このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2026年1月28日 14:07 | |
| 11 | 5 | 2017年12月29日 10:02 | |
| 7 | 4 | 2017年11月11日 12:15 | |
| 12 | 9 | 2017年7月12日 16:56 | |
| 5 | 5 | 2017年3月31日 12:20 | |
| 0 | 4 | 2017年3月30日 18:51 |
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-AK750W/88+
1年前に自作で組み立てた初心者です。
組み立ててから約1時間に1回、3つのモニターのうち1〜2枚が突然落ちてしまう現象があります。
いつも右端のモニターが落ちます。たまにメインディスプレイも落ちます。
画面が落ちるとき、プツン、シュルルルというファンらしき音が聞こえており、この異音はパソコンの電源を落としていても聞こえるときがあります。
パソコンをOFFにしていてもたまに聞こえるので電源が怪しいのではと考えていますが、初心者なので買い替えてもよいものか迷っています。
今までは困らなかったので放置していましたが、いい加減治せるならと思い質問させていただきます。
皆さんならどこが怪しいと考えますか?
OS:64bit Windows10 home
マザーボード:MPG B760M EDGE TI WIFI(MS-7E11)
CPU:Intel Core i5-14600KF 3.5GHz
メモリ:CP2K16G56C46U5 DDR5 PC5-44800 16GB 2枚
SDD:CT240BX200SSD1
SSD:KINSTON SNV3S1000G
GPU: AMD Radeon RX7800XT
試したこと:モニターのDPケーブル入れ替え・グラボ挿入位置の入れ替え・AMDグラフィックオプションOFF・ディスプレイ2枚稼働
コンセントからの接続を変えてみたらいかがでしょうか。
うちはモニター3年の保証中に2回修理に出しましたが、最終的に解決したのはOAタップの差し口の不良でした。
まあ玄人志向なんて出所どこかわからんOEMだから自己解決できん人が買うもんじゃないけど、、、
書込番号:26390993
電源変えたら治るかどうかは何とも言えませんが、さすがに設計は古い電源なのでATX3.1対応の電源に換えるのは良いとは思います。
書込番号:26390994
モニターが落ちますとは、モニターへの映像出力が落ちるのか?それともモニターの電源が落ちるのかどちらでしょうか?
まあ、電源ではなく、グラボの問題という可能性もあるにはあるのだけど
落ちた後で映像ケーブルの挿し直しで復帰するとかは無いんですよね?
書込番号:26391625 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます!
>Relisaさん
OAタップの可能性もあるんですね。
タコ足で電源取ってるので壁から直接で試してみようと思います。
>Solareさん
あんまりいい電源じゃなかったんですね…。
これで直らなければ有名メーカーのGOLD規格を検討してみます。
>揚げないかつパンさん
おそらく映像出力だと思います。
復帰が3秒ほどと早いのと、起動時のメーカー名などは出ずに元の画面に戻ります。
差し直す前に復帰するので試せていません。HDMIケーブルとかも試そうと思っています。
グラボだと最悪です…。泣き寝入りしちゃいます…。
書込番号:26393684
PCではなくモニターという可能性もありそうです。
接続箇所を入れ換えても同じモニターに症状が出るんですよね?
