ASUS TransBook T101HA T101HA-GREEN [ミントグリーン]
- インテル「Atom」CPUや2GBメモリーを備え、キーボードを脱着できる10.1型(1280×800)液晶搭載タブレット。
- 独自の「Tru2Life Video」や「TruVivid」テクノロジーを採用。画面の反射を最小限に抑えている。
- 最大13.6時間のバッテリー駆動を実現。microUSBポートを装備し、モバイルバッテリーも利用できる。
ASUS TransBook T101HA T101HA-GREEN [ミントグリーン]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月下旬
ASUS TransBook T101HA T101HA-GREEN [ミントグリーン] のクチコミ掲示板
(355件)このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2018年8月29日 22:35 | |
| 13 | 5 | 2018年6月14日 04:58 | |
| 6 | 6 | 2018年4月22日 13:09 | |
| 12 | 7 | 2018年2月17日 15:13 | |
| 12 | 13 | 2018年5月4日 19:54 | |
| 31 | 17 | 2017年12月12日 13:00 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA
Trans Book t101HAを新年の初売りで、購入しました。
今更ですが、外で使う事が多いので、スマホを使用したテザリングでのインターネットをやりたいのですが、
スマホとTrans Book t101HA(OS:WIN10)が繋がりません。
スマホは、フリーテルpriori4を使用しています。
スマホの設定として、[設定]ー[テザリング]ー[Bluetoothテザリング]を設定し、[設定]ー[Bluetooth]の画面を見ると[DESKTOP-5DP3LMT]が表示され、ペアリングされています。(DESKTOP-5DP3LMTは、Trans Book t101HAです。)
Trans Book t101HAの設定として、[設定]ー[Bluetoothとその他のデバイス]で、Bluetoothとその他のデバイスを追加するを選択し、フリーテルpriori4が、jqDO0750と表示されています。jqDO0750の下にはペアリング済みと書かれています。
asusのコールセンターに確認したところ、画面右下のWi-Fiの設定の所に、テザリングを行うための、スマホ(フリーテルpriori4、jqDO0750)が表示されるはずと言われました。
現在、インターネットに接続されていません。どのようにすれば、テザリングができるか教えて下さい。
>mako2246さん
Trans Book t101HA(OS:WIN10)の「デバイスとプリンター」にペアリング済みのフリーテルpriori4 がありますね?
あれば、フリーテルpriori4のアイコンを右クリックして、メニュー項目「接続方法」-「アクセスポイント」を選択。
上記操作で、Trans Book t101HA(OS:WIN10)をBluetooth テザリング子機にできませんか?
上記で、できなければ、わたしはギブアップです。
書込番号:22068428
このシリーズのメモリは基板に半田付けされているため、交換や増設は無理です。
書込番号:21892022 スマートフォンサイトからの書き込み
>アロンアルファーさん
メモリが基板に組み込まれているため、交換はできませんし、空きメモリスロットが無いので増設はできません。
エイスース 10.1型 2-in-1 ノートパソコン ASUS TransBook T101HA※ストレージ 約128GB(Microsoft Office Mobile) T101HA-G128
https://www.amazon.co.jp/dp/B07811635G/
は、メモリ4 GB、内蔵ストレージ128GB に変更されているモデルです。
このように、出荷時からメモリ等が増量されているモデルを購入するのが良いと思います。
書込番号:21892099
>EPO_SPRIGGANさん
>papic0さん
メモリの交換は不可とのこと、
ご回答ありがとうございました(_ _)
書込番号:21892179 スマートフォンサイトからの書き込み
既に回答が有りましたが、仕様表から
>※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp-spec-nb-T101HA.pdf
また、eMMCを採用しているノートPC ASUS X205TAの底面を外したことが有りますが、どれがメモリー、eMMCで有るか分かりませんでした。
T101HAは殻割りになり、分解の難易度は更に高くなりそうです。(やっても意味が無い)
書込番号:21892244
私は、アマゾンモデルで持ってましたが、安物になにを 期待してるのでしょうか? しかも一番安い奴で。
素直に 4GB 64GB 以上のモノ買いましょう。
書込番号:21894343 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
音量を小さく設定しても起動時のwindowsの音量が大きくビックリします。
音量調整は起動音も含むと思いますが小さくなりません。
他に設定があるのでしょうか?
