GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp 3GB]
- GeForce GTX 1060を搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- 2つの90mmファンや銅製コンポジットヒートパイプを使用した「WINDFORCE 2X Cooling System」を搭載。
- 低負荷時はファンを停止するので、ファンの音を気にせずにパソコンを使用できる。
GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp 3GB]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp 3GB]
「FPS」と「フレームレート(モニタ)」について。
例えば、このグラボで、バイオハザード6(FHD・高画質)のベンチマークをしますと、50FPS〜120FPSとそんなに悪くはない感じです。
しかし、今日気が付いたのですが、最近購入した4KテレビのHDMI端子のスペック詳細を見ると、
※480i,480p,1080i,720p(30/60Hz),1080p(24/30/60Hz),3840×2160p(24/30/60Hz)入力対応。
との表記が。。。
60Hz??
【 質問 】
つまり、どんなに良いグラボを買っても、このテレビに接続する限り、60FPS(1秒間に60コマ)が最大になっているということでしょうか。
ゲーム・ベンチマーク中に、120FPSが出ているシーンがあったとしても、60コマしか表示できていないということでしょうか。
※テレビには、「倍速機能」が付いてますが、その辺りも解説できる方がいらっしゃれば、お願い申し上げます。
▼AQUOS LC-50US45(モニタ詳細)
https://jp.sharp/aquos/products/lc50us45_spec.html
その通りとなります。
ビデオーカードのフレームレートとは、言ってしまえば「一枚の絵を描き上げる時間」ですので、絵の精度によって時間は変わりますが。モニターのフレームレート以上ならモニターの性能は引き出せていると言うことになりますので。60fpsより高い性能は、ゲームの画質設定でより上を設定するためのマージンみたいなものです。
>倍速機能
倍速液晶技術」とメーカーが名付けていますが。一般には「フレーム補完技術」と呼ばれる物です。
https://jp.sharp/aquos/products/lc45us40_picture.html#title05
要は、動画の連続した2枚の絵から中間の絵をでっち上げて、60fpsの動画を120fpsのように見せる技術です。
とはいえ、推測で絵をでっち上げているわけですから。場合によっては破綻します。
この辺は、ゲーム用というよりは、動画などの映像ソース向けの機能ですし。この中間の絵をでっち上げるのには時間がかかりますので、入力から表示までの間に遅延が発生するので、ゲームには向かないです。
そもそも論になりますが。べつに120fpsの動画だから、「ゲーム画面が遅く見える」なんて事があるわけもなく。1/60秒を見分けられる人間がどれだけいるのか?という話もありますので。目に見えてカクカクとするほどビデオカードの性能が低くなければ、気にする必要は無いと思います。
書込番号:22746011
>KAZU0002さん
返信、はやっwww
さすが、価格コムクオリティ。
実は今、その辺りを追伸(追記で質問)しようとしたところでした。
「音」にもあるように、320kbpsぐらいまで高音質になっちゃうと、それ以上は、もう人間の耳では判断付かないと言われておりますが。
それと同じように、(3D眼鏡とか使わない)普通のゲームに至っては、「画質の滑らかさ」について、60fpsあれば、十分なのでしょうか。今その辺りのレビューサイトを見ていたのですが、本物のFPSゲームをやる「プロゲーマーさんなら、120fpsは必須」みたいな記事を見つけまして。
VR立体ゲームはともかく、人間が体感できるのは、どこまでなんでしょうかねぇ。
書込番号:22746045
人のフレームレートの認識能力は約100Hzと言われていますが、FPSなどのゲーム中に、それほど速く反応できるかと言う疑問も有ります。
まあ、120Hzでも分かる人はいるとは思いますが、目で認識して手でコントローラで反応するまでにその速度で反応できるの?
と言う問題も有ると思うのですが。。。
書込番号:22746522
道具を使うスポーツでは、どんなに腕が良くても道具で劣れば負けることは多々あります。
技術が同じなら道具の差というのはあるでしょう。
むしろ出ないならそこまでのレベルで、超一流には届かないということになるでしょう。
書込番号:22746587
>むーちゃん1234さん
私は凡人すぎて、才能は皆無でありまして、fps重視の戦闘ゲームなどは向いてないので一切やりません。
そのあたりを踏まえて この先を読んでください。
一応ね ロールプレイングゲームで私のやってるのだと自分のゲーム用自作機は〜
2K解像度なら最高画質で、大体において300fps前後は出るんですよね。
でね、144Hzモニターも持ってるんですよね(必要はないんですが〜何となく一応持ってる)
ここまでを覚えておいてください。
でね、60Hzモニターと144Hzモニターの違いってのはね〜
本当によく話題に出るのですが、残像が減るんですよ。
マウスをね モニター上でクルクルと円を描いて回してみてください。
↑がいくつも見えるでしょ?
