DRV-320 のクチコミ掲示板
2016年 9月中旬 発売
DRV-320
  • 従来モデルと比較して約20%の小型化しつつ、フルハイビジョン高画質録画、HDR機能を搭載したドライブレコーダー。
  • 常時録画、手動録画、イベント記録、駐車録画が可能。イベント記録や駐車録画の際に衝撃感知を可能にするGセンサーを搭載。
  • 高感度GPSにより自車位置を記録し、パソコン用連携ソフトで走行記録の確認も可能。LED信号機対応、ノイズ低減設計。8GB microSDカードが付属。
本体タイプ:一体型 画素数(フロント):総画素数:211万画素 液晶サイズ:2型(インチ) 駐車監視機能:標準 DRV-320のスペック・仕様
  • DRV-320の価格比較
  • DRV-320のスペック・仕様
  • DRV-320のレビュー
  • DRV-320のクチコミ
  • DRV-320の画像・動画
  • DRV-320のピックアップリスト
  • DRV-320のオークション
DRV-320ケンウッド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月中旬
  • DRV-320の価格比較
  • DRV-320のスペック・仕様
  • DRV-320のレビュー
  • DRV-320のクチコミ
  • DRV-320の画像・動画
  • DRV-320のピックアップリスト
  • DRV-320のオークション
DRV-320 のクチコミ掲示板
(195件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DRV-320」のクチコミ掲示板に
DRV-320を新規書き込みDRV-320をヘルプ付 新規書き込み
不具合で動かない
2021/01/23 20:46(1年以上前)
ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320
トップ画面に「SDメモリーカードに赤丸の×」画像が表示され、左上のランプも消えてしまいます。カードを抜き差ししても、電源を入れ直しても変わりません。
なにが原因なのか、どのように復旧すればよいのかわかりません。
書込番号:23923415 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2159件Goodアンサー獲得:449件
2021/01/23 21:14(1年以上前)
定番対処ですが、つまようじ等で底のリセットボタンを押す。
それと別SDカードへ交換してみるとか?ですかね。
書込番号:23923489
クチコミ投稿数:10460件Goodアンサー獲得:1455件
2021/01/23 21:29(1年以上前)
>マッフブルーさん
@エラーが出ている状態で、本体底面にリセットボタンがあるので、押してみてください。
Aそれで直らない場合は、SDカードを取り出して電源を入れてください。「SDカードが挿入されていません」と出たら本体は正常です。
B製品に添付されていたSDカードを挿入して、電源を入れ直してみてください。正常に戻れば元のSDカードの寿命です。8〜32GBの新しいカードを購入してください。
書込番号:23923520
返信13
エンジンスターターでのフリーズ
2019/01/26 20:49(1年以上前)
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
先日DRV-320を3台購入しました。そのうち頻繁に使うプリウスにつけたものが
エンジンスターターでエンジン始動すると画面がうつらなく(通電はされてる、濃いグレーの画面状態)
リセット用の穴にようじを差し込んで起動し直さないと正常に録画になりません。
そのまま運転してエンジンを切り、再度通常のエンジン始動すると正常に起動します。
購入元で交換しようと思い連絡すると320がなく、325と交換しました。が、結果は同じ。
他の320(コルトとハリアー)の状況も同じです。
ネットで調べると駐車場モードをオフにすると大丈夫、検知感度を下げると大丈夫とあり試すと100%ではないですが起動します。
でもせっかく駐車場モードがついているのですから使いたいですし、感度を下げずに「中」モードで使いたいのですが・・・
同じ症状の方いらっしゃいますか?
書込番号:22421621
殿堂入り クチコミ投稿数:51861件Goodアンサー獲得:15548件 鳥撮
2019/01/26 21:17(1年以上前)
cosby830さん
電源は車のアクセサリーソケットからDRV-325/DRV-320に付属のシガープラグコードで取っていますか?