音量ミキサーで、スピーカーではなくシステム音の音量を下げてください。
私はシステム音はならないように設定しています。
書込番号:21769960
>つーよさん
本機ユーザではないので、見当違いであれば、ご容赦ください。
本体側面に、音量ボタンが付いていませんか?
音量ボタンで音量を小さくすれば、起動音も小さくなりませんか?
書込番号:21770061 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクバーの右下部分に、スピ−カーのアイコンがあります。
そこをクリック、または右クリックすれば、音量ミキサーが出ます。
書込番号:21770128
現在、ASUSUの『ZenFone5』を使用していますが、「バッテリーの交換は自己責任で……」ということでしたが、本機も同様でしょうか?
ご存知の方が居りましたら、ご教示ください。
タブレットやスマホ、またPCなどでバッテリーを内蔵するタイプは、ユーザーでバッテリー交換するのは筐体を分解することになり、自己責任です。
書込番号:21592373
>vanilla76さん
ユーザが交換する前提では作られていないため、バッテリ交換は自己責任で、交換後は、メーカ保証を受けられなくなると、わたしは思います。
メーカサイト
https://www.asus.com/jp/2-in-1-PCs/ASUS_TransBook_T101HA/
には、
>充電端子にmicro USBポートを採用しているため、汎用のモバイルバッテリーを使うことも可能です。バッテリー切れの心配をすることなく、快適なモバイルライフを楽しめます。
とあります。
メーカ保証が無くなるリスクを回避するためには、
AUKEY モバイルバッテリー 大容量 スマホ充電器 20000mAh 薄型 携帯急速充電可能 【AiPower搭載】 iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPad / iPod / Xperia / Galaxy / Nexus 他対応 (ホワイト) PB-N15
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01KLAPZA8/
のようなモバイルバッテリを使用して延命してはどうでしょうか。
書込番号:21592449
>papic0さん
[モバイルバッテリー]を使用すると、本来のバッテリーは延命するのですか?
書込番号:21606581
>vanilla76さん
本体バッテリーがへたっても、モバイルバッテリーを持ち歩けば、出先で端末を使える、 ということです。
書込番号:21606711
スマホやタブレット、PCには免許の要らない無線機として、免許の代わりに技適マークがあります。
技術基準適合証明等のマークと言うやつです。
モバイルデータ通信以外にWi-FiやBlueToothも技適があります。
無線機は個人で分解や改造することは違法となるので、免許の代わりである技術基準適合証明等のマークの適合も
無効となってしまい、無効になった機器での通信も違法となります。
バッテリー交換が自己責任ではありますが、その後の利用も困難になるので
修理認可を受けたメーカーや業者に依頼する方が良いです。
バッテリーが交換式より内蔵式になった理由として、大容量になってきたことで素人にバッテリーを取扱させるのに
危険性が生じてきた。
保護等級をつけるには脱着式では困難。
本体を薄くするのに脱着式では難しい。
などなどで
脱着式に戻ることはないと思う。
モバイルバッテリーを使用することで、外出先でバッテリーが消耗した時に
充電できるメリットがある。
ただし、不要に繋げっぱなしにすると充電されつづけて、内蔵バッテリーが発熱して寿命は縮む方向です。
本体の内蔵バッテリーが劣化していてモバイルバッテリーで補おうとしても
充電先がヘタっていては無意味です。
モバイルバッテリーから直接給電されることは無いので代わりにはなりません。
書込番号:21606769
