このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2017年5月25日 13:29 | |
| 3 | 2 | 2017年4月4日 08:43 | |
| 0 | 7 | 2017年3月27日 15:27 | |
| 2 | 8 | 2017年1月24日 21:22 | |
| 3 | 6 | 2017年1月23日 14:02 | |
| 0 | 4 | 2017年1月8日 18:40 |
マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10
何を教えて欲しいのやら...
「PCIE SSD Only」のスロットにSATAのSSDを挿したりしていませんよね?
というか、SATAのM.2なんて意味のないものを買ったりする筈はないですよね。
2.5インチのものと性能は変わらず、それより割高な場合が多いですし...
書込番号:20915945
早速の返事ありがとうございます。
友人からWD M.2SSD 1TBを譲っていただいたので使用してみたくて
なぜか認識しなくてもしわかれば色々教えていただきたいです。
書込番号:20916009
M.2には内部的な接続がSATA専用のもの、SATAとPCI-Expressの両方に対応したもの、PCI-Express専用のものと、大きく分けて3種類があります。
スレ主さんが使っているこのマザーボードに搭載されたM.2スロットの場合、PCI-Express専用のものになりますので、PCI-Expressに対応したM.2のSSDしか認識しません。
>WD M.2SSD 1TB
Western Digital製のM.2タイプのSSDで1TBの製品ということですと、このマザーボードのM.2スロットに取り付けたとしても残念ながら認識しません。
現時点でWestern Digitalから発売しているM.2のSSDで1TBの製品は、WD Blueシリーズの製品のみです。
そして、WD BlueシリーズのM.2タイプのSSDは、内部的にSATA接続専用になっていますからね。
どうしても今のマザーボードのまま使いたい場合は、M.2からSATAへの変換機とか、PCI-ExpressスロットにM.2のSSDを増設するための拡張ボードなどを買うしかありません。
書込番号:20916312
始めにどういった構成かを書かれた方が、アドバイスし易いかと^^
M.2は
PCIe=M Key
SATA=B&M Key
といった感じで出回っているので、導入時に良く調べた方が良いでしょうね。
書込番号:20916667
見事にSATAモデルでしたね。
そのM.2スロットでは使えません。
使う方法としてはSATAに変換して使うのがいいでしょう。
製品の一例です。
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-acce/crin25m2.html
PCI-Expressスロットからの変換では、SATAケーブルを接続するものかSATAコントローラーの載ったものでないと駄目なのでお薦めしません。
USBに変換して使う方法もあります。
書込番号:20916907
色々教えて頂いてありがとうございました。
とても参考になりました。
M.2にタイプが複数あったのですね。
SATAに変換して使用することにします。
書込番号:20917327
回報になりませんが,
(グーグル翻訳)
1.システム性能の向上
2. S3 / S4 / S5の状態でLEDの消灯機能を追加します。
3.修正されたSamsungデバイス(SM961、プリンター)の問題。
書込番号:20791451
>沼さんさん
早速のご返事ありがとうございます。
最近、購入しまして、試行錯誤を繰り返しています。
BIOSは、難しいですね。
書込番号:20791464 スマートフォンサイトからの書き込み
このエディションの売りであるSupremeFXフロントパネルについて教えてください。
マニュアルに従って6ピンの電源とUSB2.0の内部ポートに接続してみたのですがここから音を出すことができずに
困っています。オーディオデバイスとしては添付写真のように認識されているように見えるのですが、ジャック情報が
ありまえせんと表示されているのが原因のような気がするのですが、解決策についてお分かりになる方がいらっしゃれば
助けていただければ幸甚です。
ヘッドフォンの代わりにアイフォンのイヤフォンをフロントパネルのミニジャックのほうにさしてテストしています。
SupremeFX Hi-Fi Driverのインストールは?
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-RAMPAGE-V-EDITION-10/HelpDesk_Download/
書込番号:20766008
デバイスとして認識するかどうかと正常に動作するかは別物なので、そのデバイスの不良という可能性も否定出来ません。
専用のドライバーを入れて他のヘッドフォン・イヤフォンでも改善が見られなければ、交換もしくは修理ということになるのではないでしょうか。
画面の写真は見難いので専用ソフトを使うことをお薦めします。
Windows標準でもSnipping Toolというものがありますし、他にもそういったツールはあります。
モニターを写真に撮るのと違って、PC内で完結するのでメモリーカードやケーブル、メール等での転送が必要ありません。
また映り込みもなく綺麗に撮れます。
書込番号:20766252
何か?ひっかけ???
アイフォン用じゃだめだと思うけど?
