BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー]
トリルミナスディスプレイ採用の49V型4K HDR液晶テレビ(ウォームシルバー)
BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月17日
このページのスレッド一覧(全150スレッド)
17 | 7 | 2016年11月22日 02:17 |
12 | 2 | 2017年6月15日 11:48 |
35 | 9 | 2016年11月17日 00:37 |
5 | 3 | 2016年11月16日 12:24 |
46 | 9 | 2016年11月17日 22:11 |
3 | 1 | 2016年11月10日 12:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック]
当方現在PCモニター兼PS4用としてDell S2715Hを使用中なのですが
以前から気になっていたBRAVIAの倍速再生技術に惹かれ現在当製品を検討中です。
テレビ視聴のため使用する予定もなく、ましてやPCモニターとしては不相応だとは思うのですが
どうしても滑らかかつ高画質、そして大画面でPCのフルHD動画ファイルを視聴したく・・・
また近々発売予定のFFXVも出来れば大画面高画質でプレイしたく・・・
そこで以下の質問にお答えいただければと思います。
1)4KアップスケーリングやモーションフローXR240により、PCを介したフルHDサイズの動画ファイルやブラウザ上での動画(youtube等)を高画質60fpsで再生できるか。
2)液晶テレビをPCモニターとして使用した場合、文字が滲んだり、レスポンスが遅延したりと言ったことを聞きますが、モニターやPC側で設定を変えることにより対処できるか。
3)WOWOWなどの4kコンテンツを利用する予定はないのですが、その場合HDMI2.0に対応したグラフィックボードやマザーボードに換装する必要はないのか。現在使っている一般的なHDMI接続で大丈夫なのか。
ちなみに上述しましたが4Kコンテンツの再生は予定しておりません。
またレスポンス面で争点になってくると思われるFPSのPCゲームもやりません。
デジタルに関して初心者に毛が生えた程度の自分なので、質問が根本的に間違っている場合などあると思いますがもしよろしければお答えよろしくお願いします。
ちなみに大まかなPC構成です。
OS:Microsoft Windows 7 Home Premium (x64)
CPU:Intel Core i5-4440
マザー:Z87-S01
グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 650
メモリ:16 GB
「倍速液晶」と「補完映像」の事ですよね?
「PC」での「モニタ」として使用する場合、「マウスの反応」が悪くなる「遅延」の原因になりかねませんが、
「操作のし難さ」よりも「画質」を重視すると言うことでしょうか?
ソニーの「ゲームモード」って、どこまでON/OFFになるのか情報が無いんですよねぇ...
別にそんなことは無いと思います。
ただ、「テレビ」なので、「NHKにお金を払う必要が有る」ってだけです。
>1)
「1920×1080」で出力できれば可能です。
グラフィックカードによっては、「3840×2160」での表示も可能なので、「アップスケーリング」もされません。
>2)
「間違った解像度で表示させている場合」の話だと思います。
「テレビが表示出来る最高の解像度」で表示させれば、滲みなどは起きません。
<仕組みは「液晶モニタ」と同じですから...(^_^;
>3)
「WOWOW」はテレビ放送ですが...「その場合」とは「どの場合」でしょうか?
どういう意味なのか良く判りませんでしたm(_ _)m
ぐぐったら、
http://www.e-kasuga.co.jp/sonystyle_homeav/BRAVIA/kd-55x920a_pc.htm
こんなページが見つかりましたが...(^_^;
<モデルは違いますが、基本的な事は同じと思われますm(_ _)m
書込番号:20413266
>テレビ視聴のため使用する予定もなく、
上記理由から、テレビを選ぶ必要性はあまり感じませんね。
40インチ前後のモニターであれば、現状普通にありますし、4Kが必要ないなら価格も安く購入できます。
現時点でもし、40インチ程度、4K、HDRのモニターがほしいとなれば、PCモニターでその選択肢はほぼ無いので それに近い(PCモニタと遜色ない)TVでは、自分が知る限り REGZA製品一拓だと思っています。
また、PCゲームなら 120Hzあるいは144Hz以上の表示も可能なので、画質よくさらに滑らかに表示が可能です。REGZAならそれも低遅延で対応しています。
マザー:Z87-S01
メモリ:16 GB
上記性能では、FFXV は1080Pでの快適動作も厳しいかなと思います。
書込番号:20414073
>名無しの甚兵衛さん
「マウスの反応」についてですが目に見えてレスポンスが遅くなるものなのでしょうか? またレスポンスが遅くなるのはマウスに限らないんでしょうか? 当方ペンタブで絵を書いたりもするので気になります・・・。
また「ソニーの「ゲームモード」」について詳しく分らないのですが、それ以外のPC側からの設定等で対処は難しいものなのでしょうか?
