ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S
- インテル「Atom」CPUや4GBメモリーを備えた、10.1型(1280×800)液晶搭載タブレット。
- ボディ素材にマグネシウム アルミニウム合金を採用。キーボードを含めても800g以下の軽量ボディと、最長12.6時間のバッテリー駆動の両立を実現している。
- 指紋センサーを内蔵し、「Windows 10」の「Windows Hello」の生体認証ログインに対応。パスワードを入力せずに、ログインできる。
ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128SASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月 3日
ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S のクチコミ掲示板
(305件)このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2017年12月9日 13:06 | |
| 9 | 8 | 2017年10月13日 19:48 | |
| 3 | 7 | 2017年9月14日 18:12 | |
| 9 | 3 | 2017年9月11日 21:12 | |
| 1 | 1 | 2017年9月6日 17:01 | |
| 0 | 4 | 2017年8月28日 01:04 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S
前回のCreators Update では、ダウンロードからインストール完了まで約3時間半かかりました。
Fall Creators Update を実行しようと考えていますが、すでに実施された方がいらっしゃいましたら、
どのくらいの時間がかかったか教えてください。
ダウンロードの時間は、人それぞれなので。ここまで含めてしまうと、比較しても意味が無いかと。
まぁ、Creators Updateと同じくらいを考えておけばよろしいかと思います。
書込番号:21414885
>KAZU0002さんのおっしゃる通りかと思います
因みに私の環境でのーDynabookT954 ネット速度は約350mb−
で30分ほどで完了しました
書込番号:21414976
>ありーなまいせんさん
経験されたCreators Update の時よりも短時間で終わるのではないかと思います。
内蔵ストレージがSSD だと、短時間で済むようです。
Windows10 1709 Fall Creators Updateの所要時間 3台で比較 2017年10月20日
http://korya-sugoi.com/windows10/1709_fall_creators_update_time/
抜粋
52分 PCIe NVMe SSD(ThinkPad X1 Carbon 2017)
43分 SATA SSD(ThinkPad T460s)
1時間41分 HDD(ThinkPad E460)
書込番号:21415033
皆様のコメントありがとうございます。
別のPC Dynabook T75T の場合では
Creators Update で 1時間40分
Fall Creators Update で 2時間 かかりました。
本PC:T102HA−128S では
Creators Update で 3時間30分 かかりましたので、
今回も同程度の時間がかかるだろうとみています。
時間の余裕があるときに実行してみます。
結果はまた書き込みます。
書込番号:21415155
ドスパラのDiginnos DGM-S12Y-4128で初期化して、Fall Creators Updateを実行してみました。
SSDモデルで、回線はauひかりのギガ回線の環境で、約1時間30分かかりました。
書込番号:21415503
訂正が遅れました
>KAZU0002さん
psが落っこちていましたね
環境の中でーssdに換装済ーが落っこちていました
併せてお詫びして訂正いたします
書込番号:21415573
>>KAZU0002さん
> psが落っこちていましたね
もそうですが、m=ミリ(1/1000)、M=メガ(1000000)の話なんだと思いますよ。
書込番号:21417739
PC誌「Windows10パーフェクト大全2017」の40ページ「Win10不要サービス一覧」にしたがって、不要なプログラムを無効化していったら、動作に不具合が出ました。
そこで、電源を入れ直しても不具合が直らないので、予め外部HDDに保存しておいた「システムイメージ」を使って復元を試みました。ところが復元は途中で止まり、エラーとなってしまいました。電源を入れ直しても動作しません。
次に、USBメモリに保存しておいた「回復ドライブ」を使って再インストールすることにしました。
約1時間後に終了、ただし購入時の状態になったので、設定をすべてやり直しました。
このとき、WindowsのVer.を見たら、Ver.1703、OSビルド15063.483 なんとCreators Update になっているのに驚き!
