常時可動(その為のS.A.C)を選択した感じですかね。
他社ユーティリティーでファンの速度をあげれたので、安易になんとかなるものかと考えたのですが、
アイドル時にファンを止めれないのは残念。
書込番号:23056351
Alienware Aurora R5 (New Alienware Aurora)へのグラフィックカード交換を行いました。
(1)PCの構成はスタンダードの最小構成で以下の通りです。
CPU:core i7-6700
GPU:GTX950
電源:850W電源
OS:Windows 10 Pro
(2)交換方法についてはコントロールパネルからNVIDIAと名の付くドライバー類の削除、デバイスマネージャーからディスプレイアダプターでGTX950の削除を行い、グラフィックカードの交換を行った後新規にGTX1070のドライバーをインストール。
2、3回は正常に起動していたのですが、しばらく自宅をあけて起動しようとすると電源を投入してもファンの回転音とイルミネーションのLEDが点灯するだけで画面になにも表示されません。
電源ランプは2回黄色に点滅を繰り返し、2分ほどで電源オフになります。
極稀に正常に起動します。
他に所有しているEVGA製GTX970を使用しても全く同じ症状が出ます。
また元々付属していたGTX950に再度戻すと正常起動します。
考えられる原因、対処方法にお心当たりがあればご教授いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
あてずっぽうですが、PCI Express 8ピン電源コネクタ × 1を挿すところに6ピンを挿していたりしませんか?
書込番号:20211918
早速お返事いただきありがとうございます。
内部には6pinの補助電源しか有りませんでしたが、GTX1070に付属していた6pin×2→8pin×1変換ケーブルを利用しております。
書込番号:20211936
うーん症状からすると、電源臭いんですけどねぇ。
電源がへたって12Vが落ちかけてるとか。
他にレーンとか大丈夫ですか?
電源によっては総容量は間に合ってても、レーン分割で容量を稼いでるタイプの電源だと、特定のレーンに出力が偏ってしまい、結果容量不足になる事があります。
まずは電源回りのチェックからですかね。
なので、ビデオカードのトラブルの場合、電源の型番を書いた方がコメントもらいやすいですよ。
書込番号:20212003 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョリクールさん
電源については記載しておきたかったのですが、特殊なOEMなのか記載がなく850Wの出力としか私には把握できていません。
申し訳ありません。
GTX950なら動くという事は完全な故障ではなく電源供給が落ちているという事でしょうか。
また新商品で購入間もないものなので初期不良でへたりが見られたりするものなのでしょうか。
書込番号:20212065
>neyan115さん
電源に何も記載が無いということでしょうか?
http://gadgetm.jp/item/I-PA000000000000044235
http://gadgetm.jp/item/I-PA000000000000044245
↑の2枚の画像は、それぞれ12Vが4レーンのものとシングルレーンのものですが、このような画像だけでもあると参考になります。
ただ、850Wの給電力があるなら、1つのレーンに出力が偏っても給電力不足になるかなあという疑問は無くもないです。
電源以外にも、コネクタや、補助電源のケーブルがダメでトラブルが起きたというのは聞いたことがあります。
初期不良臭いなあとは自分も思いますが、特定には一つ一つ潰す必要があるかと。
所で、同一の内容で複数のスレッドを立てるのはマルチポストといって禁止されています。
ご注意ください。
書込番号:20212121
現状がUEFI起動だと仮定すると、UEFIBIOSがグラボのオプションROMを起動できないのかもしれません。グラボには別にレガシーオプションROMも搭載されているので、BIOSでPCIeのオプションROMの起動設定をレガシーonlyにすると治るかも。GTX950は多分レガシーオプションROMしか搭載されておらず、かつBIOSのPCIe設定もUEFI +レガシーになっていれば自動的に起動できる、ということなんでしょう。
書込番号:20212172
>wrongwrongさん
まず初めにマルチポストの件について該当の項目を削除致しました。
申し訳ありませんでした。
本題の方ですが添付の画像の様にマザーボードにアクセスするために観音開きのボックス内に直接電源が配置されており、私の方で詳しい内容は把握できておりません。
>ヘタリンさん
BIOSメニューを触った事が無いのですが確かにchange boot optionsのメニュー内にlegacy modeという項目が存在するのですが、触って良いものか分かりかねます。もし宜しければ詳細教えていただけると嬉しいです。
書込番号:20212350
マザーボードの型番あるいはBIOSの設定項目などが全くわからないので、具体的なアドバイスはちょっと無理です。
書込番号:20212769
