SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月下旬
SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(60件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2019年5月7日 18:36 | |
| 0 | 5 | 2019年1月28日 16:38 | |
| 2 | 16 | 2017年3月9日 05:43 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB]
録画をしても全て無音になってしまいます。つい最近まで正常に動作していたのですが...
恐らくG430を購入し使用するようになってから音が拾われなくなったと思います。
一体何をどうすれば解決に繋がるのか分からないのでアドバイス頂けないでしょうか。
Radeonドライバの再インストール、過去バージョンのインストール等は試しました
radeonの設定のオーディオキャプチャデバイスをステレオミキサー(Realtek High Definition Audio)にしたのちwindowsのサウンドのRealtek Difgital Outputを規定のデバイスとして設定を有効にし録画すると音は撮れてるのですがその場合G430ではもちろん聴けません。かといってG430を規定のデバイスにしてオーディオキャプチャデバイスの欄をG430に合わせると音を拾ってくれません
書込番号:22650611
>あずたろうさん
はい、試しましたがダメでした
ステレオミキサーを使うには再生のところを同じRealtekHighDefinitionAudioにしないと
ダメなようですが私と同じようにUSB接続で音を聴いてる方はどうしてるんでしょうかね....(汗)
書込番号:22651014
ソフトを変えるのが一番簡単です。
そうすれば何も悩まずに済みます。
マイクの音は「このデバイスで聴く」で規定のデバイスと同じものにすれば乗るのではないでしょうか?
書込番号:22651545
>uPD70116さん
最悪ソフトの変更を考えましてダメ元でG230のときにUSB接続するために使っていたバッファローの変換器に買えた所
なぜか音を拾ってくれました。皆さんお騒がせしました
書込番号:22651631
現在
cpu:2600k
マザーボード:p67a-s40(ms-7673)
グラフィックボード:gtx660
メモリ:12gb
電源:600w
の自作PCを使っておりこちらのrx480を購入しGTX660と取り替えた所ファンは回るのですがビープ音が鳴らずモニターには信号がありませんと表示されました。古いマザーなのでBIOS更新を試みたのですがOEM版のマザーらしく専用のドライバページが見つからなかったため同じシリーズのBIOSの導入を試みたのですが上手くいかなかったので新しいマザーボードを購入したいと考えています。
そこで質問なのですがrx480を認識してくれるlga1155マザーボードを教えていただけませんか。
現在購入を考えているのは
b75m-plus
b75m-d3hです。
書込番号:22418808 スマートフォンサイトからの書き込み
「RADEON RX 480 2600K」で検索。
https://www.youtube.com/watch?v=GbgRFPn364Q
マザーはIntel DP67BG。
https://www.youtube.com/watch?v=uYjRJrBKDsQ
マザーはASUS Maximus IV Extreme
ただ。本来は、そのままで動くのではと思いますが。
ビデオカード用補助電源は繋げましたか?
GTX660に戻したら映りますか?
ビデオカードの初期不良も考えるべきかと。
書込番号:22418838
うーん 自分としては、ASUS B75M-PLUS の方が良いと思うんですが^^;
BIOS更新日が2014/9と比較的新しいし、動くんじゃないかと。。。。H61M-Kも2014/8で大して変わらないけど。。。
取り合えず、B75M-PLUSは起動はするみたいですね。(多分H61M-Kも大丈夫だと思いますが)
http://review.kakaku.com/review/K0000895013/ReviewCD=1143421/
書込番号:22418854
そちらのマザーボードも候補に入れさせていただきますm(_ _)m
はい、6pin+2pinで繋げました。
現在はGTX660に戻し使用しております。
初期不良を疑い手元にあったa10-6800kとF2A75M-D3Hにrx480を接続し使用したところ画面が映りましたので初期不良ではないと思います。
書込番号:22418863 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
同じような構成の方が居て安心しました。
B75M-PLUSがまだ新品で売っているようなので第1候補として考えさせていただきます。ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:22418886 スマートフォンサイトからの書き込み
b75m-plusを使用したところ無事動いてくれました。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22426174 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使っているのが、Geforce GTX760 4GB (Geforce 960と同等性能だそうです)
CPUは、i7-4770kで、WIN8.1 64BITの環境です
使用目的は主としてweb閲覧、MS-OFFICEによるワーク、動画(画像)再生編集であり、ゲームなどに興味はありません
マルチディスプレイですが、1台を4Kディスプレイに入れ替えてから、グラフィックの弱さが目立つようになりました。一応4K 60Hzで使えるものの、何度か起動していると設定が外れてしまう為、再設定する必要があります
編集のため動画などを複数再生しているとコマ落ち状態になり、再生がスムースに進まなくなります
動画編集ソフトのプリビュー画面も、起動後、最初数回はなんとか表示されますが、すぐにプリビュー不能になり、細かい編集ができなくなります
4Kディスプレイ導入で、負荷がかかり、グラフィックボードの限界を超えたようです
ボードのメモリーが一杯になって不具合が生じている懸念もあります「
グラフィックボードの更新を考えていますが、候補は
・RADEON RX 480 8G
・Geforce 1060 6GB
・Gefoce GTX 980 4GB
RX 480はメモリが多いので有効ではないか?という気がしてます
4K対応力は、どんなもんでしょうか?
