このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年4月18日 09:32 | |
| 4 | 4 | 2017年10月20日 21:46 | |
| 23 | 15 | 2017年5月19日 21:38 | |
| 1 | 0 | 2017年3月12日 00:02 | |
| 0 | 0 | 2017年2月22日 22:29 | |
| 8 | 5 | 2017年2月17日 19:53 |
その他カメラ関連製品 > CANON > W-E1
7d mark2で使用してます。
撮影を終えた後、自宅にてWi-Fi接続でパソコンにデータを保存してます。
ただ最初接続できて、その後転送し始めているのですが気づいたら途中で止まってます。
再開できるときもあるのですが、再開できずのこともあります。また取り込み再開しようとするとパソコン側にbusyと赤文字が出て、再開できないことがあります。
これってなにが悪いのでしょうか??
パソコンはsurface6です。
わかる方おられたら教えてください。
書込番号:22609257 スマートフォンサイトからの書き込み
家に他の強力Wi-Hiが飛んでいると電波が迷子になりますよ。
Wi-Hi接続なんて転送速度が遅いからフルサイズのUSB3.0の端子があるんだからカードリーダーで読み込みさせれば数百倍のスピードで読み込めますよ。
ところで何で自宅で手間と時間が掛かるWi-HIで転送するのかがむしろ謎です。
カメラの電源も入れる必要も無いですし転送できない事も無いですし待ち時間もほとんど無い。
世の中には変わった人もいるんですねー。
書込番号:22609292
SDカード内にPCに転送済みの
画像が残っていると
転送中断し結局転送できなかった
経験あります。
またカメラで不要画像の削除の操作を
ずっと繰り返していると
SDカード内にデータの残存みたいなのが蓄積して
エラーになったりもするみたいなので
時々SDカードを
カメラでフォーマット
してみてもいいかもしれません。
電波障害の可能性もあるので
室内のいつもとは違う場所に
カメラを置いて転送してみても
いいかもしれません。
書込番号:22609636
浦島爺さんですW。
40Dを以前持っていましたが、壊れてしまった為暫くカメラから遠ざかっておりました。
この度家に子犬を迎えた為、また”撮り慾”が出て、7DMk-�Uを購入しました。
ネットを見ているとこのアイテムを使ってワイヤレスでスマホに画像を転送出来るとありました。
フェイスブックに投稿するのに便利かなと購入を考えておりますが、デジ1眼で撮ったデータは大き過ぎてそのままでは
仕えませんよね?どかんとスマホに送ってしまえばストレージもすぐ一杯になるだろうし、何より通信に何分かかるやら?
画像をスマホへ送ってフェイスブックやライン、メールに投稿する・・・。
この時どうするのでしょうか?
カメラでリサイズしてから転送? 転送してからリサイズ? 一枚づつ? まとめて?
それとも最近の”おっさんに優しい仕様”でボタン一つで勝手にリサイズやら転送やら機械がやってくれるの?
