このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年7月14日 13:49 | |
| 33 | 0 | 2020年3月2日 10:51 | |
| 3 | 3 | 2021年4月25日 20:53 | |
| 3 | 1 | 2019年5月5日 21:00 | |
| 53 | 0 | 2019年3月31日 11:03 | |
| 29 | 3 | 2019年6月5日 23:07 |
ゴルフ用GPSナビ > ガーミン > Approach S20J [ブラック]
Approach S20(非日本語のUS=海外グローバル版)で、softwareのアップデートがありました。
version は、5.90から6.00へ。
(as of June 22, 2021)
https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=10005
日本語バージョンはVer3.40(最終更新日 = 2018/10/26)のままですが、何が違うのだろう。。。?
https://www.garmin.co.jp/download/#golf
どなたか教えてください。
購入後数回使用しましたが、毎回コース選択で複数表示され迷います。
また後半のコース開始時には、ラウンド終了させ再度コース選択を行っています。
かなり面倒な作業なのですが、皆さんこのように使用しているのですか?
33点
更新に気づいて、お盆休み中に久しぶりにソフトウェアのバージョンupしました。
(v4.4→v4.7、および日本含むAPACのコースデータ。)
そうしたら、精度向上したかも知れないと感じることがありました。というのも、新武蔵丘GC(埼玉県)にて、更新前(7末)には、高麗コースのTeeグラウンドで、15Yとか違っていました。それが、更新後のラウンド(数日前)は、カート搭載機器と2-5Yの違い。他メーカーの腕時計タイプ(国産メーカー)とも1-3Y違い。TeeグラウンドにてPar4コースの数か所でそんな状況でした。その時だけの偶然かも知れないので、引き続き様子を見てみます。
私もS20Jを保有しています。CT10(センサー)を利用したいと考えているのですが、日本版では無理(ガーミンに問い合わせて確認済)とのことでしたが、英語版を見ると使用可能なようでした。よろしければ以下についてご教示願えますでしょうか。
@CT10は利用可能でしょうか。
A日本語版→英語版にアップデートして何らかの不具合・不都合はありましたでしょうか。
書込番号:24082223
@について。
CT10は購入および検討をしていないので、分からないです。。。
補足:
推察となりますが。S20(USモデル)とCT10は、同梱モデルとして販売されています。
https://buy.garmin.com/en-GB/GB/p/657098
日本モデルが非対応なんて知りませんでした。
日本語フォント等のデータの格納のために、CT10用データを格納できないんですかね。。。
Aについて。
私のS20は元からUS購入だったので、よくわからないです。
補足:購入時に、私はS20→S20Jの改造を検討しました。
ですが、日本語データを入手できないため、あきらめました。
そのうち英語表示に慣れてしまいました。
ちなみに、その際にS20内は、フォルダ構成やファイルまで確認できました。
出し入れも可能っぽいので、バックアップをPCに確保できれば、実験できそうだと感じました。
(なので、日本語バージョンのファイル一式とシリアル番号があれば、実験できるんだろうな、と。)
という認識です。ご参考になれば幸いです。
書込番号:24089624
ぴよたろう007さん
コメントありがとうございます。
おそらくUSバージョンのアプリへのアップデートできるんでしょうね。
勇気を持って実行するかどうか悩んでみます。
書込番号:24101096 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothは常にオンにしていますか?
ガーミンコネクトを使用するには、ラウンド中はBluetoothオンですか?
それとも、ラウンドが終わってからオンにしたら連携しますか?
書込番号:22570178 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothは常時オンです。
着信や、メールを知らせてくれるので便利ですよ。
connectと同期させるのは、ラウンド後帰宅してからですかね。
書込番号:22647713 スマートフォンサイトからの書き込み
説明では、GPSモードで15時間、時計モードで8週間となっていますが、切り替えの仕方がわかりません。
なので、置いておくだけでバッテリーがすぐなくなってしまいます。
切り替え方法わかる方、教えてください。
書込番号:22570168 スマートフォンサイトからの書き込み
53点
教えて頂きたく投稿させて頂きます。
9ホールのコースが3コース(東、中、西)の3コース)の際、
お昼休憩で、ラウンド一時停止、休憩後にラウンド再開して、後半9ホールと合わせて1回のラウンドの18ホールとして記録するための操作において、後半9ホールが滅茶苦茶で使い物になりませんでした。
オートショット、軌跡表示などの機能にひかれ、購入して先日初めてコースで利用しましたが、これでは買った意味がない。
初めて使ったので、私の操作がまちがいるのでしょうか?