WIN10のアニバーサリーアップデートのタイミングとドライバーインストールのタイミングが不明。ドライバーを削除の後、アニバーサリアップデートを手動で行い、その後最新のドライバーインストール。アップデートWIN10とオリジナルWIN10、WIN10のバージョンの違いによる手順の違い。特にアニバーサリーを行わない、もしくは後からは、揚々なトラブル事例が多いと思う。現にあちこちに、それらしいトラブル書き込みが多々あるようだが。
書込番号:20214353
>ヘタリンさん
ご回答有難うございます。
了解致しました。
構成が市販品ではなさそうな為、詳しく伝えられず申し訳ありません。
>風智庵さん
アニバーサリーアップデートについて存じ上げませんで少し調べてみたのですが購入日時がアップデートより後のため当機の不具合に関係が深いかは不明です。ただしOSの起動どころかBIOS?も起動せず真っ暗なため、初心者ではありますが関係はないのかなと考えている次第です。
書込番号:20214471 スマートフォンサイトからの書き込み
自作機でなくメーカー製と言うくくりですね。WIN10と言うOSはスマホ、タブレット等同じような考え方でシステム構成を一台とし、内容変更を良しとしない(プロダクトキーと認証と言う問題)。PCの販売元のサポートに聞いてみれば説明は受けられると思う。保証等の問題もあるし。アニバーサリーアップデートは重要な変更点。日本MSのWIN10サポートでも、WIN10のバージョンから始まり交換した部分の再認証の要、不要、そこまで細かく聞きます。本体購入からそう時間がたっていない、パーツ交換をしました。手順は有っている(?)のに立ち上がらない。機械の故障?元に戻すと動く何故?UEFI BIOSが各パーツのIDをチェックした物を、OSがコントロール(管理)している為、差異が発生していれば良しとしない。VGA自体が最近出た新しいものであればなおさら。最初に何時購入したPCでパーツ構成はこうで、OSは何々です。で、交換した手順、状態(現状どうなったのか)。実際、リスタートして動作するのであれば、OSのバージョン確認1607以降かどうか確認してから行ってください。似たような事例(自作機のVGA交換、WIN10での失敗)書き込みは結構ありますよ。
書込番号:20214905
見たい電源の写真はそこではないです。
表の様なものは書かれいていませんでしたか?
書込番号:20215641
>風智庵さん
お返事有難うございます。
実はMSのチャットサポートでOSのパーツ認証の問題については問い合わせ済みでその様な機能はないと案内されてしまいました。
またメーカーであるDELLのサポートでは初期構成以外の状態では対応しかねると言う回答でした。
一応ALIENWAREブランドはパーツ交換はメーカー側でもYouTubeにその方法が案内されていて、BTO構成にもGTX1080まで選択肢があり、すでに所有しているグラフィックカードがあったので最小構成で購入したのですが安易でした。
ここでは自作の先輩方に知恵をお貸しいただけたらと思い相談させていただいた次第です。
何分メーカー製で発売間もないものですので情報も少ないのですが、引き続き情報収集につとめます。
>uPD70116さん
電源ケース周辺は記載があるラベルは見つかりませんでしたが、ネット上のオンラインマニュアルのPDFで海外版ではありますが、似た記載を見つけましたのでスクリーンショットで投稿させていただきます。
書込番号:20215916
そうですね。
総合の電力は850Wだとしても、細分化されているので給電能力が足りていない可能性があります。
書込番号:20216131
>uPD70116さん
そうですか…
一応モデルは同じでGTX1080まで対応していて、SLIも対応されていたので可能だと思ったのですが…
書込番号:20216167 スマートフォンサイトからの書き込み
元々のグラボがGTX950だったら、450W電源のほうじゃないですかね?
これも12Vラインが3系統分けされてるので、たぶんPCIEへの供給電力足りない…
そもそも、GTX1070に必要なPCIE 8pinコネクタ付いてるんですか?
書込番号:20216211 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
ご回答有難うございます。
購入時の注文票は850Wで注文しております。
一応初めから変えるつもりでいたので店舗購入時にスタッフの方に念は押しているのですが…
書込番号:20216217 スマートフォンサイトからの書き込み
>neyan115さん
なるほど。そこまで指定できるのですか。
しかし、460Wモデルも存在するようなので、念のため実際の容量を確認してみたほうが良いですね。
書込番号:20216267 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
ご指摘有難うございます。
サポートへ電話確認をとったところ注文上850Wとなっているようです。
書込番号:20216300 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に8ピンのケーブルはないですか?
実際は6+2ピンの8ピンです。
書込番号:20216731
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月20日
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
