EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1
- 最高約10コマ/秒の高速連写や、最大65点クロス測距が可能なAF性能を備えた、ハイアマチュア向けデジタル一眼カメラ。
- APS-Cサイズの約2020万画素CMOSセンサーや映像エンジンを2基採用した「デュアル DIGIC 6」で、常用ISO感度最高16000を実現。
- よりなめらかな動画撮影が可能なフルハイビジョン60p動画を実現。標準ズームレンズ「EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- EF-S18-135 IS STM レンズキット
- EF24-70L IS USM レンズキット
- EF-S18-135 IS USM レンズキット・W-E1
【付属レンズ内容】EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM
EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月下旬
EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1 のクチコミ掲示板
(32492件)
このページのスレッド一覧(全1166スレッド)
27 | 12 | 2018年12月9日 12:15 |
4 | 13 | 2019年1月4日 00:12 |
16 | 18 | 2018年11月5日 09:35 |
56 | 41 | 2018年10月28日 07:33 |
53 | 16 | 2018年10月26日 16:12 |
18 | 10 | 2018年10月22日 20:05 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ
kiss 7を使用して運動会や屋外スポーツを撮っています。しかしもうそろそろ卒業したいと思ってます。
kiss7を卒業したい理由は
1,屋外スポーツを撮影する際、kiss7の付属のEF-S55-250mm F4-5.6 IS IIですとトリミングが必要で加工に時間がかかっていること。
2.甘ブレすること。今はM. 1/800-1000. F5-7で撮影してます。
3.オートフォーカスが遅く選手達を追いかけられない。
4.夕方になり少し暗くなると明るい写真が撮れない
レンズも含め予算は20万以内を考えています。
どの機種がオススメでしょうか。
ボディとレンズを別々に購入した方が問題解決するでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですがアドバイスお願いいたします。
書込番号:22310617 スマートフォンサイトからの書き込み
Kiss7の課題でしょうか。卒業はどうなんでしょうね。
まずレンズにお金を使ったほうがいいように思います。そのうえで(あるいは同時に)7DIIに換える?
書込番号:22310628
トリミングが必要ってことは250oで足りないのですからレンズを追加した方が良いと思いますね。
予算20万、まずはレンズ。
EF100-400oUを追加するのが良いと思いますね。
書込番号:22310657 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ業界も、そろそろマウント縛りから卒業しないかなあ?
「この支配からの、卒業〜」
「闘いからの、卒業〜」
書込番号:22310677
7DUにしても55-250での画角は変わりませんので、
サードパティも含めて100-400とか
更にはシグマやタムロンなどの150-600当りの望遠レンズが必要になってきませんか?
甘ブレと言うことですがどんなスポーツを撮っているのしょうか?
状況によってはシャッタースピードを今より上げる必要がでてくるかとも。
夕方での撮影において
7DUの高感度でのISO許容範囲を確認した方がいいですね。
高感度耐性においては7DUよりも80Dがいいと聞きます。
機材を変えても、周囲の明るさによっては明るいレンズが必須になる可能性がありますね。
必要な焦点距離を考えるとレンズだけで相当な額になる可能性もあるかと。
書込番号:22310688
>Yamakakoさん
X7と7DUのセンサーサイズはほぼ同じです。したがって、7DUに変えたところで、レンズが同じなら同じようにトリミングする必要があります。
また、SS1/800〜1/1000でもカメラの保持の仕方や選手の動きによってはブレることはあります。
オートフォーカスは、ボディの性能の違いによって差が出る場合はありますが、キヤノンはレンズ内のモーターで駆動していますので、レンズに依存する部分は大きいです。
高感度特性についてはX7と基本的に同じセンサーの7Dを使用していましたが、7DUに変えて、約1段分の差だと思っています。1段分の向上でよければ、7DUに変える意味はありますが、2段分の向上を望むならF2.8クラスのレンズの購入を考えるべきです。
AFスピードと焦点距離のバランスでいえば100-400LU(焦点距離が400ミリで十分ならですが)の購入の方がいいかもしれません。
明るさだけ求めるなら、焦点距離は短くなりますが70-200F2.8クラスを考えるのもありです。
予算から考えれば、6DUにシグマかタムロンの150-600という組み合わせもありうるかもしれません。
20万という予算は必ずしも潤沢とは言えないので、取捨選択の決断が必要になると思います。
書込番号:22310694
>Yamakakoさん
予算20万円ではEF100−400LUは新品購入は無理なので、シグマやタムロンの100−400でしょうね。
私はシグマの100−400Cで高校のサッカーなどを7DUで撮りますが特に問題は感じません。
純正のEF100−400LUに比べるとシグマはAF速度自体は遅いです。
ですが仮にもしこの組み合わせでピントバッチリのコマがほとんど撮れないならば、撮り方の問題かなぁ?と
思う程なので(撮り方次第で成否は大きく左右されますが)、予算内ならこれが良い選択になると思います。
「明るい写真が・・・」の件はMモードでISOオートでの話でしょうか?
