Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB] のクチコミ掲示板
2016年 9月 1日 発売
「Radeon RX 460」を搭載したビデオカード
搭載チップ:AMD/Radeon RX 460 バスインターフェイス:PCI Express 3.0 モニタ端子:DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx1 メモリ:GDDR5/2GB Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のスペック・仕様
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]の価格比較
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のスペック・仕様
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のレビュー
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のクチコミ
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]の画像・動画
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のピックアップリスト
  • Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]のオークション
Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 9月 1日
(66件)
「Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]」のクチコミ掲示板に
Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]を新規書き込みRadeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]をヘルプ付 新規書き込み
返信50
初心者 解像度設定について
2017/09/24 12:24(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
シャトルのベアボーンSH110R4(Win10 Home 64bit)に使用しています。
HDMIでテレビ(シャープ32型)に接続していますが、ディスプレイの設定に
1366X768がなく、設定できません。
ビデオドライバーは最新版を使用しています。
1366X768で使用したいのですが、どうすればいいのでしょうか。
書込番号:21224394
クチコミ投稿数:1181件Goodアンサー獲得:166件 くら〜くで〜るの日々
2017/09/24 12:34(1年以上前)
多分このあたりの記事が参考になるかな?
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1047634361.html
カスタム解像度で手打ち設定すれば多分行けるはず?
書込番号:21224423
クチコミ投稿数:1605件Goodアンサー獲得:272件
2017/09/24 13:00(1年以上前)
>リブ5さん
ちなみにどんな設定が有るんですか?
VEGA64でFHDの設定で見ましたが、設定は有りますし、4Kのテレビでも出ますしねー^^;
接続はHDMIですか?
確かにカスタム設定はできるはずですが、警告出るので気持ち悪いんですよね。。。
因みにOSはWindows10ですか?
書込番号:21224494
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 14:50(1年以上前)
>くら〜くで〜るさん
返信、ありがとうございます。
カスタム解像度で水平解像度を1366と入力すると1368に
勝手に変更されてしまいます。
カスタム解像度で変更することはできないみたいです。
書込番号:21224732
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 14:55(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
現在、使用している解像度は1280X720です。
接続はHDMIで、OSはWin10 Home 64bitです。
書込番号:21224740
クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:541件
2017/09/24 18:40(1年以上前)
解像度(推奨)
>リブ5さん
HDMI接続しているテレビ シャープ32型の型名は何でしょうか。
また、WINDOWS10のデスクトップ 右クリック ディスプレイ設定 に表示される解像度で (推奨)されている解像度は何でしょうか。
ここが1280X720(推奨)となっているのでしょうか。
通常HDMI接続においては、グラフィックボードとモニタ(テレビ)の間で表示可能解像度の情報をやりとりするため、自動でモニタ(テレビ)とグラフィックボードの最大表示可能解像度がセットされて(推奨)になると思います。
EDIDやDCCでGoogle検索してみてください。
書込番号:21225224
2017/09/24 18:51(1年以上前)
>リブ5さん
訂正します。
誤)EDIDやDCCでGoogle検索してみてください。
