BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック]
- HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応した、4Kチューナー内蔵の液晶テレビ。
- 超解像エンジン「4K X-Reality PRO」により、フルHD映像を4Kにアップコンバートしたり、4K映像をさらに高精細に変換できる。
- リモコンの音声検索ボタンを押してテレビに話しかけるだけで検索でき、動画や音楽、ゲームなどのアプリを楽しめる「Android TV」に対応。
BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月17日
このページのスレッド一覧(全150スレッド)
5 | 4 | 2017年1月13日 00:31 |
9 | 5 | 2017年1月8日 13:24 |
9 | 4 | 2017年1月3日 23:42 |
9 | 5 | 2017年1月2日 22:58 |
9 | 1 | 2016年12月30日 01:27 |
7 | 2 | 2016年12月28日 20:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー]
先日購入いたしまして初期設定も無事終わり何気なく地上波でチャンネルを変えていると左上の番組名の表示が度々更新されていないことに気付きました。
例えばAという番組は18時に終わり現在21時
でCという番組放送中なのに表示はAの番組名といった感じです。きちんと更新されているチャンネルもあり全てのチャンネルではなく1番組の時や3番組の時もあり特定のチャンネルでもなくランダムです。
アップロードを実行し直しても最新ですの表示、チャンネル設定を再取得してもダメ。
一晩経つと更新してなかったチャンネルは更新され、昨夜問題なかったチャンネルが更新されず朝なのに昨夜の番組名といった具合です。
同様の不具合の方いらっしゃいますでしょうか?またこれは初期の機体不良でしょうか?皆様のご意見、解決策のご教授お願いいたします。
追伸:右下の時計表示も現時刻より10秒ほど遅く、自分の認識ではスマホやカーナビ同様、テレビも設定せずとも正確な現時刻を表示するものと思うのですが、、、(これも不具合でしょうか⁈)
書込番号:20543574 スマートフォンサイトからの書き込み
5年ぐらい前のレグザ使ってるけどうちのテレビも同じ現象が起きてるわ
録画ばかりみててザッピングなんてほとんどしないせいか今年になって正月番組をザッピングしてて気付いたわ
なんだろうね?
書込番号:20543846
うちのX9300DもX8300Dも同じ現象たまに起きます
その時再起動したら、番組名に時刻も更新される時もあれば、改善されず時間置けば知らない間に改善されてます
物理的な不具合より、ソフトの問題が考えられます
アップデート待ちで改善を望むしかなさそうです
書込番号:20544128 スマートフォンサイトからの書き込み
>水素水さん
>だい39さんさん
早々の書き込みありがとうございました。
再度、再起動したところきちんと表示され更新もされました。このまま問題無く再発しないことを祈るばかりです。(^^;;
引き続き情報があれば書き込みお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:20545292 スマートフォンサイトからの書き込み
私の気になるところは、こちらのX8300Dはいまだに地デジの音声途切れが発生してるのが私は気になります
そろそろ最新のソフトウェアを配信してほしいものです
書込番号:20564166 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック]
フリーズ後にしばらくしたら復旧しますが音量表示も反応悪く数字が出なかったりします。
Wi-Fiでバージョンは最新にしてます。
この程度の不具合は修理対象外になるのでしょうか?
書込番号:20540738 スマートフォンサイトからの書き込み
teru2322さん おはようございます。 取りあえず 購入店とご相談を。
書込番号:20540743
フリーズというのは、画面が停止して音が出ていない状態ですか?
これなら不具合の可能性あります。
リモコンの反応がイマイチ、外部入力画面で一度点いたものがいったん消えてまた点く…仕様かもですが、故障かどうかの診断だけでもメーカーに相談してみては?
