Minibeam PH450UG [シルバー]
- 壁からの距離がわずか7cmで約40型、33cmで約80型のHD映像投影可能な家庭用プロジェクター。バッテリー内蔵の超短焦点モデル(バッテリー稼働約2.5時間)。
- Bluetoothにより外部スピーカーと接続でき、さらにWi-Fi Directによりスマートフォンやタブレット、PCと無線接続できるトリプルワイヤレスを実現。
- 従来型のプロジェクターランプの寿命が約3000〜5000時間なのに対し、LEDライトは約30,000時間(メーカー調べ)と長寿命で、交換の手間やコストを削減。
Minibeam PH450UG [シルバー]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月16日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2020年4月15日 18:01 | |
| 27 | 7 | 2016年10月9日 15:02 | |
| 10 | 7 | 2016年9月22日 11:25 |
プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam PH450UG [シルバー]
外付けでBluetoothヘッドホンを使用しているのですが、音がシャリシャリとしていて聞くに耐えません…。いくつかのイヤホンやヘッドホンで繋げてみたのですが、耳に刺さるような音が混じっています。遅延とかはないのですが、音質がかなり悪いです。原因とかあれば教えていただきたいです。
ちなみにヘッドホン、イヤホンはどちらもBluetooth5.0以降です。
外付けのスピーカーを買おうと思っていたので、なかなか買えずにいます。よろしくお願いします。
書込番号:23337215 スマートフォンサイトからの書き込み
アイラ252555さん、こんばんは。
オーディオの伝送はBluetoothでもA2DPのプロファイルで、Bluetoothの5.0
だからといってA2DPはBLEとは関係ありませんので、A2DPで使われる
コーディック次第となります。
SBCなのでしょうか。
オーディオではなく、イヤホンレベルでお考えください。
書込番号:23337526
>アイラ252555さん
恐らくですが、ポータブルプロジェクターの音質的に、
聞ければOKレベルですので、音質を求めるのは厳しいかもしれません。
音質を求めるのであれば、別途アンプが有った方が良いと思います。
書込番号:23339237
>アイラ252555さん
例えば.....中高域しかなっていないとかならば故障や音声処理に問題があります。
それ以外の問題ならヤスダッシュさんがおっしゃられている通りの回答です。
ちなみにイヤホン、ヘッドフォンはどこのやつをお使いになられていますか?
書込番号:23340692
プロジェクタ初心者です。
この製品で100インチで見たいのですが、メーカーページを見ると80"(33cm)とあります。
もう少し離して設置すれば100インチになると思うのですが、この場合画質がかなり落ちてしまうのでしょうか?
100÷80=1.25
1.25倍に拡大されるから画質は80インチのときを1としたら0.8になりますね。
33×1.25=41.25
33pの距離で80インチだから、距離を41.25pにすれば100インチの大きさにはなるけど、そんな心配よりもフォーカスが合わせられないのでは?
書込番号:20278604
https://www.amazon.co.jp/review/R1BUQRTFY3RME2/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B01L15OWI8&channel=detail-glance&nodeID=2127209051&store=computers
アマゾンでレビュー一件ありましたよ、参考に。
m56059 さんが、どんな使い方したいか書いたのがいいと思います。
設置の事や、部屋の広さなど。
一度でもプロジェクター使うと色々とありますからね。
書込番号:20278626
部屋を真っ暗にすれば450ルーメンでも見られるだろう。
解像度1280x720だから100インチにすると絵全体より粒子のほうがよく見えるかも。
書込番号:20278680
450lmは発する光の明るさ(量)ですから、40インチ投影でも部屋を暗くしないと見えない、との記述がありました。
40インチ投影ですから80インチの半分、距離も半分。
100インチで投影するには40インチ投影の2.5倍の距離。
投影される明るさは40インチ投影の0.16倍になりますから部屋を真っ暗にしないと見えないでしょう。
そんなことよりフォーカスは対応できるのかなと、先にその疑問が。
書込番号:20280030
>ピンクモンキーさん
ありがとうございました。部屋を真っ暗にして映画などを鑑賞することが主目的でしたが、フォーカスの事は考えておりませんでした。
お陰様で当商品を見送る事に決めれました。
書込番号:20280128
>SX4さん
御親切にありがとうございました。設置環境には問題無い状態であることを申し遅れました。
