ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-8350G [グレー]
- キーボードを含めても重量790gの軽量ボディを採用し、視野角178度の10.1型1280×800液晶を搭載した2in1タブレット。
- 「Windows 10」の「Windows Hello」の生体認証ログインに対応した指紋センサーを内蔵し、パスワード入力不要でログインが可能。
- タブレット単体で自立できるキックスタンドをボディ背面に搭載するほか、最大約12.6時間駆動が可能なバッテリーを採用している。
ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-8350G [グレー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月上旬
ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-8350G [グレー] のクチコミ掲示板
(298件)このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2019年5月23日 09:36 | |
| 9 | 10 | 2018年7月27日 16:01 | |
| 7 | 6 | 2020年9月18日 19:22 | |
| 3 | 2 | 2018年2月26日 13:05 | |
| 4 | 6 | 2018年2月28日 17:39 | |
| 6 | 12 | 2018年2月21日 22:09 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA
最近、我が家のネット環境を、光回線、ONU、ルータの理論最高速度を1Gbpsにし、IPv6/IPoE接続にしました。この環境で本機を11ac/5GHz接続すると、速度は50〜100Mbps程度となりますが、全く同じ条件で新しいスマホ(SH-M07)では100〜300Mbps以上出ます。この違いは、受信側のアンテナ本数によるものなんでしょうか。本機のアンテナ本数をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんか。
また、他の理由が考えられますか。
もし、本機のアンテナ本数が1本、スマホが2本ということであれば、アンテナ2本の無線ラン子機を買ってみようかと思っております。
無線LANルーターの 5GHzのリンク速度が867Mbpsなら2本アンテナ、433Mbpsなら1本アンテナです。
実行速度は、リンク速度の約半分以下となります。
上記から、ASUS TransBook Mini T102HAは1本アンテナとなります。
Windows PCはコスト面から、殆どが1本アンテナです。
書込番号:22679204
デバイス マネージャーで 示されているネットワーク機器を検索してはどうでしょうか。
書込番号:22679245
>Kengieさん
キハ65さんのレス
〉無線LANルーターの 5GHzのリンク速度が867Mbpsなら2本アンテナ、433Mbpsなら1本アンテナです。
〉実行速度は、リンク速度の約半分以下となります。
に書かれているリンク速度については、
Windows10のネットワーク設定からリンク速度を確認できます。
「設定」>「ネットワークとインターネット」>「ネットワークのプロパティを表示」
書込番号:22679262
>Kengieさん
〉もし、本機のアンテナ本数が1本、スマホが2本ということであれば、アンテナ2本の無線ラン子機を買ってみようかと思っております。
USB Wi-Fi アダプタでは、速度改善に繋がらないため、
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3
https://kakaku.com/item/K0001059859/
を子機としてお勧めします。
本機とは、LAN ケーブルで接続してください。
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3は、親機にも子機にも中継機にもなれます、
書込番号:22679275
みなさん、素早い返信、ありがとうございます。
>キハ65さん
本機T102HAの内蔵アンテナは1本ということですね。ありがとうございました。
>papic0さん
ネットワークのプロパティを確認したところ、現在、11n/2.4GHzで接続していますが、
リンク速度(送受信):300/150Mbps となっていました。これは2本ですか、1本ですか?
また、USB Wi-Fi アダプタでは、速度改善に繋がらないというのはなぜでしょうか。有線に比べて遅いということであれば、わかります。
ただ、本機T102HAにはLAN端子がないので、有線接続はできないと思われます。なお、自宅の親機はAterm WG2600HSです。
書込番号:22679324
>Kengieさん
802.11n(2.4GHz)のリンク速度300Mbpsは、アンテナ2本です。
従って、2.4GHzのUSB Wi -Fi アダプタを買っても増速には繋がりません。
〉また、USB Wi-Fi アダプタでは、速度改善に繋がらないというのはなぜでしょうか。有線に比べて遅いということであれば、わかります。
小さなUSB Wi -Fi アダプタは、一般的にはアンテナが1本であるため、速度改善に繋がらないと考えました。
しかし、中には、外観から複数本のアンテナを持つ例外もあったような気がしてきました。
ところで、本機の内蔵Wi-Fi のうち、11acを使用すれば、速度改善ができると思いますが、電波が届きませんか?