お分かりの方、御座いましたら教えて下さい。
スマホのアプリ上で
JPEGのみリサイズするかどうかの画面が出てきます。
いっぺんにたくさんをスマホに転送する運用ではなくて、
これぞ!と思う一枚をカメラで選んで
リサイズしてスマホに転送
メールアプリで共有して
誰かさんに送信する
と言うのが気楽な使い方だと思います。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=105&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/eosd/&i_tx_contents_file=93041-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000093041
書込番号:21293219
>リーフパパさん
スマフォ転送ですがアプリ側でリサイズして転送と
オリジナル転送が選べます。
仮にオリジナルでフェイスブックには、そのままアップ出来ます。
FBも画像アップは、2種類選べます。
ラインも通常リサイズされ送るのとオリジナルが選べます。
最初からリサイズならキヤノンのアプリでリサイズにしておけば
画像をリサイズでスマフォに入れられます。
1枚づづの必要は、ありません。
書込番号:21293222
>リーフパパさん こんにちは
ファイルサイズの変更は二つの方法が浮かびます。
一つは撮る前にカメラの設定で5Mなどに設定しておく方法です、これが一番簡単でしょう。
次は撮影後になりますが、カメラによってはカメラ内縮小が可能でしたら、画像を選択してやります。
カメラから画像をPCへ取り込んでからは、http://my.reset.jp/triton/RCKP.htm
などのフリーソフトで自由なサイズへ変換できます。
書込番号:21293223
>リーフパパさん
7D�UにW-E1たまに使ってます。
raw撮りしてスマホアプリCamera ConnectでスマホorIpadに転送してラインに貼ったりしています。
フェイスブックはやらないのでわかりませんが。
現地でsns等にアップできる様になったので便利だと思います。
参考程度に上記の方法で取り込んだのをアップします。
書込番号:21293916
W-E1をキャノンオンラインショップで購入し、7Dmark2のSDカードスロットに装着し、camera connectと接続設定するも、最終段階で「処理中です。しばらくお待ちください。」のメッセージが出たまま止まってしまいます。ファームウエアは、1.1.1にアップデートしたのに繋がらないのはなぜでしょうか?オンラインショップのお問い合わせセンターへ連絡をとってますが、原因不明のためのしばらく待ってくださいとの返事しか返ってきません。どなたか、同じ経験された方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:20898415 スマートフォンサイトからの書き込み
>monkyさん
アプリを再インストールしても駄目でしたか?
ご家族とかの違うスマフォで試してみて
同じ症状ならカードの不具合かもしれないですね。
書込番号:20898421 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの再インストールはしましたが、変わらなかったです。iPadでもiPhoneでもandroid端末でもダメでした。カードの不具合じゃないかとキャノンには言っているんですが、交換はできないとの返事。これって、おかしいですよね。ただ、canon connectからは、カメラ内の画像は表示しますが、カメラからは通信できないようです。
書込番号:20898471 スマートフォンサイトからの書き込み
>monkyさん
お返事ありがとうございます。
そうでしたか。
カードの不具合みたいですが
交換してくれないのですか。
無事、解決すると良いのですが。
お役立てずすみません。
書込番号:20898545 スマートフォンサイトからの書き込み
こてーつさん、ありがとうございます
お尋ねですが、カメラのファームウエアのバージョンは何ですか?
マニュアルには1.1.0となっていますが、私のは1.1.1となっています。これは、大丈夫でしょうか?
書込番号:20898692 スマートフォンサイトからの書き込み
>monkyさん
4月末ゴロのファームアップをしていませんので
自分のは、Ver.1.1.0です。
Ver.1.1.1は、ワイヤレストランスミッターWFT-E78B関係
ですので関係は、なさそうですが
違う本体で試せるといいんですが…
初期不良交換してほしいですよね。
書込番号:20898765
>monkyさん
私も全く同じ状況です!!キャノンのサポートに問い合わせましたが、「対策の確認中です」との返事。途方にくれています。
特定の組合せが悪さしてるとかでしょうかね。
当方のスマホは、Xperia Z2でAndroid5.0.2です。
ノートパソコンのEOSutilityとはwifi接続できリモート撮影も可能でした。
書込番号:20898820 スマートフォンサイトからの書き込み
福岡のサービスセンターに連絡したら、持参すれば確認作業をしてくれるとのことですので、行こうと思っています。もし、原因がわかったら書き込みします。
書込番号:20898885 スマートフォンサイトからの書き込み
Skyフォトグラファー さん
そうですか、症状が同じの様ですね。
Eosutilityでは、試してませんが、多分大丈夫なのでしょうね。
私は、ファームウエアが怪しいと感じています。
正常に使えている方は、ver 1.1.0のようです。
Skyフォトグラファーさんのファームウエアはどちらでしょうか?
もし、ver 1.1.1ならファームウエアの可能性大です。
明日までに教えていただけたら幸いです。
書込番号:20899788
>moneyさん
私も全く同じ症状がで困っています。
検索をしていたらこの掲示板にたどりつきました。
カメラのファームウエアVer.1.1.1で、iPhoneも最新のバージョンにしています。
canon connectも再インストールもしました。カメラ側も設定の初期化もしました。
ファームウエアも何回も入れ替えましたがダメでした。
キヤノンに問い合わせていますがまだ返事がありません。
私もファームウエアが怪しいと思っています。
書込番号:20899980
>monkyさん
私もVer1.1.1です!!
