WRH-300BK3-S [ブラック]
- 自宅やホテルの有線LANをWi-Fi化できる無線LANポータブルルーター。最大300Mbpsの高速Wi-Fi接続を実現する。
- 外出先で設定できるDHCP機能のほか、自宅で設定するPPPoE機能も搭載。また、本機を子機モードに変更して有線LANポートを無線化できる。
- 同梱のQRコードを読み取るだけで、面倒な暗号キーの入力が不要な簡単設定アプリを提供。スマホやタブレットでも容易に設定可能。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)
1 | 6 | 2021年12月11日 15:57 |
10 | 15 | 2020年10月3日 21:00 |
7 | 3 | 2018年12月15日 13:00 |
17 | 7 | 2018年12月9日 15:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック]
使用しているプリンター(Canon LBP9100C)をこの製品に繋げて、Windows10で印刷したいと考えていますが、印刷設定の仕方が分からず困っております。
現在、プリンターのUSB接続は他のPCで使用しております。
他にあと2台(どちらもWin10)このプリンターから無線で印刷をかけたいと考え、この製品を購入しました。
無線LANルーターを親機とした子機設定までは出来ました。
ただ、そこから先のPCでのプリンター設定が分からず止まっているのが現状です。
「プリンターの追加」で設定をしてみたのですが、どのIPを入力すれば良いのかが分かりません。
分からないなりに設定してみましたが、「ネットワークボードエラー」が出てしまい、そこで行き詰まってしまいました。
今まで「プリンター共有」で印刷してましたが、Windows updateの度にエラーが出るため、別の印刷方法を模索中です。
買い替えも視野に入れてはいますが、それは来年以降にと思っております。
どなたかご教示いただけましたら幸いです。
AX73を買ってネットワークをみんなで共有すればできるかもしれません。 普通はサーバーにつなげてネットワークを構築します。
書込番号:24469960
>香ばしい海老さん
こんにちは、当該機器を使用してプリンタをネットワークにつなぐところまでできていると考えるなら後はマニュアルに沿ってネットワーク接続を前提としたドライバインストールへ進むところだと思います。
プリンタのIPアドレスを確認する方法としてはandroidスマホの「fing」アプリやPCでのWakeMEOnLanアプリ等で確認するのが手っ取り早いかと思います。
各アプリで「WRH-300BK3」として表示されるのか、プリンタとして表示されるのかは定かではありませんが、どちらかの機器を確認できればそのIPがドライバインストールに必要なIPだと思います。
書込番号:24470751
LBP9100CってLANポート付いてますよね?
元々お持ちのルーターにLANケーブルで接続して、各PCでプリンターを「LAN接続」でインストールし直せばOKです。
詳しくはマニュアルを参照してください。
書込番号:24472812
皆さま、ご返信いただき本当にありがとうございました。
書き込んだ直後に出張が入り、なかなか事務所PCと向き合えず…
昨日・今日とやっと時間が取れたので、皆様からのコメントを参考に試行錯誤しながら設定してみました。
結論から申しますと、無事に設定が出来ました!
この製品を使用しても理論上できそうだったのですが、設定がとにかく面倒で…
結局、既存の無線LANルーターとプリンターをLANケーブルで接続しました。
以下、備忘録。
プリンターのドライバーをPCから削除してインストールし直し、「有線LAN接続」を選択。
ここで初めて、プリンターにIPアドレスが割り振られていない事に気が付きました。
ドライバーに自動で割り振ってもらい、やっとネットワーク上にプリンターが現れるようになり、他のPCからも設定出来るようになりました。
予想していたよりずっと基本的な問題だったんだな…と我ながら驚きました…
>からうりさん
「AX73」ですね。今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
>こてつ22さん
「ドライバのインストール」という点を指摘していただき、ありがとうございました。
まさにその通りで、ドライバの再インストールで事態が一気に好転致しました。
それと「WakeMEOnLan」や「fing」で調べることで、そもそもプリンターがネットワーク上に居ないのが分かりました。
プリンターのIPについて考えるキッカケをいただいた事に大変感謝申し上げます。
>妖怪むだづかいさん
WRH-300BK3を使用することにこだわり続けて完全に行き詰まっていただけに、別の案をご提案いただき
本当にありがとうございました。LANポートの件はご指摘いただいた通りでしたので、思わずハッとなりました。
無線で安定して印刷したいだけだったのに、それがいつの間にかすっかり抜け落ちてしまいお恥ずかしい限りです。
これでやっとWindows updateの度に一喜一憂せずに済みそうです。
皆さま、本当にありがとうございました!