なお、わたしの先のレスは、有線LAN 端子があるとの思い込みで書いた部分があります。該当の記述は無視してください。
書込番号:22679374
>papic0さん
T102HAの内蔵アンテナが1本と確認できれば、アンテナ2本のUSBアダプタを買うつもりです。T102HAの内蔵アンテナが2本なら、おっしゃる通り改善は期待できないので、購入をやめます。
現在、11nで接続しているのは、職場のWi-Fiに繋いでいるせいです。自宅では11acです。
ところで、ネットワークのプロパティがリンク速度(送受信):300/150Mbpsとあるのは、送信用アンテナ2本、受信用1本ということはありませんか?
書込番号:22679413
>Kengieさん
〉ところで、ネットワークのプロパティがリンク速度(送受信):300/150Mbpsとあるのは、送信用アンテナ2本、受信用1本ということはありませんか?
わたしもそういう意味だと思います。
書込番号:22679467
すみません。私には理解しまねます。
よければ、写真なりスクリーンショットの画像のアップをお願いします。
書込番号:22679579
>Kengieさん
比較2019'【速度別】無線LAN子機27機の性能とおすすめ・選び方:バッファロー・NEC・プラネックス ASUS TP-Link など
http://monomania.sblo.jp/s/article/87998996.html
には、さまざまなUSB Wi-Fiアダプタが紹介されており、中には、2.4/5GHzそれぞれアンテナ3本ずつ持つ、とても大きい製品も紹介されています。
また、Tp-linkは安価な製品を提供していますが、USB Wi-Fiアダプタでも安価な製品を販売していることがわかります。
なお、この掲示板はパソコンの掲示板ですが、USB Wi-Fiアダプタの候補を選定できたましたら、アダプタの掲示板で意見を求めてはと思います。
書込番号:22679645 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
これはT102HAのものではなく、我が家で一番古いノートPCのものです。これに11ac、アンテナ2本のアダプタを外付けすると、効果がありそうです。まずは、買って試してみます。
>papic0さん
購入予定はTP-LinkのT3Uです。
書込番号:22680135
このPCに搭載されているWi-Fiカードは「Qualcomm Atheros QCA9377」で、送受信アンテナは1本ずつ。
最大通信速度は433Mbpsです。
書込番号:22680187 スマートフォンサイトからの書き込み
>スライディングパンチさん
情報、ありがとうございます。我が家にはT102HA以外にも11acに対応していないアンテナ1本と思われる古いノートPCが他にも3台あり、まずは11ac対応アンテナ2本の無線LANアダプタを一つ買ってみて、速度の改善効果を試してみます。
書込番号:22681489
みなさんからの情報を基に、無線LUN子機を新調し、本機T102HAではなく、もっと古いノートPCに接続すると、ネットの接続速度に大きな改善が見られました。
状況を無線アダプタ TP-Link T3Uのクチコミに書きました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:22685669
大きな違いは、スタイラスペン対応でしょう。また、筐体の寸法、重量も違います。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000022221_J0000027184&pd_ctg=0030
書込番号:21827307
続きです。
ASUS TransBook Mini T102HAは、スタイラスペン対応。指紋認証あり。ジャイロセンサー無し。公証駆動時間はやや短し。
後は、比較表で。
書込番号:21827329
T102HAは全体的に少し小さい筐体です。そのため、40gほど軽いです。
バッテリー性能は多少違いがありますが、普通に使用するのなら差が分からない範囲でしょう。
ジャイロセンサーがあるなしの差がありますが、特に必要ないのならスルーで。
書込番号:21827709
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
回答ありがとうございます。タッチペンには、こだわらないので参考にさせてもらいます。
もうひとつ、TransBookにMini
が付くのとないのはサイズの違いだけですか?