それなら手間は掛かり掛かりますが、自宅に車を止めてエンジンを切る時に、アクセサリーソケットからシガープラグコードを抜けば如何でしょうか。
又、運転を開始する時にアクセサリーソケットにシガープラグコードを差し込むのです。
冬場のエンジンスターターでエンジンを掛ける間だけは、上記のような対応を取る事でフリーズする事を防げるのではと考えていますが如何でしょうか。
書込番号:22421689
クチコミ投稿数:18320件Goodアンサー獲得:3376件
2019/01/26 21:52(1年以上前)
車に乗ってから、一度エンジンを切って、エンジン始動ではダメなんですか?。
書込番号:22421779 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
>スーパーアルテッツァさん
早々の回答ありがとうございます。
そうですね、その手がありましたか(汗)
シガープラグの抜き差し乗る度にとなると、サイドアーム開いてとか大変ですね。
ソケット分岐のスイッチ付も考えたのですが。ただどれも本来の使用方法ではないと思います・・・
ファームウェアのアップ待つしかないですかね。
書込番号:22421780
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
2019/01/26 21:56(1年以上前)
>北に住んでいますさん
それをしても本体のリセットをしないと電源が切れないんです・・・
ちなみにプリウス、ハリアーはスターター起動のあとドアを開けるとエンジンが止まりますが
DRVの電源は落ちません。
再度キースタートでエンジンかけてもDRVはそのままです。
書込番号:22421792
クチコミ投稿数:366件Goodアンサー獲得:12件
2019/01/26 23:15(1年以上前)
症状がよく分かりませんが
車を動かしていないので駐車録画に移行してしまって困っているという話でしょうか?
電源系を常時通電にしてある場合でも5分後に駐車録画に移行させるための機能が付いています
電源系を常時通電にしてないシガーソケットから取っているのであれば、駐車録画自動起動設定はオフにできますが
これだとエンジン切ったときに駐車録画に移行しないでしょうか?
ちなみに駐車録画中ならリセット用の穴ではなく、一番上の電源ボタン(長おし?)で常時記録にもどせるはずですが
書込番号:22421982
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
2019/01/27 08:51(1年以上前)
>ユーザーズさん
おはようございます、回答ありがとうございます。
駐車録画に移行とは考えられないのです、
そのケースだと車を動かすと自動で解除されるはずですが、
動かしても濃いグレー表示(起動画面すら出てこない状態)のままです。
また、電源ボタンの長押しが全く効きません。1分ほど押し続けても変化なしでした。
おっしゃるとおりよくわからない症状なんです・・・
書込番号:22422572
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:25件
2019/01/27 12:45(1年以上前)
>cosby830さん
ドライブレコーダー側のバグの可能性が高いんでしたら、ケンウッドに直接問い合わせされたほうがいいでしょう。
書込番号:22423200
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
2019/01/27 13:17(1年以上前)
>サムシンニューさん
最終的にはそうなんですよね、
ただ購入した3台共にこの状況なので個体差の不具合でもないのかなと思いました。
利用されている方で同じ状況があればシリーズの挙動だとわかるのですが。
シリーズの挙動といっても動かない機能があるのもおかしな話ですが。
書込番号:22423292
白髪犬さん
クチコミ投稿数:4261件Goodアンサー獲得:438件
2019/01/28 12:52(1年以上前)
エンジンスターターは純正?
社外品だとケンウッドも困ると思うよ。
書込番号:22425783
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
2019/01/28 22:19(1年以上前)
>白髪犬さん
新車購入(ZVW30)時に純正オプションで付けてもらいました。
書込番号:22427049 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
2019/02/03 15:35(1年以上前)
同様の症状の方がいらっしゃらないようなのでそろそろ閉じますね。
設定を何パターンか試しました。
その中で今のところ稼働に問題ない設定を上げておきます。
1,駐車場モードはON
2,検出方法設定は「衝撃検出」
3,自動起動設定は感度「低」
4,動作検出感度設定は「低」
5,衝撃検出感度設定は「中」
以上の設定で今のところ動いています。
各設定を他の主な組み合わせ(全部の組み合わせはしていませんが)で設定すると
全くダメなときや2・3割の確率で稼働するなどばらつきがありました。
またケンウッドのサポートにも連絡しましたが、
「故障かどうか調べますので送り返して下さい」
との回答を頂きました。
回答頂きました皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22440153
2019/02/03 20:11(1年以上前)
>cosby830さん
当初のこれはなんだったのでしょうか?
エンジンスターターの始動でのトラブルとして、ネットで検索しても、出てきませんでした。
「エンジンスターターでの始動時に、同様のトラブルを抱えてる方が何人かいらっしゃた」
んですよね?。
その同じ不具合を抱えた方の書いてあるサイトを参考までに教えてください。
書込番号:22440884
スレ主 cosby830さん
クチコミ投稿数:12件
2019/02/03 21:53(1年以上前)
>サムシンニューさん
>当初のこれはなんだったのでしょうか?