CUDAを諦めてRADEONに乗り換えるだけのメリットは有りますか?
件の環境で、ビデオカードの性能がネックになっているとは思えませんし。最新のCPUに変えたところで、性能的には大して改善されるものではないです。
モニター側の不具合か、ケーブル/コネクタの問題かと思います。
4Kの画像だけなら、20MBちょいのメモリがあれば事足ります。ビデオカードのメモリのほとんどは、3Dグラフィックを行うときのポリゴンのテクスチャ置き場です。メモリが多いから性能が高くなるわけではなく、ビデオカードの性能で処理できるだけのメモリを積んでいるだけですから。
CPUとCUDAの使用率を調べましょう。
書込番号:20711179
元々4Kが設定できる仕様になってないのですね
設定画面では、1080p30Hzが推奨値です
カスタマイズで4K60Hzに変更可能ですが、ディスプレイとマッチしないとか、推奨値でないという表示がよく出ます
ボード又はドライバが、完全適合してないのだと思います
書込番号:20711274
CPUとMM16GBの使用率に問題はないです
中間処理ファイルやバッファーはいずれも、フラッシュメモリーに設定してますし
グラフィックボードのメモリ使用率を見ると、4GBほぼ一杯
TMPGEncなどCUDAを使用するソフトでは、CUDA使用率が表示されますが、大抵の場合ゼロ又はそれに近い値
にも関わらず、プリビューが困難です
premiere elemants等は、CUDAが使用できないソフトですが、数回プリビューを起動すると、メモリー量を超えるのか突然激遅になり、殆んど表示できなくなります
書込番号:20711300
スレ主さんの書き込み内容を見て、少し疑問を抱きましたのでお聞きします。
動画を置いている場所はHDDなのでしょうか?
扱う動画の状態に依存しますが4K(DCI 4KではなくUHD)でしたら、状況によってはi-GPUで足りる用途ですね。
i-GPU利用時の注意点は、メモリーをデュアルチャネルにして、先ずは適合したケーブルを利用されていることが前提となります。
d−GPU自体はエフェクト再生補助程度の用途として、予想の範囲ですがエフェクト再生頻度に合わせた起動なのかもしれません。
>編集のため動画などを複数再生していると〜
動画編集と動画の視聴の件は、使用されるソフトと同時に、先に挙げた動画置き場も関係していると思います。
中にはCPUのコア数が多い新たなものに入れ替えて、仕様変更によって強引に対策される人もいますね。
私は「CPU交換、動画編集ソフトの設定変更、SSDの入れ替え(素材&プロジェクトファイル置き場)」の三点を主軸に対策しています。
4K(UHD)のモニターを利用して、DP1.2利用できる魔改造施したノートPCを使い、参考画像の様にクロマキー合成を含めた編集と同時に、自動補正で効果ない場合は手動アップコンバートが主です。
重めなエフェクトを加えた編集中の再生プレビューについては、レンダリングを先に行ってからですけどね。
この手の問題はソフトの設定と同時に、Updateによる変化はあるのかもしれませんし、中にはインテルHDグラフィックスのドライバ仕様による部分も少なからず有ります。
>premiere elemants
PC構成と利用ソフトは小出しにせず、使用中のシステム構成を出来るだけ詳細に書かれた方が、第三者から見て問題の核心に焦点合わせ易いと思います。
あとAdobe系列の製品は、d-GPUよりもi-GPUとメモリー依存度大きいのでは?
メインメモリー依存度大きい場合、メインメモリー容量を32〜64くらいまで増やす等、対策が求められます。
書込番号:20711415
4Kディスプレィと、RX470の組み合わせで、動画変換は CyberLink MediaEspresso 7.5を使っています。
普通の2kなら、WMVからH.264(TS)には長さ1時間、1.5GBの720pのものなら、4−5分しかかかりません。
試しに カメラで撮影した4k HDAVCの20分のものを MP2にエンコードしましたがやはり、4−5分間で終わります。
GPU-Zで、確認しながらのエンコードですが、4GBのメモリ-は、1.2GB程度しか使っていません。
今日、RX480 8GBが届くので、再テストして、書き込みます。 CPUは Core i7 4790で、メモリは8GBです。
OSはSSD 500GBにインストールしていますから、リード・ライトも、シーケンシャルなら450MB/秒です。
マザーボードは H87でGYGABYTE製です。
書込番号:20711434
>ガリ狩り君さん
編集時は、フラッシュメモリにコピーしてそれを使ってます
Gforce GTX 760を使用しているのに、i-GPUが関係するのですか?
