セレナ 2016年モデル
1336
セレナの新車
新車価格: 231〜385 万円 2016年8月24日発売〜2022年11月販売終了
中古車価格: 43〜398 万円 (3,865物件) セレナ 2016年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:セレナ 2016年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全650スレッド)![]()
| 20 | 5 | 2018年7月5日 08:42 | |
| 19 | 8 | 2018年7月9日 18:50 | |
| 19 | 6 | 2018年6月9日 10:36 | |
| 17 | 10 | 2018年6月4日 23:19 | |
| 9 | 2 | 2018年6月11日 21:00 | |
| 5 | 4 | 2018年6月9日 09:50 |
自動車 > 日産 > セレナ 2016年モデル
初めまして。
先日、セレナハイブリッドハイウェイスターVセレクションを購入し納車待ちの者です。
バックギアを入れた時に、アラウンドビューモニターの映像をナビに映すために、データシステムさんのツインVIewKIT RCS082N の購入を検討しております。しかし、過去のスレでキットを付けることで入力端子がなくなってしまい、ドライブレコーダーの映像端子が繋げられなくなるといった書き込みがあったので回答を頂きたく質問をさせて頂きました。ナビはmm518(旧mm517)で、ドライブレコーダーはケンウッド(JVC)のOEM版と認識しております。
メーカーの回答は、RCS082N はカメラ入力の端子を使用するため干渉なく、ドライブレコーダーの映像はナビで見れます。との回答を頂いております。
実際にRCS082N を取付ていらっしゃる方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。
書込番号:21940234 スマートフォンサイトからの書き込み
>フォルツァ6さん
ご購入おめでとうございます。
2017年2月納車のC27セレナ乗りです。
私のナビはMM516D-Lで純正ドラレコはVTR入力端子に接続されていました。
そして、アラウンドビューをデータシステムのRCS082N+AMA-03でMM516D-Lに表示させていますが、こちらはバックラメラ入力端子に接続しています。(AMA-03はカメラボタンを押した時にもアラウンドビューを表示させるものです)
ですので、過去の書き込みは確認できておりませんが、おそらく新型のMM518D-Lでも同様にVTR入力端子とバックカメラに入力端子とがあると思いますのでドライブレコーダー映像端子もアラウンドビュー映像端子も両方接続できると思います。
書込番号:21940315
過去のスレでキットを付けることで入力端子がなくなってしまい、ドライブレコーダーの映像端子が繋げられなくなるといった書き込みの意味は、キットがRCA端子での接続を前提に作られているので、RCA端子が1つしか無い為両方は付けられないと言っているのではないでしょうか?
この場合、間にRCA端子のセレクターを咬ませれば双方の映像を切り替えて表示させられる様になると思います。
回答が見当違いでしたらご容赦下さい。
ご参考まで。
以下は質問とは関係無いかも知れませんが、参考までに貼っておきます。
データシステムのモームページに本日更新された適合表が公開されています。
https://www.datasystem.co.jp/tekigou/pdf/rca.pdf
C27セレナのガソリン車には ※12,32,36 の記載が有ります。
※12 ルームミラーもしくはメーターパネル内に映るアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。ルームミラーもしくはメーターパネル内のアラウンドビュー映像は、製品を取り付けた後も表示されます。
※32 ナビにより品番が異なります。ご購入前に必ず装着されているナビ型番をご確認下さい。
※36 バック時以外にもナビにアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-03(\8000 税別)を追加で取り付けしてください。
とあります。
書込番号:21940780
>njiさん
装着出来るということで安心しました。
AMA-03を付けることでカメラボタンを押した時にもアラウンドビューを表示できるとの事ですが、どの様な場面で使えますか?
映像パターンは、2通りと記憶しております。
1.周囲とバック映像
2.左側面とバック映像
その他、映像が見れる感じですか?
書込番号:21940789 スマートフォンサイトからの書き込み
>フォルツァ6さん
RCS082Nだけですと、バックにした時にしかMM518D-Lにアラウンドビューを表示する事ができません。
AMA-03とRCS082Nを同時に付ける事で、バックにしなくてもカメラボタンを押した時にMM518D-Lにアラウンドビューを表示できるようになります。
>どの様な場面で使えますか?