反省: 余計なことはするな! 今回PC誌を信用してやってしまった。どのソフトが悪影響したのか不明
良かった点: 回復ドライブを作っておいて良かった。
最後に質問: システムイメージでの復元に失敗(途中でエラー)した理由を知りたい。
補足します。
システムイメージの保存。復元については、他のPCで何度も経験しています。
復元の失敗は今回が初めてです。
ネットで調べると、USB3に接続して復元すると失敗した、USB2では成功した
とする書き込みがありました。
本機にはUSB2端子がないので、確認できません。
書込番号:21076362
>ありーなまいせんさん
参考までにお尋ねしますが、
システムイメージからの復元は、Windowsから行ったのでしょうか?
もし、Windowsから復元されたのであれば、
、回復ドライブや修復ディスクでパソコンを起動した上で、システムイメージを基に復元するのはどうでしょうか。
書込番号:21076387 スマートフォンサイトからの書き込み
システムのイメージバックアップはWindow 10の機能を使ったのですよね。
>Windows 10を完全バックアップするたった1つの方法
http://pcfan.121ware.com/useful/1010/
書込番号:21076479
不要サービス?を無効化して不具合が出たのですから、有効に戻さないと解決しません。
止めるサービスによってはシステムの復元も止まってしまうことがあるので、システムの復元では解決しないこともあります。
取り敢えず電源のオン・オフでは解決しないのは間違いありません。
また試すときは一つ一つ試していって、問題ないことを確認しながら進めましょう。
書込番号:21076567
回復ドライブや修復ディスクでなく、Windowを起動した状態で、下記のような方法でシステムイメージを復元してはどうでしょうか。
設定 → 更新とセキュリティ → 回復 → PCの起動をカスタマイズする → 今すぐ再起動する → トラブルシューティング → 詳細オプション → イメージでシステムを回復
書込番号:21076613
皆様からのご提案ありがとうございます。
今のところ正常に動作していますので、次に不具合が起こった時に考えます。
システムイメージの回復でエラーとなったことは初めての経験で、謎のままです。
理由がわからないと、今後、システムイメージを保存する意味がなくなります。
書込番号:21076657
システムイメージを復元しようとしたのが、古いシステム修復ディスクなら問題が起こっても仕方がないと思われます。
Windows 10のメジャーアップデートは新しいOSの上書きアップデートですから、以前とは別なOSになっていると考えた方がいいです。
OSのメジャーアップデートがあったら、その都度新しいものを作っておくべきでしょう。
別なパーティションバックアップソフトも検討した方がいいのではないでしょうか。
書込番号:21078735
ワタクシも、UBSメモリーに作成したした回復ドライブからの回復に、もう10回以上失敗続けています。
だいたい44%あたりでエラーが出ます。
どうもASUSノートパソコンやタブレットで作成した回復ドライブ≠ニの相性は悪く、
毎回OSをクリーンインストールして、ドライバーを入れ直すという繰り返し。
これって、Win10の特性なのか、ASUSの特性なのか。
どうなのでしょうか?
書込番号:21275455
当方、海外におり今年の初めにネットで購入したんですが、その翌週日本から来る友人宅に配達してもらい初期不良がないか簡単にチェックしてもらい持って来てもらいました。
友人にチェックしてもらった時は気が付かなかったようなんですが、私の手元に届いた時から、電源を切ってる間、時計が止まったままで、起動すると電源offにする直前の時間から再開します。
私の家にはWi-Fiがないので、Wi-Fiで自動修正機能も使えず困っています。
ネットで見てみる限り、初期不良の可能性が高そうなんですが、ASUSに修理、交換できる環境にないので、ネットで解決策が出ていないか色々調べてみたんですが、同じ症状の人がいなくて自分では手詰まりです。
初期不良で交換してもらった方がおられたようなんですが、しばらく日本に帰る予定もないですし、もうそれなりに色々使い込んでいるので新品に交換とかでも困るんです。そもそもこんなに時間が経ってから初期不良だと言って交換してくれるとも思いませんが。
どなたか良い情報をお持ちの方がおられましたら教えて頂けると助かります。
書込番号:21192045 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアの故障の可能性が高いので、修理に出すしか根本的な解決方法はないでしょう。初期不良交換は店舗の定めた期間内に行う必要がありますが、普通は1週間〜4週間以内までです。
一時的な対処方法としては、桜時計をインストールして分単位で時刻同期をするしか無いと思います。
書込番号:21192069
>ありりん00615さん
早速回答ありがとうございます。
私は基本ネットに繋ぐことがあまりないんですが、この桜時計というソフトはそれでも使えますか?