書込番号:21828102 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の意味がもう一つ分かりかねますが、OS、ディスプレイサイズ、CPU、メモリー容量、ストレージの種類・容量、本体インターフェイスなどは全く同じです。
詳しくは、比較表を見て下さい。
再転載。
書込番号:21828132
>キハ65さん
質問が分かりにくかったようで、すいませんでした。TransBookの商品のなかで、「Mini」と入ってるのと、そうでない物の違いが何かと言う意味だったのですが。
書込番号:21828189 スマートフォンサイトからの書き込み
TransBookで検索してみました。
Miniが無くても、画面サイズは8.9インチ、10.1インチ、12.6インチと各種バリエーションが有り、Miniは10.1インチサイズのようです。
http://kakaku.com/pc/pda/itemlist.aspx?pdf_ma=10&pdf_kw=TransBook
書込番号:21828210
Miniは外観がSurfaceのように タブレット状の本体に、
背面折りたたみ式スタンドKickstandがついています。
書込番号:21828259
そう言う意味なのですね。
>ビジネスシーンでの即戦力となるキーボードカバーとスタイラスペン(ASUS Pen)を付属する「ASUS TransBook 3 T303UA」(エイスース トランスブック スリー ティーサンマルサンユーエー)とワンタッチでセキュアな指紋認証ログインを実現するキックスタンド装備の「ASUS TransBook Mini T102HA」(エイスース トランスブック ミニ ティーイチマルニエッチエー)
https://www.asus.com/jp/News/kp0gtcoEL6GVOrN5/
書込番号:21828356
>hildaさん
>キハ65さん
うかっり返信が遅くなってしまいました。たいへん参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:21991644 スマートフォンサイトからの書き込み
Word mobileで出張中に記事や議事録を書くために使用しています。
バッテリー駆動で使用、内蔵の日本語IMEを使用しています。
書き始めはタイピングに対して文字がスムーズにひょうじされるのですが、30分ほど使っているとだんだん、タイピングと画面文字の表示にタイムラグが発生してきます。
イメージとしては、タイピングでは、タタタタタと打つのに、画面表示はタ・・・・・タ・・・・・タ・・・・・タ・・・・・タ・・・・・の感じです。
正直使い物になりません。
Word mobileのアプリ自体の問題かと思い、Word2016を購入してみたのですが同じ症状です・・・
windows10の無駄なアニメーション全てオフにしたり、IMEの予測入力をOFFにしたり軽量化は行っています。
同様の症状の方、対処方法などを教えていただけると大変助かります。
よろしくお願い申し上げます。
検索してみました。
https://www.google.co.jp/search?ei=TcSYWsnFOcT78QWJzrnQCA&q=Windows+10%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9EIME%E3%81%8C%E9%81%85%E5%BB%B6%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A1%A8%E7%A4%BA&oq=Windows+10%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9EIME%E3%81%8C%E9%81%85%E5%BB%B6%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A1%A8%E7%A4%BA&gs_l=psy-ab.3...4710.11394.0.12003.12.12.0.0.0.0.115.1139.9j3.12.0....0...1c.4.64.psy-ab..0.0.0....0.IvdbHE25KKY
一つ一つつぶして行くのも大変なので、日本語IMEをGooge日本語入力に変えてみてはどうでしょうか。
書込番号:21643041
タスクマネージャーを「詳細」モードにして、「パフォーマンス」の「メモリー」を見てみてください。
ソフトを起動し使い始めたときと、問題が出ているときにメモリー使用量に違いはありますか?
尤もCPUも遅いですし、メインメモリーも少ないPCなので、ある程度は妥協しなければならないと思います。
多分OS関連だけで3分の2くらいは使ってしまうので、ブラウザーを開いてWebページを見ながらWordを使うだけでも結構厳しいと思います。
書込番号:21643225
バッテリーの消耗具合とバッテリー使用時の電源オプションの「プロセッサの電源管理」の設定はどうなっているのでしょう?