X7だとこの設定では露出補正が使えないのでISO感度をマメに調節して明るくするしかないのですが
(もしくはSSを遅くするか、絞りを開放にするか)、明るさによっては画質劣化が避けられないでしょうね。
これは夕方で暗くなると7DUと100−400の組み合わせでも、高速シャッターを使用するとISO感度が上がる
為に綺麗に撮れる時間帯が限られるのは、X7と程度の違いこそあれ同じだと思ったほうが良いですね。
昼間なら7DUだとMモード・ISOオートでも画像全体の明暗を調節できる露出補正が可能なので、この点
では使い勝手が良いでしょうね。(Avモード・ISOオートでSS低速限界の設定や露出補正も可能です)
この7DUと100−400の組み合わせだとX7のそれよりもかなり大きく重くなる事と、250ミリよりもなお一層
手ブレに注意する必要がある事も覚えておいたほうが良いでしょうね。(慣れた方なら問題ない事です)
それから今の時期(地方によって差もありそうですが)午後4時頃から上記のような機材でスポーツを明るく撮ろうと
する事自体に無理があると感じるので、なるべくブレ無しでその場の雰囲気ごと撮れれば良いと私は思いますね。
書込番号:22310859
7D Mark II が良いと思います。現在の価格はお買い得だと思います。
EF70-300mm F4-5.6 IS II もAFが早くて安いしお勧めです、一緒に購入してください。
書込番号:22310960
AFの速度と正確さは、ボデイとレンズの相乗効果になります。
7D2はいいですが、20万予算の問題で、ボデイとレンズ購入は無理でしょう。
ボデイの中古も考えては。
玉数はありますが、かなり使い込んだ物もあります。
外見だけでの判断は難しいです。
出来れば7D2と100-400 ISU(安いですがT型はAFが遅く勧めません)ですが、予算の問題が…。
書込番号:22311202
EOS 7D Mark II (G)なら EF24-70L IS USM レンズキットは 販売終了しているので EF-S18-135 IS USM レンズキット・W-E1で
購入されるのが いいと思います。
kiss 7は残して 2台体制が良いと思います。 残留応力ではありませんが……
書込番号:22311299
>Yamakakoさん
不満と感じる点を整理されているようですが、7D2の購入で解決するものか・・・。
これはカメラを変えても解決できません。まずは望遠レンズの購入を考えるべきかなと思います。
これもカメラ側の問題なのか、レンズ側の問題なのかはわからないですね。
撮り方の問題という可能性も高いのかなと。
シャッタースピードをこれだけ速くしているのに、ブレるというのは被写体の動きが激しいからなのでしょうか。
レンズを変えると解決する可能性もありますね。
これに関してもオートフォーカスが速いレンズを使えば解決する可能性もあります。
暗くなったら全開放で撮るしか無いのでは。
ということで、カメラの前に望遠レンズを買って、それから考えてみてはどうでしょう。
7D2は発売から4年、フラッグシップモデルですがかなり安くなりましたね。
書込番号:22311353
>Yamakakoさん
ご予算が20万以内ですので。
7D2+シグマ100ー400になりますが
大きさ、重さが違って来ますので
実機でご確認下さい。
7D2ですがファインダーも今より見やすく
被写体もとらえやすいと思います。
Aiサーボも優秀です。連写も速い。
撮影していて楽しいカメラなので
おすすめします。
書込番号:22311911 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
まずレンズ購入することにします
EF70-300mm もしくはシグマ100-400にしようかなと思います。本日お店にて実際触り重さなど確認しようと思います。
余裕があればボディも購入したいと思います。
本当にありがとうございました
書込番号:22311993 スマートフォンサイトからの書き込み
シグマの現行の100-400mmライトバズーカを購入して試し撮りしてるのですが何かピントが甘いのでマイクロアジャストメントで合わそうとしてます。
ワイド、テレ側で合わせれるみたいですが設定値を替えてもイマイチ変化がわかりません。
ピントが甘いと感じられる距離は何メートル以上なのでしょうか?
100m以上離れた物に対して甘く感じるのはしょうがないのでしょうか?
マイクロアジャストメントで調整して同じ設定値でも毎回ピントが甘くなったり合っていたりします。
遠方の文字が書いてある物に対して調整してます。
書込番号:22295481 スマートフォンサイトからの書き込み
⇒AF調整するに
100mは遠過ぎに思えます。
ポイントは
最短距離では 前1 後1と深度はほぼ半々に来るけど
遠距離では 前1 後5とか
後方に深く深度が来るのです。
それで誤差が後方に来てしまったら
前深度が無いのでピントが甘く感じるのです。
遠距離ではピントを前目に遇わせたほうが無難で
後ピンがタブーなのです。
書込番号:22295502 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわからないので今は0にしてます。
カメラ屋さんに聞いた事もありますが、よっぽどピンボケが無い限り設定しないで良いとか言ってました。
でも、よっぽどピンボケが有るって壊れてますよね?
書込番号:22295522 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆魔人ブー☆さん
他のレンズでもピントが合わない場合は、
イメージセンサー位置(フランジバック値)が
狂ってると思います。
書込番号:22295534 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆魔人ブー☆さん
高価なヨンニッパでもきつそうかと思いますけど・・・
精々、20mから50mぐらいで限界かと思います。
書込番号:22295599
テストチャートを使って調整してください 自作する事も出来ますよ。
Canon EOS 80Dでレンズごとにピントを微調整する
https://gadget.hyakkaidan.com/3203/
書込番号:22295603
18-135mmでは大丈夫です。
やはりEF70-300mm U IS USMにしとけばよかったかなっと後悔してます。
今度、競馬行くのでどんなものなのか試してみます。
書込番号:22295650 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少しマイクロアジャストメントの仕方を勉強してみます。
シグマのUSB DOCK もあるんですがかなり面倒みたいなんでフォーカス速度だけ速く設定してます。
書込番号:22295655 スマートフォンサイトからの書き込み
〉ピントが甘いと感じられる距離は何メートル以上なのでしょうか?
何メートル以上?言ってる意味がよく分かりませんが
距離があれば空気中のチリ、ゴミ、揺らぎなどの影響も出てくるでしょう。
〉同じ設定値でも毎回ピントが甘くなったり合っていたりします
測距点はスポット一点AFで合わせてるんですか?