書込番号:20540985
画面がフリーズした際は音も出ません。
リモコンも反応しません。
10秒程では何事もなかったように写り、音もリモコンも操作できます。(音量表示は相変わらず表示されたりされなかったり不具合のまま)
数回電源ON・OFFしてみましたが、ONして30秒程で必ず一度フリーズします。
高い金出してSONYにしたのにガッカリです。
今後も改善されない場合、サービスセンターに連絡してみようと思ってますが、同じような症状の方いたらコメントお願いします。
書込番号:20541090 スマートフォンサイトからの書き込み
teru2322さん
>フリーズ後にしばらくしたら復旧しますが音量表示も反応悪く数字が出なかったりします。この程度の不具合は修理対象外になるのでしょうか?
フリーズが何度も再発する様でしたら、正常な状態では無いので、メーカーサポートの対象になりますし、保証期間内はメーカーが正常な状態にする責務が有ります。
又、メーカーサポートに問い合わた場合、必ずバージョンが最新に成っているか、最新の場合はリセットを行って見て下さいと案内されます。
※サポートに問い合わせをする前に、リセットを行い改善出来るかを確認して見て下さい。リセット後も再発する様でしたら、故障の可能性が高いと思われます。此の場合、量販店で購入されているなら、初期不良交換で対応して貰えると思いまが、ネット購入の場合は、メーカー修理に成ると思います。
【リセット方法】
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1606080080415/?q=%8D%C4%8B%4E%93%AE&l=ja&c=OutputCategory%3Atv&fs=Search&pn=1
書込番号:20541234 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさんのリセット方法を試したところ、あっさり直ってしまいました。
もう少し自分で調べた上でクチコミするべきだったな、、と反省。。
みなさんどうもありがとうございました!
書込番号:20550352 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック]
4Kテレビに買い替えてからなかなか画質設定が定まりません。自分でも色々と調べて調節しているのですが設定項目がたくさんあって難しいのでみなさんは画質設定をどうしてるのか教えていただきたいです。
見やすい画質は人によって違う事は分かってますが、参考程度に知りたいのでよろしくお願いします。
書込番号:20535319 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAからの買い換えです。
REGZAよりコントラストが強い感じがしますが、
「オート」にして様子をみています。
書込番号:20535397 スマートフォンサイトからの書き込み
>SH__GOOFYさん
最初に基準値に合わせる事をオススメします。
基準値は各放送局共通で決まってます。
(カラーバー等のテスト信号を使います。)
コントラスト、白レベル
白い背景に白のドレスが自然に再現出来るか?
明るさ、黒レベル
黒の背景に黒のドレスが自然に再現出来るか?
色合い
テレビ局が流すテスト信号のカラーバーのシアンとマゼンダがブルーフィルターを透して同じ明るさに見えるか?
色の濃さ
ブルーとグレーがブルーフィルターを透して同じ明るさに見えるか?
シャープネスはメーカー基準値付近で大丈夫です。
色温度
白が青過ぎたり赤過ぎたりしない綺麗な白に見えるか?
ノイズリダクション系はオートでいいと思います。
※ブルーフィルターはカメラ屋さん等で購入出来ます。
※迷ったら若干控え目な設定がオススメです。
書込番号:20535748 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
初期設定は、基準値とかなり違っているものでしょうか?
販売店のデモ機はデモ用画像に合わせた設定に現場で変更してある可能性があると思いますが、工場出荷時の設定はどうなっているんですかね?
書込番号:20536063 スマートフォンサイトからの書き込み
>pepepapaさん
自分が知る限りでは殆ど全ての機種が基準値からズレたメーカー独自の設定になってます。
※メーカー側も不自然を承知の上、目立って売る為に意図的にしてるそうです。
特徴として、コントラスト強めで色温度高めの傾向です。それらを基準値に合わせると、色合や色の濃さも調整が必要になります。
書込番号:20537044 スマートフォンサイトからの書き込み
7年ぶりにTVをこの機種に買い替えました。
前のTVに使っていた2.5インチのHDDをそのまま利用しようと思ったのですが、うまく認識されず簡単には利用出来ませんでした。
簡単にはと言うのはUSB3の端子にHDDを繋げてAndroid用のストレージとしては認識してフォーマットまで出来るのですが、録画用途で認識させようとするとエラーが出てしまい使用する事が出来ませんでした。
HDD自体は3年ほど前に購入した1TBの物です。
このTVと相性の良い2.5インチのHDDってどの機種になるのでしょうか?