前向きに駐車しようとする時にカメラボタンを押すと、MM518D-Lに周囲と前映像が表示される事になります。
書込番号:21940848
>teddy bear 2009さん
>njiさん
装着出来る事ができそうです。
大変分かりやすい返答ありがとうございました。
書込番号:21942067 スマートフォンサイトからの書き込み
c27乗りです。前車ヴォクシーHVではスライドドアの配線をスピーカーから分配して増設したのですが、作業が大変でしたのでなんとか作業を簡略化したいです。
そこで、増設経験のある方に自分がやった方法など教えてもらえませんか?
スピーカーの増設目的は後部座席の特に3列目の音量を上げることです。音質は気にしません、あまりに酷ければスピーカーの交換を次回します。スライドドアスピーカーの音量を上げることで対応しているんですが、外への音漏れが凄いのでなんとかしたいです。
皆さま知恵をお貸しください。
書込番号:21920566 スマートフォンサイトからの書き込み
三列目への音量改善目的なら下記のようなパイオニアやKENWOODから発売されているサテライトスピーカーを取り付ければ如何でしょうか。
・パイオニア サテライトスピーカー
http://pioneer.jp/carrozzeria/speaker/satellite_sp/
・KENWOOD サテライトスピーカー
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/speaker_amp/sate/ksc_ss10/
下記のサテライトスピーカーに関するパーツレビューでも、3列目で聴きやすくする為に設置されている方が多いですね。
https://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=%E3%82%B5%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC&srt=1&trm=0
書込番号:21920587
>スーパーアルテッツァさん
お答えありがとうございます。問題として定格出力やマックス出力、対応周波数など専門的な知識がないのでこんなもんかな?的にやっていました。ぶっ壊すのは避けたいのですが、ビッグXの9インチを使用していますが、アンプが50W×4なら後席左右は各50wの定格出力のスピーカーであれば音量maxにしても大丈夫ですかね?
同様に今回のサテライトスピーカーの増設であれば1系統の合計が定格出力50Wなら問題無いと考えて良いでしょうか?
ちなみに定格出力とは音量には関係なく一定なのでしょうか?
たくさん質問して申し訳ないです。ググッてもスッキリした回答がなかなか見つからないので。
書込番号:21921052 スマートフォンサイトからの書き込み
作業を簡略化するならオーディオユニッット裏からもスピーカーコードの取り出しは出来ます。
経験者ならディーラーで配線図を見せてもらえば自分で作業できると思います。
(周辺パネルの外し方も教えてくれます。)
私の経験からですが、マックスにすると多分スピーカーから出る音が割れると言うか、ビビるというか、綺麗な音の再生は得られないと思います。
大きな音で良い音を聴くには、大出力のアンプが必要で、最低でもアンプの最大出力が100×4以上でスピーカーの最大入力はそれ以上のスピーカーが欲しいかも・・・(必ずアンプの出力<スピーカーの入力となる様に)
これらの条件を満たしていても、ボリュームマックスで聴くのは、あまりいい事は無い気がします。
(音が割れたままの再生を続けると小さな音でも割れる様になり、買い替えたくなると思います。)
リンク先の取説を見る限り、後ろのスピーカーと共存するタイプではなく新規増設の接続が前提に見えます。
存続のスピーカーと共存させるなら、別途存続のヘッドユニットに対応する(コントロールできる)パワーアンプが欲しいと思います。
詳しくは、量販店で問い合わせてみて下さい。
(無理に付けると並列ではインビーダンスが半分に、直列では倍になり、前者は故障の原因に、後者は音が小さくなると思います。)
後、お好みに合わせてサブウーファー増設も良いかもです。(こちらはポン付けできる物も多いです)
最後に定格出力、定格入力については、それぞれの機器が、指定された条件下で安全に作動できる最大の出力だそうで、最大出力や入力は、それらの瞬間的に出せる又は受けれる仕事量で、ながくは耐えれないと思えば良いと思います。
ご参考まで。
書込番号:21921141
質問とは関係ないですが、外へ音漏れするぐらいの音量で音楽を楽しんでいる場合、信号停車時には前車と距離をとっていただけると助かります。赤ん坊が起きてしまうので。(自車が大音量の車の後ろなら自分で距離をとれますが、後ろにつかれて、かつ、車間を縮められると半ば拷問のように重低音だけ聴かされることになるので。)
(すみません、スレ主さんがそういう配慮のない方と思っているわけではないです)
書込番号:21921312 スマートフォンサイトからの書き込み
既存スピーカー交換とデッドニング等でメリハリをつけたほうが、スピーカー追加するより良いのでは?