タッチキーボードの入力スピードがすごく遅いのです(ひらがなの入力)。指1本で入力する程度の速度で入力しないと表示が全くついて来ません。両手で入力すると取りこぼしがあるので、ゆっくり入力しないといけません。体感でひらがな10文字を入力するのに表示まで約2、3秒かかっている感じです。予測変換や学習などIMEのプロパティを色々いじってみましたが効果が無く、OSの初期化をしても同じでした。
以前使っていたWindows 8.1時代のタブレット(CPU:Atom)は快適に入力できますし、店で見たASUSのTA102HAは問題ありませんでした。Fall Creators Updateが悪いような気がするんですが、皆さんのPCはどうですか。同じく店で見たLenovo(CPU:Atom/Fall Creators Update適用済)も反応が悪かったです。
※Fall Creators Updateは購入後すぐに適用したので、適用前の状態は分かりません。
購入直後にUSB回復ドライブを作成していたら、工場出荷状態に戻して下さい。
書込番号:21424455
>みらねちゃんさん
ということですから、
Fall Creators Update適用前の状態に戻せるなら戻すと良いです。
■[Windows 10] 以前のバージョン・ビルドに戻す方法を教えてください。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3211-0415
書込番号:21425709
キハ65 様、papic0 様
コメントありがとうございます。USB回復ドライブは作成していません。また、Fall Creators Update以前に戻すつもりはありません。
情報共有の為と思い投稿したのですが、他のユーザ様からのコメントはありませんね。引き続き情報を募集中ですのでよろしくお願いします。
書込番号:21435674
Twitterで検索すると、数は少ないですが同じ現象と思える報告が複数みつかりました(機種不明)。
今回の件とは別にタッチキーボードをFall Creators Update以前のバージョンに戻す方法も良く紹介されていますが、古いバージョンのタッチキーボードに戻すとレスポンスの問題は解決しました。ひらがなの入力をしても待たされること無くスムーズに入力できます。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-start-win_touchkey/windows10-fall-creators-update/42392945-f037-46f7-9cfe-d49c339994ef?auth=1
※この方法はフルキーボードを使用する方法として紹介されています。
この方法でレスポンス問題が改善したという投稿も2件ほど見かけましたので、やはりFall Creators Updateがなにか関係していそうな気がします。
ASUSに相談すると、故障の可能性があるので修理に出して欲しいとの事でしたが、修理に出しても解決しないような気がしています。
書込番号:21439008
みなさんこんにちは。原因はマシンのスペックによるものと判断しました。
Fall Creators Updateを適用した場合、低スペックのPCではタッチキーボードのレスポンスが悪くなります。
電気店で確認しましたが、Celeron, Atomを搭載したPCはどれも遅かったです。Celeronを中心に8台か9台試しましたが、どのPCもタッチキーボードの反応が鈍いのを確認しました。Celeronは遅くてもまだましな感じですが、Atomだと長文入力は難しいです。
マイクロソフトサポートに問い合わせたところ、現状では不具合として認識していないそうです。この件は、マイクロソフトとASUSにフィードバックしておきます。
※参考 レスポンスが気になる場合は、先に紹介した古いバージョンのタッチキーボードを使う設定を試してください。それで解決できるはずです。
書込番号:21447743
キーボードのレスポンスは、遅くないですよ。
修理に出した方が良いのでは?
書込番号:21483910 スマートフォンサイトからの書き込み
★ジェシー☆ 様
コメントありがとうございます。
Fall Creators Update適用済(バージョン1709)でもタッチキーボードのレスポンスは速いですか?