(状況)
※以下、状況説明のめ、長文となります事、ご了承願います。
※実際には、前半9ホールは中コース、後半9ホールは西コースをラウンドしてます。
前半9ホール中コースの1番ホールティーグラウンドにて、メニューから『ラウンド開始』でOKボタンを押下し、ラウンドするコースとして、一覧から中コースを選択。
前半9ホールは、オートショット、スコア入力、距離表示に問題なくラウンドでました。
前半9ホール終了後、昼食時に、メニューから『ラウンド一時停止』でOKボタンを押下。
後半9ホール西コースの1番ホールティーグラウンドにてメニューから、『ラウンド再開』でOKボタンを押下し、前半の9ホール目の状態が表示されており、OKボタンを再度押下し、メニューから『ラウンド継続』でOKボタンを押下すると、
1番ホール、887ヤードの表示。
再度、メニューから『ラウンド一時停止』→『ラウンド再開』→『ラウンド継続』としても、状況変わらず。
マニュアルには、ラウンド継続を選択するとコース一覧が表示されると記載あるが、現在地確認中のあと、コース一覧も出ず、意味不明の887ヤード。
スコア入力だけはしようと思い、そのまま後半9ホールをラウンド。
※当然ながら、PAR3、PAR4、PAR5、距離などは滅茶苦茶、オートショットもドライバーばかり自動表示されるなど大変でしたが、スコアだけは入力。
後半終了後、メニューから『ラウンド終了』でOKボタンを押下しデータ保存。
クラブハウスに戻り、iPhoneのGARMIN connectアプリで同期し、GARMIN Golfアプリで見ると、
問題点1
実際は、中→西コースで18ホールラウンドしたのに、記録上は、中→東コースの18ホールでのラウンドとなっており、スコアは全て保存されてたものの、
前場9ホールは、ショット軌跡も正常に見えるが、後半9ホールは、勿論ショット軌跡は見れない。
問題点2
前半9ホールの4番ホールは、なぜかショット軌跡が表示されない。
何か操作間違えた結果?
ガーミンのサポートセンターに電話し、状況説明するも、
・操作方法に間違いはないと思います。
・ラウンド継続を選択後、コース一覧が出ます。
間違えて、東コースを選択されたのでは?
と言われるが、ラウンド開始時のように、ラウンド継続を選択後、コース一覧は出なかった。
※s20のバージョンは、『3.40』です。
書込番号:22561209 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ちょっと違う現象ですが、似ているので報告させてください。
(下記にはサービスセンターに問い合わせた結果も含まれます)
まず前半が終わって後半の9ホールを選ぶ際に「ラウンドの継続」を押すと、9ホールコースの検索というのが出ます。
(検索するために押さないといけないのかと思ってボタンを押してしまうと、その後表示される一番上のコースを選択したことになるようです。検索中、という意味です。)
その後、表示された候補コースから後半のコースを選択するのですが、私の場合かなりの確率で700ヤードとかありえない数字が表示されます。コースの選択ミスが考えらえますが、何度も経験しているのでものすごく注意深く選択しているのですが、おかしくなります。
その際に、選択したコースが何なのかを確認できればいいのですが、その機能はないそうです。
時々、ラウンドの中断→ラウンドの再開と押すと直る時がありますが、基本的には直りません。
こうなると、ラウンドの終了を押して、再度ラウンドの開始をするしか方法がなく、そうすると9ホールを2回したことになり、このスコアは合算されません。(後でPCとかで編集する機能もありません)
だらだら書いて申し訳ないですが、とにかく”失敗したら取り返しがつかない”、というのがこのデバイスの特徴で、確認したり修正したりすることが一切できません。
間違えたやつが悪いのだから、という思想のようですが、開発者に想像力が欠如していると言わざるを得ないですね。
また、サービスセンターの対応も、お客さんの操作ミスです、という感じで貫かれています。
書込番号:22588045
>Blue Pencilさん
情報提供ありがとうございます。
恐らく同じ状況かと思います。
初めて使ったので、ラウンド再開→ラウンド継続を選択した際、誤って検索中にボタンを押してしまっていたのかもしれません。
次回ラウンド時、ラウンド継続を選択した後、何も押さない!と意識しながら使ってみます。
書込番号:22590291 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。何度も何度もやってしまって9ホールがバラバラとあります。操作ミスでも結構ですが、周囲でも同じ失敗を繰り返している方が多く、何度かゴルフ人生?のやり直し(データ初期化)をしようかと思っている方もいます。(やり方知りませんし、実際にやっている方はいませんが)。スコアの統合くらいやっても良さそうなものです。ガーミンジャパンさん見てますか〜!
書込番号:22715977
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
(スポーツ)
ゴルフ用GPSナビ