ファームウェアの可能性高いですね!!
書込番号:20900370 スマートフォンサイトからの書き込み
monkeyさん 櫻78さん skyフォトグラファーさん
みなさん 同じ症状でお困りのようですね。
明日、福岡のサービスセンターに行って来ます。
検証をしてくれるというので、行きますが、何か聞いてほしいことがあったら、書き込んでください。
書込番号:20900645 スマートフォンサイトからの書き込み
キャノンサービスセンター博多に行ってきました。
ファームウエアの不具合ではないかと伝え、検証を行ってもらいました。症状が発生したため、ファームウエアをvet 1.1.0に戻してもらってテストしたところ、正常に繋がり転送もできました。canonもvet1.1.1の不具合がわかったようで、現在ダウンロードができないようになっているようです。
6月中旬に修正したファームウエアがUpされるとのことでしたので、みなさんもうしばらくお待ちください。原因がわかって良かったです。
書込番号:20902926 スマートフォンサイトからの書き込み
>monkyさん
お疲れさまです。
ファームVer.1.1.1が原因だったのですね。
使える様になって良かったですね。
他の人の為にも
一日でも早く、修正がアップされると良いのですが。
書込番号:20902946
http://cweb.canon.jp/e-support/products/eos-d/170519eos7dmk2-firm.html
正式にアナウンスされましたね。
2017年4月27日より公開しておりました、デジタル一眼レフカメラ「EOS 7D Mark II」 のファームウエア Version 1.1.1 で、Wi-Fi アダプター W-E1 を使用した際に通信不具合が発生することが分かりました。本件についての対応を以下にご案内致します。
本製品をご使用のお客さまには、ご迷惑をおかけしますことを謹んでお詫び致します。今後は、お客さまに安心してご使用いただけますよう更なる品質管理の徹底をしてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
現象
カメラに W-E1 を入れてスマートフォンと接続すると、Camera Connect でリモート撮影を行うことが出来ません。
対象製品
デジタル一眼レフカメラ 「EOS 7D Mark II」
Version 1.0.5 以前のファームウエアから Version 1.1.1 のファームウエアに変更したもの
※ 以下の場合、本現象は発生致しません。
Version 1.1.0 のファームウエアから Version 1.1.1 のファームウエアに変更した場合
ご購入されたときから Version 1.1.1 のファームウエアが搭載されていた場合
対応について
本現象を改善した新ファームウエアを公開します。(6月上旬予定)
書込番号:20903337
投稿していただきました、みなさんありがとうございました。お陰様でver1.1.0に戻すことができ、また修正版がでるということで、解決に至りました。やはり、みなさんが声を上げたことで、canonも対応してくれたと感じています。本当にありがとうございました。
書込番号:20904069 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0でPCに画像を流し込む作業。RAW+S並でざっと2000枚
カメラ・コネクトが立ち上がってこない。
カメラ本体からW-E1を引き抜いたところ、いつものようにカメラコネクトが自動で立ち上がり、日付ごとのフォルダーにコピーされるようになった
データ量は150GBくらい。
いちいちカメラからメディアを抜いてカードリーダーに差し込むのが嫌で本製品を買ったんだけどなあ。
まあ、出先から2コマ3コマを急いで電送する役には立ってます。
本製品が挿してある限り、何が何でもWIFIを優先インターフェースにしたいようですが、150GBを1時間くらいで流し込むことできるんですかね? それならそのやり方にあわせてもいいんですけど。
手品みたいに、あれを挿して、次にこれを抜いてといった作業は避けたいです。紛失するのがおちです。
スマートフォンにjpgを転送する 終わるとスマホ側でWiFi切断 翌朝までにバッテリーは空っぽ。
バッテリーグリップの電池2個。
バッテリーグリップのNiMH 6本。
バッテリーグリップを外して本体に電池1個を入れても発生。ここでバッテリーグリップの異常じゃないと悟る。
カメラは延々と、WiFi接続先をサーチしてました。 5DsRです。
もう少しで気の毒なシナの用品屋さんに濡れ衣を着せるところでした。まあグリップは他にも問題だらけなんですけどね。
ファームで直してくださいね。それまでは本体電源スイッチを必ず切ること。せっかくのワイヤレス転送という利便性が。
7D MarkIIを使っていてWFT-E7Bを買ったのですが、配線の取り回しが悪く面倒が多いことがわかったので代品を物色しています。
書き込みを見ていると結構品薄のようで、ヤフオクなんかでは13000円以上の値段で取引されているようですが。これって、社外品と比較して劇的なアドバンテージがあるんでしょうか?