ただでさえ性能のよくないCPUで、プロセッサの負荷の状態が最大でも低く抑えられているのであれば、もしかしたらキー入力に影響があるかもしれません。
メモリだけで言うと4GBでブラウザを起ち上げていくつかタブを開いていると70%ぐらい消費されます。
ストレージの空き容量も少ないと全体の処理能力が落ちる可能性もあるかもしれません。
同じ状況でリソースモニターのCPUやメモリ、ディスクも負荷の状態をチェックした方が良いかもしれません。
書込番号:21643294
>とこやん1125さん
Windowsを再起動せず、スリープ、スリープ解除を繰り返していると、メモリのフラグメンテーションが起きるのではないかと推測します。
時々、Microsoft純正ツール「Windows Resource Kits」の中の「empty.exe」で、メモリを解放してください。
■Windows 10 でメモリを自動的に解放してくれるMicrosoft純正ツール
http://tanweb.net/2016/10/05/10394/
■64bit版 Windows 10/8.1/7 でも安全・超速にメモリ解放する方法
https://freesoft.tvbok.com/windows7/tool/memory-empty.html
書込番号:21643693
>papic0さん
>EPO_SPRIGGANさん
>uPD70116さん
>キハ65さん
みなさま、色々なアドバイスをしていただきありがとうございます。
まず、Word使用時のCPU使用率は10〜30%程度、メモリー使用率は50%程度のようです。
その後、
キハ65さんにご提案いただいた、日本語IMEをGooge日本語入力に変更、日本語IMEを削除し、
papic0さんにご提案いただいた、Microsoft純正ツール「Windows Resource Kits」の中の「empty.exe」をインストールして10分間おきにメモリーを解放するようにスケジュール設定をしました。
メモリ−使用率は45%程度に下がりました。
この対策を行った結果、タイピングの表示はあまり変わりませんでした。
フリーソフトのOpenOfficeにしてみたところ、タイピングと画面表示のラグがほとんど発生しませんでした。
その後、会社にあったWord2003をインストールしてみた所、タイピングと画面表示のラグがほとんど発生しませんでした。
上記の結果から、新しいMicrosoft Office Wordをスムーズに動かすだけのスペックを有していないのではないかという結論に至りました。
今後は、フリーソフトのOpenOfficeを使うことにします。
皆様、本当にありがとうございました。
本製品を使用している方の意見も聞いてみたかったです。
みなさん、同じようにMicrosoft Officeをスムーズに使用出来なくて困っているのでしょうか。
それとも私だけなのでしょうか・・・
書込番号:21646188
>とこやん1125さん
>papic0さん
>EPO_SPRIGGANさん
>uPD70116さん
>キハ65さん
みなさんこんにちは。
(注)マシンのスペック的な問題とは別なのですが、オフィス製品使用時にIMEの文字入力が遅くなるという似たような症状が出ましたので修正するのにこちらを参考にさせていただきました。
私が取った対策を書き込んでおきます。
(対策後に30分ほどしか使っていないので、完全に改善されたのか未確定です)
対策1.ハードウェアの交換(キーボードを他のものに変えたりUSBを別のポートにさしなおしたりした)>変化なし遅い
対策2.コマンドプロンプトで c:\sfc /scannow >変化なし遅い
対策3.IMEに別の言語追加+日本語削除+日本語再追加>変化なし遅い
対策4.SSDのユーティリティソフトのメモリキャッシュ機能をオフにした>変化なし遅い
@多分これが効いたかも?
対策5.設定>日本語IMEの設定>全般 の「互換性」の 「以前のバージョンの Microsoft IME を使う」を 【ON】に変更>今のところ普通に入力できるようになっています。
windows10pro バージョン2004
エクセル2019
core i5 メモリ:32GB SSD:500GB
書込番号:23671076
使用用途:MT4(FX)、ネット、動画(音楽)視聴
使用場所:外出時のみ
選んだ理由は、@軽さA価格
スペックも申し分ないと思っています。
何か私が知り得ていないことがありましたら、教えて下さいますでしょうか?