正)EDIDやDDCでGoogle検索してみてください。
EDID Extended Display Identification Data の略です。
DDC VESA Display Data Channel の略です。
書込番号:21225245
2017/09/24 19:13(1年以上前)
>リブ5さん
RADEON DRIVERで本当に1366*768を表示できないかを検証してたんですが、大変なことになっています。
1366*768に変更した途端にモニターがブラックアウトして戻せなくなっています。
幸いにも4Kテレビが有るので、そこまで困ってはいないのですが、どうやっても画面出力にたどり着けません。
レジストリを名前検索してキーを全部消してみたのですがダメで、ドライバーの入れ直しもダメで、デバイスマネージャでドライバーを削除しましたが復帰できない状態で、現在、Windows10の修復に取り掛かっています。
こういう状態になった際の修復は昔のWindowsの方が簡単でした^^;セーフモードの起動もモニターが動作しなければどうにもなりませんし^^;
モニター側の情報はきちんと読み取っているので1366*768の設定は有るんですけどね
ただ、結論では無いんですが
書込番号:21225290
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 19:50(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
HDMI接続しているテレビは、シャープ32型のLC-32H11です。
解像度の推奨は1280X720となっています。
書込番号:21225392
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 19:55(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
ご迷惑をお掛けしております。
書込番号:21225409
2017/09/24 20:09(1年以上前)
>リブ5さん
いえいえ、問題有りません。お気になさらないでください。
所詮、最終的にはWindowsの入れ直しで直りますから^^
じゃなくてそういう事が有ったので皆さんもお気をつけてと言う意味で送信しました。
もしかしたらAMDのドライバーがHDのサポートを忘れてるんじゃないか?と言う疑念が生まれてしまったというのが心をよぎってるというのが有りまして。。。と言うのが本心です。
書込番号:21225457
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/24 20:33(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
了解いたしました。
何故、解像度の中に1366X768が無いのか不思議です。
書込番号:21225510
2017/09/24 23:59(1年以上前)
>リブ5さん
PCとテレビはダイレクトにHDMIケーブル1本で接続してありますか。途中にHDMI切り換え機やAVアンプなどを経由していませんか。
HDMI接続の解像度情報でテレビの最大表示可能解像度は、1280X720 とRX460が認識しているためだと思います。
(ディスプレイ設定の解像度ドロップダウンリストの推奨は最大解像度なので、1280X720より大きい1366X768はリストに出ない)
LC-32H11の取説をみてみました。
76ページのパソコンのモニターとして使うで、対応している解像度によれば、1920×1080まで入力できるようですので、何故 1280X720が最大解像度なのか不思議です。
例えば、HDMI接続したブルーレイプレーヤーでブルーレイソフトを再生するとき、ブルーレイソフトの画素数は 1920×1080で、32型のパネル画素数は 1366X768ですが、1920×1080を間引いて表示させているとの認識です。
参考にならないと思いますが、私ならばやってみたいことです。
1)テレビのHDMI入力端子を入れ替えてみてどうか。(HDMI 1と2の入替)
2)テレビ取説35ページの画面表示設定 オートワイド HDMI識別の「する」、「しない」を切り換えてみてどうか。
3)PCとテレビの電源をオフにして、HDMIケーブルを外し、テレビの電源コンセントを抜いて暫く放置してから元通りにして改善するかどうか。
4)HDMIケーブルを交換してみて改善するかどうか。
書込番号:21226146
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 07:47(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
PCとテレビはダイレクトでHDMIケーブルで接続しています。
教えていただいた1)〜4)をやってみましたが変わりませんでした。
書込番号:21226545
2017/09/25 10:04(1年以上前)
>リブ5さん
ご確認いただき、ありがとうございました。
改善しなかったとのことにて、残念です。
更に確認をするとしたらですが、テレビの問題なのか、グラフィックボードの問題なのかを切り分けてみたいです。
ベアボーンに搭載したLGA1151のCPUには、インテルHDグラフィックスが内蔵されていると思います。
RX460からCPU内蔵グラフィックに変更してみてどうなるかです。
1)RX460のHDMI端子からHDMIケーブルを抜いて、マザーボード バックパネルのHDMI端子に接続する。
2)マザーボードからRX460を取り外す。(PCのコンセントは抜いておく)