遅いのはハードウェアのキーボードではなくてタッチキーボードです。Fall Creators Update適用前なら多分問題無いレスポンスだと思います。
書込番号:21484169
参考に発生条件を記載します。
・Fall Creators Update適用済(ver.1709)
・Fall Creators Update版タッチキーボード使用(左上に設定アイコンがあるタイプ)
・Microsoft IMEを使用(他のIMEでは発生しない)
条件を満たしていても使い方によってはレスポンス低下に気付きにくい場合があります。変換候補の表示数が多い程遅くなるのか、初期設定のタッチキーボード(ローマ字の幅の広いタイプ)で、タブレットを横画面で操作するのが一番遅いです。画面を縦にすると少し速くなりますし、フリック入力など横幅の狭いキーボードだと遅くは感じないと思います。
書込番号:21493442
私のものは、きちんと反応します。
以前、家のデスクトップで、入力がめちゃくちゃ遅いときがあり、パソコンが壊れたかと思ったのですが、それは、Facebookの入力をしている時で、ブラウザの処理が入力について行けなかったみたいでした。
書込番号:21500781 スマートフォンサイトからの書き込み
1709 Fall Creators Update 適用前にもどすって簡単に言ってますけど
アップデートに4時間フル回転の熱に耐え生き残った適合機ですよ。
どうぞキーボードが遅いくらいで、
保証切れの状態でダウングレードに8時間かけて特攻かけてください。
書込番号:21501078
Rudra 様
コメントありがおつございます。ひとつ前の私のコメントでWindowsのバージョン等3つの条件を挙げていますが、それらを満たしている状態で速いですか。少し前のコメントしていますが、電気店で確認したCeleron, Atom搭載機で、Fall Creators Update適用済のものは遅かったのでWindows Updateの関係だと思っていました。
zekeeco 様
こんにちは。zekeeco様でもタッチキーボードの反応が遅いという意味ですか?
私の場合、最初はWindows updateに失敗していたのでその4時間を10回近くやり直しましたが、マシンにはなにも問題なかったですね。熱も特には感じませんでした。
Fall Creators Update適用前に戻すという話はしていません。タッチキーボードが遅くて困っている人がいるのではないかと思ったので、 Fall Creators Update適用以前のバージョンのタッチキーボードに戻す方法を紹介しています。設定を変えて古いバージョンのキーボードを使う方法ですので、Windowsのバージョンは変わりません。ちなみに、私は遅いまま普通に使っています。
書込番号:21502406
電気屋さんを何店舗か廻って、同じ機種のFall Creators Update適用済のものを見つけました!
店に置いてある機種もレスポンスが遅かったので、マシンの性能によるものなのは間違いないと思います。
この件でお困りの方は、ぜひマイクロソフトにフィードバックしてください。
ネットでこの件を検索してみると報告されている数がすごく少ないので、このままだと見逃されそうな気がします。Pentiumクラス以上ののCPUなら問題なさそうですし。。。
書込番号:21535977
ver.1803では、かなりレスポンスが改善されました。これならゆっくり入力しなくても大丈夫です。
書込番号:21799865
とにかくバッテリーが1日持ちません・・・><
電源に常に繋いでいても保つことはなく減っていき、動画なんて見るとあっというまに3%になっています。
そして作業中にバッテリーが力尽きて落ちます。
この間、ずっと電源には繋いだままです。
一度落ちると電池がある程度たまるまで起動できないし、少したまっただけでは起動してもまたすぐになくなって落ちます。
一晩充電しても100%になっておらず80%程度です。
一度、公式サイトからVGA、BIOS?というのは更新してみました。
こういうものなのでしょうか?
コンセントに繋いでいるのに常にバッテリー残量を気にして使わないといけなくて辛いです・・・
なにか解決方法があれば教えていただきたいです。
フリーソフトでバッテリーと電源状態確認してもらえますか?