持っていないけど、指紋センサーによるWindows 10のWindows Helloの生体認証ログイン、スタイラスペンが使える、たぶんIPSパネル(178°広視野角)。
>IPS式とは書かれていないが、最大輝度400cd/平方m、視野角も178度の「TruVivid」(タッチパネルと液晶層を直接貼り付ける)技術を採用とある。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1025400.html
書込番号:21625927
私は海外勤務をしていますが、3か月前に購入しました。
当初はメインで使用しているノートPCのサブとして使用するつもりでしたが、今ではすっかりメインになってしまいました。
やはりその軽さが最大のメリットで、盗難防止のために毎日自宅に持ち帰っていますが、普通のカバンにさっと入って、ほとんど重さをかにないのはうれしいですね。その反面、私は主にオフィスソフトを使用して資料作りをしているため、忙しいときは夕方に目が疲れているのを感じます。難点を言えば画面の小ささだけでしょう。ただ液晶画面はとてもきれいです。
またバッテリーの寿命の長さも十分で、ACアダプターに接続することなくほぼ8時間使用しましたが、夕方の段階でまだ1時間以上バッテリーは残っていました稼働率は70%くらいだったかもしれませんが。
ちなみに私はホワイトを使用しています。とても洗練されたデザインで、街中でそのまま持ち歩いてもいいのではないでしょうか。
書込番号:21632076
ASUS TransBookについてお伺いします。
「T101HA」と「Mini T102HA」の違いは、2GBと4GBの違いだけでしょうか?
普通にネットサーフィンや、You tube閲覧が目的ですが、どちらがお勧めですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
「TransBook Mini T102HA」「T101HA」ASUSが10.1インチWindows10搭載の着脱式2-in1発表
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/710697/90991/85817390
にありますが、
メモリ容量2GB/4GB以外に、ASUS PENの有無が異なります。
また、102HAには内蔵ストレージが64GBモデルと128GBモデルがあります。
書かれた用途にはペンは不要だと思いますので、安価な101HAで良いかと思います。
書込番号:21621285 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000020011_J0000022221&pd_ctg=0030
↑比較
ネットサーフィンやYou tube閲覧が目的なら重くなりにくい4GBモデルの方が良いですよ。
書込番号:21621290
アマゾンでは、メモリ4GBの101HAが販売されています。これをお勧めします。
ASUS 2in1パソコン T101HA/10.1型【日本正規代理店品】Atom x5-Z8350 /限定モデルは標準 4Gメモリ/ eMMC64GB/グレー/T101HA-GR029T
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1GLKSF
書込番号:21621299 スマートフォンサイトからの書き込み
>vanilla76さん
書き込み番号[21621299]に貼ったリンク先をよく見ると、中古品のみを販売していました。
書き込み番号[21621299]のレスは取り消します。
また、価格コムの登録情報では、
メモリ2GBでペンが付属しない ASUS TransBook T101HA よりも
メモリ4GBでASUS PENが付属する ASUS TransBook Mini T102HA の方が安価に購入できるので、
ASUS TransBook Mini T102HA を購入する方が良いです。
書込番号:21623589
私は、ペンの付いていないT102HAを2諭吉後半で購入しました。
メモリー4Gとストレージ64Gが購入の決め手でした。
2Gでストレージ32Gでは、アップグレードなどで使いにくかったですが、今は良く動いています。
書込番号:21638525 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS TransBook Mini T102HAをご利用の方に質問です。
付属のペン以外で使用できるペンはありますか?