書込番号:20766719
そう言えば「アイフォン」はカメラ付きの呼び鈴のことですよね。
iPhoneは片仮名で書くなら「アイフォーン」となります。
書込番号:20767068
>Hippo-cratesさん
アドバイスありがとうございます。ドライバいったんアンインストールして再インストールすることでフロントパネル正しく
認識してくれました。ただその後ちょっと難儀しました。ドライバ入れるだけじゃなくてコントロールパネルのアプリを立ち上げ
プラグ(プラグに接続したヘッドフォンなど)を認識させないとそのままでは音でないのですね。
音は出るようになったのですが背面に接続したスピーカーとヘッドフォンをそれぞれで再生する場合、再生デバイスの画面
をひらいて規定のデバイスを切り替えないといけない状態になっています。 ヘッドフォン刺した時点で切り替わるように
できそうな気がするのですが、もしご存じの方がいらっしゃればたびたびすみませんがアドバイスお願いします。
>uPD70116さん
画面のスクリーンショットの取り方わかりました。アドバイスありがとうございます。
>カメカメポッポさん
言葉たらずですみません。アイフォーンで使っている捨てれをイヤフォン(ミニステレオジャックのもの)のことでした。
書込番号:20768954
別々なサウンドデバイスなので自動切り替えは難しいですね。
使わない方を抜いてから使う方に挿せば切り替わるでしょうが...
切り替えソフトもあるみたいなので探して使ってみるというのはどうでしょうか。
書込番号:20771021
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
デバイスが異なるので全面のフロントパネルに刺したからといって背面出力のスピーカーを消音すると
いうのは難しいということですね。マウスクリックだけで切替できるのでこれでよしということにします。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:20771303
960 proをkryo(ヒートシンク付きpci変換カード)に付けてx16スロット4に刺してます。
pci-e 3.0 x4にならないといけないのに3.0x2になってしまって速度が半分しか出ません;;;
設定方法とかありますか
書込番号:20598021 スマートフォンサイトからの書き込み
6950x ,rampage v edition 10,960 pro 1tb
sataなしです
スロット4(x16)に挿してだめだったので、
スロット3(x16)に挿したら直りました。
でも公表の3500じゃなく速度3000くらいです。
OS入りです
書込番号:20598395 スマートフォンサイトからの書き込み
kryoとは?
一般的でない略語は使っても通じません。
KryoだとQualcommの関連物になってしまいます。
取り付けたスロットの名称はPCIEX8_4ですね?
CPUのPCI-Expressレーン数とM.2やU.2の利用状況、更に他のPCI-Expressスロットの利用状況によっては使えなくなることもあるかも知れません。
従って構成は重要な情報です。
書込番号:20598399
マザーボードの取扱説明書をよく読まれた方が良いかと思います。
uPD70116さんも書かれていますが、CPUのPCI-Expressレーン数とM.2やU.2の利用状況、BIOSの設定などによってレーン数が変わったりもします。
それに公表されている速度はあくまでもメーカーが出しただけの数字。
実際に一般ユーザーが自分のPCに組み込んだ場合、その速度は出ないことはよくあります。
それでもそれだけの速度が出ているのであれば十分かと思いますけど。
書込番号:20598426
ヒートシンク付き変換カードです。
Aquacomputer kryoM.2 PCIe 3.0 x4 Adapter for M.2 NGFF PCIe SSD, M-Key with passive heatsink https://www.amazon.co.jp/dp/B01H0BC8FG/ref=cm_sw_r_cp_api_5FXHybW5HH9HH
gpu1枚挿しで、sataポートは使ってません
このマザーボードはグラボ x16用のスロットが4つあります。そこに挿せばフルスピード(pci-e 3.0 x4)が出るはずが
4番目に刺すとx2レンで動作しますので、速度は半分です。
3番目に挿し直したら直りました。
書込番号:20598675 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく書くべきでした。すみません
書込番号:20598718 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したようですが。
この手のPCIe x16を多く積んだマザーは、CPUからのPCIeのレーン数が不足するためスイッチを使ってレーン数を増やしています。
また、使えるスロットの組み合わせに制限があるのが普通です。
RAMPAGE V EDITION 10のマニュアルを読むと、日本語版のP28(1-8)にスロットの帯域割り当ての解説があります。
ここではPCIe x16を2つ使用する例はPCIEX16/X8_1とPCIEX16/X8_3を使う組み合わせしか書かれていません。
一番下のPCIe x16スロットがうまく動作しないのはこの記述と一致します。
書込番号:20599345
そういう事だったんですね。ありがとうございます。
書込番号:20599372 スマートフォンサイトからの書き込み
CorsairのDDR4-3200メモリ (8x8GB)を本マザーボードで使用しています。
昨日まではXMPの設定で問題なく起動していたのですが、本日になって急に起動しなくなってしましました。
具体的には起動時にQ-POSTコード [BD]で止まってしまい、マザーボードのPCIe 4 LEDが点滅している状態です。
いったん電源を落とし、UEFIでSPDに設定しますと問題なく起動します。
これと言って何かしたわけではないので、何が原因かさっぱりわかりません。
UEFIは1003と1502の2つのバージョンで検証しました。
どうもメモリ周りが怪しそうなのですが、はっきりとした確証がつかめません。
どなたか詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
X.M.P.もオーバークロックだということは理解していますか?