 グラフィックボードを取り外すと、CPU内蔵グラフィック(オンボードグラフィック)に切り替わります。
3)PCの電源を入れて解像度を確認する。
LC-32H11の取説76ページに
「接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。」
とありますので、テレビ側のHDMIインターフェース仕様により、インテルHDグラフィックスでOK、RX460でNGの場合があるかも知れませんので、一概に決めつけは出来ませんが確認結果により以下の絞り込みをします。
解像度が1920×1080(推奨)になれば、テレビは問題なし。
RX460の問題解決を模索します。
解像度が1280X720(推奨)のままであれば、RX460は問題なし。
テレビ側の問題と思われるので、シャープのサポートに問い合わせてみる。
書込番号:21226802
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 16:42(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
ご指摘の内容通りに行ってみました。
マザーボードの方では問題なく解像度の変更ができることを
確認できました。
テレビ側に問題はなさそうです。
しかし、当該製品を取り付けてPCを立ち上げると黒い画面
で何も映らなくなりました。(起動音はなっています。)
マザーボード側で1280X720の解像度で設定して当該製品を
取り付けました。
また、それより低い解像度800X600でも同じ結果でした。
当該製品で出力できなくなってしまいました。
故障なのでしょうか。
書込番号:21227658
2017/09/25 17:54(1年以上前)
>リブ5さん
自分も同じ結果になっております。
但し4Kテレビが別にあるのでそちらには出力出来ています。
解決方法が無いのでWindows10の入れなおしを余儀なくされています。(もう他に方法が無いです)
16:9のモニターに16:9(1366:768も厳密には16:9になってないので)以外の出力をするとなるのか分からないですが
解像度はモニター毎保存されているようなので逆にブラックアウトしたモニターは再起不能になります。OS入れなおせばさすがに治るでしょうけど。。。
書込番号:21227827
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 18:07(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
OSの入れ直しですか。
したくないのですが、他に方法が無いのですね。
考えてみます。
何故、こういう症状になったのかわかりませんが、
残念です、
書込番号:21227863
2017/09/25 19:40(1年以上前)
>リブ5さん
こちらのアドバイスが元で、大変な状態になったようで申し訳ありません。
確認結果から、RX460の問題だと推定されます。
CPU内蔵からRX460に戻した後で、何故、ブラックアウトしたのか、こちらの経験不足で説明ができません。
そもそもの話で恐縮ですが、HDMI接続の利点はDVI同様に、映像出力機器と入力機器同士がお互いの仕様を理解して難しい設定をすることなく、最良の設定を自動で出来ることだと思います。(plug and playが可能)
以前の状態がどうであれ、HDMI接続をするとお互いの機器情報を認識するようにするはずですので、RX460がLC-32H11を認識していないように思われます。
(HDMI端子毎のインターフェース機能なので、オンボードHDMI端子とグラフィックボードHDMI端子では別々の認識になります。グラフィックボードにHDMI端子が複数ある場合も端子毎の認識になります。)
LC-32H11以外にHDMI入力のあるテレビやモニターがあれば、そちらにPCのRX460からHDMI接続してみるとRX460の状態が確認できると思います。
もし、別のモニターやテレビでもRX460からHDMI出力が出来ないようであれば、揚げかつパンさんのアドバイスどおりにWindowsの再インストールも有効かもしれませんが、RX460購入後間もないのであれば、購入店に状況を詳しく説明して初期不良交換か、返品が出来ないか確認してみるのも一考かと思います。
なお、グラフィックボード由来のブラックアウトの改善方法がいくつかありましたので、Googleで
Windows 10/8.1のセーフモードをVGA(低解像度)モードで起動する方法
を検索してみてください。
RX460をVGAモードで起動してどうなるかです。
私のアドバイスで更に悪化することが無いと幸いです。
申し訳ありませんが、リブ5さんの自己判断でご参考にしてください。
書込番号:21228083
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/25 22:06(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
お気になさらないでください。
全て自己責任ですので。
他のテレビに接続してみましたが映りませんでした。
当該製品は、購入から大分期間がたっており、返品・交換はできないです。
今は当該製品を外した状態で使用しています。
OSの再インストールはなるべくなら避けたいです。
googleで検索して、セーフモードの件、確認しましたが、
やり方がいまいちわかりませんでした。
どうするか考えてみます。
書込番号:21228624