シグマの100-400がどの程度、解像するか分かりませんが
LVならばっちりジャスピンは来るんですよね?
何かいろんな事がごっちゃになって聞こえますが…
まぁ分からなければレンズメーカー(シグマ)に調整に出してください。
純正ではないのでレンズだけでOKだと思います。
書込番号:22295817
確か、アジャスト調整は、普段よく使う焦点距離でやる?だったかな?
自分は、ポートレートが多いので、3mくらいで合わせてました。
あと、レンズ固有ということは、レンズの中がずれてます。調整範囲を超えるものは修理ですね。
制度を求めるなら、PDAギャロップが、おすすめです。
が、ミラーレスでは、前ピン後ピンは発生しません。
自分は都度調整が面倒なので、ミラーレスに乗り換えました。とても快適です♪
書込番号:22295909 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOCHIKOさん
家から100M位に有るパラボナアンテナのローマ字で試してみました。
遠すぎてチリや空気の影響でぼやけた感じになるみたいですね。
撮る度にボケたり合ったりしてました。
先程、冶具を作って調整したらテレ側は-2 ワイド側はよくわかりませんが0で良い感じでした。
書込番号:22296157
>hiro*さん
被写体が遠すぎたみたいでした^^;
家でちゃんとしたら調整出来ました。(ちゃんと合っているかはわかりませんが・・・)
カメラ、レンズ共に保証期間なんでおかしかったら出してきます。
書込番号:22296164
>hiro*さん
>TOCHIKOさん
>VallVillさん
>おかめ@桓武平氏さん
>謎の写真家さん
皆様、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
自分で冶具を作って慎重にやってみましたがワイド側は全部にピントが合っている様にしか見えませんでした。
テレ側は-2にしたら丁度良い感じでした。
画像掲載するのでご確認お願いいたします。
書込番号:22296186
やはり純正じゃ無いとダメですね、フォーカス時の音が気になるし、言う程画質も良く無いしフォーカス速度も普通、売っちゃいましたw
最後はやはりEF100-400mm現行にいっちゃいますね。
でも20万も出せないしとても静かでフォーカスも速いEF70-300mm Uにします。
書込番号:22369110 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
題名のレンズを装着しての撮影で、AVモードにしたときなぜか最小のF値が1,8になって、オートフォーカスも動かないでシャッターも切れません。
同じような現象になったかたはいらっしゃいませんでしょうか?
また、原因などアドバイスいただければ幸いです。
書込番号:22208976 スマートフォンサイトからの書き込み
此処で聞くより客相にメールした方が良いですよ。
かなりの数の実機が置いてあるらしく、問い合わせの組み合わせでテストしてくれます。
書込番号:22208999 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
アドバイス、ありがとうございます。
早速、キャノンのホームページより問合せしてみました。
書込番号:22209064 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ですが
F90と表示され
なんじゃコリャーと思った事が有ります。
一度しか起きなかったから
コンピューターのバグと診断しました。
何回も起きる様なら
レンズとボディの情報交換が上手く行って無い。
と言う故障だと思われます。
書込番号:22209368 スマートフォンサイトからの書き込み
定番ですが、接点ふきふき。
ボディの設定リセット。
でしょうか。
ちなみにボディは7DUのみお持ちでしょうか?
私も親友もこのレンズは絞り関係で故障しており
あまり良いイメージはございません。
F1.8の表示は出て無かったと思いますが
シャッターは切れなくなりました。
修理はしましたが
結局、24-70Uか24-70IS使う頻度が高いです。
書込番号:22209581
絞り羽作動不良と思います。
カメラに装着、電源オンの状態でレリーズや親指AFをしてみてください。レンズを見ながらです。
奥の方の絞り羽は動きますか?
そのまシャッターを切るとエラーになりますか?
キヤノンに修理に出さないと治りません。
私は2万弱でした。
24ー105 1型はよくあるようです。
上のじーこのもおそらく絞り不良と思います。
このレンズの持病と思うくらい多いです。
書込番号:22209634 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、じーこと内容被った(すみません)
24ー105はこれで故障しやすいようですが、僕の用途では24ー70では短くて使いづらいです。
いっそのことニコンのように24ー120くらいにしてほしいです。でもEF28ー135は嫌です。
書込番号:22209641 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウエアを確認されましたか?