自分の使ってる「NVIDIA GeForce GTX 650」が4Kに対応していることを初めて知りました。ありがとうございます。ただここで新しい疑問が浮かんできたのですが、例えばふフルHDサイズの動画ファイルを再生する場合、4K出力の中で全画面表示するのと、アップスケーリングで全画面表示するの、差はあったりするのでしょうか? また4K出力の中でフルHD動画ファイルを全画面表示するとやはり粗が目立ったりするのでしょうか?
「その場合」とは「4Kコンテンツを利用しない場合」という意味で書かせて頂きました。分かりづらく申し訳ないです。wowowは4kコンテンツの一例として上げさせて頂きました。
>LVEledeviさん
よろしければBRAVIAではなくREGZAを推す理由を教えていただければ幸いです。高画質もそうなのですが個人的に倍速再生、フレーム補間性能を重視したいなと考えております。
低遅延のREGZAなら上記のマウスの遅延等も少なかったりするのでしょうか?
書き方が分かりづらく申し訳ありません。FFXVはHDMI接続のPS4でプレイする予定です。
重ねて質問ばかりになってしまいましたがよろしくお願いいたします。
書込番号:20414772
自作PCをREGZA Z8 42インチにHDMIで繋いでおりますが、液晶TVだと発色がPCモニターに比べて
全然違い、ハッキリ申し上げると使い難いです。
文字が読める距離だと、眩しすぎるのと近距離になるので首が痛くなりますw
PCとしての作業では27インチくらいまでが最適ですね。
自分はPC作業用に24インチモニター、動画などを見る時だけREGZA側で見るようにしています。
デュアルモニターですね。
gameはしません。
発色がTV用途なのでsRGBなど以前の問題なので、お勧めしませんね。
大画面モニターならばPCモニターの方で選んだ方が良いでしょうね。
もしくはTVとのデュアルディスプレイ化。
書込番号:20414826
>らのこさん
前レスで載せたと思っていましたが、漏れていました。参考にどうぞ
http://www.ps4pro.jp/entry/2016/10/21/100000
http://www.ps4pro.jp/entry/2016/11/09/203000
それはどうなのでしょうね。表示遅延ということならPCモニターとそう変わらないです。
書込番号:20414989 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビとEIZO(ナナオ)のFS2434とデュアルモニターでPC使ってます。
発色っていうか色再現度に関してはFS2434のほうがいいのはいいですがそこまで大差ない感じですね。
ASUSの4Kゲーミングモニター(PG27AQ)は明らかにひどいもんでしたけど。R.O.Gシリーズだからといって良い製品とは限りませんね。
このテレビに関しては文字滲みは心配しなくていいです。PCモニターでも安物パネルだとひどいので。テレビだからとかモニターだからとかは関係ないです。あくまで使用されているパネル次第です。
X8300Dは一般的なPCモニター(IPS)にかなり近い製品(X1チップがないせいかも)だと思いますよ。むしろフリッカーフリー付のテレビはブラビアだけなんでかなりPC向きです。
東芝ならZ700XやG20Xが対抗になるでしょうけどZ700Xと見比べて画質的にはこっちが良かったですね。(あくまで主観)G20Xは論外。
Z20Xはギラギラ反射パネルな上にフリッカーフリーもありませんので目が疲れやすくなります、PC向きとは言えません。
ゲームモードで使用してますが遅延も33msなんでマウスも目に見えてレスポンスが遅くなるなんてこともありませんし常人がわかるレベルじゃありません。FPS等もやらないんであれば間違いなく困りません。
現状ではテレビにしろモニターにしろなにかしらを妥協するしかありません。
個人的にはこのテレビでらのこさんの条件は満たせると思います。
他の方もとりあえず言ってますが一般的なPCデスクでの使用距離だとすると近すぎますので今現在使用しているモニターとデュアルでの使用をオススメします。
私はPCの作業をする場合はPCモニターで、PCゲームやPS4をするときは後ろに1mくらい下がってます。ローデスクなので苦にはなりません。
書込番号:20415263
「キーボード入力」は、基本多少遅延しても気にはならないと思いますm(_ _)m
しかし、「マウス」「タブレット」は、「自分の手の動き」と「マウス/タブレットの動き」がずれるので、
思ったところをポイント出来なかったり、タブレットで絵を描くなら、思ったところに線が引けない等の弊害が起きますm(_ _)m
まぁ、実際に接続した時に試してみれば良いだけですが...(^_^;
<設定を変えてどちらかが壊れるような事は有りませんから...