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/26 17:11(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
RX460をVGAモード(セーフモード)で起動させたのですが、
Windowsは立ち上がりませんでした。
CPU(マザーボード)の方は立ち上がりました。
当該製品を取り付ける他のPCがありませんので、
もう、お手上げです。
biosの画面は映るのですが、故障かどうかもわかりません。
再インストールで正常に戻るのかも疑問になってきました。
どうしたらいいのかわからなくなってしまいました。
書込番号:21230487
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/26 17:47(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
再度、確認したところ、bios画面も映らなくなってしまっています。
おそらく故障したのではないかと思っております。
書込番号:21230555
2017/09/26 20:51(1年以上前)
>リブ5さん
故障かどうかは分かりませんがBIOSが出ない場合は、CMOSクリアをしてBIOS設定を初期化してみてはいかがでしょうか。
CMOSクリアの方法は、ベアボーンの取説に記載されていると思います。
取説に記載が無ければ、CMOSクリアで検索するか、以下を参考にしてください。
PCのコンセントを抜いて数分放置します。
マザーボードのボタン電池を取り外します。
CMOSクリア端子をドライバーやピンセットなどで一旦ショートします。
ボタン電池を元通りに取付ます。
PCの電源を入れて、BIOSを呼び出します。
(マザーボードにCMOSクリア端子が無ければ、ボタン電池を取り外して暫く放置してから元通りにします)
RX460は取り外しておいた方が無難だと思います。マザーボードのHDMI端子にモニターを接続してください。
BIOS設定を初期化すると、工場出荷時に戻りますので、リブ5さんがBIOSで設定を変更した項目は再度変更する必要があります。
これでBIOS画面が出ない場合は、ファンが回転するか否か等、どのような状態なのか教えてください。
書込番号:21231061
2017/09/26 21:18(1年以上前)
>リブ5さん
グラボは表示がおかしいくらいで壊れませんよ^^
自分はWindows10のセットアップが終了し、動作しています^^
解像度同期の狂ったモニターも使用中です^^
BIOS画面が出ないときはとりあえず、ポンちゃんX2さんのおっしゃる通りCMOSクリアーをしてみましょう
あとは、接続とかコネクタとか再チェックしてみましょう
実は今回のトラブルでHDMIケーブルを壊してしまい、リブ5さん同様にBIOS画面が出なくなって焦りました^^;
まあ、コネクタが曲がってたので壊れたのがすぐにわかりましたが^^;購入して再セットアップして、現状は元に戻っています^^
書込番号:21231163
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/27 16:09(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
CMOSクリアーを行いましたが、結果変わらずです。
当該製品のファンは回っています。
もう、再インストールするしかないですね。
書込番号:21233186
2017/09/27 17:07(1年以上前)
>リブ5さん
CMOSクリアの結果を教えてください。
電源を入れるとモニターには何が映りますか。
1)黒いままでしょうか。
2)マザーボードメーカーのロゴなどが出てOS起動までの遷移をしてからWindows10のログイン画面が出ないのでしょうか。
1)の黒いままでしたらOS再インストール以前の問題だと思います。
揚げかつパンさんのアドバイス通り、マザーボードのコネクタ類の抜けかかりや、HDMIケーブルの差し直し、HDMIケーブルの交換などを確認された方が良いと思います。
2)であればOS再インストールが有効かも知れません。(断定は出来ません)
BIOS画面というのは、電源をいれて「Delete」キーか、「F2」キーを連打して遷移するマザーボードが多いのですが、その認識でよろしいでしょうか。
書込番号:21233278
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/27 18:23(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
CMOSクリアの結果は、1)黒いままでした。
CPU(マザーボード)の方は問題なく表示します。
BIOS画面は、電源をいれて「Delete」キーを連打して表示させています。
書込番号:21233444
2017/09/27 21:50(1年以上前)
>リブ5さん
現状は以下のとおりでしょうか。
RX460のHDMIに接続した状態で、BIOS画面が出ない。
マザーボードのHDMIに接続した状態では、Windows10が正常に起動する。
この状態ですと、RX460が正常に動作していないように思われます。
(PC本体にダメージは無い可能性が高いかと思います)
揚げかつパンさんの成功事例がありますので、OS再インストールをしてみる価値はあるかと思われます。
RX460はゲームなどの高負荷が用途でしょうか。
CPU内蔵グラフィックスで力不足とのことであれば、RX460を生かす方法を模索することと思います。
同様の事例に遭遇した経験がありませんため、あまり参考にならずに申し訳ありません。
書込番号:21234023