誤って106HAを購入してしまい、ペンがついていませんでした。
イラストを描く目的ですが純正ペン以外でイラストを書けるペンはあるのでしょうか。
純正ペンがとても高いので他のペンでは使用できないのか悩み中です。。
メーカーに問い合わせましたがカタコトで意味がよくわからなかったので、、。
書込番号:21618635 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレでAES方式のペンと言う意見が有りましたが、下記サイトを見るとMicrosoft Pen プロトコル(MPP)方式でN trigのSurface ペンは使えそうです。
ワコム、AESとMPPの2方式に対応したWindows 10向けスタイラスペン「Bamboo Ink」
http://amzn.asia/6lZbn1t
対応表
MPP対応機種一覧
・ASUS Transformer Mini T102HA/ TransBook Mini T102HA
https://29udon.com/2154.html
書込番号:21618693
デジタイザペンによるペン入力が可能になる要素として、タブレットにデジタイザが内蔵されていることがあります。
ペンがない機種なら、デジタイザも搭載されてません。ペンの対応機種は下記で確認できます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1033877/
なお、T102HAで使える可能性があるペンは、Wacom Bamboo Smartぐらいです。
書込番号:21618694
>純正ペンがとても高い
たったの7000円だけど?、純正以外のBamboo Smart(4600円)で、動作しなかったらどうするのかな。
ASUS Pen 6,980円
対象機種:T102HA/T303UA/R106HA/T305CA/UX370UA
https://shop.asus.co.jp/item/ASUS%20Pen/
R106HAはメモリが2GBしかないので、イラスト作成に無理があります。スタイラスも別売で、なぜ買ったのか?
書込番号:21618711
>キハ65さん
ご丁寧にありがとうございました
書込番号:21618723 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。
私の購入した106HAはメモリーが4Gで、102HAと同じ物かと思い安易に購入しましたら、ペンが入っていませんでした。。
品番を見ておらず、
私の確認ミスなのですが。
さらに単品でペンを購入するのは悲しかったので、安価でよいものがないかと質問させていただきました。
やはり純正ペンの方がよいようなのでそちらを購入します。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:21618735 スマートフォンサイトからの書き込み
R106HAはASUSのサイトにもない特殊な機種ですが、ASUS Penに対応していると書かれていたのでしょうか?
なければ、ペンを買っても使えませんよ。
書込番号:21618748
>ありりん00615さん
ご心配ありがとうございます。
純正ペンは利用できるとメーカーの外国人が教えてくれました。
他のペンは使えますか?との質問は理解してもらえなかったですが、、。
購入の際 品番を確認していればこんな事にはならなかったのですが、m(_ _)m
お時間割いて頂いてありがとうございました。
書込番号:21618766 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cafe_59さんの紹介されているサイトには、対応機種に入っていますね。
書込番号:21618767
そうすると、ASUSサポートサイトの内容が更新されていないのかもしれませんね。
書込番号:21618817
106HAとは、
ASUS TransBook Mini R106HA R106HA-GR011T
https://www.amazon.co.jp/dp/B078V8BLD1/
画面サイズ 10.10 インチ
CPUタイプ Intel Atom Z550
RAM容量 4 GB
HDD容量 64 GB (← アマゾン記載のまま)
OS Windows 10 Home 64bit
のことでしょうか。
互換品を使用する場合、ASUSが互換品を使用して問題ない、と言う訳が無いので、
通常は、互換品メーカが「互換性がある」と言っている情報を信頼して、購入することになります。
ワコムの「Bamboo製品の互換性について」
https://www.wacom.com/ja-jp/comp
には、Bamboo Inkが、R106HA が対応機種として載っています。
しかし、Bamboo Inkは、ASUS PENよりも購入価格が高いかも知れません。
書込番号:21619460
>papic0さん
お調べ頂いて本当にありがとうございます。
そうです。amazonで購入しました。
他のサイトで102HAを見ていて、同じ物だと勘違いして購入、開けるとペンがなく違うものなのだと分かりました。
知識がないので例えば100キンのペンでもよいものかと思いましたが、皆さんにお聞きして専用のものでないとダメだとわかりました。
皆さんに色々と教えて頂いて勉強になりました。
書込番号:21619850 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