他はそこまで動くことが確認されていても、CPUは対象外です。
個体によってはそこまでのクロックで動作しない可能性もあります。
オーバークロックは半導体にダメージを与えるので、以前は動いていても段々と動かなくなることもあります。
DDR4-2800やDDR4-2666を試してみてください。
書込番号:20594518
こちらには,何か挿入していますか ?
苦しいときの神頼み・・・「CMOSクリアー」
書込番号:20594574
>uPD70116さん
もちろんオーバークロックであることは承知の上です。
何か設定の問題があるのかなと思い、質問した次第です。
低いクロックも試しましたが、定格(Auto)以外はすべてだめです。
>沼さんさん
PCIe 4スロットには何も挿していません。
このマザーは複数のデバイスがPCIeスロットとリソースを共有しているので、
その点が厄介です。
ここが点滅するのには何か意味があると思いますので、もう少し調べてみます。
海外でも同様な事例があるようなのですが、
これといった解決策を見つけれられていません。
あと、困った時の神頼みのCMOSクリアも試しましたが、効果なしでした。
CPUのメモコンが壊れてしまったのでしょうか??
そうだとしたら相当軟弱なCPUだったのかな、と感じてしまします。
書込番号:20594590
>・・・相当軟弱なCPUだった・・・
オーバークロックに対応出来なかったのかも〜
M/B CPU Memory ・・・疑うところは種々・・・
書込番号:20594598
いや、OC状態での耐久性までは保証されてないのだから、それをもって製品として軟弱かどうかは問えないでしょう。OCだし。
設定のせいかどうかは、情報が少なすぎて答えられる人はいないと思います。
書込番号:20595343 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、解決しました。
UEFIの設定をいろいろと確認しつつ、わかる範囲で設定を変えてみました。
その結果、ベースクロックとメモリクロックの比率をAutoだったのを100:133に変更したところ、
XMP-3200の設定で通常起動するようになりました。
なぜ今までうまくいっていたか謎ですがこれで様子を見ます。
書込番号:20595352
X99なので、起動がちと遅い等は変わらないとか何とか・・・
見た目のオサレ感は購買意欲を刺激しちゃいますね^^
書込番号:20442983
>自作の神様さんこんにちは。
>DOSVパワーレポート1月号でハイエンド部門1位に選ばれて
金を一番積んだ所が1位になるだけです。
ステマとなんら変わりありません。
実際実力はGA-X99-Designare EXの方が上だと思います。
海外でもRAMPAGE V EDITION 10の方が人気有ります。
見た目とメーカーイメージの差かと。
GA-X99-Designare EXがもう一段安くなれば私は購入予定です。
海外でもバーゲン価格になっています。
メモリーも3600まで対応ですし。(RAMPAGE V EDITION 10は3333)
実際試してみないと分らない所ですのでだれか検証して欲しいところであります(笑)
X99はMSIもがんばっていますが人気はいまひとつです。
実際の実力を知りたいところでは有ります。
私はZ10PE-D16 WSを所有しています。
CPUはまだでXeon E5-2699A v4 x2かなと思っています。
証券取引用です。
ただZ10PE-D16 WSはLANチップがしょぼい所は気になります。
書込番号:20550879
使い方が同じ人でも感性が違えば受け取り方は違ってきます。
良いと思うところは少しも良いとは思えず、デメリットだけ目立つという可能性もあります。
ましてや使い方の違う人の意見は参考にもなりません。
満足度なんて必要な機能が(過剰でも)あって問題がなければ高いに決まっています。
価格でバイアスが掛かるので、高い製品は満足度が高くもなるでしょう。
安定性も無茶な使い方をしなければ安定するものです。
定格で安定しなかったら単なる不良品です。
マザーボードを例えば高温やオーバークロックの状態で1年使い続けるでもなければ差なんて出ないでしょう。
高いオーバークロック耐性も定格で使う人にとっては、単に価格を押し上げるだけの要素となります。
特定のブランドに信頼を感じている人なら、問題がなければそれだけで信頼性があると言うでしょう。
そもそもハイエンドがX99チップセットというのが、貴方に合うのかどうかすら不明です。
デュアルCPUにも対応していないですし、この程度でハイエンドなのかという疑問すらあります。
既存の古いゲームならコア数も大して使えないですし、CPU世代が新しくクロックも高いLGA1150の方が向いていることもあります。
ジャンル違いではありますがSuper Microのマザーボードの方が信頼性・安定性という面では上かも知れません。
最近Super Microの信頼性を継承したコンシューマー向けSuperoの製品群が出たので、そちらも含めて考えた方がいいかも知れません。
書込番号:20551291
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