2017/09/27 21:55(1年以上前)
>リブ5さん
グラボを付けたまま、『Delete』連打でBIOS画面が出るのなら、グラボは問題ありません。
ただ、画面の解像度のプロファイルを結局自分は見つけられませんでしたので再セットアップという方法をとりました。
これが正しいのかはわかりませんが、再度、セットアップというのはちょっとと思うので^^;
試すのは遠慮します。
解決にはなってないのですが、やっぱり、AMDの新しいRADEONドライバーのバグの気がしてます。
書込番号:21234042
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/28 07:53(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
現状は、ポンちゃんX2さんの言う通りです。
OS再インストールをしてみる価値が一番ですね。
書込番号:21234911
2017/09/28 18:41(1年以上前)
WEBでみられる取説のBIOS Version
WEBで確認できたVersion一覧
>リブ5さん
マザーボードのHDMIでBIOS画面がでる前提の内容です。
BIOS更新(アップデート)について、以下の場合はトライを止めた方がよろしいです。
BIOS更新を失敗すると深刻な事態になることがあります。(マザーボードが使用不可になることもあります)
経験が無い。方法がよく分からない。自信が無い。
以下は、私ならば、やってみたいことです。
こちらで確認できる範囲で、シャトルグローバルWEBにて SH110R4 BIOS Version 一覧を確認してみたところ、2017年4月3日SH110000.203 の説明に、「5. Fix Graphics card issue.」(グラフィックスカードの問題を修正)がありました。
http://global.shuttle.com/products/productsDownload?productId=1990
当該問題が、今回の問題に該当する確率は低いと思いますが、トライしてみる価値はあるかと思います。
BIOSの入手場所がベアボーンの取説に記載されていたら、そちらでVersion一覧を確認してください。
その一覧に上記Versionの記載が無ければ更新は不要と思います。
BIOSの更新について
1)RX460は取り外しておきます。
2)マザーボードのHDMIにモニターを接続した状態でBIOS画面を出します。
3)BIOSのVersionを確認します。
4)SH110000.203 (BIOS上での数値表記は不明です)以下であれば、203に更新してみる。
5)更新後、マザーボードのHDMIで正常にWINDOWS10が起動することを確認します。
6)PCのコンセントを抜き、RX460をセットして電源を入れてみます。
 画面が黒いままならば、BIOS更新は今回の問題に効果無しです。
 別の解決策を模索します。
BIOS更新方法はマザーボードにより異なります。ベアボーンの取説に記載されている内容を確認してください。
書込番号:21236117
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/29 08:10(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
BIOSのアップデートなのですが、今まで経験がなく、rufusという
ソフトを使用してアップテートするみたいで自信がありません。
失敗すると怖いです。
書込番号:21237528
2017/09/29 08:46(1年以上前)
>リブ5さん
rufusはDOSをUSBで動作させるためのランチャーみたいなもので特に作成が難しい物では有りません。
USBメモリーを用意して、Rufusをサイトからダウンロードしたら実行して、画面の指示通りにUSBメモリーに書き込みます。
そしたら、メーカーサイトからダウンロードしたDOS用のBIOSアップデートツールをUSBメモリーに書き込みます。
再起動したらUEFIでドライブー指定の起動でUSBメモリーから立ち上げて、DOSコマンドでFLASH用のEXEにオプションストリングで新BIOS名を付加してフラッシュ用のプログラムを起動して、書き込みにYES(Y)などで書き換えをしたら画面上に再起動して下さいとメッセージが出たら再起動して終了です。
この辺りはインターネットでググれば出ます。
書込番号:21237593
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/29 13:32(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
BIOSのアップデートを行いました。
その後、当該製品を取り付けて確認したところ、
BIOS画面は表示されるようになりましたが、
Windowsの画面は黒いままで表示されません。
起動音はなっています。
当該製品は故障しているようではありませんでした。
書込番号:21238122
2017/09/29 18:23(1年以上前)
>リブ5さん
現状は以下でよろしいでしょうか。
RX460のHDMI端子にモニターを接続して、電源を入れDeleteキーを連打すると、BIOS画面が出る。
BIOSを終了すると、Windows10のログオン画面は出てこないで真っ暗のまま。
仮に、上記の状態でしたらRX460のハードは故障していないと思います。
(BIOS画面は、グラフィックボードのドライバを読み込む前に画面出力します)
この先、私ならしてみたいことです。
RX460のドライバを一旦削除します。