例えばモニターがA B CとなっていてPC側が1 2 3だったら、接続がA1 B2 C3でもA3 B1 C2でもAに問題が出るならAモニターに問題がある可能性が高くなります。
特に海外メーカーに多いですが、AC動作電圧範囲が115V〜240Vみたいなものがあり日本のAC100Vでは辛うじて動いているということがあります。
元々ギリギリで動いていたものがタコ足配線やら部品の劣化やらで影響を強く受けたという可能性は十分考えられます。
モニターが全部同じでACアダプタータイプなら入れ換えて症状を確認してみた方がいいでしょう。(モニターが違ったりAC直差しなら無理ですが)
定格115Vの製品も100Vでも十分動く製品は多いですが、少々運が悪いと100Vでぎりぎり動くレベルの個体が回ってくる可能性はあります。
つまりちょっとした電圧変動、エアコンやら電子レンジ等大電力を消費する機器の稼働で影響を受けるという可能性も高くなるということです。
これはモニターに限らずPC電源や他のものにも当て嵌まります。
書込番号:26399879
電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-AK650W/88+
仕様というより使っている部品の問題なので、音がするのであればそれは仕様かと思います。
個体差もあるので気になるほどの音がしない個体もあるかもしれません。
書込番号:21467586
追記
うちのはこの製品の750Wモデルですけど音がします。
Ryzenに替えてマザーボードのスピーカーのビープ音にかき消されているのか、最近聞こえませんが。
書込番号:21467646
おそらくリレーの音だと思います。
電源にはリレーが入っていて大なり小なりしますよ。
同じ内容でケースの方にも書かれていますがマナー違反なのでどちらかを解決済とかにした方が良いです。
書込番号:21467658 スマートフォンサイトからの書き込み
何か最近、そのような質問が2つくらい目にしました。
電源ユニットの仕様です。
電源投入時に音がするのもありますし、音がしないのものあります(音がしないのが多いかもしれない)。
書込番号:21467743
PC電源のリレー音でしょう,スイッチをパチンと入れるのと同じ,仕組みが解れば音がしても気にならない
個人差はあるが「カチッ」「パチン」「チン」辺り ・・・・「バチッ」などの放電音は要注意 !リレー接点の劣化かも〜
気になるなら,ショップに相談・・・・
書込番号:21467932
当方、全くの初心者にもかかわらず、無謀にもPC自作に初挑戦致しました。以下、スペックです。
マザーボード:ASUS PRIME H270-PLUS
CPU:Intel Core i7-7700
メモリ:CFD crucial DDR4-2400 8GBX2
SDD:960 EVO M.2 500GB
HDD:TOSHIBA 1TB SATA600 7200rpm
GPU: GTX 1060 AERO ITX 6GB OC
電源:この機種です。
光学ドライブ:ASUS DVDドライブ
PCケース:cooler master CM690�V
光学ドライブ以外はすべて新品で購入しました。
普通に電源ボタンを押して起動させようと思っても電源ランプ点灯・ファンが回るだけで、BIOSも起動せずHDDアクティビティLEDランプも全く点灯・点滅しません。ただ、この状態でリセットボタンを一回押すと、HDDアクティビティLEDランプが点滅し始めBIOS→OS起動と順調に立ち上がります。その後は普通にwindowsが使用できています。また、windowsが正常に起動している状態でスリープや再起動を選択してもスムーズに立ち上がります。
最初はメモリーが原因かと思いmemtest86+など試しましたが異常なく、その他ドライブなども抜き差しする等、ネットで対処法を検索しある程度のことは一応試してみましたが原因は不明でした。詳しい方から電源が原因ではないか?とアドバイスを頂戴し今の状況がコールドスタート・ウォームスタートと呼ばれることを教えてもらいPCがきちんと起動するための電源の起動シーケンスの規定が合っていないのでは?とご指摘いただきました。詳しいことはド素人の私には全く理解できないのですが、要は電源に問題があるので他の電源と交換せよとのことらしいです。
私のほかに同様の症状がみられた方はいらっしゃるのでしょうか?また、その時の対処法などあるのでしょうか?はたまた、ほかの原因など考えられるのでしょうか?
PC自作に関して、ずぶの素人なので自分でもよく無謀なことをしたなと思いますが、苦労した半面楽しかったので今後もいじっていきたいと思っています。
諸先輩方、ご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
マザーボードの可能性もありますね。
PC一式を購入店に持ち込んで初期不良確認してもらいましょう。
別々の店舗で購入した場合は、ワンコイン診断を行っている
ショップに相談してみましょう。
書込番号:21337923
こちらにUEFIマザーボード設定についての注意点が記載していますので、読んでみる事をお勧めします。
ASUSのマザーボードでは、セキュアブートがデフォルトで有効なのが注意でしょう。
https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/uefi_28_important.html
一気に組み上げるのではなく、最小構成での動作テストは行っていますか?