数少ないレビューを見ると、JPEGで転送した場合、スマホ・PCを問わず、勝手にデータを間引いて捨てているようですし。RAW転送は実質使い物にならないというレビューも見かけました。
私が考える用途としては、PC側から見て(無線接続の)ストレージデバイスのような感じで、カメラ(CFカード)に記録されているデータをそのままPCに転送してくれれば良いのですが(撮影時に自動転送してくれればなお有り難い)、そういう用途には向いていないんでしょうかね。
カメラからPC/モバイル端末への画像のダウンロード目的だけなら代替品もあると思いますが、
社外品でWi-Fi経由でリモート撮影が可能なものってあるんでしょうか?
その辺がアドバンテージでは?
大きな画像やRAWデータは無線では使い勝手が悪いですね…。
書込番号:20648478
>土野明日香さん
純正のアドバンテージ
リモート撮影が出来る。
書込番号:20648499 スマートフォンサイトからの書き込み
>こてーつさん
>つるピカードさん
お返事ありがとうございます。
なるほど。リモート撮影に必要な人が買うわけですね(^o^)。
そういえばWFT-E7Bにもサブカメラごとリモートして集中シャッター制御機能が付いていましたっけ。
今はそういうのが当たり前なんでしょうかね。
元々カメラ側に赤外線でリモートシャッターを切る機能がありますが、カメラを離れたところに固定して、スマホやPCでライブビューしながらシャッターを切る、という用途のために皆さん買っているということですか。
やはりUSB接続じゃなく無線でなければ駄目なんでしょうね。
とりあえず、私の使用目的範囲では社外品との差はあまりないようなので、ベストな商品が見つかるまで、もうしばらく情報収集してみます。
書込番号:20648559
使用用途的にはワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E7B(Ver.2)では?
http://kakaku.com/item/K0000711783/
RAW自体ファイル容量がでかいので無線で繋ぐ人は少ないと思います。
有線で繋いだ方がいいかと…
たしかEyeFiがRAW転送できたような…すぐ壊れてやったことありませんが…
書込番号:20665176
>1976号まこっちゃんさん
そう思って最初にWFT-E7Bを買ったのですが、カメラ本体左側ににょきっとケーブルが出てしまうので、カメラのハンドリングで不便を感じました。
EOS 50Dの時は、バッテリーグリップと排他使用で設計されていたためか50D底部のコネクタフタを空けてWFT-E3をドッキングさせるだけで配線接続は一切不要で便利だったんですが・・・。やはりバッテリーグリップと排他使用では不満を持つ人が多かったんでしょうね。
>>有線で繋いだ方がいいかと…
11nや11acなら100BASE-TXに匹敵する速度が出せるかと思いましたが、甘かったですかね。
EyeFiは製造元が撤退して打ち切りになってしまいましたので、FlashAirにするかどうかですね。
いっそUSB変換でLANコネクタケーブルが使えれば、目的からするとそれでいいようにも思いますが・・・・。
書込番号:20666868
【質問・アドバイス】【ゲーム用PC】母へのプレゼント 3
【欲しいものリスト】あ
【Myコレクション】MSFS2024 VR用構成
その他カメラ関連製品