更新してみてそれでもダメならメーカーですね。
書込番号:22210085
故障ですね。
修理出してください。
修理はボデーとレンズの両方をセットで出してください。
絞り羽作動不良だと、基本的にはエラーが出て撮影ができなくなります。
F1.8とかは出ません。
通信系のエラーか基板不良でしょう。
書込番号:22210202
>hayatepapaさん
私もずっと問題なく使用しており、突然の作動不良なので慌てた次第です。
キャノンに問合せしていますので解答待ちです。
書込番号:22210660 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
とりあえず、キャノンに問合せして解答待ちですが、もう一度試してみようと思います。
それでダメならメーカー送りですね。
書込番号:22210662 スマートフォンサイトからの書き込み
>じーこSZ_KAIさん
ボディは7Dのみなのですが、他のレンズを装着しての撮影では通常通り動いてましたので24-105の問題の可能性が高いように思いますが、何らかの異常でレンズとボディ間の問題の可能性もありますね。
書込番号:22210676 スマートフォンサイトからの書き込み
>トムワンさん
私も、このレンズの24ー105という距離が気に入ってほぼ付けっぱなしにしています。
確かに、おっしゃるように120くらいまで長さがあると、本当に使いやすいように思います。
書込番号:22210695 スマートフォンサイトからの書き込み
>少年ラジオさん
ファームウェアは盲点でした。
アドバイスいただきありがとうございます。
早速、試してみます。
書込番号:22210699 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、冠婚葬祭?ありまして、その最中に撮影不可能になり非常にショックを受けた次第です。
12月は娘のお遊戯会がありますので❗早めに修理に出したいと思います。
書込番号:22210706 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。本日、CANONへ送りました。
原因と見積がはっきりわかりましたら、報告させていただきます。
書込番号:22217599 スマートフォンサイトからの書き込み
納得のできる原因、真摯な対応になればいいですね。
キヤノンのサービスの対応はいいイメージがなく、どうもユーザーの気持ちや都合を一切考えていないように思えます。
僕もこのレンズが故障したときは、冠婚葬祭でした。披露宴の2次会で、70ー200で急場をこなす最悪な状況でした。
書込番号:22217957 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
こちらの件についてCANONより原因と修理代金の見積が以下の通り来ました。
■製品名: EF24105-40LIU 受付No.:H00…
【ご指摘内容】
(1)7D mark2での使用でAVモードにしたときなぜか最小のF値が1,8になって、オートフォーカスも動かないでシャッターも切れません。
【確認内容】
(1)絞り不具合により、ご指摘内容が発生していることを確認致しました。
絞りユニットの部品交換を予定しております。
【ご指摘外の現象】
(2)防滴マウントゴムに破れがあります。
防滴マウントゴムの部品交換を致します。
お見積り金額:¥22,140 (税込)
本お見積りには外装及び内部の消耗部品など、作業時に交換が想定される部品類を【メカ機構部品¥5,400(税込)】としてまとめて計上しております。
部品交換が不要であった場合は、部品代の請求はございません。
皆さんのアドバイス通り、すぐにメーカーに送って良かったです。
書込番号:22231651 スマートフォンサイトからの書き込み
現在EOS7D(初代)とEF500F4LIS(旧)でトリさん撮ってます。最初はEF400f4DOで悩んでしまい皆様のご意見を参考にして今の構成に落ち着いています。
目下、EOS7D3待ちの身でありますが、予算が10万ほど活用できる見込みが出来たので、ちょっと欲が出てきました。
1:EOS7D2が安くなったので、7D3の繋ぎとして入手
(ボディだけ2台体制)
2:ゴーヨンは重たいので、シグマ150-600Cを追加
(超望遠だけ2本体制)
3:お手軽鳥見用としてタムロン100-400+ EOS kiss7(中古)を追加
(カメラとレンズが2台体制)
4:7D3まで我慢
7D2購入しようかなぁと思うのですが、もっとお気軽用も欲しいしなぁと思うし、でも150-600Cはそんなに軽くならないし、そもそも7Dじゃf6.3のサードパーティーレンズ使えるのか?とか、いくらなんでも、kiss7じゃダメだろとか、考えがグルグルしてます。
ご意見を伺わせて頂けたら嬉しいです。
書込番号:22204915 スマートフォンサイトからの書き込み
>杜甫甫さん
ですよねー
贅沢は敵じゃー
あれ、解決?
書込番号:22204995 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳥見呑兵衛さん
1.有り。7D3購入の際に7D、7D2を下取り。
2.無し。画質に満足できない。
3.無し。画質に満足できない、機能・操作性に満足できない。
4.本命。
5.物欲を満足させるために、ドットサイトやジンバル雲台、双眼鏡を購入。
書込番号:22205015
1:が良いと思います。
2台同時に持ち出さなくても、
使い分けが出来て良いと思います。
書込番号:22205040
|ω・`) そもそも7DIII出んのかと小一時間☆
|彡 サッ
書込番号:22205045 スマートフォンサイトからの書き込み
>水曜日の鴨々川さん
早速のカキコありがとうございます。
1:下取り出さなくてもサブや予備でもいいかなと思ってます。すぐに7D3は手を出さずに半年は見てみようと思ってます。
2、3:噂じゃ純正Lレンズに匹敵するとか。実際素晴らしい写真撮ってる方もいるみたいだし、旧ゴーヨンは銀塩時代のレンズなので、デジタル専用レンズはどんな物かしらと興味があるのです。
やっぱ、それなりなんでしょうか?
4:本命待ち、一番無駄がないですねー
5:雲台以外全て所有してます。(三脚あまり使わないので)
書込番号:22205054 スマートフォンサイトからの書き込み
7D2 そんな悩むほどの値段でもないけどね
私も7D2持ってますが悩みませんでしたし
7Dから7D2の画質の差は感じましたね
書込番号:22205068
人に聞くような内容じゃ無いと思いますが、
7D2は7Dに比べたら100倍は良いカメラだけどいまさらですよね。
よく鳥撮りに7Dを使ってますね?!
あの汚い画ではゴーヨンも半減でしょ?
鳥撮りには150-600Cは暗いので7Dじゃ尚更つらいと思いますけど。
7D3を待つかミラーレスの高速機を待った方が良いと思われ。
書込番号:22205072 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で決まられないのであれば、
今、必須の機材ではないとも思えますので・・・
保留ですね。
書込番号:22205105
>Masa@Kakakuさん
2019年にはと期待してます。
ダメなら、OM-DM1とかに行っちゃおうかなぁ
書込番号:22205111 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOCHIKOさん
これと50Dしか知らないので。あとコンデジです。
良いものは良いんでしょうね!
多分7D2でも狂喜乱舞するかもです。
書込番号:22205117 スマートフォンサイトからの書き込み
>水曜日の鴨々川さん
素晴らしい写真ですね!