それと、一般的にHDDアクティビティランプではなく、HDDアクセスランプと呼びます。
途中から文字の羅列で読み難く思いますが、適宜に改行してください。
電源ユニットが中途半端な不良だった場合は、一般的に交換する以外に検証する方法はありません。
猫猫にゃーごさんが仰るように、ショップに相談でしょう。
書込番号:21341279
>猫猫にゃーごさん
返信ありがとうございました。
その後、思い切って電源を交換しましたが症状は変わりませんでした。
おっしゃる通りマザーボードの可能性があるように思えてきました。
購入店に連絡し対応してもらう等、検討したいと思います。
>20St Century Manさん
返信ありがとうございました。
UEFIの設定については自分はさっぱりだったのですごく勉強になりました。
自分がとりあえず理解できたところを参考に、設定をいじくってみましたが
結果は変わらずでした。
腐らず、教えていただいたHPの情報を参考にし色々と試してみようと思います。
書込番号:21347805
不具合の切り分けはお早めに。
各パーツは初期不良扱いなら、ショップで新品交換してもらえるかもしれませんが
時が過ぎると修理扱いになるので、代理店やメーカーでの検証があり手元に戻るには時間が掛ります。
更に戻った製品は、現物の修理ではなく他の修理上がりのリファービッシュの可能性があります。
どこかで埃にまみれた製品が戻り、現物を修理して返せと騒いでいた御仁を見かけました。
書込番号:21349079
タイトルの通りなのですが、シャットダウン時にのみカツンと音が鳴ります。
分かりやすいようにファイルにて添付しておきました。
今まで使用してきた電源ではなかったので驚いています。また、HDDは装着していません。
こちらの商品の仕様なのでしょうか?
今のところ問題なく動いていますが音が音だけに不安になっています。
同じ商品を買った方や音の原因がわかる方がいましたらご回答のほどよろしくお願いします。
リレーの接点が切り替わる音ではないですか?
うちでは電源スイッチを押して、ファンが回り始める前に「カチッ」と音がしますけど。
シャットダウン時はその場にいないので聞いていませんが(最初に組み込んで動かした時に音がしたかは記憶にない)。
書込番号:21034313
どうしても気になるのなら、電源のファンが見れる位置まで取り出してファンガードの隙間から細いドライバー等で、
他の方法でもよいがファンが回らないようにした状態で、電源ON → OFF をやってみる。
これで音が出ないならファンブレード(羽根)がどこかに接触が考えられる。(OFF時のみなので考えにくいが)
まだ音が出るなら、コイル鳴きのように回路部分で発生してる。
起動・終了時にカチカチと音が出るは他社の電源でもチラチラ散見します。
電源でそのような音が出るのは基本的には初期不良ですから代理店・メーカー問い合わせを。
書込番号:21034327
クロシコのKRPW-G2-850W/90+ですがシャットダウン時にのみカツンと音が鳴りますよ。
Thermaltake ,Corsair ,ENERMAX, ANTECの他にも5台ありますがシャットダウン時に音が鳴りのは
初めてですが動作は問題ないです。
書込番号:21034819
クロシコでもOEM先はモデルにより様々です。
うちは先代プラチナのKRPW-N500W/92+ と、
現在のKRPW-TI500W/94+ともにOEM先は別ですが変な音が出た事は無いです。
クロシコからは問い合わせの返答はなくても販売店に尋ねれば何らかの回答は得られます。
書込番号:21035117
結局のところ、音が鳴るのが当然なのか、鳴らないのが当然なのかは、メーカーか同じ製品を持っている人にしか分からないというところのようですね。
メーカーからの回答が得られないということですが、判断材料の台数も少ないので仕様とも言えません。
単純にリレーの音だとすれば、音がするだけで不良とは言い切れません。
音が大きい部品を使っているのかもしれませんから。
うちのも半年を超えて問題なく動作していますから、様子見しかないかと思いますけど。
書込番号:21035185
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
玄人志向の似たような商品でも個体によっては発生したり、しなかったりするようですね。
購入してから2週間ということもあり一度交換対応をしてみることにします。
交換品も音が鳴るようでしたら一応動いてはいるので仕様と考えるか、別電源を購入することにします。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:21035750
SeasonicのSS-560KMという結構いい電源を使っていますが、電源を入れる際にカシャッというリレーの音がします。
動画の音を聞いた限り同様のリレーの音で、不良ではありません。交換する意味はないです。
書込番号:21036340
他の電源でも気になるかどうかを別にして、多少の音は出ます。
書込番号:21037992
グラボ積むので500W以上(VR環境目指して)。この電源が第一候補ですが以下の候補と迷ってます。
一番悩ましいのがV650です。OEM元同じで兄弟?と思えるスペック。オール日本コンデンサ・プラグイン・5年保証だけで\4000差は大きすぎる。
80 PLUS Certified Power Supplies and Manufacturersでは、この電源もゴールド認証V650とほぼ一緒で効率1%も違わない(電流・電圧波形グラフが綺麗)。
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/CFD%20SALES%20INC._KRPW-AK650W_88_650W_ECOS%204608_Report.pdf
クーラーマスターV650同様の設計であれば購入しようと思います。
どなたか解る方いらっしゃればアドバイスお願いしいたします。
以下、比較した電源。
コルセアCX650M(OEM元CWT)銅5年保証
サイオニックAU-650X(Seasonic)金5年保証
クーラーマスターV650(Enhance)金5年保証
KRPW-PT600W/92+ REV2.0(Enhance)白金3年保証
電源にお詳しそうですね。
自分が以前に目をつけてたEVGAの電源は如何ですか?