使用している再生・編集ソフトは沢山ありますが、どれもほぼ同じ現象です
premiere elemants環境の方たちに聞くと、2時間程度の長編動画でもMMは16GBもあれば十分と言ってます
多くは、8GB程度のようです
そもそもそんな長大なソースは使ってないので、必要とは思えないのですが
書込番号:20711471
一番気になることは、
・27インチ画面を3台繋いでいた時は、問題がなかった
・1台を、40インチ4Kに変えてから問題が発生した
...なんですね
CPU・MMをモニターしていて、使用率は随分低いです
GPUの能力を超えたとしか思えないのですが
書込番号:20711488
負荷という面で考えるのなら、画面の「大きさ」は関係ないです。関係があるとしたら画素数(解像度)ですね。
DisplayPortを使っているのなら、そちら関係の不具合に50ペソ。よくあることです。
書込番号:20711587
4KはFullHDの4倍のデーターを扱う必要があるので、FullHDの3画面より4Kの1画面の方が描画負荷は大きくなります。
FullHDの描画負荷を1としたら、3画面は3、FullHDの2画面に4Kを足せば6になるので、描画負荷は2倍になります。
また動画再生支援が4Kで働かないことがあるので、より問題が深刻になることがあります。
GeForce GTX 760では4Kの60Hzを適切に表示可能なのがDisplayPortのみなので、30Hzが推奨されるとしたらHDMIではないでしょうか?
一応HDMIでも60Hzの表示は可能ですが、色情報を削って転送するので推奨はされません。
書込番号:20711707
使用している液晶の型番とケーブルを明確にしたほうが良いのでは?
GTX760で、4K60HzだとDP接続ですね。HDMIだと30Hzまでです。
書込番号:20711939
4kディスプレイは、DPで接続
編集作業は、27インチ側2台でやってます
書込番号:20712075
-おんべいしらまんだやそわかさん-
俺は足りると書いたけど、使うソフトの特徴も依存する。
DP1.2によるUHD60Pのモニター表示を、i-GPUだけ利用した条件では、CPU内蔵GPUの条件が近いCore i7 4910MQと、4770Kよりもクロック低いCore i7 4710MQ&4700MQで確認済み。
Speccyで晒した画像を見る限り、先に懸念したように、メモリーはデュアルチャネルになっていないから、その辺でi-GPUのパフォーマンスは最大限に活かせない可能性は高い。
この辺でAdobe製品のソフトの動作について、影響及ぼしている可能性も少なからず関わっている。
スレ主さんが利用しているpremiere elemantsのテストも考えたけど、以前テストしたAEのCC2017は、CPU内蔵GPUのHD4600で利用出来ましたよ。
あと俺は先の書き込みにd−GPUの起動条件として、仮説でエフェクト補助と書いていますが、その部分は見ましたか?
Adobe系の動画関連ソフトはi-GPU依存度は、他社と比較して高い方なので、その様に書きました。
私も動画関連ソフトを色々と利用しています。
フラッシュメモリーと漠然に書かれた時点で、返事を返すべきか迷いました。
動画ファイル置き場がUSBメモリーの場合、長時間ストレージのアクセスに対応した物では無いって条件では、それも問題の一因として足を引っ張る可能性は高い。
後はUSBポート帯域不足も懸念される。
小出しが多すぎて、もう俺は返答するとこが面倒になってきたから、他の人よろしく。
書込番号:20712276
シングルチャネルは気になるけどそれで不具合が起きるかよ言われると起こらないと思う
不具合が起きてるというのなら別の原因だと思う
4770のigpuがあるんだったらそっち使って不具合起きてるかどうかを確認して
どこに原因があるかをまず特定すべき
書込番号:20712608 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りだと思います
デュアルに替えたところで劇的変化はないでしょう
根本的対策にならないことは明白です
書込番号:20722707
>takazoozooさん
>どこに原因があるかをまず特定すべき
「数回プリビューを起動すると、メモリー量を超えるのか突然激遅になり、殆んど表示できなくなります」
この点が非常に気になっていたのですが、CPU温度が上がると不具合が生じる事に気が付きました
普段モニターしてなかったので、水冷クーラーにしては、異常に高温になっている事に気づいてませんでした
水冷クーラーを見ると耐久性が40000時間という製品が多い
ざっと4年少々でしょうか
このマシンは2013年頃に組んだと思われるので、クーラーにガタが来たかも
ミニ扇風機などを使って強制的に冷やしてみると、プリビュー不具合が低減しましたので、エラー原因としてはほぼ間違いないと思います
代わりの水冷クーラーをアマゾンに注文しました
不具合はとりあえず解消するものと思いますが、4K対応力の低さは残りますので、次の段階はグラフィックボードの交換ではないかと思います
書込番号:20722712
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2016年 8月下旬
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