1)RX460を取り外して、マザーボードのHDMI端子をモニターに接続します。
2)Windows10を立ち上げます。
3)次のURLを参照して RX460のドライバ類を全てアンインストールします。
http://support.amd.com/ja-jp/kb-articles/Pages/Radeon-Software-Uninstall.aspx
(うちのWindows10 RX480ではコントロールパネル プログラム プログラムと機能にAMDSoftwareがありました)
4)念を入れるため、DDU (Display Driver Uninstaller)などのツールを使用してAMDのドライバを完全に削除することも有りです。
 若干面倒なので必須ではないと思います。
5)PCの電源を切り、RX460を取付、RX460のHDMI端子にモニターを接続して電源を入れます。
6)Windows10のログオン画面が出たら、RX460購入時に付属していたCDから購入時のドライバをインストールしてみます。
 再起動後に解像度を確認します。
ドライバをアンインストールした後でもRX460のHDMI端子からWindows10の画面が出ない場合は、別の方法を模索します。
揚げかつパンさん
この方法で何か問題がありますでしょうか。補足、添削等ありましたらご教示ください。
書込番号:21238594
2017/09/29 19:32(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
とりあえず、ドライバーを新しいものが出てますし、モニターのプロファイルが初期化されれば、表示はされると思いますので、その方法は試してみてみるべきと思います。
特に危険性も感じられないのでいいと思います。
書込番号:21238744
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/29 20:45(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
現状はその通りです。
1)〜6)を実行しました。(4)は割愛しましたが)
その結果、
当該製品からWindowsの画面が映るようになりました。
解像度のリストに1366X768が出るようになりました。
しかしながら、1366X76に設定すると画面がいっぱいに映らず
画面が小さくなる表示される現象が起こりました。
そこで最新のドライバーをインストールしましたが同様に
1366X768に設定すると画面が小さく映ります。
1280X720(推奨)および、1920X1080に設定すると画面
いっぱいに表示してくれます。
ドライバーの問題なのでしょうか。
書込番号:21238926
2017/09/29 21:01(1年以上前)
>リブ5さん
自分のVEGAはやっぱり、表示ができません。
とりあえず、修復方法が前の時にわかっていたので、今回は問題なく修復できました。
リブ5さんの事例も合わせるとドライバーの不具合な気がします。
小さくとはどのくらい小さくなるのでしょうか?
書込番号:21238961
2017/09/29 21:07(1年以上前)
>リブ5さん
RX460が生き返ったようで、良かったです。
>しかしながら、1366X768に設定すると画面がいっぱいに映らず画面が小さくなる表示される現象が起こりました。
グラフィックボードは、そのままにしておいて、テレビ側の設定を変更してみてください。
LC-32H11の取説76ページに記載されている、以下内容にて1366X768がフルサイズで映る画面サイズを選択してみてください。
パソコンの画面を表示させる/画面サイズを選ぶ
1 パソコン(PC)の電源を入れる
2 入力切換ボタンを押して、入力切換メニューを表示し、パソコンを接続した入力を選ぶ
パソコンの画面が表示されます。
3 ホームメニューから「設定」−「(機能切換)」−「視聴操作」を選ぶ
4 「画面サイズ」を選ぶ
5 画面サイズ切換メニューから、お好みの画面サイズを選ぶ
注意点としては、選択した画面サイズによっては、直線性が保てないことがあります。(真円が楕円になるなど)
>1280X720(推奨)および、1920X1080に設定すると画面いっぱいに表示してくれます。
1366X768がフルに映る画面サイズ設定で、顔が間延びしたり、つぶれたりしたら困るので、1920X1080 でまともな映像が出るのであれば、1920X1080の解像度で使用することをお勧めします。
(1920X1080 でザラザラしたり輪郭がぼけたりするようでしたら、お勧めしません)
書込番号:21238975
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/29 21:15(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
32インチのテレビで上下が約5センチ、
左右が約9センチぐらい黒くなっています。
書込番号:21238993
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/29 21:38(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
1〜5を実行しましたが全て画面が小さくなります。
アイコン等小さくなりますが、1920X1080の解像度で
使用してみます。
書込番号:21239056
2017/09/29 21:49(1年以上前)
>リブ5さん
アイコンや文字が小さいのが問題なら1920*1080でスケーリングで125%とか使えばいいんじゃないですか?