動いた!動かない!不安定!などや、こう言う要素も重要!など、ご経験をお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
書込番号:20531485 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビア X8300Dシリーズ 43V型(KJ-43X8300D) 対応HDD
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=4&brandId=4&seriesId=363&attributes%5B%5D=57&saleYear=2016&saleMonth=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
↑例えば
↓2.5インチHDD型なら7110円からあります。
MiniStation HD-PCF1.0U3-BBC [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000729279/
\7,110
規格上は本当は動くハズなんですけどね。
2.5インチのHDDを入れている箱(HDDケース)側が対応していないのかもしれません。
逆に言えば対応した箱(HDDケース)さえあれば中のHDDはどこのもの(東芝でもWDでも)でも動作するでしょう。
書込番号:20531612
スレ主さん なぜ、2.5インチ と、指定されるのですか?
相性=安定動作を期待する場合、2.5インチ バスパワーは止めておいた方が無難ですよ。
TV録画のHDDは、USB2.0接続が大半ですが、大容量になるにつれて、バスパワーの規格500mAギリギリで、電源不足で、動かない不安があります。
ご存じの事でしたら、すみませんが、念の為。
・2.5インチの方が、コストパフォーマンスは悪い。
・電源の不安。
・TVに繋いだら、TV専用となり、繋ぎっ放しで、PCなどと共用できません。
・43インチのTVですから、TVの陰に、隠せるでしょう。
・3.5インチのHDDケースは、USBにアクセスがある事をスイッチにして電源が入ります。まだ、しばらくアクセスしないと休眠します。
(2.5インチの方が電気を食わなという事は、誤解かも。)
書込番号:20532253
例えばWDのHDDの場合、2.5インチHDDだとアイドル時に0.5Wくらい(スタンバイ・スリープ時に0.2W)、3.5インチHDDだとアイドル時に3Wくらい(スタンバイ・スリープ時に0.4W)なので、2.5インチHDDが常にアイドル状態としても電気時代は3.5インチHDDよりも電気を食わないとは思います。
最近は1TBで1プラッタの2.5インチHDDも出ていますので、SeagateのST1000LM035だと標準(シーク時)に1.6Wです。USB2.0の5V 500mA(2.5W)でも結構余裕ではないかと思います。
2.5インチHDDは熱も少ないですし比較的静かなので寝室などのテレビに設置するには良いのではないかと思います。
書込番号:20532297
ならば、スレ主さんに、バルクハードディスクの中身の銘柄まで指定して、助言してあげてください。
スレ主さんへ、
アイオーデータやバッファローなどは、自社で動作確認を行っていたりするので、著名メーカーで、箱に「SONY対応」などと記載のあるものを探すのがよいです。
動作検証してくれているので、もし動かなかった時、店に文句を言いやすいと思います。
ただ、アイオーやバッファローなどは、同じ製品でも製造時期やロットにより、中身のハードディスクが変更されたりするので、不安定に出くわす事もあるやもしれません。他の人の評価があてにならない事もあります。
私は、WDブルー 3.5インチを、TV台の中に設置。
ダイソーで買ったノートパソコンの冷却シートに挟んでます。振動(私はレグザW録画させても動作音聞こえない。)や冷却にも効きます。
書込番号:20533115
>kokonoe_hさん
対応HDDへのリンクありがとうございます。大変参考になりました。
自分でも少し調べてみましたが、SONYのHPにもBUFFALOへのリンクがあってBUFFALO押し? メーカーが絡んだ動作確認がされているようですね! 多分USBのインターフェース変換ICが指定されてんのかなぁ? って感じですね!?
