X-HM76
- DSD 11.2MHz、FLAC、AIFF、ALAC、WAVの192kHz/24bitなどのハイレゾ音源に対応したネットワークCDレシーバー。
- DAコンバーターは、高S/Nと低歪率を実現したプレミアムDACで、アナログ経路を最短化するような回路レイアウトを採用している。
- アナログ回路とデジタル回路のグランドを分離する「クリーングランド設計」を施すことで、アンプ部への高周波デジタルノイズの影響を低減。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年8月5日 13:38 | |
| 4 | 3 | 2018年8月5日 12:12 | |
| 5 | 3 | 2018年7月16日 16:43 | |
| 2 | 2 | 2018年6月25日 23:41 | |
| 0 | 4 | 2018年6月14日 11:34 | |
| 8 | 8 | 2018年6月6日 20:21 |
ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76
2018/8/1に公開された最新ファームウェア(2110-0000-0000-0010)を適用してから
radikoの動作がおかしくなってしまいました。
再生中に突然音が出なくなり、それ以降は選局はできるのですが、音が出ない状態です。
また、選局や番組情報表示などの動作が非常にもっさりになりました。
電源ケーブル抜き挿し、FactoryResetを行いましたが、改善されませんでした。
ネットワーク環境などは変更していないので恐らく本体の問題だと思うのですが…
同じような症状が出ている方いらっしゃいますか?
先ほど質問した件、自己解決しました。
HUBの調子が悪かったようでHUBを交換したところ復旧しました。
お騒がせしてすみません。
書込番号:22009947
スピーカーを別売のものに交換することはできますか?X-HM86がスピーカーとセットになっておらず、単体のスピーカーを購入するのが基本なので、こちらの型番は出来ないのかと思ってたのですが、少し気になったのでお聞きしたい。
書込番号:22009681 スマートフォンサイトからの書き込み
>miyamiya567さん
本体部のスピーカー適応インピーダンスが4Ω〜16Ωですので、この範囲内のスピーカーなら交換可能です。
書込番号:22009713
返信ありがとうございます。前使っていたONKYOのミニコンポよりスピーカーのサイズが小さいせいか、若干物足りないと感じたので、考慮してみようと思いました。とは言え、あまり問題ない程度なのでおそらくこのままの仕様で使うと思います。
書込番号:22009732 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーが付属するコンポの取説には、「付属のスピーカー以外のスピーカーは本機に接続しないでください。故障・火災の原因になることがあります。」と言うお約束の言葉がよく書いてあります。
ちなみに、上記の文言はX-CM56のものです。
これは、非常に高価なスピーカーをつながれて、万一故障させてしまったら、高額な弁償が必要ですし、もしビンテージ物だともう代替品が無かったりします。そのようなリスクを避けたいからでしょう。
あるいは、安いコンポで、ショボい(?)スピーカーの特性をアンプで補償してそれなりに鳴らしている場合、別のスピーカーをつがれると補償が過剰になったり合わなかったりして良くない、ことも考えられます。
でも、普通は、アンプのスピーカー適応インピーダンスの範囲内のスピーカーをつなぐのは問題ありません。
X-HM76は、兄弟機にスピーカー別売のXC-HM86があり、取説に「付属スピーカー以外は接続しないでください。」とも書いてないので、そう気にせず他のスピーカーをつないでも良いのではないでしょうか。
もしONKYOミニコンポのスピーカーがまだ手元にあるなら、まずはそれをつないでみるのも良いかと思います。
書込番号:22009777
皆さん、こんにちは。
この機種のレビュー・評価の中に少し気になったことが有り、2点お聞きしたいです。
>1アルバム(1フォルダ)の再生が終わると再度操作の上再生
と有ったのですが、その通りなのでしょうか? 私は現在X−NFR7TX使用中で
すが、X−NFR7TXで録音したUSBメモリーをX−HM76に挿して聴いた場合、
上記のレビュー通り、1フォルダー再生する度にリモコンか本体のボタン操作が
必要になってしまうと云うことなのでしょうか?知りたいです。
もう1点は、X−NFR7TXでCDから録音したUSBメモリーをX−HM76に挿して
聞く時、タイトル、アーティストなども表示部に表示されるのでしょうか?
