DRV-320
- 従来モデルと比較して約20%の小型化しつつ、フルハイビジョン高画質録画、HDR機能を搭載したドライブレコーダー。
- 常時録画、手動録画、イベント記録、駐車録画が可能。イベント記録や駐車録画の際に衝撃感知を可能にするGセンサーを搭載。
- 高感度GPSにより自車位置を記録し、パソコン用連携ソフトで走行記録の確認も可能。LED信号機対応、ノイズ低減設計。8GB microSDカードが付属。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
|  ROUTE WATCHERIIの再生映画が小さい | 6 | 5 | 2018年8月5日 13:42 |
|  2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。 | 3 | 0 | 2018年7月31日 19:28 |
|  駐車監視について | 10 | 4 | 2018年7月15日 16:28 |
|  ZDR-014と比較してどちらが良いでしょうか | 27 | 7 | 2018年4月22日 21:52 |
|  8GB>16GB | 6 | 0 | 2018年4月12日 11:17 |
|  ダッシュボードに取付可能でしょうか  | 13 | 5 | 2018年3月21日 10:57 |
Windows10 64bitのPCで、ROUTE WATCHERIIのバージョン1.0.33.26を使用しています。
添付画像のように再生映像が小さく、全画面表示にしても小さいままです。
同じような現象が発生する方はいらっしゃいますか。
解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたくお願い申し上げます。
書込番号:22009130 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。タイトルは「再生映画が小さい」となっていますが、「再生映像」の間違いです。
書込番号:22009134 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱはさん
解像度が低くなればKENWOOD ROUTE WATCHERUでの動画再生時の映像画面が小さくなります。
しかし、DRV-320の解像度は1920×1080以外には設定出来ませんから、解像度は問題無いようですね。
書込番号:22009379
>スーパーアルテッツァさん
そうなんです。本機に解像度変更のオプションがあるのかと思い、説明書を見ましたが解像度は固定ですよね。
モニタはレグザZ2をHDMI接続で使用していて、このTVの解像度も本機と同じくフルHDです。
レグザはdot by dotに設定しています。
フリーソフトのMPC-HCで再生すれば、全画面表示されるのですが、画質が悪く、Googleマップが表示されないのでルート確認ができません。
ルートの確認をしながら映像をみたいので、困っています。
書込番号:22009827 スマートフォンサイトからの書き込み
音量の横の全画面ボタン押しても駄目なんです?
書込番号:22009906
>ツンデレツンさん
音量横の全画面表示ボタンを押すと、全画面表示にはなるのですが、真っ黒な部分と映像部分の比率はそのままで全画面表示されます。
つまり全画面表示しても画面の4分の3程度は真っ黒で、映像は左上に小さく表示されてしまいます。
書込番号:22009958 スマートフォンサイトからの書き込み
内容
稀に「画面表示時間設定」の設定時間経過後、画面がOFFしない事象を改善しました。
http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_320_325/firmware.html
お世話になります。
先日こちらの商品を取り付けました。
何か買い足さなければ、駐車監視は出来ないのでしょうか?記憶領域の2/3を選択しましたが、設定されてるのか不安です。
書込番号:21962873 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_325_drv_320/
駐車監視は上のページの真ん中少し下に書いてあります。
ドラレコ本体の中にある小さなバッテリーで満タン時に25分ほどの間
衝撃や動体で録画ファイルを保存してくれます。
設定されてるのか不安ならカメラの前を動いてみて(動体検知)SDカードに
録画されているか確認すればいいと思いますよ。
書込番号:21963287
電車男 2さん
DRV-320は買い足さなくても内蔵バッテリーによる駐車監視が最大で25分間可能です。
駐車監視モードについては↓から取扱説明書(詳細版)をダウンロードして14〜15頁に記載されています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_325_drv_320/support.html?model=DRV-325#manual
これによると駐車監視モードをONにすると共に、領域を1/3若しくは3/3に設定する必要があります。
又、駐車モード監視駐中は本体のインジケーターが赤橙色に点灯します。
※取扱説明書(詳細版)8頁参照
それと長時間の駐車監視を行いたいなら、別売りのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150が必要です。
書込番号:21963936
>白髪犬 さん
>スーパーアルテッツァ さん
早速のご返答ありがとうございます!