Ybinfo
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se236396.html
書込番号:21423102
>ひまたろさんさん
購入後、何ヵ月経過しているのでしょうか。
設計 31200 mWh
フル 26704 mWh (対設計値 85.6%)
現在 23006 mWh (対設計値 73.7%)
リチウムイオン電池は、300回充電すると70〜80%に充電能力が減少すると言います。
http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium13.html#story13
常時AC アダプタを接続して継ぎ足し充電しても、充電回数をソフトウェアで管理して、
(満充電状態は充電能力を劣化させるので)満充電にはしないように、
そして充電回数を抑制するようにしてくれるはずですが、
徐々に充電能力が劣化していきます。
書込番号:21423226
>papic0さん
この商品が届いたのは2017年の7月1日ぐらいなので5か月使用程度ですが当初からこのような状態です。
BIOS?を更新して体感的に多少はマシになったような気もしますが。
そういえば公式サイトからの購入ですが、OUTLETとなっていたので良くない品だったのでしょうか、、
書込番号:21423245
>ひまたろさんさん
Outlet 品でも、展示品でなければ、充電回数には影響しませんし、充電能力を劣化させるような高温の状態で保管することもないと思います。
今後も月に1度程度、バッテリー状態を記録されてはどうでしょう。
書込番号:21423271
>ひまたろさんさん
画像で充電サイクルは大丈夫そうですね、充電速度581mWの充電速度だと追いつかないかな。
満充電の場合は充電速度は0mwになります。
ACアダプターを抜いた時と挿しているときの放電速度と充電速度はどうななってますか?(10分後の値で)
家のPCの場合:放電8000mw、充電14000mwです。
ACアダプターの故障かもしれませんね。
>papic0さん
意味がわかりません。
書込番号:21423297
>papic0さん
お返事ありがとうございます。
OUTLETでも充電には問題なさそうなんですね、
記録するのは、、ズボラなので続かなさそうですが、
動画を見るのは違う端末で使い分けていくしかないかもしれません…><
>Cafe_59さん
お返事ありがとうございます。
充電を抜いた際の(放電/充電)速度の部分の値は
10分後でだいたい平均して2500mw ぐらいでした。
充電してない時もさらにすごい勢いでバッテリーがなくなるように思うのですが
そういえば今まで使ってきたPCと違ってこのPCではスマホ用のmicroUSBケーブルで充電しているので
充電が遅いというのもあるのでしょうか。。(確かもともと付属のケーブルもものすごく簡易な感じでしたが;)
書込番号:21423426
>充電を抜いた際の(放電/充電)速度の部分の値は10分後でだいたい平均して2500mw ぐらいでした。
挿したときの充電速度は?(581mWだったの??)
一度、付属のケーブルで確認したほうがいいと思います。
書込番号:21423464
>Cafe_59さん
お返事ありがとうございます!
前にケーブルの問題かと思って付属の物をしばらく使っていた時期もあったのですが
全く変化がないように思ったので今はマグネット式のスマホ用のケーブルを使っていました。
今回、付属のケーブルを刺してみて10分後の値は
だいたい300〜1400mwをウロウロというところでした。
(3秒ごとに自動更新で見ていましたが幅がありました。)
書込番号:21423495
>ひまたろさんさん
設計 に対する フル の割合が減少していきます。
月に1度記録してもご利益はありませんが(余計なことを書いてすみませんでした)、充電能力がわかれば、フラストレーションにならないかと思いましたので。
書込番号:21423500
ACアダプタは付属のものですね?