表現不足で申し訳ありません。
私もエンジンスターターでのトラブルとしてネットで調べてみましたが見つけることが出来ず、
そんな中ただ単にフリーズの回避条件として上がっていたものを目にしたので引用しました。
試したところ回避は出来ましたが100%ではなかったので改めてここで質問した次第です。
ですので同様のトラブル(エンジンスターターでのトラブル)を抱えた方が何人かいらっしゃったわけではありません。
私も同じ不具合を抱えた方がいらっしゃればと思いここでお尋ねをしました。
書込番号:22441202
駐車監視機能について。
2018/12/09 22:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:148件
ネットでは評価がよいので検討してますが、駐車監視機能が欲しいのですが、運転支援は車に標準なので、いりません。駐車監視機能はバッテリーが心配なので、動体検知機能ではなく、衝撃感知機能だけでいいかなと思います。目新しい商品の方が横に広く見えるのでいいかなとも思いますが。他にコムテックやカロッツエリアの機種を見ると迷います。車はミニバンで、1週間に近所しか乗りません。予算は3万円未満で、出来る限り安くしたいです。夜に乗るのが多いと思います。良きアドバイスを。
書込番号:22313386 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/09 22:35(1年以上前)
クボコロさん
その条件なら下記のDRV-830かVREC-DZ500-C辺りが良さそうです。
・DRV-830
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/
http://kakaku.com/item/K0001004265/
・VREC-DZ500-C
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/recorder/vrec-dz500-c_vrec-dz500/
http://kakaku.com/item/K0001048654/
先ずDRV-830は別売りの車載電源ケーブルCA-DR100を取り付ける事で衝撃検知による駐車監視が可能になります。
このDRV-830は画質の高さも魅力です。
次にVREC-DZ500-Cはナイトサイト搭載で夜間の映像が鮮明に撮影出来ます。
又、VREC-DZ500-Cはバッテリーも搭載しており、バッテリー駆動中は衝撃を検知する前後30秒の映像を残す事が出来るので、コンビニ等での当て逃げに有効です。
ただし、バッテリー駆動出来る時間は満充電で最大90分間です。
それとVREC-DZ500-Cの画質はDRV-830に比較すると確実に落ちそうです。
上記2機種なら駐車監視時の消費電流値は1mA以下と極小なので、何日間もバッテリー上がりを気にする事無く衝撃検知による駐車監視が可能なのです。
書込番号:22313438
2018/12/09 22:52(1年以上前)
>クボコロさん
一応、DRV-320のスレで質問されてますので沿った回答をしときます。
DRV-320は、衝撃感知機能だけに設定することが可能ですよ。
DRV-320の場合は、車載電源ケーブル「CA-DR150」も同時に購入ですね。
書込番号:22313482
クチコミ投稿数:148件
2018/12/09 23:33(1年以上前)
DRV-830 は確かに魅力ですが、前方衝突、車線逸脱、発進遅れを教えてくれる機能は、車にあるのでいらないかなと考えてます。ある雑誌ではケンウッドがいい感じで評価されてました。この金額なら、どれも同じ位ですかね?
書込番号:22313586 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:112件Goodアンサー獲得:8件 DRV-320の満足度5
2018/12/10 01:32(1年以上前)
>クボコロさん
私もこの機種を使用しています。
普段の使い方で近所のお買い物等はどれくらい車を離れますか?と言うのが、私が気にするのは近所のスーパーやコンビニ駐車場なんです。運転に不慣れな主婦(失礼かもですが)やお爺さんからのコツン当てやドアパンチを恐れています。
だいたい買い物も1時間もあれば済むので、私はエーモンのタイマー付きソケットを使用しています。
電源はヒューズから取っていますが、そこにエーモンの電源ソケット1543を噛ませて60分タイマーにしています。
それ以上の駐車では効果はありませんが、その時は運に任せて遠くの空き気味の枠に停めるとかしてしのいだり。
安く買えてとりあえずの運用はできますので、試しに導入してみるのもいいと思いますよ。
書込番号:22313802 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/10 06:46(1年以上前)
クボコロさん
DRV-830の運転支援機能については、不要ならOFFにしておけば良いと思いますよ。
又、DRV-320に関しては別売りのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を使用すれば最大24時間の衝撃検知及び動体検知による駐車監視が可能になります。
このCA-DR150は結構高価で↓の価格コムでの検索結果のように、最安値で5000円位します。
http://kakaku.com/search_results/CA-DR150/
又、DRV-320での駐車監視時に動体検知をOFFにして衝撃検知だけをONにした状態でも、DRV-320の消費電流値は大きいので何日間でも駐車監視出来るようにはならないのです。
つまり、DRV-320で衝撃検知による駐車監視を行う場合でもCA-DR150を使用する事になりますので、駐車監視出来る時間は最大24時間になってしまうのです。
という事でバッテリー上がりを気にせず何日間も駐車監視したいなら、やはりDRV-830の方をお勧め致します。
参考までDRV-830用の別売りの電源ケーブルCA-DR100は下記の検索結果のように最安値2000円位とCA-DR150よりも安価です。
http://kakaku.com/search_results/CA-DR100/?act=Input&lid=pc_ksearch_searchbutton_top
書込番号:22313950
WIFI or Bluetooth接続
2018/12/04 18:15(1年以上前)
KENWOODの仕様書には
出力について記載がありません。
いちいち、カードを抜いてPCに接続するのでしょうか?