確認してみますね、ありがとうございました(^^)
書込番号:21963956 スマートフォンサイトからの書き込み
>電車男 2さん
もう解決済みかもしれませんが…
私はエーモンのシガーソケットタイプのタイマー付きを使用しています。時間はエンジン停止から1時間まで録画されます。(エーモン1543または1546)
ケンウッド純正のタイマーも検討しましたが、価格とバッテリー上がりが気になったので。(バッテリー落ち防止は働くのでしょうが)
動きとしては、ドラレコ自体は電力がタイマーにて供給されているので、エンジンが停止していることに気づかず通常の録画を継続します。
録画時間は1時間なので買い物の最中でしか効果はないかもしれませんが、個人的に1番怖いのは近所のスーパーやコンビニのドアパンチなので、まぁ十分かなと。
ドラレコの設定は駐車監視には設定せず通常録画のみです。
書込番号:21964933 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ドライブレコーダーを検討しており、DRV-320とZDR-014のどちらにするか迷っております。
この2機種に絞ったのは、以下のポイントからです。
・コストパフォーマンス重視
・GPS機能(時刻修正不要のため)
・駐車時監視機能は不要(バッテリーあがりや夜間の撮影性能を考えると、駐車場に監視カメラを取り付ける方が現実的と考えております)
2機種を比較すると、コスト面ではDRV-320が有利(現在、DRV-320は\12,100、ZDR-014は\16,360)
画角ではZDR-014有利(DRV-320は対角線で111°、ZDR-014は145°)
画角を重視するならZDR-014ですが、これくらいの画角の差ならばあまり気にならない様ならDRV-320にしたいと思います。
皆様なら、どちらを選ばれますか?理由を含め、アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
私が調べた限りでは、画角は広いほど良いという解説がありましたが、画角が広がり過ぎると、同じ解像度の場合、対向車のナンバーやドライバーの顔などが不鮮明になると思います。また、ある程度の画角があれば、横からの衝突でも録画できるのではないかと思います。この点についてもアドバイスいただければ幸いです。
>とことん省エネさん
私もドラレコを付けていますが、ドライブの思いで記録用です。
止まっている車のナンバーなら判別可能ですが、どちらか一方でも動いていればほとんど判別できません。
ましてや対向車のドライバーの顔なんて写りません。youtubeにドラレコ画像がたくさんありますのでご確認を。
ということで、気休めなので安いものでよいのでは。
書込番号:21752540
とことん省エネさん
私は画角が広くなる事をメリットとはあまり考えていません。
何故なら画角が広くなると遠近感が大きくなってしまうからです。
つまり、同じ距離でも画角が広くなる程、小さく映ってしまうデメリットがあるのです。
という事で私ならDRV-320の方を選ぶと思います。
書込番号:21752889
画角をスペックどおりの序列で考えれば、コムテックZDR-014の選択がいいです。
(対角ではなく水平で比較した方が分かりやすくなります)
DRV-320/325が水平100°、コムテックZDR-014は120°です。これは17パーセント差、単純に約20パーセント差で考えます。
この差がどこにあるかはドライブレコーダー本来の目的、事故時の記録ですが、スピードに依存するとしてコンマ0.何秒の違いになります。
このサンプル
https://www.youtube.com/watch?v=g8dp0QGMyOI
でも、水平の約20%差は当たっており(片側10%未満でしょうか)、記録画面への登場タイミングが変わります。
事故時に重要なのは自車と相手がどのような経路で、どういう行動を取り、結果的に事故になったが早いタイミングで判った方が有利なので、「画角の大きさが大事」というのはここを説明しています。私もそう思います。
上級機が135°前後の広角に移行していますので、今のタイミングだと水平100°は過去のスタンダードモデルだと言えます。狭いです。
両者とも普及機ですので、画質においてアドバンテージはほとんど感じられませんが、実用には不足はありません。
ただ、走行中の対向車ナンバー読み取りなどは上級機でもけっこう難しいものがありますので、その解像と魚眼化はあまり考えない方がいいです(この目的はアクションカメラの方が向いています)
ただ、ある意味ZDR-014のウリは機体側で設定可能な、豊富な駐車監視機能なので、そこが目的とは違うかもしれません。