「PCの映像出力」を「テレビで表示」するのですが、
この「を」の部分で、「映像加工」の処理が行われるため、
「PC側で処理している内容」と「テレビに表示される内容」にタイムラグが出来ます。
それを「PC側で何とかする」というと、
「PC側で、人の動きを予測して、ユーザーが動かすであろう場所に先にマウスなどを移動させる」
という未来予測をさせる必要が有りますが..._| ̄|○
「ビデオカードの性能」と「テレビのアップルケーリング性能」の差という事です。
これは、試してみるしか有りませんm(_ _)m
例えば、「PCのアップルケーリング+テレビの画質補正機能」を使う事で、相乗的に画質が良くなる可能性も有ります。
上記の通り、「試してみないと判らない」と思いますm(_ _)m
「テレビ放送(アンテナからの入力)」の「4Kコンテンツ」の話なら、
>3)
は、全く関係の無い話だと思いますが...
単純に
「PCから4K出力するつもりが無い場合、HDMI 2.0に対応しているビデオカードなどを用意する必要は無いか?」
と言うのであれば、上記の「ビデオカードのアップルケーリング」を使わない事も選択の一つだとは思いますm(_ _)m
書込番号:20416033
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック]
最近この製品を購入したのですが、NHKを付けた際にデフォルトで音声が主/副音声になっているようです。
音声切換を押せば日本語に戻せますが、いちいち切り替えるのも面倒です。メニュー画面などを開くとまた元の音声に戻ってしまいます。
同じ症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
また、どこかでデフォルトの音声を設定できるのでしょうか?
ちなみに本体ファームは最新の状態です。
書込番号:20403076 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
同じ症状で困っています、サポートセンター回答は電源抜いて見て欲しいでしたが改善しません
最新ソフトバージョンです、情報ありませんか?
書込番号:20967050 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にならないかもですが、私は9300Dですが、先日から一時そのような症状になりました。
設定に何かないかといろいろ見てましたが、特に無く、諦めてそのまま使用していたら、、いつの間にか治ってました。
リセットを試すのもいいかもしれません。
書込番号:20969127
こんにちは、国内どこもテレビは赤字で撤退したくとも出来ないジレンマです。
有り得る話ですね。
書込番号:20398786
回答ありがとう ただ自社工場は売却したそう
書込番号:20398800 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスは本気で、日本市場を開拓しに来てます。
新製品を最近発表してる上に、価格が4Kの低価格化に対抗した、
低価格。
シャープは台湾籍だし、東芝も4K以外
はLGのOEMが増えてるとか。
日本のTVは風前の灯火か。
書込番号:20399283
4Kの大型テレビ(60インチ以上もできています)も格安機が台頭してきているので、日本メーカーも採算が取れずに撤退してゆくメーカーが出てくるのではと感じます。液晶テレビの販売不振の大赤字のあの時が再び訪れる前触れが来ています。
よほど使っている電子部品がほとんど日本製で保証5年とか長期保証で対抗するしかないと思います。
外国メーカーは、三年くらいが一つの山かもしれませんが。
書込番号:20399301
SONYがテレビ事業売却したら、世界で日本メーカーのテレビを見ることがなくなりますね。
あの「世界のソニー」は何処に…
書込番号:20399438 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴちぴちピッチ聖羅さん
>(中国)ソニーがテレビ事業売却の可能性、中国の海信が引き受けか
此の記事は、去年の話ですよね!
https://s.kabutan.jp/news/n201503030193/
又、業界の噂で此の報道が出て数ヵ月で、テレビ事業の黒字化に道筋をつけ、テレビ事業の撤退や売却は無くなった模様。
http://jp.mobile.reuters.com/article/idJPKBN0OZ09O20150619
http://s.japanese.joins.com/article/132/202132.html
尚、韓国勢が赤字に転落しているのが気になるところ。
http://www.data-max.co.jp/270709_ry_1/
書込番号:20399645 スマートフォンサイトからの書き込み
黒字だと喜ぶのは、一時のことです。黒字なんか、すぐに素っ飛びますょ。65インチ4K20万と40万とでは、いくらメーカー製でも考え込むんじゃないですかね。大きさにもある一定以上になると家庭での設置が容易ではなくなります !
リビングにもう一台パーソナルサイズのテレビ設置で時間をもっと有効に楽しもうというようなキャッチコピーで、小型サイズも売り込むようなことも必要になってくるかもしれません。確かに、二台だと様々に楽しめる事ができますから楽しいですね。
書込番号:20400641
「43X8300D」をご使用中の方に質問させて下さい。
USBHDDの録画機能ですが、録画モードでDR以外の
圧縮録画モード(SR、LSR等)はサポートされてます
でしょうか?
>圧縮録画モード(SR、LSR等)はサポートされてますでしょうか?