UBiO for CarAudio アプリなど高音質アプリをBluetoothで接続して改善するなどもありかもしれません。
書込番号:21922942 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま知恵をありがとうございます。
いろいろ参考にさせていただき、方針としてはやはりサテライトスピーカーの増設をしたいです。スライドドアのスピーカー配線から分配して並列化で行こうと思います。スピーカーの選択としてどれくらいの性能のスピーカーを購入したしたらナビを破損しないでいけそうでしょうか?自己責任であることは理解していますがアドバイスなどあればお願いします。
書込番号:21940410 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーを並列繋ぎすると抵抗が半分になります。
(例えば4Ωのスピーカーを並列に2個繋ぐと2Ωになる)
アンプ側にも適正値範囲があり、その間に収まれば大丈夫ですが、それ以下だと過去の経験から数か月でアンプが壊れると思います。
抵抗値が適正範囲以下の場合、間に抵抗を入れれば大丈夫ですが、専門知識が有るショップにお願いした方が良いと思います。
ご参考まで。
書込番号:21945458
セレナって3列目音が小さくきこえるんですよね?
自分はカロのTS-STH1100を3列目手すりに釣りのロッドホルダ取付用のターンナットに
ステンの板つけて逆さにスピーカーつけてます
セレナでは5.1chをやるつもりはなかったのでアルパインのアンプKTP-500を2機取り付けて
フロントでひとつ使い リアをRCAの2分岐でリアを4chにして2列目と3列目をそれでやってます
お使いのスピーカーの組み合わせによってはゲインが均等にならないのでアマゾンで
「カー アンプ ベース リモート レベル ボリューム コントロール ノブ ステレオ RCA入力&出力」的なのを使って調整してます
ビックXならリアはハイローコンバーター入れないと分岐は難しいかも知れないです
書込番号:21952183
ディーラー系中古車店にてセレナライダー2016年1月式(走行5700q)購入。両側スライドドア、プロパイロット、純正9インチナビ+リアモニター、ドライブレコーダー、サイドエアバッグ、フロアマット、バイザー付に
ユーロホーン、5yearsコート、希望ナンバーをサービスで付けてもらい諸費用込みで310万で契約しました。担当営業いわく破格の契約と言ってましたがいかがですか?車両保険入る再に車両価格は375万と評価されました。
書込番号:21883083 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆうっちさん
セレナのご契約おめでとうございます。
下記は日産公式中古車検索サイトで2015〜2016年式セレナライダーを検索した結果です。
http://www.get-u.com/ucar/search/?mk=NI&ct=NI_S012&yl=2015&yh=2016&kw=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC
2016年1月登録ならC26セレナだと思いますが、日産公式中古車検索サイトでの検索結果は最も高いC26セレナライダーで255万円(諸費用別)ですね。
という事で総額310万円なら、少し高いようにも思えます。
ただ、プロパイロット搭載という事は2016年1月登録というのはワープロミスで、2018年1月登録が正解でしょうか。
それなら下記の2017年〜2018年でセレナライダーを検索した結果のように、総額310万円ならお買い得の条件だと言っても良さそうですね。
http://www.get-u.com/ucar/search/?sort=2d&mk=NI&ct=NI_S012&yl=2017&yh=2018&kw=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC
それではセレナライダーと良きカーライフを。
書込番号:21883124
ご指摘ありがとうございます。2017年式の間違いです。C27ライダーで契約しました。
書込番号:21883132 スマートフォンサイトからの書き込み
みゆうっちさん
了解です。
2017年1月登録のセレナライダーが総額310万円なら、先ず先ずの条件ではと思います。
書込番号:21883138
>みゆうっちさん
購入おめでとうございます。私も購入に中古車も検討していますが、中古車購入交渉のコツがありましたら教えて下さい。
書込番号:21883225
今回はイベント価格だったから、あまり値引きはなかったです。数万の端数切り程度ですけど。ただ相手に買う気を見せて、コーティングとかサービスでしてもらいました。買うなら大展示会みたいな大きなイベント中が良いと思います。
書込番号:21883422 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りだと思います。
イベント時にはノルマ台数が増えるそうで、良い条件が出やすい様です。
又、その他特典もあるので、折角買うなら相手が売りたい時期に買うのがお得ですね。
書込番号:21883501
オプションパンフレットの後席専用モニターの説明について質問させて下さい。
「ハイビジョン画質はHDMI接続の場合となります」と注釈が記載されていました。
この意味がわからなかったのですが、例えば、ナビレコツインモニターパックを
オプションでつけた場合、HDMI接続にはならないのでしょうか?