日本国内販売はしてないので米尼からの購入になります。
http://a.co/db9lzJS
Gold Super Nova G2モデルが該当機種です。 今は最新のG3 モデルも出てますが、G2モデルのアマゾン内評価も良いですよ。
保証7年(EVGAに直接問い合わせで保証規定は変わらないと) 105℃日本製コンデンサ OEM先Super Flower
http://www.orionpsudb.com/evga
書込番号:20779848
オール日本製コンデンサー使用の電源のほうが少々高くても良いと思います。実際、この玄人のこの電源は、ケース越しに見える範囲内では、明日にでも交換したいような過去に頭の膨れたコンデンサーと同じメーカーのものがたくさん見受けられていました !!
ゴールドタイプの奴は要要注意の筆頭格ですょ。
書込番号:20779895
>あずたろう様、ありがとうございます。EVGA拝見いたしました。
OEM元がSuper Flowerって伝説みたいなメーカーですよね。500Wファンレスが超特価だったので覚えてます。この電源より2クラスほど上の電源だと思います。
当方、一番人気のCX650M比較として、これからの主流になる金電源を物色途中に、この新機種が目につきました
10年ぶりにOSまでオールnewで組み予算が厳しいので・・・(^^;
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様、ユーザーレビューありがとうございます。
オールJapanのクラマ、シーソあたりが本命ですかねー安心ですし(価格気にしなければ)。
4台PC持ってますが、電源トラブったこと無いライトユーザーでして(メイン機は無印のANTEC(SP450)10年目)。
友人の故障したPCを2台ほど電源交換ことありますけど、スリム筐体で熱がこもる+容量がギリってパターンでした。
初期不良無ければ自分の使い方では台湾コンデンサでも大丈夫じゃないかと・・・(^^;
この電源、全部105℃品、1次は日本メーカー、2次には個体コンデンサも使ってるようですし、濃緑・金の台湾Teapo製なら許容範囲です。黒or紫・金のOST製なら再考します・・・写真がほしい。
Enhanceは怪しいコンデンサ採用しないと信じてますし、ATX12V Ver.2.4デザイン省エネ設計(意味わかんない)。
なにより内部の大きな放熱フィンが気に入ってます。
書込番号:20780727
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様 ありがとうございます。情弱でした(^^;
素晴らしい、解説つき画像・・・過去に惨状作ったメーカー混じってますね。
しかし、最近評価高い〇×△□でも採用してる液コンなので安心しました。Enhanceの設計信頼してます。
ハイクラスグラボまで意識してこの容量にしましたが、高いグラボ積むのに電源ケチるな!が真理だと思います。
最近の金以上電源は10〜25%の効率良いので大容量を目指しましたが、最新グラボ・CPUは省エネだしシングル500W以下でいけますね。
VRは遠い夢として、現実的ミドルグラボ前提でこの電源含めてもうちょっと悩ませていただきます。
あずたろう様、やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様、ご教示ありがとうございました。
書込番号:20781540
お題のとおりです。値段が凄く高くなるでしょうね。
欠点ではないけれど、もう一歩と思えるのが、お題の点だけです !
良い電源だと思います !!
メイン機に載せました。メイン機の奴はサブ機に載せなおしました。既存のもの比べると、歳月を感じます。今のは、スカスカですね。
おっと間違い。
新橋デジタルライフ館でした。
書込番号:20779278
地方なので都会のようには行きません。せいぜいネットで検索で低格を探すくらいですね。
すごく高くなるといっても、電子部品店で、もしそろえても、めん玉は飛び出ないくらいの価格と思います。
自前でやりゃーいいですね。
あれとあれは頭が膨らむやつだと過去の記憶がよみがえってしまいました !!!!!!!!
書込番号:20779657
【Myコレクション】MSFS2024 VR用構成
【おすすめリスト】予算があったら
【おすすめリスト】DDR5
【質問・アドバイス】2026-27PC部品項目
【Myコレクション】DDR4で組んでみるテスト
電源ユニット