書込番号:21423564 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
なるほどそうですね!ありがとうございます。
ただの劣化なのかこの製品がみんなそうなのか、本体かケーブルかOSのバージョンなり何が問題なのかは
気になるところですが・・・
>jm1omhさん
はい、今は付属のケーブルを繋いでいます。
書込番号:21423591
この系統の初期モデル(T100TA-DK32G)を持ってますけど、もともと充電するより消費するほうが多いです。
付属の2.4Aの充電器を使ってますけど、画像を見ているだけ、ディスプレイの明るさも30%程度に落とした状態でもです。
更に動画の再生など負荷の高い作業を行えば、減っていく量が増えるでしょうね。
バッテリー充電率100%にならない件については不明ですが、5V 2.4Aの充電なのでノートPCと同じ感覚で使用するには難しい製品だと思います。
書込番号:21423621
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、この製品がそういうものなのか、何か不具合なのか、と
ずっとモヤモヤしていたのですが、この製品がそういうものなのかもしれないのですね。。
私もディスプレイの明るさを0%か25%にしていて常にエコモードにしていても
バッテリー切れにビクビクしています。
夜こそゆっくり映画を見たいのに、バッテリーが少なくて見れないことも多く。
スマホやタブレットでさえ充電に繋いでおけば切れることはないのに、なかなか辛いですね。
動画は違う端末で見ると割り切った方が良いのかもしれません><
書込番号:21423710
1月程前からこの機種(アマゾンモデル)を使っていますが、バッテリが持たないという事はありません。画面の明るさを調整すれば、バッテリ駆動でかなり持つ印象です。この機種は画面が明るいからか明るく調整するとかなりバッテリ消費が増える気がしますが、明るささえ落としてやればカタログスペックに近い性能が出ていそうに思います。
そういう事が起きたことはありません。
>私もディスプレイの明るさを0%か25%にしていて常にエコモードにしていてもバッテリー切れにビクビクしています。
エコモードってこの機種にありますか。節電ソフトかなにかですか。
試しにブラウザゲーム(艦これ)をしながら充電状態を確認しましたが、30分経過時点で4%上がっていました。
※社外ACアダプタ使用/画面の明るさ8%/サウンドあり/電源モード(高パフォーマンス)
普段は社外品のACアダプタを使っていますが、試しに純正に交換してもバッテリ残量は増えて行くのを確認しました。今88%ですが、充電完了まで55分と表示されています。
動画は見ないので分かりませんが、CPU使用率を確認されてはどうでしょうか。ブラウザの何れかのタブや起動している他のアプリが処理し続けていてCPU使用率が100%近くになっているとかないんでしょうか。
書込番号:21424762
>みらねちゃんさん
「バッテリー節約機能」です。
そこらへんは当然確認済みですのでそういうことはないですね;
もともと余計なアプリも入れずにブラウザしか使っていないので><
整理癖があるのでタブも一つか二つしか開いてません。
>みなさま
たくさんのアドバイス、ご助言をいただきありがとうございました。
解決には至りませんでしたが、もう動画は別端末で見るなど使い分けをしていこうと思います。
書込番号:21425743
Core i7系のCPUにGTXの4GB搭載のハイエンドノートPC持っており、
それを測定。(最大130W供給可能ACアダプタを使用)
バッテリー駆動時
電 圧:12322mw
放電速度:15441mw
充電時
電 圧:14117mw
充電速度:23212mw
設計容量は48840mWh
バッテリー動作時の放電速度よりも
充電速度の方が少ないと追いつかずいきなり電源が切れることがあります。
充電が581mwはあり得ないです
Atom x5-Z8350は電力が最大2Wで全体で4〜5W消費します。
(あくまでも最大であり、必ず消費するわけではない)
動画を再生するとCPU内蔵の再生支援を使用するため思いのほか使用率が高くなります。
Atom x5-Z8350搭載したPCのレビューでも
CPU使用率がおよそ平均80%前後で処理問い言う報告も多数あり、
その辺に関しているのかと。
供給可能電力は下記の通り
USB1.0 100mw
USB2.0 500mw
USB3.0 900mw
USB3.1 900mw
タブレットに接続しているのは
USB2.0で最大15W供給可能Power Delivery対応仕様。
充電用アダプタおよびケーブル使用で1.4A〜3Aで7〜15W程度の電力供給が可能。
それにも581mwはケーブルがおかしいかもしくはアダプタがおかしいかのどっちかかかと。
本来は4倍くらいもしくはそれ以上の数値が出ているはず。
付属品が不良品もしくは本体側のUSB識別チップが不良品なのかどっちかかと。
(USB識別チップは電力を要する機器検出に使われる。500mw以上要求している機器なのか判定し切り替わる)
書込番号:21426050
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