ハイビジョン画質にしたい場合には別途HDMIケーブルを購入しなければならない
のでしょうか?
どなたか詳しい方、教えていただけると助かります!
そういうことです
HDMIでつないでください
まあ小さな画面だとハイビジョンなのかどうかようわからん時がありますけどね
書込番号:21872093
やはりそうなのですね。
あの小さい画面ではハイビジョンであろうとなかろうと違いはあまり
感じなさそうですね!
ディーラーの方に聞いてもすぐわからなかった為助かりました。
ご回答いただきありがとうございました!
書込番号:21872103
ナビから後席モニター間はHDMI接続されてるのではないのでしょうか。
でなければ、Blu-ray映像が後席モニターに映る事はないと思いますので。
説明書は納車直後軽く目を通した程度なので間違っていたらすみません。
書込番号:21872288 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスレ主様同様にナビレコツインモニターパックを付けておりますが、HDMI接続になっております。
営業マンが言うにはHDMI接続にすると付属のリモコンで音量調整、テレビのチャンネル変更が出来るそうです。
ナビの型番はMM517になります。
書込番号:21872359 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんてぃさん
>BMBさん
ナビレコツインモニターパックの場合、標準でHDMI接続されている、
という事ですね!
営業の方に再度確認してもらおうと思います!
ご回答ありがとうございました!
書込番号:21872412
>BMBさん
付属のリモコンではできなかったような。別売りのリモコンの間違いではないでしょうか?
書込番号:21872874 スマートフォンサイトからの書き込み
>セレナおじさんさん
自分も付属のリモコンでは使えない認識でいたのですが、現状使えてしまっています(笑)
ナビの型番が違うからなのか分かりませんが・・・
書込番号:21872979 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんてぃさん
>BMBさん
営業の方に連絡してみました!
やはり、HDMIケーブルを購入すれば、後席モニターでハイビジョン画質になる
と言われました。
直接関係ない事ですが、数年前までは標準でHDMIケーブルが付属していたようで、
(iPad等外部機器を接続する用として)今はそれがつかなくなったとの事。
オプションのHDMIケーブルはそれの事じゃないのかと思ったのですが、営業の方
は、上記のように言われていました。
結局、別途購入しなくても特に問題ないと思い、ケーブルの購入はやめました!
>セレナおじさんさん
ナビのリモコンは別途オプションになるのですよね。
後席専用モニターに付属のリモコンで、音量調整やTV、ブルーレイ、DVDなどの
操作、ナビゲーション本体のAV関係の操作が可能だと記載がありました!
書込番号:21872995
SERENA初心者☆さん
純正ナビゲーション は 3タイプあり
天井モニター 対応は
MM517D-L と MM317D-W
571 が HDMI ケーブル
317 が コンポジット ケーブル
リモコン は 天井モニターに 付属され
ナビゲーション操作は できません
リモコン は 単体販売も されています
HDMI ケーブル は 天井モニター に 同梱されているはずです
自分で 取り付けるわけではないと思いますが
※もし MM517D-L に 旧式コンポジットケーブルの天井モニターを 接続する場合は
HDMI → RCA 変換 で Blu-ray は 見れると 思いますが
書込番号:21873984 スマートフォンサイトからの書き込み
>J79-GEさん
こんばんは!
ナビは517で、後席モニター等もセットのパックをつけました。
HDMIケーブルは後席モニターに同梱されているのですね。
別途購入の必要もなく、ブルーレイも問題なく見られそうですし安心致しました!