レンズもLですか?
確かに7Dより綺麗ですねーーー
書込番号:22205150 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
その気持ちもあります。
毎日揺れ動くーー
書込番号:22205152 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴーヨンと150-600は330gしか違わないですが。
書込番号:22205327
>MiEVさん
ゴーヨンは旧式なので3840gあります。
150-600Cは1930gで半分です。
書込番号:22205337 スマートフォンサイトからの書き込み
>そんなことも決められない?さん
やっぱり7Dと7D2で違うのですね。
あまり変わらないという人も居て、D500に
完敗と聞くと、次の機会にしようかなと
伸ばしていたんですけど。
ほんとはシグ150-600Cに50%、タム100-400に30%、7D2に10%、保留に10%という感じだったんですけど。一気に7D2に傾きそうです。
書込番号:22205461 スマートフォンサイトからの書き込み
6: 100Lマクロを買う。
まあ「上ばかり見てないでたまには、足元の草花に目を向けては?」
って事です
書込番号:22205557
現在40D、KISS Xを使用しています。
40Dは特に不具合も無く元気に使えています。KISS Xは液晶モニターの調子が悪く四隅が黒くなってきました。
近々友人の結婚式があり写真撮影を頼まれました。2台持ちで撮影する予定でしたが、KISS Xの液晶モニターも気になるので、新しく1台導入しようと計画中です。予算は9万円以下です。最近EF70-300のレンズを買ったのでこれ以上は無理です;;
候補は80Dの新品か中古、7DUの中古です。どちらも同じくらいの値段でありながら、それぞれ特徴があるので迷います。
普段は子供たちや風景や花を撮っています。来年から下の子が小学校に入り運動会の撮影もあります。
特に以下の点で迷っています。
@AF速度や測距点の違い
どちらが動く被写体に素早くピントが合うか、測距点が多いほうが思うところにピントが合いやすいのか。
A連射性能
ショップで触らせてもらった感じでは7DUは確かに連射は速いですが、80Dもなかなか速い気がします。カタログスペックも3コマの差です。この差は実際のところかなり違うのでしょうか?40Dと比べるとどちらも速いです。
7DUの中古ですと連射しまくりでシャッターユニットの心配などがあるでしょうか?
Bファインダー内の表示
ショップでは7DUのファインダー内がすっきりしていて見やすかったです。80Dは様々な情報が表示され被写体が見にくかったです。設定で表示されるものを減らせますか?←店員さんが接客で忙しくしていて聞けなかった。
Cボディの素材
7DUはマグネシウム合金で、防塵防滴ですが、80Dは違うようです。40Dもマグネシウム合金なので安心感を得ていたのもあり気になります。
DDIGIC6の数
7DUはDIGIC6がデュアルで80Dはシングルです。この差は連写や書き込みで大きく違いが出るでしょうか?
上記の点で主に迷っています。
モニターの違いもありますが、それは気にしていません。
迷っている時も楽しいですが、結婚式も控えているので早く購入して慣れたいと思っています。
デジタル一眼の知識が40Dで止まっている浦島太郎に、みなさんの意見をお聞かせください。
迷っていると6Dも気になります。
ちなみに主に使うレンズはEF70-200 F4 L USM←ISでは無い、EF70-300 F4-5.6 IS U USM、sigma 30mm F1.4 EX DC HSMです。他にもKISS Xに付いていた標準ズームやタムロン 90mm F2.8(デジタル用ではない)があります。
EF70-200やタムロン 90mmはフィルム時代から使っていて愛着があります。新しいのを買おうかと思ったこともありましたが、なかなか手放せません。フィルム機 EOS7で使っていました。それもあって7Dに惹かれるところもあります・・・。
>デジパパママさん
7D2の中古はリスクが高いです。
ユニット自体の心配はさほどありませんが、やはりそれなりに回数は行っているものが多いと思いますので、シャッター耐用回数まで残りが少なくても大丈夫という割り切りが必要です。
永く使うのであれば80Dが良いかと。
書込番号:22198575
kissXの置き換えなら、9000Dの新品がいいと思いますよ。
耐久性や操作性は7DmarkUや80Dには劣りますが、基本性能は80Dに比毛をとらないです。
kissは入門機とのイメージがあるかもしれませんが、X9iの基本性能は、X8i.までと違って、中級機並みですよ。9000Dは操作性も中級機並みになっています。
撮影に何が必要で何が必要でないかを詰めたら、以外と9000Dでもいいと思うかも。
防塵防滴なんて、レンズも防塵防滴でないと意味ないし、そもそも雨の中で平気で使える人なんて限られてるから、雨の中で撮影なんてしないですよ。
予算的にもう少し間張れば、AF爆速のEF-S18-135IS USMも手に入れられますよ。
ちなみに、私は7DmarkUとX9iを使ってます。
AF性能は、細かな設定は7DmarkUに軍配があがりますが、X9iだから遅いということはないです。レンズ次第でしょうね。それに、測距点も全点自動で使わないなら多ければいいというものでもないです。X9iでも広範囲をカバーしているので十分です。
連写性能は、秒間コマ数が多いに超したことはないですが、絞りやシャッター速度によってはいつも最高コマ数になるわけでもないので、X9iでも十分です。連続撮影枚数も7DmarkUや80Dと同じくらいに性能アップしています。
ファインダー内の表示は設定次第では?同じように液晶が間に入ってますが、X9iと比べて7DmarkUが見にくいとは感じません。
ボディーは、さすがに7DmarkUと比べたら、X9iは劣りますね。でも、X9iでも80Dとはたいして変わらないのでは。
DISICは、X9iは7になってますね。
X9iとの比較になりましたが、タフに使うのでなければ、あえて中古の7DmarkUを選択する必然性はないと思いますよ。
書込番号:22198685 スマートフォンサイトからの書き込み
高速連写機の中古はショット数打っている可能性大なんで、やめたは良いですね〜
80Dの新品側良いと思いますが結婚式などなら高感度も良い6Dが良い選択だと思いますよ
仕上りの画は6Dが上です
書込番号:22198698 スマートフォンサイトからの書き込み
購入前提になっていますが・・・問題がないなら40D現状維持でよろしいのでは?