書込番号:21239083
2017/09/29 21:55(1年以上前)
>リブ5さん
>揚げかつパンさん
>アイコン等小さくなりますが
私も、揚げかつパンさんに同意します。
解説や方法は、こちらが分かりやすいです。Windows10のVersionで設定方法が異なります。
「Windows 10 Creators Update」 (バージョン1703)導入前の場合
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=3778
「Windows 10 Creators Update」 (バージョン1703)導入後の場合
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/knowledge/win10-creators-update/
書込番号:21239104
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/09/30 09:14(1年以上前)
>揚げかつパンさん
>ポンちゃんX2さん
返信、ありがとうございます。
設定で拡大すればいいんですね。
アドバイス、ありがとうございます。
書込番号:21240036
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/10/16 20:41(1年以上前)
アドバイスしていただいた通り、拡大して特に問題なく
使用していたのですが、Windows 10 Creatorsの通知が
来たのでUpdateしたところ再起動後、またまたま、画面が
映らなくなりました。
再起動後、映らなくなったため、強制的に電源を切り、
当該製品を取り外し、マザーボード側のHDMIに接続
して起動させたところ以前の状態に戻していますと表示
されて元の状態に戻りました。
再度、当該製品を取り付けて起動させると表示されます。
Windows 10 Creatorsには対応していないのでしょうか。
書込番号:21283615
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33965件Goodアンサー獲得:5797件
2017/10/17 01:26(1年以上前)
少なくとも現行のRADEON Softwareで対応するハードウェアで、Windows 10 Creator's Updateに対応していなければ即刻対応するでしょう。
Windows 10は最新のものをダウンロードして入れた方がいいです。
Windows 10のメジャーアップデートはアップグレードインストールなので、古いものを入れるとWindowsのインストールし新しいバージョンのWindowsをダウンロードしアップグレードインストールするという手順を踏むのでトラブルが出易くなりますし、時間も倍掛かります。
ここから最新のWindows 10インストールイメージを取得して試すといいでしょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10?d2784474-fdb0-4e9d-9e47-5e88c0e053ec=True
書込番号:21284337
2017/10/17 07:03(1年以上前)
とりあえず、原因については分かりませんが、RX460がCreators Updateに対応してないなんてことはないです。
自分はVEGA64ですがCreators Update適用済みですが1366*768は変な症状が出ますが、FHDで暗転する状態になったことは有りません。メジャーな解像度ですし、普通はないと思うんですが。。。一度、グラボを外してUpdateしてからグラボを付けてみるとか?普通は無いんですけど。。。^^;
ブラックアウトの原因は多分ですがモニターの対応範囲のリフレッシュレートで出力されているんでしょうけどなぜなんでしょうね?
書込番号:21284524
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/10/17 07:43(1年以上前)
>uPD70116さん
返信、ありがとうございます。
Windows 10インストールイメージというのは
再インストールになるのでしょうか。
なるべくなら、避けたいのですが・・・
書込番号:21284570
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/10/17 07:46(1年以上前)
>揚げかつパンさん
返信、ありがとうございます。
当該製品を外して、アップデートしてみます。
書込番号:21284577
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/10/17 17:23(1年以上前)
>揚げかつパンさん
当該製品を取り外して、アップデート後に
当該製品を取り付けて起動させたところ、
映るようになりました。
書込番号:21285506
スレ主 リブ5さん
クチコミ投稿数:110件
2017/10/17 17:41(1年以上前)
>揚げかつパンさん
顔アイコンが間違っていました。
失礼しました。
書込番号:21285536
ドライバ 17.4.4で安定しました
2017/06/11 01:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:117件
Win10 Home 64bit で使用しています。
起動時に画面のブラックアウト(マウスカーソルだけ表示されて背景は真っ黒)や、
ウインドウズは起動するものの、デスクトップアイコンが非表示になる等の不安定
な状態がよく起こっていましたが、ドライバを17.4.4にアップデートしたらこうした症状
が解消され、安定して稼働するようになりました。
jp.MSI.comの製品ページにはまだ16.12.1が表示されていますが、AMD RADEON