>bl5bgtspbさん
2.5インチを利用したいのは、基本的にモバイル用途に設計されているので省エネで静音であり、振動への対策がなされている事が気に入ってです。具体的には振動や加速度を検出すると、ヘッドがエスケープゾーンへ退避してプラッタとヘッドの接触を防止するように成っています。コレはHDD単体での機能です。3.5インチHDDにはそのような機能はなかったように思います。ご存じの事でしたらすみません^^;
録生中にテレビの前をドタドタ歩くと、そんな理由により精神衛生上良くないしコンセントもスッキリさせたいので2.5インチを利用したいと思っています。
結局、メーカーの推奨のバッファローの対応機種の中から2.5インチの2TBの物を購入する事にしました。 今ならBICで11,955 +10%ポイントで購入出来るのでコスト的にもまぁまぁかなぁと。
電源の方はX8000Dでは900mAまでとなっているので4.5Wの供給が保証されているので問題は無さそうです。
バッファロー
MiniStation HD-PNF2.0U3-GBD 耐衝撃品
http://s.kakaku.com/item/K0000845589/
耐衝撃で無ければもう少し安いですね。耐衝撃はケースの話です。
MiniStation HD-PCF2.0U3-GBD
http://s.kakaku.com/item/K0000878306/
BAはメーカー推奨のHDD一覧を教えてくれたkokonoe_hさんに
m(_ _)m
書込番号:20533936 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーストアーの5万円のクーポンが当たったので思いきって買いました。
セットアップしてandroidTVの意味が分かりました。
10年前のREGZA37インチからの買い換えですが、重量は半分以下、消費電力は4割減。
技術の進歩を実感しました。
書込番号:20524109 スマートフォンサイトからの書き込み
御購入、おめでとうございますm(_ _)m
年末、年始のテレビが楽しみですね(^_^;
>技術の進歩を実感しました。
この辺は「AndroidTV」とは関係無いと思いますm(_ _)m
「CCFL」のバックライトから「LED」になったことで、「薄く(軽く)」「低消費電力」になったと思われますm(_ _)m
「AndroidTV」のメリットは、「アプリ」を使って、「テレビ以外の機能」を楽しめることですm(_ _)m
<http://www.sony.jp/bravia/tokucho/androidtv.html#findapps
ただ、「インターネット接続」が出来ないと、殆どメリットが無くなりますが...(^_^;
書込番号:20524567
この機種の1つ前となる「KJ-43X8500C」を現在使っています。しかし、夜中の0時付近で勝手に再起動してしまうバグが多発し、そのせいで0時から始まる番組の録画にいつも失敗します。何度アップデートされても直りません。
参考 → http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000776057/SortID=20362203
よって、本体サイズが同じかつ後継であるこの機種に、上記のバグが発生しないようなら買い替えしたいところなのですが、すでに買われたみなさんから動作状況をお聞きしたいです。
muro3さん
ソフトの要因で再起動が繰り返し発生し、アップデートを行っても改善出来ない場合、保証期間内はメーカーが修理若しくは代替え機にて対応する義務が有るので、再起動が発生する時間にスマホ等で撮影して既成事実を積み上げて、ソニーSSにソフトウエアのアップデートでも改善出来ない場合の対処について、最終的にどの様に対処して貰えるのか、SS担当者に回答して貰うのが良いのではと思います。(長期延長保証を含め保証期間内が前提です)
※SS担当者から提案されるまでは、此方からの要望は控えた方が、話がスムーズに進む可能性が高いと思います。
書込番号:20521087 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
回答ありがとうございます、非常に参考になりました。
買い替えはいったん控えて、今使ってる機種の保証書は期間内であるうえに、エラー履歴が多数貯まっているので、ソニーSSに聞いてみることにします。
書込番号:20521124
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