今後のキャノンはどう動くかわからない状況なので、ここ一年は静観したほうがいいと思います。
書込番号:22198709
>デジパパママさん
両方使っていてその使用感から書いておきます。
@ 非純正の大きなレンズ(150−600とか)だとAF動作開始から若干80Dのほうが遅く
感じますが、その影響か?バッテリー持ちは80Dのほうが抜群に良いですね。
で、同じ純正レンズで7DUと80DでAF速度に差を感じた事は無いです。
A スポーツ撮影などで選手とボールが一緒に写り込むコマが欲しい時や変顔・白目など
都合の悪いコマを除去する際に花、良いコマの数に差が付くので秒10コマは貴重です。
中古7DUは個体差が激しいとは思いますが気になるなら中古は他機種も含めボツでしょう。
B 測距エリア、水準器、フリッカー警告の表示かな?と思いますが減らす事は可能ですね。
C かなり重く感じますが安心感や良いもの感は7DUが上なのでお好みで選べばと。
D JPEGだと7DU優勢ですが、RAW+JPEGだと逆転するので80Dで問題ないと思います。
個人的には高速連写しても5、6枚が精々なので気になった事は無いですね。
余計なお世話ですが個人的に感じる事はお子さん撮りや風景、花が被写体なら、バリアングルモニターでの
超ローアングル撮影が便利な80Dのほうが、今までと一味違った写真が撮れて楽しいかなとも思います。
質問の文面からは80Dで構わないような気がしますし、新品購入可能なのもメリットでしょうね。
書込番号:22198731
>デジパパママさん
こんばんは!
使用機材歴が自分と似ていたので気になってしまいました。
自分も2年半前に40Dから7D2に変えました、80Dは持っていませんので40Dと7D2の比較になりますが
AFについては7D2が有利です、80Dよりも豊富なAF設定ができ、40Dとの比較では自分は70-300IS(1型)を以前使っていましたが40DではAFが遅く使用頻度が低かったのですが7D2ではそこそこ頑張ってくれました、なので7D2をお勧めします、
距点は7D2はキヤノン機でも一番隅々までカバーしていますしマルチコントローラーで素速く変更も可能です、40Dと一緒ですね。
連写性能は確かに7D2は早いですが小学生の運動会で10連写を使うと同じような画がいっぱい出てきます、自分は
後から選ぶのが大変でした、ただお子さんが大きくなり屋外スポーツ(野球・サッカー等)を始めるようであれだ10連写は役立つと思います。
ファインダー表示は好みと思います、自分は出来る限り情報は表示させています。消せる表示もありますのでお好みで
お使いいただけると思います。
40Dから7D2に変えてこのファインダー一番感動した所です、大きくて見やすくなりました。
マグボディーは安心ですね、ここが弱点かもしれません。7D2は少し重たいです。
連写の書込みはRAW撮りで使っていますが40Dではバッファフルで連写が途切れることがありましたが7D2では
ほぼありません、80Dよりもバッファ容量が多く書き込みも早いのが7D2ですね。
モニターは80Dのバリアンは魅力的です。
ただ気になるところは【7DUの中古ですと連射しまくりでシャッターユニットの心配などがあるでしょうか?】です
やはり7D2を使ってる人は連写を使う人が多いので中古をお考えであれば信頼のできる販売店で保証の有無の確認が
必要と思います。出来れば新品をお勧めします、また納得できる中古の7D2が無ければ万能機の80Dの新品も
ありだと思うます。
因みに自分も最後のフイルムカメラはEOS7sでしたEF70-200F4L(IS無し)も当時から現在も使っています、
EF70-200F4Lと7D2の組合せは爆速と言って良いくらいの速さでAFが合います。(^^ゞ
長文で読み難く申し訳ございません。m(__)m
最良の選択が出来るといいですね。
書込番号:22198782
>デジパパママさん
中古の品質のことを気になさる人は、手を出すと後悔する事になると思います。
特にボディって精密機器の塊じゃ無いですか、丁寧に扱われてて使用頻度の少ない個体から、めちゃくちゃ連写されてた(例えば航空祭とかモータースポーツとか人間のスポーツとか)まで千差万別
でも外観じゃわからないことがほとんどです。
ニコン機のようにショット数がわかればまだ安心材料になりますが、キヤノン機は分からない機種がほとんどですよね。
ご予算が9万円とのことですが、7D2の最安値って10.5万ですよ、あと1.5万出せば、中古機の不安なんて吹っ飛びます!
1.5万って2回飲みに行くくらいの値段(笑)もしくは、家族でディナーを外食でする値段程度。
ファインダーの見え方やその他、あれこれ80Dと比較されて、たくさんのエクスキューズされてますが、そこまでたくさん機になる点があるのでしたら、自分ならとっとと1.5万つかする金策を考えますよ!
どうしてもっていうのでしたら、奥様に頭を下げて、小遣い減らしてもいいからとか説得するとか
なーんか、無理して80Dにして、後からモヤモヤするよりさっさと7D2にして高い満足感を得た方が、1.5万頑張って出したことを後悔すること無いです!