SettinngsのアプリやAMD Radeonのダウンロードページ(以下リンク)からは、より
新しいバージョンが表示されます。
http://support.amd.com/ja-jp/download
更新以後は全くトラブルもなく、安定して稼働しています。おすすめです。
書込番号:20957781
返信13
サブ用に買いました
2017/01/05 16:08(1年以上前)
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
今回はASIC Quality品質56.6%と当たりが悪かったですがOCしないので良いです>< ファン回転数1600RPMと高めですねその分ん冷えてるようですがファンの耐久性が少し心配です。
書込番号:20541505
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/05 20:11(1年以上前)
ファン回転数高めなのでOpen Hardware Monitorでファン回転数下げました。
書込番号:20542078
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/05 23:13(1年以上前)
Open Hardware Monitor使ったのは、付属のMSI アフターバーナー使えなかったですRadeon RX 460 2G OC はファンコントロール対応してませんですね。
書込番号:20542766
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/06 12:28(1年以上前)
温度とベンチマーク色々やってみましたがCPUがネックなのでこんなものでしょうね。
書込番号:20543960
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/06 13:24(1年以上前)
MSIのグラフィックボードなのにMSI Afterburnerのファンコンロール出来ないとは。
書込番号:20544119
クチコミ投稿数:1738件Goodアンサー獲得:241件
2017/01/06 22:26(1年以上前)
Afterburner 4.3.0 が出ているので試してみては?
書込番号:20545405
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/07 00:59(1年以上前)
有難うございますAfterburner 4.3.0でファンコンロール出来ました。
書込番号:20545963
2017/01/07 01:49(1年以上前)
ベンチマークは、補助電源のあるモデルと比較すると控えめですが相応かと。
DQ X ベンチマークはいろいろ比較していると判ると思いますが、概ねRadeonのカードのほうが有利ですね。
PCの基本性能によるスコアの変動が大きいので、ビデオカードの性能比較には不向きですが。
書込番号:20546065
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/08 12:46(1年以上前)
このグラフィックボードの温度管理設定てどうなってるのかな?温度が上がるにつれて普通ならファンスピード上がるのが普通なんですが、このMSI Radeon RX 460 2G OCは逆なんですね一瞬だけ1900回転ぐらいになるのですが55度超えたあたりからファン速度下がって1600回転以下になります。
書込番号:20550243
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/08 12:49(1年以上前)
後Afterburnerは使うの不具合出たので使うの止めました不具合は何か突然パソコンがリセット掛かるようになったので。
書込番号:20550250
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/09 11:07(1年以上前)
このグラボー付けてからちょっとした不具合が出てます。不具合はスリープから復帰で画面出ない信号なしになりますBIOS初期化・ドライバー最新しても直りませんでした。
書込番号:20553493
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/09 22:28(1年以上前)
マザーボードでオンボード設定で無効にしたら画面が出なくなりますし何故か分からないけどUSBの機器使えなくなりパソコンの電源も効かなくなります仕方がないのでコンセント引っこ抜いて終了させました。
書込番号:20555543
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/11 10:42(1年以上前)
スリープ起動で画面が映らない件ですが、8.1〜10にしましてその後画面が映らない事は無いみたいです。
なのでこの原因症状はOSの問題だったと思います後BIOSで内蔵のAPUは無効に出来ない見たいですが使われてないのにメモリ1GB取られてるのは何とかしたいですねGフォースだと自動的に内蔵のAPUは切れるみたいですが共有するようになってるのかな。
書込番号:20559144
スレ主 熊巫女さん
クチコミ投稿数:1130件
2017/01/13 19:12(1年以上前)
10にしてもやっぱスリープ起動で画面映らない原因やっぱ出ました。それで昨日グラフィックボード外してスリープしたり何回かしましたが普通に起動で画面が出たのでグラフィックボードの問題だと分かりました近いうちにパソコンショップに持っていきます。
書込番号:20565734
MSI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2016年 9月 1日
Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB]をお気に入り製品に追加する <13