未来永劫、アクセサリーソケットから電源を取るなら除外されますが、駐車監視は自宅だけの事ではありませんので、考えが変わった時にどうなるのか? も想定しておいた方がいいです。
DRV-320/325はバッテリー内蔵モデルですから、常時電源を利用しなくても単体で15分程度の駐車監視が可能だと思います。
コンビニ・スーパーで日常的な買い物向きです。
常時電源が必要となればCA-DR150(実売5,000円程度)を、後から追加が可能です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BTSSWYW/
ZDR-014の場合、内蔵バッテリーについて記載がありませんので、電源喪失時のキャパシタだけだと思います(あまり調べていません、ごめんなさい)ので、単体で簡易的な駐車監視は不可です。
この場合、3芯の専用ケーブルHDROP-09(実売2,600円程度)を利用します。
ティップスイッチはなく本体側で設定を行いますので安いですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MDTIR9I/
「駐車監視イラネ」と言っている人に何言ってんだろ? という感じですが、選択肢を色々書き出した方が最終的には損のない買い物になります。DRV-320/325の差が、ハード以外に付属のmicroSDカードだけならそれも入れておきましょう。
消耗品として考えますが8GBと32GBでは上書きの回数は単純に4倍(または1/4)です。
無駄が出ても32GBを用意するとして、実売1,500円程度ですから、差額に当てはめれば意味がわかると思います。
製品の値付けとは別のコストが必ずあります。
メーカー永久保証と謳ったものでもドライブレコーダー・監視カメラ等、リード・ライトが激しい用途は除外となります。
書込番号:21753123
>とことん省エネさん
DRV-325/320 の実質価格差は2500円くらい。これなら32GSDカードが付いてくるDRV-325をお薦めします。
pSLCの8ギガと32Gの価格差は5,000円程度はあります。
KNA-SD8A [8GB]    http://kakaku.com/item/K0000972365/
KNA-SD32A [32GB] http://kakaku.com/item/K0000972367/
書込番号:21753156
>Jailbirdさん
的確なコメントをいただきありがとうございます。特に動画のサンプルが参考になります。同じチャンネルで夜間のサンプルもあり、こちらも参考にします。
画角については確実に差が分かりますが、それが37%の価格差ほどの価値があるかといわれると、微妙に感じました。
20°(半分なら10°)の差が決定的になる事故に遭遇する可能性は低いと考えて、DRV-320に軍配を上げたいと思います。
また、ZDR-014の特長が多彩な駐車監視機能とするなら、なおさらDRV-320に心は傾きます。
私見ですが、駐車監視機能はあるに越したことはありませんが、まだ改善の余地のある機能だと感じておりますし、駐車監視機能をより完璧にしようとすればするほどコストも上がります。
保険的な意味合いで設置するドライブレコーダーに過剰投資は避けたいところです。
このあたりは、一般的な保険と同様で、完璧を求めれば求めるほどコストも上がります。
しかも、生じる可能性が低い事故やいたずらまで完璧にカバーしようとすると、急激に値段が上がると思います。
駐車する時間は自宅が大半を占めるのに、自宅以外での駐車時の被害をカバーする必要性の有無や、大半の機種では前方しか撮影ができないことも考える必要があると思います(側面、後方は無理)。
費用対効果や私の車の使い方を考え合わせると、現時点では走行時の録画に機能を絞るのが適切に感じます。
>Jailbirdさん>funaさん
DRV-320と325の違いは付属するmicroSDカードの容量と考えられます。
私もこの点は気になり調べたうえで320と考えました。
funaさんが書かれている通り、KNA-SD8AやKNA-SD32Aが付属していれば願ったり叶ったりですが、そうは問屋が卸しません。
それほど良いカードは付属しておらず、Silicon Power製のmicroSDカードとの書き込みがありましたので以下の2つと考えられます。
SP008GBSTH010V10-SP [8GB] <http://kakaku.com/item/K0000163597/>…¥880
SP032GBSTH010V10-SP [32GB] <http://kakaku.com/item/K0000364299/>…¥1,490