逆に1.5万ケチって80Dにする方が、使い続けていくうちに、あん時どうしてもうちょっと頑張らなかったんだろうとか、撮った写真見て、7D2だったら、もっとビシッとピントが合ってたんじゃなかろうかとか思って後悔しますよ。
7D2だったら、ピントが合ってなくとも、7D2を持ってしても合わないなら諦めがつく、もしくは自分の腕を磨くしかないと割り切りできますよね。
7D2が20万で差が10万あれば別ですが、1.5万の差なら、頑張るっきゃないっす!
書込番号:22198856
数時間でこんなにもアドバイスを頂きありがとうございます。
>水曜日の鴨々川さん
リスクが高いですよね。自分にとっては高額なので割り切るのは難しいですね^^;
やはり長く使うなら80D新品になりますね。
>tametametameさん
確かに全て防滴じゃないと意味が無いですね。
9000D、X9iもいいですよね。入門機とは思えないほどの性能や機能がありますね。時代と共に進化を感じました。
しかしエントリー機はボディサイズが小さいのが残念です^^;
>sadou.dakeさん
フルサイズもいいですよね。カメラ好きの友達に聞いても5D、6Dフルサイズ機は綺麗だと言ってました。
しかし6DはAFなどの性能面が気になります。
>杜甫甫さん
そろそろ新商品の発売がありそうな気はしますね。お値段が気になります^^;
>さわら白桃.さん
バッテリーは7DUは持ちが悪いとレビューでいくつか書かれているのを見ました。予備電池が多くなるのは辛いですね。
最近RAW+jpegなので80Dでも問題無ければいいですね。
バリアングルモニター、確かに楽しそうです。ローアングルでも便利ですね。使い勝手がいいように思えます。
>銀塩メダリストさん
40Dで連写すると書き込みが間に合わず保存できていないシーンがありました。バッファ容量や書き込みでは80Dより7DUが勝っているんですね。
70-200と7DUの組み合わせで爆速AFが味わえるのは嬉しいですね。
いつもカメラのキタムラで中古を探しています。6ヶ月の保障があります。納得できそうな美品7DUが見つかればいいのですが。
>Paris7000さん
確かに中古は怖いですよね。キャノン機もwindowsPCに繋げばショット数が分かるみたいですが、さすがに店頭でするのはためらいます^^;
あと1.5万円、それが実は高い壁なんです〜。最近レンズを買ったのでへそくりは5万円ほどです。始めは5万円以内で考えていたのですが、7DUや80Dのカタログを見てそれらに惹かれました。ボディ代金で足りない4万円を借りるために既に頭は下げてしまっています。
元々小遣いも少ないですし。さらに1.5万円借りるとなると、それはそれはもう・・・。「消費税分 忘れてた」とでも言って借りれればいいのですが。
新品80D、中古7DU、新品7DU(一応候補に)みなさんの意見をよく読んで考えたいと思います。
書込番号:22199315
>デジパパママさん
私は80Dを使用しておりました。
友人が7DMKUを使用しておりました。
その友人は、7DMKUの頑丈なボディをカンボジアの過酷な環境で
連写しまくっていました。
万一そのような中古の7DMKUに当たってしまったら厳しいです。
80Dの新品か中古と7DMKUの中古ならば、80Dの新品が気持ち的に
すっきりするかと思います。
EF-S 18-135 IS USM と80Dの組み合わせはなかなかのものでした。
ご予算が厳しいのならば、このレンズキットの中古の購入もご検討されてみてはどうでしょうか?
80Dと数種類のレンズの写真や動画を私のブログに掲載しております。
アマチュアですがご参考になれば幸いです。
http://yakudachi-helps.com/eos-80d/
書込番号:22199992
>zeon0079さん
今日馴染みのキタムラに行ったところ、そのレンズが付いた80D美品がありました。メーカー保証書が付いていて、捺印を見たところ去年の9月ごろに購入してその後キタムラに売られたものでした。
自分としては18mm〜のIS付きズームレンズを持っていないので、そのセットもありかな?と思いました。
使用頻度が一年なのでまだマシかなと思いながらも、少し心配もしています。
中古7DUは心配なので省き、新品7DUか新品80Dか、レンズ付きの中古美品80Dか思案中です。
書込番号:22200930
>デジパパママさん
ご予算に余裕があるなら絶対新品をお勧めしますが、レンズ付きの中古美品80Dがベストかもしれませんね。
書込番号:22201266
>デジパパママさん
そうですか、なかなかお辛い状況ですね
友人の結婚式は40Dで行ってもう少し資金を貯めた方が良いと思いました
大体結婚式ってご祝儀とか着るものとか何かとお金かかるじゃないですか
奥様もおそらくそう言う出費を考えてると思いますよ
奥様も披露宴に出るために新しいドレスが欲しいと考えてるかもしれないですしね
それより外付けのフラッシュはおもちですか?