ご回答ありがとうございました!
皆様のおかげで早期解決できました!
書込番号:21874107
はじめまして。現在c27に乗っておりエアコンはリアクーラーのみ(寒冷地仕様ではない)ものです。エアコンの温度設定をマニュアルにして全席で温度操作をした場合、リアエアコンの風量を最小にした場合でも最大の風量が発生してしまいます。リアの風量はリア側で操作できると認識しているのですが、間違っているのでしょうか?質問が分かりづらく申し訳ないです。
書込番号:21871402 スマートフォンサイトからの書き込み
リアクーラーの風量調節はスライド式のレバーだと思いますが、一番左は「AUTO」なので、最小にしているつもりがAUTOになっているという事はありませんか?
書込番号:21872708
お返事遅くなりました。
間違いなく最小になっており、ディーラーにて見てもらったところエアコンパネルと内部電装一式交換になりました。
何件か同じ症状がおきており、保証内であれば無料で対応するとのことでした。
素早いご返答ありがとうございました。
書込番号:21889155 スマートフォンサイトからの書き込み
c27で、アラウンドビューモニターをナビ画面(MM516D-L)にイーカーパーツの商品で表示できているのですが、注意表記の文字が被っております。
こちらの被り表記は消すことは可能でしょうか?
書込番号:21858510 スマートフォンサイトからの書き込み
オーボールさん
↓に「※車両とナビが、周辺注意の文字表示作るため、ナビ画面では2重に表示されます」との記載がありますよ。
https://item.rakuten.co.jp/auc-e-carparts/rco-c27-ndop/
という事で被り表記を消す事は難しそうですね。
書込番号:21858541
>オーボールさん
自分のは、ケーズシステムですが
文字化けします。
目的がナビ画面に映すので、慣れれば気になりませんよ。
多少映りが粗いですが。
書込番号:21860200
>親方職人さん
>スーパーアルテッツァさん
ご回答ありがとうございました。
どこかで消せると見たような気がしたのですが、
勘違いですね。
確かに気にならなくなってきました。
書込番号:21881540
>オーボールさん。
該当するかどうかわかりませんが、私もアラウンドビューモニターをナビで表示した際、文字が2重に映ったのをナビ側の目安線の非表示にすることで対応しましたのでご紹介します。私は517ですが、516のマニュアルを確認したところ同様の対応で大丈夫そうでした。516マニュアルのDー2ページに記載の「目安線の表示/非表示を切り替える」で「バックビューモニター映像表示中に、画面をタッチし、目安線を表示/ 目安線を非表示をタッチする。」と記載があります。これで対応できるといいのですが。お役に立てれば幸いです。
書込番号:21883412
セレナの中古車 (全6モデル/7,490物件)
- 支払総額
- 85.9万円
- 車両価格
- 75.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 6.1万km
- 支払総額
- 135.8万円
- 車両価格
- 127.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 9.0万km
セレナ XV 禁煙車 後席モニター 9型ナビ 全周囲カメラ デジタルインナーミラー ブラインドスポットモニター プロパイロット 両側電動ドア 衝突軽減 レーンアシスト クリアランスソナー ETC
- 支払総額
- 294.9万円
- 車両価格
- 280.3万円
- 諸費用
- 14.6万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.7万km
- 支払総額
- 65.0万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 11.0万km
セレナ ハイウェイスターG S−ハイブリッド エアロモード 純正ナビ・TV・Bモニター・社外ドライブレコーダー・両側パワースライドドア・純正アルミ
- 支払総額
- 68.0万円
- 車両価格
- 48.0万円
- 諸費用
- 20.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 8.1万km
この車種とよく比較される車種の中古車
27〜4862万円
24〜720万円
19〜595万円
14〜581万円
25〜553万円
24〜723万円
25〜748万円
46〜358万円
129〜3918万円
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 85.9万円
- 車両価格
- 75.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 135.8万円
- 車両価格
- 127.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
- 支払総額
- 294.9万円
- 車両価格
- 280.3万円
- 諸費用
- 14.6万円
- 支払総額
- 65.0万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 68.0万円
- 車両価格
- 48.0万円
- 諸費用
- 20.0万円