何も知らなさ過ぎて、本当に恥ずかしいのですが宜しくお願い致します。
これはX-HM76の問題であって、X-NFR7TXは関係ありません。
X-NFR7TXでUSBメモリーに録音しようが、PCでUSBメモリーにコピーしようが、フォルダを越えて連続再生できない(?)のは、X-HM76の仕様です。
X-HM76で本当にフォルダ越え連続再生ができないのか知りません(CR-N765なら全曲リピートでフォルダ越え可能です)が、X-HM76の仕様ですので、他の機器のせいではありません。
表示されません。
コンポでCDをUSBメモリーに録音したときは、タイトルやアーティストなど(MP3ファイルなら、これをID3タグと呼びます)は記録されません(一部高級機でできるものもありますが、ごく稀です)。
ですから、CDをUSBメモリーに録音するのは、PCでやったほうが良いのです。
その方が、タイトルなどが記録されるし、音質も良い(ビットレートが高い)し、より高速に録音できます。
書込番号:21967243
osmv さん、こんにちは
いつもご親切に有難う御座います。
この機種はスピーカーなどのレビューも良く、セットが値打ちと
気持ちをくすぐられたのですが、連続で再生出来ないと分かり
一度に気持ちは遠のきました。
併せて曲のダウンロードをしない私には全く不向きな機種だと
分かりました。
いつも分かり易い説明を有難う御座います。また別の件で教えて
頂くかも知れませんが宜しくお願い致します。
書込番号:21967330
次のクチコミによれば
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000903024/SortID=21182893/#tab
スマホのアプリを使えば、複数フォルダの連続再生も可能(?)なようですが…。
まあ、当面X-NFR7TXで楽しんでください。
また、PCでのCDのリッピングを勉強して、PCでMP3ファイルなどにするのが良いでしょう。
タイトル、アーティスト、アルバムが記録されれば、X-NFR7TXでもDISPLAYボタンを押せば表示できます(英数字とカナしか表示できませんが)。
書込番号:21967498
こちらの機種の購入を検討しています
この機種はradikoに対応していますが、タイムフリー機能で過去の番組を聴くことも出来るのでしょうか?
書込番号:21920580 スマートフォンサイトからの書き込み
radikoのタイムフリーが聞けるのはPCやスマホだけです。
http://faq.radiko.jp/faq/show/229?category_id=21&page=1&sort=sort_access&sort_order=desc
タイムフリーが聞けるコンポは存在しません。
書込番号:21921161
>osmvさん
やっぱり対応していないんですね…
ご回答ありがとうございました
書込番号:21921939 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も失礼致します。初心者のためお手柔らかにお願い致します。
先日こちらの商品を購入させて頂いたのですが、0X-HM76(S)の(電源コードを差し、電源OFFの状態にすると)アンプ側の通気穴から微かなジリジリ音がするのですがどうしてでしょうか?
現在の環境ですがパソコンのコンポとして使用、右隣にはテレビ、スペースの関係上スピーカーの上に無線子機を設置しております。電源ケーブルや他ケーブルも接続されていることは確認済みです。
電源がONになっている間はジリジリ音はせず正常です。電源がoff状態のみアンプの通気穴から微かなジリジリ音が聞こえてきます。周辺電波の影響も可能性とありますが初期不良の可能性はあるのでしょうか?何か解決策、また同じ状態になった方がいらっしゃいましたらアドバイス頂きたいです。宜しくお願い致します。
ジリジリ音は電源オフ状態でずっと続くのでしょうか?
一晩電源オフにしても、まだジリジリ言っていますか?
電源オフでジリジリ言っている状態で電源コードを抜くと、ジリジリは止まりますか?
ジリジリ言っている状態で、パソコンからのケーブルを抜く、スピーカーケーブルを外すなど、順にすべての接続を外し、コンポに電源コードがつながっている状態だけにしても、ジリジリ言うでしょうか?