書込番号:24487130
無事解決して良かったです♪
たぶん無理だと思いますよ。
この大きさと形ですが、あくまでも"Wi-Fiルーター"ですから。
製品ページにあるとおり、
「出張のお供にかわいく持ち運べるポケットサイズ。 ホテルなどの有線LANに接続するだけで、“最大300Mbps※”の高速Wi-Fi接続ができるWi-Fiポータブルルータ。※理論値」
というのが主な用途です。
ちなみに自分は、実家で有線接続する機器がなく、この製品が安価だったので購入しました。
書込番号:24488539
アクセスポイントモードとルーターモードって何が違うのでしょうか?
アクセスポイントモードだとWAN側に置いているnasなどに接続できない等でしょうか?
WAN側にあるプライベートIPアドレスへの接続はしないとかの違いでしょうか?
サポートに電話しても混んでいますと流れてプチっと自動で切れてしまいますので
こちらで質問させて頂きました。
違いは下記です。
ルーターモード
(初期値)
インターネットの設定を登録し、接続している端末に IP アドレスを振り、
コントロールを一元管理します。
アクセスポイントモード
ルーター機能内蔵のブロードバンドモデムや終端装置に接続して、ワイ
ヤレスネットワークを拡張したり、既存のLAN に無線のアクセスポイン
トとして接続する場合に使用します。
インターネットの設定やコントロールは、すべて別の
書込番号:23701004
ルータ機能が有効となるのがルーターモードで、
ルータ機能が無効となるのがアクセスポイントモードです。
アクセスポイントモードの場合は、
本機のWAN側にルータがあることが前提となります。
基本的にはそのNASとインターネットとの接続点にあるルータの機能次第です。
但し、本機がアクセスポイントモードだと本機のWAN側にルータがないと
複数の端末をインターネット接続することは出来ません。
本機がルータモードの場合は、
本機のWAN側にあるルータのセグメントと
本機のLAN側にあるセグメントは分離されますので、
本機のWAN側にあるルータのセグメントに属している端末と
本機のLAN側にある端末とは互いに通信は出来ません。
本機はホテル等の出先での使用が本来の使用目的ですが、
そのような使い方を想定しているのでしょうか?
そのような場合は既にルータが存在しているでしょうから、
アクセスポイントモードで通常は使うと思います。
想定している使用環境と目的を書いた方が良いです。
書込番号:23701029
ザックリとはっすね・・・、
・「ルーターモード」
親機を「ルーターモード」にすると、親機がまさに「親分!」になって、ひとつの「グループ」を作るっす。
んで、「グループ同士」は、通信ができるっすけど、「違うグループ同士」は、通信ができないっす。
なので、「ルーターがふたつある(意図的にせよ、そーでないにせよ)」って形になってしまうと、
・こっちのルーターにつないだPCから、
・あっちのルーターにつないだプリンターに、「印刷できない・・(T_T)」
ってことが起きるっすよ。
「PC」と「プリンター」を、「おんなじグループの親分」にまかせないといけないってことっす。
・「アクセスポイント」
ネットワークには、「最低ひとつのルーターモード親機(親分)」がいるっす。
んでも、「親分ひとり」では、「電波の目が行き届かない」んで、
・「親分のLAN端子」から先に、
・「子分」として、「アクセスポイント機」をつなぐっす。
「アクセスポイント」につないだものは、「親分」と、「おんなじ一家!」ってことになるっす。
なので、
・こっちの「アクセスポイント」につないだPCから、
・あっちの「アクセスポイント」につないだプリンターに、「印刷できる(^_^)v」
って使い方ができるっすよ。
「アクセスポイント子分」は、いくつでもつなげるっす。
書込番号:23701078
んで、もうひとつ、「中継機モード」っちゅーもんがあるっすよ。(^^)/
・「中継機モード」
「子分」の一種なんっすけど、「親分からの有線」が繋がっていないっす。
「親分からの電波」を受けて、その先に、「電波を飛ばす」っす。
「中継機モード子分」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっすよ。
なので、ココにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親分に有線直結」しているよーに使えるっす。
「有線LAN変換機」になるってことっすね。( ^)o(^ )
ただし、「速度」としては、「無線区間の速度」ってことにはなるっすね。
ふぅ・・・、どーでしょうか。(;^ω^)
書込番号:23701079
ってあたりをふまえてっすね・・・、
「アクセスポイント」は、「おんなじ一家(グループ)」になるんで、
・「WAN側に置いているnas」
にも、接続できるっすよ。('◇')ゞ
あら・・('_')
結論は、こんだけになってしまいました・・・・。