残像が残ってるので複数の↑に見えるってわけです。
144Hzモニターだと 倍以上の↑が出るように見える感じになる。
残像が減って↑がつながって スムーズに円を描くように成るんです、目に見えるマウスポイント(矢印)の数が大幅に増えるってか つながって見えるように成るんです。
確かにね 凡人の私が見ても これは全く違うんですよ。
ここまでは 凡人の私でもわかるんです。
でね 動画を再生して、倍速補完ソフトでfpsをアップする(普通の動画はfps30)
これをね fps144で動画を再生すると、やっぱりね 残像が減るってか ほぼ無くなるんです。
これも わかる。
でもね ゲームすると見事に〜 わからんようになるんですよ。
凡人の悲しさでしょうかね〜
さっぱりわからんのです。
価格コムでも何度も 同じことレスしてるんですけどね・・・
戦ってる時にね、刀などを振り回してるとしますね。
移動もしないで棒立ち状態で刀をひたすらに振り回してみる= その刀の軌道だけを一点重視でみてると 残像が減って・ほぼ無くなってるのは何とかわかるんですけど〜
でもね〜ボーっと、つったっていて・・刀の軌道ばっかり見てたらね 自分のキャラは即死になってしまう。
キャラを前後左右に移動させながら、武器を振ってると・・残像なんて気にしてる間がない。
これが 才能のある人ならキャラを前後左右に激しく移動させながら武器を使っていても〜
その残像が無くなってるのを判別出来るんだと 思うんですよね。
(私はわからんのです)
スレ主さんに そのような動体視力と反射神経が〜備わってるなら 効果は絶大だと思いますよ。
私みたいに 備わってないと・・無駄って事です。
説明がね、非常に難しいのですが〜何となく分かるでしょうか?
参考までにどうぞ。
書込番号:22747225
>むーちゃん1234さん
60より120の方がスムースには見えると思います。
感じ方は人それぞれかな?
動きが早いゲームだと特に差が分かり易いと思います。
リフレッシュレートはフレームレートと違い一定のリズムで更新されています。
60Hzの場合0.016sec
120Hzの場合0.008sec
144Hzの場合0.0069sec
例えば50fpsの時など処理落ちなどでリフレッシュレートにフレームレートが追い付かない場合、
2リフレッシュレートで画面が更新されます。(もしくは更新途中の画面が表示)
時間等間隔で50コマ表示されるわけでは無いです。
そうなると
60Hzの場合は0.033secで30fps相当
60fpsの次は30fps相当のコマでしか表示できません。
因みに
120Hzの場合:60・40.・30fps相当
144Hzの場合:72・48・36fps相当
処理落ちの時も何気に高リフレッシュレートはメリットが有ります。
ただ最近はこれに対応させるためにアダプティブシンクが結構増えてきています。
これの場合リフレッシュレートの時間以上で画面の書き換えが柔軟に出来ます。
高リフレッシュレートは必要なくても処理能力が60fpsを割り込むシーンが多いゲームをプレイする場合、
アダプティブシンクモニターを考慮するのも良いと思います。
ただバイオハザードの様に特別動きが早くないゲームなら影響は小さいとも思います。(気が付き難い)
こればっかりは目の差も有るでしょうし、百聞は一見に如かず、自分で見て見られることをお勧めします。
最近はTN以外のモニターも増えています、発色が悪くない高リフレッシュレートも増えていると思います。
CPUの性能などと一緒で、リフレッシュレートの性能が過剰で困るのは価格ぐらいではないでしょうかね?(笑)
一個人の意見です。
自分は今は144Hzモニターを使っていますが、
次は買うのは高リフレッシュレートモニターか分かりませんが、少なくてもアダプティブシンクは最低条件だと感じています。
書込番号:22747271
自分も、同じく、リフレッシュレート同調機能の持ったモニターの必要性はわかるのですが、と言うか体感出来ますが、高リフレッシュレートは、分かると言えば分かるけど
ゲーム中は、構ってられないから、体感してるのかどうか、判断がつかないです
書込番号:22747322 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様。
専門的なご意見、毎回、ありがとうございます(^-^)
ボトルネックと言いましょうか、「まず出力(VGA)の方で力が出せていれば、モニター次第」というのは何となくわかっていたのですが、単位や数値のことなど、深く解説していただき、誠にありがとうございます。
やはり、音質を例に出させていただきましたが、最終的には「体感できるの」という。
そこで「>キンちゃん1234さん」の
「・・・刀の軌道ばっかり見てたら・・・」
まぁ、そういう事なんだなぁ〜とおもいました。
じゃあ30fps(30Hz)から、120fps(120Hz)。4倍滑らかになったとして、その自分の刀の軌道がはっきり見えていたら、攻撃は当たっていたか?もしくは、逆。敵の攻撃を避けられたか?
というイメージでゲームをやっている自分を想像してみたら、たぶん「できない」と思うんですよね。なぜなら、キンちゃんさんと同じ理由で、「そのひと振りの軌道を完全に読み切った」ところで解決するわけではないゲームをやることが多いからですかねぇ。
それは動体視力や指の反応速度(身体能力)にも多いにかかわる話なんでしょうけど。自分にも無理だと思いました。今は間取りの関係で、テレビとPCモニタは共用となってます。今後も、現状で良いのかなぁと思いました。
情報もありがとうございました。
144Hz?まで出ているゲーミングモニタも出ているんですね。
やはり、シューティングとか格闘ゲームなんかだと、上のレベルの方々には、そういうところでは体感できるかもしれませんねぇ。
書込番号:22758501
>むーちゃん1234さん
高リフレッシュモニターに関しては答えは出ないんですよね。
個人差ですから。
勝率が上がったって人も少数いる。
全く変わらないって人もいる。
プロゲーマーレベルだと選ばれた人なので当然効果が出るわけです。
凡人だと体感は出来ても効果は出ない。
アナタ次第?
書込番号:22758774
Hz=等間隔
FPS=不等間隔
書込番号:22758965 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
グラフィックボード・ビデオカード