そっちの方が遥かに綺麗な写真が撮れると思います
室内撮影には無くてはならないアイテムですが内蔵フラッシュで済ませたりノーフラッシュで高感度に任せて撮ったりとしがちですがフラッシュあるとまた表現が豊かになります
ぜひご検討をー
書込番号:22201901 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロロノアダロさん
店頭で見た中古80Dは本当に程度が良い物でした。以前所有されていた方はきっちり付属品も箱も保管しておられたようです。
>Paris7000さん
恥ずかしいことに自分のことだけ考えてました。舞い上がっていましたねw
妻にも式用の服のことを考えてあげたいと思います。
人の結婚式って思った以上にお金いりますよね。ご祝儀、服、交通費などなど。私にセーブ&ブレーキを掛けてくれている妻に感謝ですね。
ストロボはあります。フィルム時代から使っているものですが。ディフューザーもありますね。
一眼レフを始めてからいろいろ買い揃えましたが、壊れずにいてくれているので嬉しいです。
40Dも大事に使っていきたいですね。長男がカメラに興味を持ち出したので40Dを触らせています。
いろいろ考えて、80Dの方が自分に合っているように思えてきました。
とりあえず妻には80Dで予算案を提出します。現場では土壇場で新品7D2になるかもしれませんが^^;
書込番号:22203223
>デジパパママさん
はい、その一言で、奥様ご機嫌! 7D2の許可が下りるような気がしまーす!!(^^)v
書込番号:22204728
最終80Dになりました。
レンズ付き80Dとボディのみの7DUだと、レンズ付きの方がお得、少し新しいので品質も良い、40Dでも連写できていたので80Dの連写で十分、という話し合いの結果です。
質の良い中古を探すか、新品をネットで安いところを探して買いたいと思います。
40Dもまだ調子が良いので、式では頑張ってもらおうと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:22208930
今一眼レフの購入を検討しているのですが、どの機種にすれば良いか今までデジカメでしか撮ったことのない私には分からないのでどのような機種が良いか教えて頂けたら嬉しいです。
まだCANNONの一眼レフしか見ていませんが、CANNONの中でしたら、
・EOS 7D Mark II
・EOS 80D
あたりが良いと思っています。
用途は主に鉄道の撮影で、副として風景などとして使用したいと思っています。
一応十万円前後が望ましいです。(レンズは別で購入したいと思っているのでボディのみで10万前後で。)
まだCANNONしか見れていないので他の会社の製品で良い製品があれば教えていただけるとありがたいです。
>shochisskさん
先ず最初に、どちらも1年程度以内にモデルチェンジが予想されます。
買ってからややしばらくして型落ちとなることを納得しておく必要があります。
個人的な意見ですが、動きものは操作性が優先されるケースが多いです。
その観点から言えば、7D2です。
書込番号:22198555
金額は別として
キヤノンなら
9000D
80D
7DU
ニコンなら
D5600
D7500
D500
書込番号:22198573
鉄道撮影なら、動きものでも動物とは違ってどこを通るかあらかじめわかってるんだから、80D程度のAF性能で十分なんじゃないかな。
それに、三脚をセットして構図をあらかじめ確認しながら撮ったりするのなら、バリアングル液晶の80Dがいいと思うよ。
で、差額をレンズに回す方がといいと思う。
書込番号:22198708 スマートフォンサイトからの書き込み
7d2!!! (`・ω・´) キッパリ
書込番号:22198818
>水曜日の鴨々川さん
モデルチェンジで変わることってなにかあるのでしょうか?
>okiomaさん
ニコンのカメラについて教えてくださりありがとうございます。
少しニコンについても調べてみようと思います。
>tametametameさん
三脚の購入も検討しているところで、今までは三脚はほとんど使ってきませんでしたが一眼レフの購入後は三脚を使用できるところでは使用していきたいと思うので少し安い80Dを購入して差額をレンズに回すのもありですね。
>☆観音 エム子☆さん
連写速度的には7D2ですよね!
皆さんありがとうございます。(*- -)(*_ _)ペコリ
意見を参考にして購入したいと思います。
書込番号:22199132
shochisskさん こんにちは
連射能力をメインに考えられているのでしたら 7DUだとは思いますが そこまで連射能力を必要としないのでしたら 80Dでも十分撮影能力あるので良いと思いますよ。
書込番号:22199165
10コマ/秒の高速連写が必要なければ80Dでいいんじゃないでしょうか。
でも80Dの7コマと7D2の10コマでは、実際シャッター切ってみると
ぜ〜んぜん違うので、体験しちゃうと7D2が欲しくなるかもですが(笑)
まあでも写真ってボディも大事ですけど、レンズでぜんぜん変わってきます。
撮りやすさや画質もです。
80Dのスペックで十分なら、7D2との差額でレンズに少しでも予算を回すほうが
いいという考え方もありますよ。
鉄道なら望遠は欲しくなるでしょうし。
現在カカクコムでは3万弱くらいの差がありますね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856833_K0000693648&pd_ctg=0049
いずれもモデル末期が近いと思うので、今が買い時と言えるかもしれません。
書込番号:22200375
>shochisskさん
モデルチェンジでは、当然のことながら今までの機能などのブラッシュアップがなされ、新機能も付加されます。
それを我慢できるかどうか。
もっとも、発売当初の価格は現行機と比較してはるかに高価となります。
書込番号:22200386
ご予算が決まっているなら新機種は考えないほうがいいかも。
80Dも7D2も今でこそこの値段ですが、発売当初はもっと高額でしたからね。
新機種も出始めはそれと同等、もしくはさらに高くなると思いますから。
書込番号:22200424
>BAJA人さん
>水曜日の鴨々川さん
>もとラボマン 2さん
モデルチェンジした機種の新機能は気になりますが、現行モデルより高価になってしまうという点から現行モデルの80D・7D2のどちらかにしたいと思います。
どちらのモデルにするかは家電量販店にて比較してみてから決めたいと思います。
価格コムで初めて質問させていただきましたが、ここまで返信が来るとは思っていませんでした。
返信してくださったBAJA人さん、水曜日の鴨々川さん、もとラボマン 2さん、☆観音 エム子☆さん、tametametameさん、okiomaさん
ありがとうございました。また、質問などをさせて頂いた時に返信してくださると嬉しいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:22200533
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