書込番号:23701091
回答ありがとうございます、
なるほどです。
ルーターモードの場合は、本機自体がルーティングの機能を有しているわけですね。
内部にルーティングテーブルも保持していると想像します。
アクセスポイントモードの場合は、本機自体はルーティングの機能は行わず
本機から先に繋がっている機器にパケットを渡すだけなんですね。(おそらく)
とすると、元々あるルーターのLanポートに指して使う場合には、ほとんど違いがないという
ことになりそうです。
ということになりそうですね。
書込番号:23701106
ルータモードの場合はIPアドレスのレベルで動作しています。
つまり自分のセグメントと異なる転送先のパケットを受け取ると、
ルーティングテーブルに従って、WAN側にそのパケットを転送します。
アクセスポイントモードの場合は、MACアドレスのレベルで動作しています。
つまりIPアドレスによるルーティング処理はなく、
単に同じセグメント内の機器にMACアドレスで転送するだけです。
書込番号:23701119
もう少し詳しく書くべきでしたが、本機をルーターモードにして、wan側にあるnasが見えていることが不思議
でした。そのため、最初にアクセスポイントモードであればwan側のプライベートアドレスをおそらく遮断して
くれるんだろうと想像した次第です。
本機のLan側は、192.168.2.1(255.255.255.0)
Wan側は、192.168.3.2(255.255.255.0)
の別々のネットワークになっています。Wan側の先にあるルータには192.168.2.0ネットワークへのルーティング設定はないです。
ルーターモードでLan側に本機の無線で繋いだMacbookPro(192.168.2.100)から
Wan側のMacmini(192.168.3.3)の共有フォルダにアクセスして見ました。
そして大きなファイルをMacbookProへコピーしてみました。
Macmini側で、Wiresharkというソフトを使って、パケットの中を見てみると
source 192.168.3.3 -> destination 192.168.3.2
でファイルの情報が送られておりました。
これって、Lan側からWan側へ通信するときに、MacbookProから発するパケットの送信元アドレス192.168.2.100
をWan側の192.168.3.2に書き換えているのではないでしょうか?Natでしょうか?
なので、mac miniからは宛先が192.168.3.2に見える
マニュアルには何にも記載はないですが。。。
ということで、
羅城門の鬼さんの
>本機がルータモードの場合は、
ですが、本機の場合はルータモードでLAN側からWAN側へ通信することは可能では
ないでしょうか?
Excelさんの
>・「ルーターモード」
>・こっちのルーターにつないだPCから、
>ってことが起きるっすよ。
こちらの回答も、本機のルーターモードの場合はnat?のようなものの働きで
Lan側からWan側へは通信可能なのではないでしょうか?
書込番号:23701842
>もう少し詳しく書くべきでしたが、
はい、最初に今回の投稿内容を書いておいて欲しかったです。
通常単にWAN側と言っても、インターネット経由の場合もありますので。
けれどWAN側と言っても、本機に隣接したセグメントだったのですね。
くれるんだろうと想像した次第です
遮断とはどういう意味で使っていますか?
APモードだと同じセグメントですので、
IPアドレスだけでなくMACアドレスも判ります。
つまりIPアドレスが見えなくなることはないです。
ないでしょうか?
もう少し詳細に書けば、ルータモードでもLAN側からIPアドレスを指定して
WAN側の機器にアクセスすることは可能です。
また応答としてWAN側の機器からのパケットはLAN側の元の機器にも返ってくることは可能です。
しかしルータモードだとファイヤウォールが有効となっていますので、
WAN側の機器が起点となる通信は本機がはじいてしまい、
LAN側には到達しません。
たとえば悪意のあるインターネット上の機器からはルータのLAN側が見えないのと同じです。
書込番号:23702546
うん、こーゆーお話でしたらば、できるっすよ。(^^♪
なぜならば、
・ルーターモードの、「内側」から「外側」
って方向だからっすね。
これは、「デフォルトゲートウェイ」ってもんが、働いているってこともあるっすね。
よくやるのはっすね、「みんなで共用のマンションネットワーク」なんかだと、
・「ジブンのお部屋のLANのクチ」
のとこに、あえて、「ルーターモード」でつなぐってことがあるっすね。
そーすると、「ご近所さん」から、ジブンのとこの端末なんかを、「覗かれる」ってことを防いだりできるってことっす。
「外側」から、「内側」へのアクセスを、「防止する」ってことっす。
書込番号:23702619
こちらは大変失礼しました。
> 遮断とはどういう意味で使っていますか?