書込番号:20280134
>Hippo-cratesさん
素人にもわかる具体的な御解答をありがとうございました。
書込番号:20280141
小学校の教室では、普通2500から3000ルーメンぐらい必要とネットによく書かれています。ただ、製品としてとても便利そうで、授業でさっと使いたくなった時いいなと思っています。でも、教室の電気と普通のカーテンで、資料提示するには450ルーメンではつかえないのでしょうか?なかなかモバイルプロジェクターの実機を見る機会が無いので、アドバイスをお願いします。
3000ルーメン以上ほしいかと。
私も手頃な価格のプロジェクター数台使いましたが明るい部屋は使いにくいのはたしかです。
http://www.benq.jp/casestudy/rakunan/ ⇐検索したらこんなのがありましたよ。
https://www.youtube.com/watch?v=cOWHY5J74oE コレは私の部屋、今はないプロジェクター。
教室などは広いので光の入り方でだいぶ違うかと、
ほんとは遮光カーテンしたのがいいと思います。
書込番号:20216567
SX4さん
早速ありがとうございます。やはり、このプロジェクターは厳しいですね。また、いろいろ検討してみます。
書込番号:20216810 スマートフォンサイトからの書き込み
>オトブーが良かったなさん
生徒の為に様々な機器を導入しようという努力を惜しまない姿勢、素敵だと思います。
生徒目線では、教科書をただ読ませる授業よりも、特に理科などでは、動画などを挟んだ授業の方が広がりがあって好きですね。
板書等も、先生がそれを書いている時間待たされるのが嫌で嫌でしょうがなかったです。
大学で、プロジェクターを使って板書をさっさと映してくれる先生と出会った時は効率の良さに感動しました。
自分が小学校に通っている時に、オトブーが良かったなさんのような、工夫を惜しまない先生ともっと多く出会いたかったです。
最も、当時も今も環境が整っていない訳で、先生方も工夫しようとしたが無理だった、ということなのかもしれませんが……。
大学などでは最初からプロジェクターが備え付けられている教室は多く見かけますが、小学校では遮光カーテン等の環境が無い場合が大半だと思いますので、プロジェクターは運用が難しそうです。
更に小学校では、光をより多く取り込む向きに校舎が作られているはずですし、光量が不足していると文字なんかははっきり読めないと思います。
計画をきっちり定めて、使う時は環境がある教室で運用すれば話は別かもしれませんが、その場で手軽にというニーズには合っていませんね。
さらっと調べましたが、環境の無い教室で使おうと思うと、2〜3Kgか、それ以上の重さの物しか無いようです。
更に考えるのであれば、メーカーの方にメール等で問い合わせをして意見を頂くというのもありではないでしょうか?
各メーカーに「こういった製品が欲しいですが、どれがいいですか?」と質問を投げておけば、より効率よく情報が集まるのではないかと。
いっそ学校側を全力で巻き込んだり、奨励研究に応募するような形で予算が付いたら、環境の方を用意できるんじゃ……。
こちらは完全に素人考えですね、機器が無理なら環境と思いましたが、具体的で容易な手段が思いつきません。
長文失礼しました。
書込番号:20216968
オトブーが良かったなさん、こんばんは。
仮に遮光カーテンをしても、教室ではMinibeam PH450UGは暗すぎます。
やはり、目安となる3000ルーメンの機種から選んだほうが良いと思われます。
遮光でないカーテンなら、4000ルーメンも視野にいれるのも検討の余地が有ると思います。
エプソン等であれば、レンタルをしてくれる場合も有るので、導入前にそういったのを利用する手もあります。
書込番号:20217427
>オトブーが良かったなさん
本機は、
プレスリリース
http://www.lg.com/jp/press-releases/20160826-minibeam-ph450ug-ph150g
に利用シーンの写真がありますが、ごく少人数が、ごく狭い場所で利用するのに適しています。
「授業でさっと使いたくなった時」にさっと使えるようにするには、
4000ルーメン以上のプロジェクターを天井などに常設しておくと良いです。
書込番号:20218881
>オトブーが良かったなさん
モバイルプロジェクターとして使える範疇はどのくらいまでOKですか?
大きさ、重量などありましたら、記載して頂けると、使用用途に合わせたプロジェクターをより見つけ易いかと思います。
近年、持ち運びが軽易になるよう重さも軽くなっています
書込番号:20222126
wrongwrongさん、ヤスダッシュさん、papic0さん、ケーキクーラー さん
皆さん本当にご親切に返信有り難うございました。
やはり、残念ですが今回は諦めます。自分自身が現役中にリーズナブルな製品が出ることは難しいかも知れませんね。
できるだけ計画的に授業を考え、プロジェクターも準備した上で展開できるようにユースウェアの部分でもう少し頑張ってみます。
本当に有り難うございました。
書込番号:20226089
プロジェクタ