書込番号:21192094 スマートフォンサイトからの書き込み
オフラインでは使えません。フリースポットかスマホのテザリングで対処する
書込番号:21192155
もうだいぶお使いの様ですので、RTC用の電池が充電不足ということでもなさそうですので、故障対応しかなさそうですね。
スマホから書き込まれているようですが、テザリングではなくスマホをTime Serverにしてしまうのはいかがでしょうか?
書込番号:21192184 スマートフォンサイトからの書き込み
>コリドラスのヒゲフェチさん
ASUS のタブレットの時計の問題は、過去にも多数あり、中には、解決したものもあるようです。
解決したと思われる対策を試してみてはと思います。
BIOSの時計について
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022221/SortID=20968357/
抜粋
私の場合は、メインボードの交換対応となりました。
『時計がずれてしまう・・・(´・ω・`)』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000826708/SortID=19663411/
抜粋
ASUSタブレットで、よく時計がくるってしまうという書き込みをよく見かけます。
これは、タスクスケジュールに時計修正を入れることができますので、ここに、設定方法を書いておきます。
windows10では、
→コントロールパネル→大きいアイコン→管理ツール
→タスクスケジューラー→右クリック→左のタスクスケジューラーライブラリのツリーの下→Microsoft→Windows→Time Synchronization
→右上枠のTime SynchronizeTimeを右クリック→プロパティ→SynchronizeTimeのプロパテイが開く→トリガータブ
ここの枠にスケジュールが入っていませんので、新規を押して毎日に設定しておきましょう。
そうすれば、新規で作ったスケジュールに従って、時計修正をするはずです。
尚、気になる方は、再起動しておいてください。おそらく、この方法でOKかと思います。
分かりにくい方は、こちらの記事参照
http://freesoft.tvbok.com/tips/pc_windows/wintimecontrol.html
Windowsの時間同期のさせ方 (Windows7以降)が一番分かりやすいかと思います。
書込番号:19663411
ほぼ同一機種のT90CHIで、購入後から時計の遅れが発生しています。
この事象が常に発生しているわけではなく、不定期に発生するため原因の
切り分けも中々出来ませんでした。
私は、本機種をタブレットとしてキーボードなしで使用していたので、ものは
ためしでキーボードを接続(ペアリング)して使用し始めたところ、ここ数週
間は時計の遅れは発生していません。
もし、キーボードなしで時計が遅れるようであれば、ダメ元で試してみては
どうでしょう。
『時計の遅れについて』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000743108/SortID=19523898/
抜粋
なんかWindowsのアップデートでBIOSの一部が書き換わって起こってるいる印象を受けます。
T90CHIではないけど、私のWINタブレットはBIOS画面を開いてデフォルト値で上書き保存して、再度時間鯖に繋いでからは一週間以上正常動作を続けています。
またアップデートで同じ現象が再発する可能性は否定できないけど、BIOS設定をデフォに戻す作業自体は数分で済みます。
書込番号:19611014
『時計が遅れる』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000826708/SortID=19563326/
抜粋
昨日、初期化するも直らず。
その後、更新プログラムインストール後、本日起動すると時計が直っていました。
現時点での復元ポイントを作成しました。
書込番号:19565447
書込番号:21192287
>papic0さん
>jm1omhさん
>Cafe_59さん
>ありりん00615さん
御回答下さった皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
皆さんから提案があったものを試してみたんですが、どれも解決には至りませんでした。
完全に初期不良っぽいですね。
諦めるしかないでしょうか…
せめて定期的に同期などできなくてもとりあえず手動で合わせ電源を落としても時計が止まらなくなってくれれば満足なんですが…
もし他の方法をご存じの方がおられましたら宜しくお願い致します。
書込番号:21194961 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに繋げないのなら、起動する度に手動で時刻を合わせるしかありません。
デスクトップに「TIME.CMD」というファイルを作成し、下記2行だけのファイルを作成します。
DATE
TIME
これで「TIME.CMD」を右クリックして管理者として実効を選択すれば数字で日付・時刻を入力することが出来ます。
なお、BIOSメニューで時計が狂ってなければ、Windows Updateで改善する可能性が高くなります。
書込番号:21196353
こちらの製品、
Microsoft Office Mobile プラス Office 365 サービスなるものがプリインストールされているらしいのですが、
これとは別にモバイル用ではない普通のOfficeを入れて使うことはできますでしょうか?