スマホのアプリを使用して
WIFIで接続して
記録動画を選択、ダウンロードしたり
設定を行ったりできませんか?
もともとトランセンドのPRO200を使っていました。
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:22300609
2018/12/04 18:53(1年以上前)
ヤングOJIさんさん
その通りです。
>スマホのアプリを使用して
>WIFIで接続して
>記録動画を選択、ダウンロードしたり
>設定を行ったりできませんか?
DRV-320には、このような機能はありません。
ケンウッドのドライブレコーダーでは↓のDRV-W630ならスマホで動画を確認する事が出来ます。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_w630/
何れにしてスマホで動画を確認したり設定変更したいならDRV-320では無い機種を選ばれた方が良いでしょう。
書込番号:22300702
2018/12/04 22:36(1年以上前)
よかったです。お聞きして。
万一のときに、sdカード引っこ抜いても意味ないですし
別の機種、同価格帯で使えるもの探すことにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:22301285
2018/12/04 23:11(1年以上前)
>ヤングOJIさんさん  万一のときに、sdカード引っこ抜いても意味ないですし
万一の時にとった動画を保護するために、SDカードを取り出すのでは?
書込番号:22301377
2018/12/05 09:13(1年以上前)
私は、事故以外にも
遠出の面白い場所や珍しいものを
スマホにすぐに落として見たいのです。
動画のUPも楽ですし。
あの小さい画面をみてアレコレ言えないですし
SDを抜き差しするのは煩雑すぎます。
私の使い方では、
どうでもKENWOODにこだわる必要は無いので
この価格帯で他を当たってみることにします。
書込番号:22302016
njiさん
クチコミ投稿数:1014件Goodアンサー獲得:163件
2018/12/05 11:51(1年以上前)
>ヤングOJIさんさん
>スマホにすぐに落として見たいのです。
Wifiですと落とすのに少し時間がかかります。
SD抜き差し必要ですが、現場で即スマホ確認する場合はアダプタが便利かもしれません。
私のXperiaXZ(SO-01J)のコネクタはType-Cですが下記のものが使えています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B074KDF3TH/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:22302255
取付ブラケットについて
2018/12/04 09:39(1年以上前)
ドライブレコーダを購入検討しております。
通勤用のくるまと、私のお遊び兼ファミリーカーがあります。
ファミリーカーは週末のみの出動です。
とりあえず、ドライブレコーダーは一つで、
都度載せ替えようかと考えております。
ブラケットは販売していないですかね?
オプションの設定が無いみたいで・・。
セコイこと聞いてすみません。
両面テープ固定・窓ガラス吸盤不問。
書込番号:22299605
njiさん
2018/12/04 09:48(1年以上前)
こんにちは。こちらでブラケット販売しているようです。
商品番号 J1K-0572-00
https://item.rakuten.co.jp/autowing/j1k-0572-00/
(KNA-DR350、DRV-325、DRV-320、DRV-610などに付属している取付ブラケット(台座)となります。)
書込番号:22299623
2018/12/04 10:19(1年以上前)
早々と回答は出ているようですので、閲覧者の皆さんへの参考までに余談をひとつ。
フロントガラスにドラレコ用のブラケットだけが付いた状態ですと、厳しい検査官のいる車検場では車検に通らないと聞いたことがあります。
フロントガラスにドラレコを取り付けるのは認められていますが、ブラケットだけですとドラレコとは認められないからです。
ですから車検の際には、ドラレコ本体も必ず装着しておくか、ブラケットを取り外しておくか、です。
たまに、ドラレコが故障したから本体を取り外したけどフロントガラスにはブラケットが付いたまま、という車を見かけますが、車検を通らない以上これは厳密に言えば違法ということになります。
書込番号:22299669
記憶域の割り当てってなんですか
2018/11/16 05:07(1年以上前)
スレ主 piyu2toさん
クチコミ投稿数:10件
昨日DRV-320を買いました
今週末自分で取り付けるつもりです
取説を見ましたが設定方法がさっぱりわかりません
記憶域の割り当ての選択で1/3容量で割り当てや
3/3容量で割り当てとか3種類あってどう違うのか
どれを選べば迷っています
自分は主に常時録画でできるだけ長時間撮って
駐車録画機能はON使おうと思っています
マイクロSDカードは64GBを買いました
記憶域の割り当てはどれを選べば良いのでしょうか
アドバイスをお願いします!