ルーターモードではWAN側のプライベートIPアドレスに通信出来たので
アクセスポイントモードでは、それが出来なくなるのかな?なんて思ってました。
遮断とは単純にアクセスポイントモードの時は宛先が
プライベートIPアドレスの時はルータで遮断して送信しないような風に考えてました。
久々にふわっとネットワークを考えたので非常に適当でした。
> APモードだと同じセグメントですので、
そうですね。おっしゃる通りです。同じセグメントなので同じセグメント内の機器には
普通に通信できるだけという結果になるはずですよね。
> LAN側には到達しません。
なるほど、理解しました。ルーターがLAN側からWAN側への通信の戻りパケットは
許可するが他は拒否するようなイメージのファイアオールが働くんでしょうね。
はい、ほぼ同じ仕組みみたいですね。
書込番号:23703541
> なぜならば、
> って方向だからっすね。
久々のネットワークで思い出してきましたが、内側(Lan側)はルーターやファイアオール的には
Trust(信頼できる)なセグメントで外側(Wan側)はUntrust(信頼出来ない)なセグメントという扱いで、
Trust -> Untrust は通信を通すが、Untrust -> Trust は遮断するんですね。
Trust -> Untrust の行きのパケットが送信できるのは宛先の分からないものは
デフォルトゲートウェイに送る仕組みがあるからで、送った先のルーター(デフォルトゲートウェイ)は
分かっているのでインターネットに無事流れるんですね。
戻りに関しては、本機のルーターモードでは行きのパケットに対応する戻りパケットを
見つける仕組み(nat)などがあるので戻りパケットが本機のWAN側に到達した後に、そこからLAN側に
繋がっている機器の内で適切な機器へ無線で転送できるということでしょうね。
ルータの利用例は分かりやすいですね。
書込番号:23703548
逆ですね。
LAN側とWAN側との通信は、
基本的にはAPモードでは出来たことが、
ルータモードでは出来なくなることが多いです。
遮断することがあるとすると、ファイヤウォールが機能するルータモードの時です。
APモードの時は右から左へと単に転送するだけです。
そうです。
LAN側からWAN側に送出されたパケットは、
送信先のIPアドレスと送信元のIPアドレスが記録されて、
その送信先からの送信元への戻りのパケットは通過が許可されますが、
その他のWAN側からのパケットは遮断されます。
書込番号:23703589
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300WH3-S [ホワイト]
外付けHDDと言っても、NASであれば可能です。
このルータのUSB端子は給電用なので、USB接続の外付けHDDは接続不可。
書込番号:22325667
>ぬへさん
>パーシモン1wさん
無理みたいですね(>_<)
ありがとうございます☆
書込番号:22325675 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンAからパソコンBをリモートデスクトップを用いて無線で制御したのですが
この製品は対応しますか?
パソコンA:Windows 10 Pro タブレット WiFi付き バッテリ付き
パソコンB:同上
Googleなどのネットワーク環境は不要(というかネットワークケーブルが来てない場所です)
電源はパソコンのバッテリから供給(ACが確保できない)
パソコンA・Bの距離は数mで間に障害物はありませんが、作業の都合で
有線接続(LANケーブル)にはしたくない。
ゆび牛乳2さん、こんばんは。
パソコンA、パソコンBを固定IPとして無線LANをアドホックモードで接続すれば、
他に機器は不要です。
パソコンの無線LANがアドホックモードをサポートしていないようでしたら、この
ルータが使えます。
(設定など悩まずに使えるのでこちらが早いですね。)
ただ、電源が最大2.5W程の消費電力になりますので、ルータの電源はモバイル
バッテリの方が良いと思います。
書込番号:22301187
WRH-300BK3-Sは子機にも中継機にもなりえますが、
通常の親機として起動し、2台のPCをWRH-300BK3-Sに無線LAN接続すれば、
2台のPCは互いに通信することが出来るようになります。
書込番号:22301228
>この製品は対応しますか?
可能かどうかってことならば、可能ですってお答えになるっす。
んでも、この子は2.4GHzのみの対応なんで、せっかくタブレットが5GHzに対応していても、2.4GH接続しかできないっす。
これがどー影響するかっちゅーと、リモートデスクトップの画面転送がちょっと遅くなるかもしれないってことが考えられるっす。
なので、11ac接続もできる「NEC WG1200CR」くらいにしておいたほーがいいかも。
書込番号:22301295
あと、端末型番とかが不明なんで、できるかどうかってことはあるんすけど、「アドホックモード」ってのが可能だと、無線親機とか使わないで、端末同士で直接、接続できるっす。
「アドホックモード」で検索してみてください。
実際に、できるかどーかはわかんないすけど、まぁそんな方法もあるかなぁってことで。
(ムセキニンでスンマセン(;^_^A)
書込番号:22301299
あ、「アドホックモード」だと、端末のIPアドレスは、なにかテキトーなものに固定設定にはなるっす。('ω')
書込番号:22301302
・・・そんなメンドーな「アドホックモード」なんての、わざわざ使わないか・・・。(´・ω・`)
書込番号:22301307
現物を購入し試したところうまくいきました。
初期値の「ルーターモード」のままで、リモートデスクトップが使えます。
画面転送に若干の遅れがありますが、今回の運用には支障はありません。
アドホックモードは難易度が高そう(人に調べてもらいましたが今回のPCではつながらなかった)
なので今回はあきらめました。
モバイルバッテリはよい考えだと思いましたので追って試します。
皆さま、どうもありがとうございました。
書込番号:22312372
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