機能制限のないOfficeが利用したく。
書込番号:21188399 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットと言ってもOSがWindowsのPCですので、デスクトップ版のMicrosoft Officeは問題なくインストールでき、使用出来ます。
書込番号:21188416
>キハ65さん
早速のご返信ありがとうございます!
安心致しました。購入候補に入れて検討したいと思います。
書込番号:21188447 スマートフォンサイトからの書き込み
使うこと(動くこと)ということと、ご自身のご希望に合った動作状況というのはちょっと
違うのかともおもいます。もうすこしCPU性能のある製品を選択肢としてお考え頂くこと
がよろしいのかと思います。
良いお買い物を。
書込番号:21188484
指紋認証の設定をして、指紋認証設定を完了し電源を切らない限りは、指紋認証しますが、
一度電源を切り、
また電源を入れると指紋認証の設定がされていませんと出ます。
指紋認証出来ないので、パスワードを入れてログインしないといけないのですが、
キーボードから外した状態で電源入れて、
パスワードを入れたいのですが
今度はタブレットの画面にキーボードが出てこないのでパスワードが打てません、
なのでログインするにはキーボードを装着した
状況でないといけません。
タブレット単体で電源入れた場合は使えない仕様なのでしょうか?
書込番号:21049822 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は所有していないので一般的な対策
・指紋認証
1.メーカー公式の指紋認証ドライバが更新されているのでアップデートしてみる
Synaptics Fingerprint Driver
https://www.asus.com/jp/2-in-1-PCs/ASUS_TransBook_Mini_T102HA/HelpDesk_Download/
改善しなければ2.以降へ
2.コントロール パネル>ハードウェアとサウンド>電源オプション>システム設定>「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック>高速スタートアップを有効にするのチェックを外して一度再起動
3.その後で指紋認証を再設定して電源OFF
4.電源ON後設定が保存されているようなら、2.の高速スタートアップのチェックを戻す
・ロック画面
上記のドライバページからASUS Keyboard Lockをバージョンアップしてみる
先の「高速スタートアップ」のチェックを外したままなら、キーボードの着脱状態を自動認識するかもしれませんが未確認
代案:ロック画面右下の「電源」アイコン左の「コンピュータの簡単操作」アイコン>スクリーンキーボードで代用する
書込番号:21174595
設定>システム>アプリと機能から名前が定かでないですがFinger printのような名前のアプリをアンインストールしました。その後指紋認証の項目が出ないので再度元に戻したいです。どうすればよいですか?
↑ダウンロードして入れなおしてみては?
書込番号:21150453
ASUSサポート ドライバー&ツールには、
>To support biometric authentication application of Windwos 10 - "Windows Hello" fingerprint utility .
とドライバーの記載は有りますが、アプリの存在は有りません。
設定 → 更新とセキュリティ → 回復で、PCのリフレッシュ、これで解決できなければ初期化しないとアプリは復活しないでしょう。
書込番号:21150454
>_KXさん
Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017721
上記に沿って、Windows を「Finger printのような名前のアプリをアンインストール」する前の状態に復元してください。
うまく、復元ポイントが作成されていれば、アンインストール前に戻ります。
もし、適切な日時の復元ポイントが存在しない場合には、「PCのリフレッシュ」を、
「PCのリフレッシュ」でも元に戻らない場合は、「PCの初期化 (リカバリー)」を実施してください。
Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法!
https://mechalog.com/windows10-refresh
書込番号:21150494
治りました!本当にありがとうございます(o´д`o)-3
書込番号:21150638 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