書込番号:21891100
>osmvさん
ご返信ありがとうございます、サポートに電話したところ初期不良でした。
わざわざありがとうございます
書込番号:21891904
初期不良は残念でしたが、原因が判明したようで良かったですね。
実家用に本機を買ったので、そんなことがあるのかと気になってましたが、初期不良でそういう症状が出ることがあると参考になりました。
書込番号:21891929 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
この商品に限らず、個体差もあるかも知れませんが、家電量販店の展示品と比べてみても、素人でもはっきりわかるぐらいのCDトレイ開閉時にガタガタ音もありましたので2週間程度いろいろとチェックしてから使用して行くことをお勧め致します。
書込番号:21894867 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーHPを見る限りXC-HM86にはヘッドホン専用のアンプの記載がありますがこの機種にはありません。
と言うことはX-HM76とXC-HM86ではヘッドホン使用時の音質はかなり違うものなのでしょうか。
もし両機種のヘッドホン使用時の音質をご存じの方がいましたらどの程度違うものか教えてください。
>与之助さん
「ヘッドホン専用のアンプ搭載」の有無も価格差になっているのでしょうね。
安価なコンポ等は、スピーカー出力を減衰させてヘッドフォン出力としている物もあります。
私は、普段CR-N765を使用していますが、RCA出力を安いヘッドフォン真空管アンプを繋いで自己満足して聞いています。
CR-N765には「ヘッドホン専用のディスクリートアンプ搭載」とうたっている製品ですが、ホワイトノイズが気になって仕方がなかったのでヘッドフォン真空管アンプを繋いでみました。
機器選択の際にこの製品とXC-HM86、CR-N765を候補にしましたが、欲しいスピーカーがあり、この製品は候補から外しました。
書込番号:21645009
>CANONだいすきさん
それでも音が良ければいいんですけどね。
今は中華の安物ヘッドホンアンプを使っているので、どうせコンポを買うなら今より少しは音が
良くなるようなものを買いたいなと思っています。
スピーカであまり大きな音を出せる環境じゃないので、ヘッドホンでの音質にあまり差が無ければ
XC-HM86じゃなくてこの機種でいいかなと思ってるところです。
書込番号:21649556
>与之助さん
そうでしたか。
価格もスピーカー込みですもんね。
コスパ良いですよね。
実機を展示しているお店が近くにあればヘッドフォン持ち込みで試聴できて納得のいく買い物ができるんですけどね。
音は好みの問題もあるので、ご自身が納得できるのが一番です。
書込番号:21649639
X-HM76買いました。
家電量販店をいくつか回ってみましたが、XC-HM86はどこも置いていなかったですね。
今はミニコンポ自体あまり置かないんでしょうね。
X-HM76もバカ高い値段が付いていたので結局ネットで買いました。
しばらく使ってみてレビューを書きたいと思います。
書込番号:21676774
>与之助さん
ご購入おめでとうございます。
週末にかけて楽しみですね!
書込番号:21677240
アナログアンプの時代は、ほどんどのコンポが抵抗1本(左右各々1本)でヘッドホン出力を作っていました。
しかし、デジタルアンプになるとフルブリッジのものが多く、その方法が使えません。そのため、自ずとヘッドホン専用アンプが必要になります。
X-HM76もヘッドホン専用アンプを搭載していると思いますが、XC-HM86のようにわざわざ謳っていないので、それほど良いものではないのかもしれません。あるいは、XC-HM86と同じヘッドホン専用アンプを搭載していても、差別化のためにわざと伏せているのかもしれません。
安物コンポでも、デジタルアンプだと仕方なくヘッドホン専用アンプを搭載しています。ただ、大っぴらに謳うほど良いものではないので、特に謳うことはありません。
書込番号:21690938
スレ主さんへ
その後、この機種のヘッドホンでの音質はいかがでしょうか?
私もいまだにX-HM76とXC-HM86で迷っている者です…
書込番号:21876692
>ストリート・キャットさん
私もX-HM76とXC-HM86を聴き比べたわけではないので、どちらの音質がいいとは
いえませんがX-HM76の音質には満足しています。ホワイトノイズなどは全くありません。
ヘッドホンによっては低音を少し弱めないと低音が出すぎという感じもしますが
ドンシャリというわけではなく耳に刺さるよな高音もありません。
このへんは手持ちのヘッドホンとの相性もあるかと思います。
私は両機種を聴き比べることが出来なかったので、スピーカー付属で価格が安かった
この機種にしましたが、付属のスピーカーが気に入らなくて別のスピーカーを買いました。
スピーカーを買い換えるくらいなら最初からXC-HM86を買えばよかったなと、そこだけ少し後悔しています。
ですので、もしXC-HM86とあまり価格差がないようならXC-HM86をお勧めします。
(今まで何度か価格差がなくなることがありました)
書込番号:21877754
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ミニコンポ・セットコンポ