また取り付け時の注意点があれば合わせてお願いします!
書込番号:22256840
クチコミ投稿数:6945件Goodアンサー獲得:1184件
2018/11/16 05:46(1年以上前)
>piyu2toさん
このドラレコを使った事がないんですが、取説を見る限りは「1/3 容量で割り当て」「3/3 ファイル数で割り当て」のいずれかを選ぶ必要あります。
初期設定では「2/3」となっているようですが、このままだと駐車録画機能が使えないようです。(駐車録画用の領域が作られない模様)
「1/3」と「3/3」のどちらが良いかは微妙なところですね。
まずは「3/3」のファイル数にして様子を見た方が、直感的にわかりやすそうに思います。
最大10ファイルまで保持されるようなので、目安としては10回分の駐車録画記録が保持されるということかと。
ただし、どのタイミングでファイルが分割されるかはやってみないとわからないかも?
感覚的には、64GBの容量で使えるのなら「1/3」にした方が長時間保持されやすいかも…
1回あたりどの程度のデータ量が記録されるかが見えてこないと何とも言いづらい所ですが。
本機オーナーの方から、データ量のサイズ感などのコメントがありそうなので、もう少し待ってから判断してみてください。
取説は下記を参照しました。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_325_drv_320/support.html?model=DRV-325#manual
取扱説明書(6,734KB)
Step3:駐車モードをオンにする > 6 記憶領域の割り当て設定する
書込番号:22256851
2018/11/16 05:57(1年以上前)
記憶域の割り当てが何かですが、取説の「6 記憶領域の割り当て設定する」のところの表にあるように、どの用途(常時録画/イベント記録/駐車録画/写真)にどういった分割形式(容量/ファイル数)で64GBの割り振りを行うか、を決定するものだと思います。
もし概念的にピンとこなくても、使ううちに何となくわかってくるんじゃないかと。
書込番号:22256853
2018/11/16 07:02(1年以上前)
piyu2toさん
記録時間設定が初期設定のままなら3分間です。
これで記録領域割り当てを3/3にすればイベント記録20ファイル×3分、駐車録画10ファイル×3分で合計90分を使用する事になるのではと思います。
これに対して記録領域割り当て1/3ではイベント記録30分、駐車録画15分の合計45分です。
以上の事より常時録画領域を多く取りたい場合、記録時間設定が3分間や5分間なら、記録領域割り当ては1/3が良さそうです。
それとDRV-320の取り付け方法は↓の「キレイに確実にできる!ドライブレコーダー取り付け術」が参考になりそうです。
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?mode=contents&diy_id=178
書込番号:22256929
2018/11/16 07:54(1年以上前)
piyu2toさん
先ほどの書き込みは32GBのSDカードを使用した場合の割り当てでした。
64GBのSDカードなら記録領域割り当て1/3では32GBの2倍になり、イベント記録60分、駐車録画30分の合計90分になりそうです。
これを記録領域割り当てを3/3にすれば記録時間設定3分や5分では下記のような録画時間になりそうです。
・記録時間設定3分:イベント記録20ファイル×3分、駐車録画10ファイル×3分、合計90分
・記録時間設定5分:イベント記録20ファイル×5分、駐車録画10ファイル×5分、合計150分
つまり、記録時間設定を5分にするのなら、記録領域割り当ては1/3が常時録画領域を多く取れそうです。
書込番号:22256990
「DRV-320」のクチコミ掲示板に
DRV-320
ケンウッド
DRV-320
DRV-320をお気に入り製品に追加する <299