この推測が当たっていれば、microSDカードの値差は¥610ですので、DRV-320と325の値差が¥1,586ですから、320の方がコストパフォーマンスは良いことになります。
実はmicroSDカードの寿命は私も意識しております。私が考えているのは、DRV-320を購入して、しばらく付属のmicrSDカードを使用し、一定期間後にKNA-SD8A [8GB]を購入しようかと考えております。
私の利用方法が万が一の事故の記録で、鑑賞するためのモノでもありませんから、長時間録画は不要で常時上書きで構いません。上書き回数が多く保証される方が有難い話なので、上書き耐久性が高いpSLCのmicroSDカードを後から購入するのが一番コストパフォーマンスが良いかと思います。(DRV-325を購入すると、中途半端なmicroSDカードが付属してきますので、処理に困ると思います)
更にpSLCとまではいかないものの、耐久性ではSanDiscの商品が良いとされていますので、自分でSanDisc品を買い足せばよい訳です。ちなみに、SanDiscのSDSQUAR-032G-GN6MA [32GB]は現在、\1,126ですので、DRV-320と325の値差よりも安価に32GBを入手できます。
書込番号:21754762
私はDRV-325を選びました。
ドラレコ選びは、視界のじゃまにならないことを重視しました。
バックミラーの後ろに隠れるように取り付けたのですが、
DRV-325はレンズが本体の下の方にあるため、綺麗に隠れました。
ZDR-014だと、レンズが本体の真ん中にあるため、
もしかするとバックミラーの下から本体が見えていたかもしれませんので、
結果としてDRV-325にしてよかったです。
書込番号:21764143
コメントいただきました皆様ありがとうございました。
結局、私の求める機能を必要十分に備えているDRV-320に致しました。
現在の値差を考えますと、駐車監視機能にコストが割かれているであろうZDR-014には手を出しませんでした。
くまねこ55さんがコメントされている様に、高さが少し小さい点も選んだ理由の一つです。
設置したところ、バックミラーにほぼ隠れましたので、良い塩梅です。
保険的な使い方ですので、とりあえず録画ができればOKですので満足しています。
書込番号:21771464
2018/4/9から付属のSDカードが8GBから16GBになるキャンペーンをしています。製品付属のSDカードが16GBになるみたいなので、実際に店頭で確認するか、ネットで購入する場合は確認しないとダメみたいです。購入後はキャンペーン中でもSDカードだけ交換してもらうのはダメみたいです。付属のSDカードがSilicon Power製なので数百円の差ですね。
初めて取付を考えているのですが、webサイトを見ると窓ガラスに取付て下さいとありますが、ダッシュボードゲーム取付は可能でしょうか。
書込番号:21689512 スマートフォンサイトからの書き込み
だいこんせんせいさん
コムテックのHDR-352GHP等なら液晶表示の上下反転機能がありますから、ダッシュボード上への設置も可能です。
しかし、DRV-320には液晶表示の上下反転機能はありませんので、DRV-320に付属のブラケットを使ってダッシュボード上に設置する事は難しいでしょうね。
書込番号:21689591
Gセンサー付きなら逆さまに設置しても上下反転する、エンジン始動後では反転しない
コムテックが反転すると書いてあったので買い替え説明書には「この機種にはGセンサー付きですので逆さまに設置してもOK」らしいので買い替え前のGセンサー付きの機種で試したら反転した
書込番号:21689636 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァ さん	桜.桜さん
コムテック製品で探してみます。
書込番号:21691701 スマートフォンサイトからの書き込み
だいこんせんせいさん
コムテックなら↓のZDR-014やZDR-012もダッシュボード上に設置可能です。
http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr014.html
ZDR-012にはGPSが内蔵されていませんから、↓のように少し高くなりますがGPS内蔵のZDR-014の方がお勧めです。
http://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=799
書込番号:21692018
>スーパーアルテッツァさん
アドバイスありがとうございます。
コムテックZDR-014検討します。
書込番号:21692045 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