サポートされていません。サポートされているBRAVIAもありません(過去に存在したBDレコーダー一体型は除く)。
書込番号:20398263 スマートフォンサイトからの書き込み
yHassyさん
>USBHDDの録画機能ですが、録画モードでDR以外の 圧縮録画モード(SR、LSR等)はサポートされてますでしょうか?
全てのBRAVIAの共通仕様として、外付けUSB HDDに録画予約をする際は、DRモードに固定される為、録画モードの変更は出来ない仕様です。(全モデル共通仕様)
【録画モードの変更】
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1211279005917/?q=%8A%4F%95%74%82%AFUSB+HDD&l=ja&c=OutputCategory%3Atv&fs=Search&pn=2
書込番号:20398321 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>クチコミハンターさん
yHassyです。早速のご返答ありがとうございます。
DRモードのみという事が判り大変助かりました。
書込番号:20398529
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー]
PS4proをさっそく本機でプレイしてみましたが…
こんなもん?って感じです。ソフトは既にpro対応してるみたいなのでテレビ側かな?と思いまして。
そこで質問ですが、本機のHDR機能については特段設定は必要なく、ゲームプレイ時にはHDR機能がONになっている認識で合ってますでしょうか?また、他にも最適な設定があるなら(TV側、PS4pro側)ご教授頂きたいです。
書込番号:20385816 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/rt/1029095.html
X9300Dの記事ですが、参考になるでしょう。
標準設定のままだと、4K HDRが映らないとの事です。
書込番号:20385848
PS4Proに接続しているのであれば、接続情報が表示されていますよ。
書込番号:20386134
とても参考になりました。ありがとうございました。
やはりテレビ側にて設定した後、PS4側で確認したところしっかりHDR設定がされていました。
書込番号:20389177
便乗で申し訳ないですが、HDMI拡張設定だけではHDRにならないでいいのかな?
拡張設定後にHDMI3(PS4PROを繋いでいる)に切り替えて、
視聴中メニューの画質→詳細設定→映像オプション→HDRモードを入にするでOK?
これで明らかに映像が変わったから多分あってるとは思うけど……
書込番号:20392832
PS4Proに付属しているHDMIケーブルが18Gbps プレミアムHDMI 4K ケーブルですので
繋ぐだけで2160 YUV4:2:0 HDR 2Kになりますが
設定→外部入力→HDMI拡張に設定してみてください。
2160 RGB HDR(2K 4K)になり最高設定になります。
この際HDMIの画質オプションのHDRはオートで構いませんゲームやソフト側で対応設定でHDR出力される様になります。
書込番号:20393320
私のKJ49X8300Dでは映像オプションのHDRが、HDMIを拡張設定にしただけでは切になっていたので確認したかっただけなのですがスレ主さんはどうでしたか?
>yuccochanさん
>LVEledeviさん
が引用されている記事ではTV側は拡張設定のことしか書いていないのでTVの詳細設定も確認した方がいいと思います。
書込番号:20393550
ウチのもつないだだけでは「X8300D」がHDRオンにはなっていませんでした。
まずX8300Dの入力切替でHDMI3(PS4Proをつなぐ)にし、ホームボタンを押し、外部入力設定でHDMI信号フォーマットを拡張フォーマットにしてください。
次に画質・映像設定→画質→画質モードをゲームに→詳細設定→映像オプション→HDRモードを入に他はオートでいいかと思います。
これで4KでゲームモードかつHDRはオンになります。
が、HDRを入りにすると勝手に明るさが最大になります、これでは全体的に明るすぎますので私の場合標準の35まで下げています。30くらいまで下げてみてもいいかもしれません。
あとはお好みでコントラストやら調整されたらいいかと思います。
まあHDR入りにしてちょい明るささげるだけでかなり変わるかと。
書込番号:20397054
自動コントラスト補正も強にしたほうがいいかもしれません。
書込番号:20397219
私の方でも確認してみたところ、やはりHDMI拡張にしただけでは、
テレビ側のHDR設定は「オート」になっていました。「入」にしたところ、
かなり画質は変わりました。ソフト側はHDR非対応なのにここまで変化があるとすれば、
ソフト側がHDRに対応すればもっと良く(綺麗?)になるんでしょうか?
これからが楽しみです。皆さんご回答ありがとうございました。
まだまだ、最適な設定などあれば共有できればと思います。
書込番号:20403075
北京君さん
>ダゾーンが来年からJリーグを放送するようですが このテレビでオンデマンド配信を視聴することは可能ですか?
DAZNのHPに、視聴可能デバイスの中にテレビの記載が有り、SONY,Panasonic,LGのスマートテレビが可能と成っていますネ。
※SONYで有れば、Android TVで視聴可能と思われます。
https://www.dazn.com/ja-JP
書込番号:20379395 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
